低抖动高性能之选:LMK1D210xL LVDS时钟缓冲器深度解析
lhl545545 2026-02-06 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,时钟信号的稳定与精确传输对系统性能至关重要。LMK1D210xL系列作为高性能的LVDS时钟缓冲器,能为众多应用提供可靠的时钟解决方案。接下来,我们就从特性、应用、性能等多个维度深入探讨LMK1D210xL系列产品。
文件下载:lmk1d2106l.pdf
核心特性,铸就优势
高性能时钟缓冲,频率高达2GHz
LMK1D210xL属于高性能LVDS时钟缓冲器家族,支持高达2GHz的时钟频率,其有多种类型可供选择,包括双1:2、双1:4、双1:6和双1:8差分缓冲器,能满足不同系统对时钟信号分配数量的需求。
宽电压范围与灵活输出模式
该系列产品的电源电压范围为1.71V至3.465V,适用于多种电源环境。同时,它具备双输出共模电压操作模式:在1.8V电源电压下,输出共模电压为0.7V;在2.5V/3.3V 电源电压下,输出共模电压为1.2V,这种设计为系统设计提供了更多灵活性。
超低附加抖动与相位噪声
低附加抖动是LMK1D210xL的一大亮点。例如,在12kHz至20MHz范围内,1250.25MHz时典型值小于17fs RMS,625MHz时典型值小于22fs RMS,156.25MHz时最大值小于60fs RMS。并且,它拥有极低的相位噪声基底,在156.25MHz时典型值为 -164dBc/Hz,能有效保证时钟信号的纯净度。
超快速信号传输
其传播延迟极短,最大小于575ps,能够快速准确地传输时钟信号。输出偏斜也控制在极小范围内,如LMK1D2102和LMK1D2104最大为15ps,LMK1D2106和LMK1D2108最大为20ps,芯片间的偏斜为150ps,确保了多通道时钟信号的同步性。
灵活的输出控制与丰富输入兼容性
通过AMP_SELA和AMP_SELB控制引脚,可选择不同的输出幅度LVDS(350mV)或增强型LVDS(500mV),还能禁用输出,实现对输出的灵活控制。输入方面,它的输入具有故障安全功能,通用输入可接受LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL和CML等多种信号电平,LVDS参考电压VAC_REF可用于电容耦合输入,能适应各种信号源。
宽温度范围环境适应
具备 -40°C至105°C的扩展工业温度范围,可在较为恶劣的环境条件下稳定工作,适用于多种工业应用场景。
应用广泛,场景多样
凭借其卓越的性能,LMK1D210xL系列在众多领域得到了广泛应用,包括但不限于通信和网络、医疗成像、测试与测量、无线基础设施以及专业音频、视频和 signage等。在这些应用中,对时钟信号的稳定性、低抖动和高精度要求极高,LMK1D210xL正好能满足这些需求。
内部结构,清晰明了
从功能框图来看,LMK1D2102和LMK1D2104采用了单一电源(VDD:1.8至3.3V)供电,而LMK1D2106和LMK1D2108则采用双电源(VDDA和VDDB:1.8至3.3V)供电。每个芯片都有两个输入(INO和IN1),且能将输入信号分配到不同的输出组。
引脚功能,精确把控
输入引脚
  • IN0_P、IN0_N:作为主要的差分输入对或单端输入引脚,可接受时钟信号。
  • IN1_P、IN1_N:辅助的差分输入对或单端输入引脚,与IN0_P、IN0_N可互换使用。
控制引脚
  • AMP_SELA:用于输出组的使能/禁用控制,内部有上拉和下拉电阻,可选择不同的输出幅度。
  • AMP_SELB:仅在LMK1D2106L和LMK1D2108L中存在,用于独立控制输出组的使能/禁用和幅度选择。
偏置电压输出引脚
  • VAC_REF0、VAC_REF1:为电容耦合输入提供偏置电压输出,建议使用0.1µF电容接地。
输出引脚
  • OUTx_P、OUTx_N:差分LVDS输出对,根据不同型号,输出数量有所不同。
电源和接地引脚
  • VDD、VDDA、VDDB:为芯片提供电源,不同型号的电源引脚配置不同。
  • GND:接地引脚,确保芯片的电气稳定性。
其他引脚
  • DAP:裸片连接垫,连接到印刷电路板的接地平面,用于散热。
性能参数,精准衡量
绝对最大额定值
规定了芯片在正常工作时所允许的电压、电流和温度范围,如电源电压为 -0.3V至3.6V,输入电压为 -0.3V至3.6V,输出电压为 -0.3V至VDD + 0.3V等。超出这些范围可能会导致芯片永久性损坏。
ESD额定值
芯片具有良好的静电放电防护能力,人体模型(HBM)为 ±3000V,充电设备模型(CDM)为 ±1000V,可有效防止静电对芯片造成损坏。
推荐工作条件
建议在核心电源电压为1.8V、2.5V或3.3V的条件下使用,以确保芯片的性能和稳定性。
热性能参数
不同型号的芯片在热性能方面有所差异,如结到环境的热阻(RθJA),LMK1D2102L为48.7°C/W,LMK1D2104L为38.9°C/W,在进行散热设计时需要考虑这些参数。
电气特性参数
涵盖了电源特性、输入输出特性等多个方面,例如不同条件下的电源电流、输入输出电压、负载特性、抖动和相位噪声等,这些参数反映了芯片在不同工作状态下的性能表现。
实际应用,案例参考
典型应用场景
在使用JESD204B/C ADC的系统中,LMK1D210xL可用于将输入的ADC时钟和SYSREF时钟进行扇出分配。它能够为多个ADC和SYSREF接收器提供稳定、低抖动的时钟信号,满足系统对时钟同步和精度的要求。
应用设计要点
  • 输入和输出端接:根据不同的输入信号类型(LVDS、LVPECL、LVCMOS等)选择合适的端接方式,如DC耦合或AC耦合。对于输出端,建议使用100Ω电阻进行差分端接,以优化性能。
  • 电源滤波和旁路:为了减少电源噪声对芯片性能的影响,需要使用滤波电容和旁路电容。滤波电容用于消除低频噪声,旁路电容则为高频噪声提供低阻抗路径。建议在电源引脚附近添加多个高频旁路电容(如0.1µF),并可在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离高频开关噪声。
  • 布局设计:为了确保芯片的可靠性和性能,需要注意布局设计。例如,将芯片的散热垫焊接到PCB的接地平面,以提高散热效率;合理规划布线,减少信号干扰等。
总结与建议
LMK1D210xL系列LVDS时钟缓冲器凭借高性能、低抖动、宽工作电压范围和丰富的输入输出兼容性等特点,为电子工程师在时钟信号分配和处理方面提供了优秀的解决方案。在实际应用过程中,工程师需要根据具体的系统需求选择合适的型号,并合理设计输入输出端接、电源滤波和布局等,以充分发挥芯片的性能优势。同时,要注意遵循数据手册中的推荐工作条件和使用指南,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用时钟缓冲器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎留言讨论。
  • 时钟信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:06 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK1D210</b>x<b class='flag-5'>低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    发表于 08-20 10:43 1次下载
    Texas Instruments LMK1D210xL附加LVDS缓冲器数据手册
    Texas Instruments LMK1D210xL附加LVDS缓冲器是低噪声双时钟缓冲器
    的头像 发表于 07-17 11:17 967次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMK1D210xL</b><b class='flag-5'>低</b>附加<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据手册
    LMK1D210xL系列超低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    LMK1D210xL 是一款低噪声双时钟缓冲器,可将一个输入分配给最多 2 (LMK1D2102L)、4 (LMK1D2104L)、6 (
    的头像 发表于 09-10 14:10 1072次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK1D210xL</b>系列超低附加<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>技术文档总结
    附加抖动LVDS缓冲器LMK1D210x技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器将两个时钟输入(I
    的头像 发表于 09-23 10:56 1078次阅读
    <b class='flag-5'>低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>LMK1D210</b>x技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    LMK1D210xL:超低附加抖动LVDS缓冲器的卓越
    LMK1D210xL:超低附加抖动LVDS缓冲器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 14:20 361次阅读
    的头像 发表于 02-06 14:50 415次阅读
    LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 02-06 17:10 1140次阅读
    高性能抖动LVDS缓冲器LMK1D210x的技术剖析与应用指南
    高性能抖动LVDS缓冲器LMK1D210x的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 17:10 1086次阅读
    LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器深度剖析与应用指南
    LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器深度剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 17:10 1134次阅读
    揭秘LMK1D210x:高性能LVDS时钟缓冲器的卓越
    的头像 发表于 02-06 17:20 1875次阅读
    探索LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器的卓越性能与应用
    LVDS缓冲器,它在众多领域展现出了卓越的性能。 文件下载: lmk1d2104.pdf 一、LMK1D210x的突出特性
    的头像 发表于 02-06 17:20 2332次阅读
    深度解析LMK1D1204P:高性能LVDS时钟缓冲器的卓越
    的头像 发表于 02-06 17:20 2436次阅读
    探索LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器:特性、应用与设计要点
    探索LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,时钟
    的头像 发表于 02-06 17:20 2449次阅读
    LMK1D120x附加抖动LVDS缓冲器高性能时钟分配的理想选择
    的头像 发表于 02-08 09:25 373次阅读
