深入剖析 LMK1C110x 系列 LVCMOS 时钟缓冲器
lhl545545 2026-02-08 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备高度集成化的今天,时钟信号的稳定性和准确性对于设备的性能至关重要。时钟缓冲器作为保障时钟信号质量的关键元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的 LMK1C110x 系列 1.8 - V、2.5 - V 和 3.3 - V LVCMOS 时钟缓冲器。
文件下载:lmk1c1103.pdf
一、LMK1C110x 系列产品概述
LMK1C110x 系列属于模块化、高性能、低偏斜的通用时钟缓冲器家族。它采用模块化设计理念,提供 1:2、1:3 和 1:4 三种不同的扇出变体,以满足不同应用场景下对输出数量的需求。该系列产品的所有器件引脚相互兼容,并且向后兼容 CDCLVC110x 家族,这大大方便了工程师在设计过程中的替换和升级操作。
二、产品特性亮点
2.1 高性能时钟缓冲
LMK1C110x 是高性能的 1:2、1:3 或 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器,具备极低的输出偏斜(< 50 ps)和极小的附加抖动(最大 < 50 fs)。在不同的供电电压下,其典型附加抖动表现出色:在 (V{DD} = 3.3 V) 时为 7.5 fs;(V{DD} = 2.5 V) 时为 10 fs;(V_{DD} = 1.8 V) 时为 19.2 fs。这种低抖动的特性能够有效保证时钟信号的准确性和稳定性,减少系统中的时序误差。
2.2 快速响应与低延迟
该系列缓冲器的传播延迟极低(< 3 ns),能够快速响应输入时钟信号的变化,确保信号在传输过程中的高效性。同时,它支持同步输出使能功能,可以根据实际需求灵活控制输出状态,提高系统的灵活性和可操作性。
2.3 宽电压支持与高兼容性
LMK1C110x 支持 3.3 V、2.5 V 或 1.8 V 的供电电压,并且在所有供电电压下输入均具有 3.3 - V 容限,还具备故障安全输入功能。在不同电压下,其最大工作频率有所不同,(V{DD}=3.3 V) 时 (f{max}=250 MHz),(V{DD}=2.5 V) 和 1.8 V 时 (f{max}=200 MHz)。这种宽电压支持和高兼容性使得它能够适应多种不同的应用环境。
2.4 宽温度范围工作
该系列产品的工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,适用于各种工业和汽车等对温度要求较高的应用场景。
2.5 多种封装形式可选
LMK1C110x 提供 8 引脚 TSSOP 封装和 8 引脚 WSON 封装两种选择,方便工程师根据实际的电路板布局和空间要求进行合理选择。
三、应用领域广泛
3.1 工业自动化与控制
在工厂自动化和控制系统中,精确的时钟信号对于设备的同步运行至关重要。LMK1C110x 的低抖动和低偏斜特性能够确保各个设备之间的时钟信号同步,提高系统的稳定性和可靠性。
3.2 通信设备
在电信设备中,高速、稳定的时钟信号是保证数据传输准确性的关键。该系列缓冲器能够为通信设备提供高质量的时钟信号,满足其对时钟精度的严格要求。
3.3 数据中心与企业计算
在数据中心和企业计算领域,大量的服务器和存储设备需要精确的时钟同步。LMK1C110x 可以为这些设备提供稳定的时钟信号,确保数据的准确处理和传输。
3.4 电网基础设施
在电网基础设施中,精确的时钟信号对于电网的监测、控制和保护至关重要。LMK1C110x 的宽温度范围和高稳定性使其能够适应电网复杂的工作环境。
3.5 电机驱动
在电机驱动系统中,时钟信号的准确性直接影响电机的控制精度。LMK1C110x 可以为电机驱动系统提供稳定的时钟信号,提高电机的运行效率和控制精度。
3.6 医疗成像
在医疗成像设备中,高质量的时钟信号对于图像的采集和处理至关重要。该系列缓冲器的低抖动特性能够确保医疗成像设备获得清晰、准确的图像。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LMK1C110x 的绝对最大额定值规定了其在不同参数下的极限值,如供电电压 (V{DD}) 为 - 0.5 V 至额定值;输入电流 (I{IN}) 为 - 20 mA 至 20 mA 等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
4.2 ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子设备在生产、运输和使用过程中常见的问题。LMK1C110x 具有较高的 ESD 额定值,人体模型(HBM)为 ±9000 V,带电设备模型(CDM)为 ±1500 V,能够有效抵抗静电放电的影响,提高器件的可靠性。
4.3 推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能和可靠性,需要在推荐的工作条件下使用。LMK1C110x 的推荐工作条件包括供电电压 (V_{DD}) 的范围(如 3.135 - 3.465 V 等)、工作温度范围( - 40°C 至 125°C)等。
4.4 热信息
热信息对于评估器件在工作过程中的散热情况和可靠性至关重要。文档中给出了 LMK1C110x 不同封装形式下的热阻参数,如结到环境热阻 (R{θJA})、结到外壳热阻 (R{θJC}) 等,工程师可以根据这些参数进行合理的散热设计。
4.5 电气特性
电气特性是评估器件性能的重要指标。LMK1C110x 在不同供电电压下的电气特性包括电流消耗、输入频率、输出频率、输出电压、输出延迟、附加抖动等。例如,在 (V{DD}=3.3 V) 时,所有输出激活且输入频率为 100 MHz、负载电容 (C{L}=5 pF) 的情况下,核心电源电流典型值为 33 mA;输出频率最大为 250 MHz 等。
4.6 时序要求
时序要求规定了器件在工作过程中对时钟信号和控制信号的时序关系。例如,电源电压 (V_{DD}) 的斜坡速率要求为 0.1 - 50 V/ms 等。满足这些时序要求能够确保器件的正常工作。
五、设计与应用注意事项
5.1 电源供应
高性能时钟缓冲器对电源噪声较为敏感,电源噪声可能会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,在设计电源供应时,需要采取有效的滤波措施。可以使用滤波电容消除电源的低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。TI 推荐在电源引脚附近添加多个高频旁路电容(如 0.1 μF),并在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离时钟缓冲器产生的高频开关噪声。
5.2 布局设计
合理的布局设计对于保证器件的性能至关重要。在布局时,应将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,并通过低阻抗连接到接地平面,以减少电感。对于组件侧安装,建议使用 0402 尺寸的电容,方便信号布线。同时,要注意不同封装形式的器件布局特点,如 WSON 封装没有引脚,在布局时需要特别注意。
5.3 应用设计
在实际应用中,需要根据具体的设计要求选择合适的器件。例如,在一个系统中,需要将 100 - MHz 的信号从本地 LVCMOS 振荡器扇出,同时通过 CPU 控制输出状态。此时,可以选择合适的 LMK1C110x 器件,并合理配置电路参数,如在信号传输线路上添加串联电阻以匹配传输线的特性阻抗,减少反射等。
六、总结与展望
LMK1C110x 系列 LVCMOS 时钟缓冲器以其高性能、低抖动、低偏斜、宽电压支持、宽温度范围和多种封装形式等优势,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。工程师在使用该系列产品时,需要深入了解其技术参数和设计注意事项,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。随着电子技术的不断发展,相信时钟缓冲器技术也将不断进步,为电子设备的高性能运行提供更有力的支持。各位工程师在使用 LMK1C110x 系列产品的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 时钟缓冲器
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表
    电子发烧友网站提供《LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:51 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK1C110x</b> 1.8V、2.5V和3.3V <b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>系列</b>数据表
    LMK1C1108低附加相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板
    电子发烧友网站提供《LMK1C1108低附加相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>LMK1C</b>1108低附加相位噪声<b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>评估板
    LMK1C1104DQF低加法、相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板
    电子发烧友网站提供《LMK1C1104DQF低加法、相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 15:19 0次下载
    <b class='flag-5'>LMK1C</b>1104DQF低加法、相位噪声<b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>评估板
    LMK1C1106 6通道输出LVCMOS 1.8V缓冲器技术手册
    LMK1C110x 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。整个系列的设计都考虑到了模块化方法。有五种不同的扇出
    的头像 发表于 09-11 17:28 1082次阅读
    <b class='flag-5'>LMK1C</b>1106 6通道输出<b class='flag-5'>LVCMOS</b> 1.8V<b class='flag-5'>缓冲器</b>技术手册
    深度剖析LMK1C110xA系列LVCMOS时钟缓冲器
    ,其性能直接影响着整个系统的运行。TI推出的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器,以其卓越的
    的头像 发表于 02-06 13:50 390次阅读
    探索LMK1C110xA:高性能LVCMOS时钟缓冲器的理想选择
    深入探讨德州仪器(TI)的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步LVCMOS时钟
    的头像 发表于 02-06 13:50 317次阅读
    探索LMK1C110xA系列:高性能低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器
    探索LMK1C110xA系列:高性能低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器 在电子设计的世界里,时钟
    的头像 发表于 02-06 13:50 293次阅读
    探索LMK1C110xA系列:高性能低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器的卓越之选
    ,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步LVCMOS时钟
    的头像 发表于 02-06 14:10 304次阅读
    探索LMK1C110xA系列LVCMOS时钟缓冲器:高性能与多领域应用的完美结合
    。今天,我们要深入探究的就是来自德州仪器(Texas Instruments)的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步LVCMOS
    的头像 发表于 02-06 14:15 276次阅读
    LMK1D121x低附加抖动LVDS缓冲器的深度剖析与应用指南
    LMK1D121x低附加抖动LVDS缓冲器的深度剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,时钟信号的精确分配至关重要。LMK1D121x
    的头像 发表于 02-06 17:10 1040次阅读
    德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用
    德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用 在电子设计领域,时钟缓冲器是确保信号稳定传输和同步的关键组件。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-08 09:05 253次阅读
    探索高性能时钟缓冲器——LMK1C110x系列
    探索高性能时钟缓冲器——LMK1C110x系列 在电子设计领域,时钟信号的稳定与精确至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-08 09:30 268次阅读
    深入解析LMK1C110x系列LVCMOS时钟缓冲器
    深入解析LMK1C110x系列LVCMOS时钟缓冲器 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 02-08 09:50 249次阅读
    深度解析 LMK1C110x 时钟缓冲器:高性能与低抖动的完美融合
    Instruments)的 LMK1C110x 系列 1.8 - V、2.5 - V 和 3.3 - V LVCMOS 时钟缓冲器,看看它
    的头像 发表于 02-08 09:50 286次阅读
    深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换
    深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换 一、引言 在电子设计领域,时钟
    的头像 发表于 02-09 10:45 300次阅读
