MAX8677A:1.5A双输入USB/AC适配器充电器与智能电源选择器解析
h1654155282.3538 2026-02-25 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的便携式设备领域,高效、可靠的电源管理和充电解决方案至关重要。MAX8677A作为一款集成了单节锂离子(Li+)充电器和智能电源选择器的芯片,为众多便携式设备带来了出色的电源管理体验。接下来将对它进行详细解析。
文件下载:MAX8677A.pdf
1. 概述
MAX8677A具备双电源输入(DC和USB),可通过独立的USB和AC适配器电源输入工作,也能使用单个同时接受两者的输入。其内部集成了用于充电以及在电池和外部电源之间切换负载所需的所有电源开关,无需外部MOSFET,这大大简化了设计,减少了外部元件数量。
该芯片的智能电源选择器功能可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流和输入电流限制可分别独立设置,最高可达1.5A和2A,系统未使用的输入功率将用于为电池充电,USB输入电流还能设置为100mA或500mA。此外,它还具备自动输入选择功能,可将系统负载从电池切换到外部电源。
2. 关键特性
2.1 完整的充电器与智能电源选择器
  • 无需外部MOSFET:集成的电源开关设计,简化了电路设计,降低了成本和PCB空间需求。
  • 通用或独立的USB和适配器输入:提供了灵活的电源连接方式,可适应不同的应用场景。
  • 系统可在电池放电或无电池时工作:增强了系统的可靠性和可用性。
  • 自动适配器/USB/电池切换:确保系统始终能获得稳定的电源供应。
  • 电池支持超过适配器额定值的负载峰值:在负载峰值时,电池可提供额外电流,保证系统正常运行。
2.2 保护与监控功能
  • 输入过压保护至16V:有效保护芯片和下游电路免受高压损坏。
  • 40mΩ系统到电池开关:降低了功率损耗,提高了效率。
  • 热调节防止过热:当芯片温度过高时,会自动降低电池充电速率,确保系统安全稳定运行。
  • CHG、DOK、UOK和FLT指示灯:方便用户监控充电状态和故障信息。
  • 5.3V(典型值)系统调节电压:为系统提供稳定的电源输出。
3. 应用领域
MAX8677A广泛应用于各类便携式设备,如PDA、掌上电脑、无线手持设备、智能手机、便携式媒体/MP3播放器、GPS导航设备和数码相机等。其出色的性能和灵活的设计使其能够满足不同设备的电源管理需求。
4. 电气特性
4.1 电压与电流参数
  • DC和USB工作范围:DC和USB的工作电压范围均为4.1V - 6.6V,确保了与多种电源的兼容性。
  • 过压和欠压阈值:DC和USB都具备过压和欠压保护功能,可有效防止因电压异常对芯片造成损坏。
  • 电流限制:输入电流限制可根据不同的应用需求进行设置,最大可达2A,电池充电电流最大为1.5A。
4.2 热特性
芯片具备热限制功能,当芯片温度超过100°C时,充电和输入电流限制将降低,以防止过热。热限制增益为每摄氏度5%,确保系统在高温环境下仍能稳定工作。
5. 典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,分别是使用独立DC和USB连接器的电路以及使用Mini 5-style连接器或其他DC/USB通用连接器的电路。这些电路展示了MAX8677A在不同电源连接方式下的具体应用,为工程师的设计提供了参考。
6. 智能电源选择器
智能电源选择器是MAX8677A的核心功能之一,它能够在外部电源(USB或适配器)、电池和系统负载之间实现无缝的功率分配:
  • 当外部电源和电池都连接且系统负载需求小于输入电流限制时,剩余的输入功率将用于为电池充电。
  • 当系统负载需求超过输入电流限制时,电池将提供额外的电流以满足负载需求。
  • 当仅连接电池时,系统由电池供电;当仅连接外部电源时,系统由外部电源供电。
7. 电池充电器
7.1 充电过程
电池充电器在检测到有效输入且充电器启用时,会启动充电周期。首先检测电池电压,如果电池电压低于预充电阈值(3.0V),充电器将进入预充电模式,以最大快速充电电流的10%为电池充电,避免电池在深度放电时因快速充电电流受损。当电池电压上升到3.0V时,充电器切换到快速充电模式,施加最大充电电流。随着充电的进行,电池电压上升,当充电电流下降到快速充电电流的5%、10%或15%(由TSET设置)时,充电器进入15s的顶充阶段,然后停止充电。如果电池电压随后下降到4.1V以下,充电将重新启动,计时器也将复位。
7.2 充电控制
  • 充电启用(CEN):CEN为低电平时,充电器开启;CEN为高电平时,充电器关闭。在许多系统中,CEN可直接接地,因为智能电源选择器电路可独立管理充电和适配器/电池电源切换。
  • 充电电流设置:通过ISET引脚连接到地的电阻可设置最大快速充电电流,计算公式为 (ICHGMAX = 3000 / RISET) 。
  • 充电电流监控:ISET引脚的输出电压可用于监控实际的电池充电电流,公式为 (ISET = ICHG × RISET / 2000) 。
  • 充电终止:当充电电流降至终止阈值且充电器处于电压模式时,充电完成。终止电流阈值(ITERM)可通过TSET引脚设置为快速充电电流的5%、10%或15%。
8. 热管理与保护
8.1 热管理
芯片内部的热限制电路可防止芯片过热。当芯片温度超过100°C时,充电和输入电流将按每摄氏度5%的比例降低。如果结温仍达到120°C,将停止从外部电源(DC或USB)吸取电流,电池将为整个系统负载供电,系统电压将调节到比电池电压低68mV。
8.2 过压和过流保护
输入电压限制器可防止输入电压过高,当输入电压超过过压阈值(典型值6.9V)时,芯片进入过压锁定(OVLO)状态,保护芯片和下游电路。输入过流保护可将DC和USB的电流限制在设定值内,防止输入过载。
9. PCB设计要点
为确保MAX8677A的性能和稳定性,PCB设计至关重要:
  • 接地设计:GND应仅在一点连接到电源接地平面,以减少电源接地电流的影响;电池接地应直接连接到电源接地平面。
  • 散热设计:将芯片的暴露散热片焊接到PCB上,并使用多个紧密排列的过孔连接到接地平面,以确保良好的热接触,降低芯片温度。
  • 电容布局:将DC、SYS、BAT和USB的输入电容尽可能靠近芯片放置,以减少噪声和干扰。
  • 大电流走线:保持到DC、SYS和BAT的大电流走线短而宽,以降低电阻和功率损耗。
10. 总结
MAX8677A以其集成度高、功能丰富、性能可靠等优点,为便携式设备的电源管理和充电提供了优秀的解决方案。其智能电源选择器、电池充电器和热管理等功能,能够有效提高系统的效率和可靠性。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理设置参数,优化PCB设计,以充分发挥MAX8677A的性能优势。大家在使用MAX8677A的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的设计技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 电池充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4075/LTC4075X:输入USB/AC适配器独立锂离子电池充电器详解
    的LTC4075/LTC4075X输入USB/AC适配器独立锂离子电池充电器,它为单节锂离子电
    的头像 发表于 02-25 14:05 283次阅读
    LTC3550:输入USB/AC适配器锂离子电池充电器的卓越之选
    LTC3550:输入USB/AC适配器锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 10:25 295次阅读
    深入剖析MAX8677C:1.5A输入USB/AC适配器充电器智能电源选择器
    的头像 发表于 02-25 09:20 425次阅读
    MAX8903A–E/G/H/J/N/Y:高效的单节锂电池充电器
    MAX8903A - 系列集成了单节锂电池充电器智能电源选择器,具备双电源
    的头像 发表于 02-24 16:05 289次阅读
    探索MAX8856:USB/AC适配器的Li+线性电池充电器解决方案
    探索MAX8856:USB/AC适配器的Li+线性电池充电器解决方案 在电子设备的设计中,电池充电
    的头像 发表于 02-24 16:05 295次阅读
    MAX8934A - MAX8934E:输入线性充电器的技术剖析
    - MAX8934E系列是具备智能电源选择器输入Li+/Li - Poly线性电池
    的头像 发表于 02-24 15:35 213次阅读
    MAX1773/MAX1773A电池系统电源选择器的全面解析
    MAX1773/MAX1773A电池系统电源选择器的全面解析 在电子设备的
    的头像 发表于 02-11 14:20 275次阅读
    MAX14617:USB主机充电器识别与适配器仿真的卓越之选
    MAX14617:USB主机充电器识别与适配器仿真的卓越之选 在当今的电子设备中,USB
    的头像 发表于 02-09 16:55 418次阅读
    MAX14602:高性能USB主机充电器识别与适配器仿真
    MAX14600–MAX14605/MAX14618:高性能USB主机充电器识别与适配器仿真
    的头像 发表于 02-09 16:50 211次阅读
    MAX14604:USB主机充电器识别与适配器仿真的卓越之选
    MAX14600–MAX14605/MAX14618:USB主机充电器识别与适配器仿真
    的头像 发表于 02-09 16:45 178次阅读
    MAX14600:USB主机充电器识别与适配器仿真的卓越之选
    的头像 发表于 02-09 16:45 268次阅读
    MAX14667:USB充电器适配器仿真的卓越之选
    MAX14667:USB充电器适配器仿真的卓越之选 在电子设备
    的头像 发表于 02-09 11:15 365次阅读
    MAX14632 USB充电器适配器仿真解析
    MAX14630/MAX14632 USB充电器适配器仿真
    的头像 发表于 02-09 10:35 271次阅读
    探索MAX14630 USB充电器适配器仿真
    探索MAX14630/MAX14632 USB充电器适配器仿真 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-09 10:35 277次阅读
    MAX14640–MAX14644/MAX14651:下一代USB 2.0主机充电器适配器仿真的卓越之选
    的头像 发表于 02-09 10:20 211次阅读
