飞跨电容三电平升压碳化硅SiC模块在2000V光伏逆变器MPPT系统中的技术与商业价值
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-07 18:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基本半导体飞跨电容三电平升压BMFC3L120R14E3B3碳化硅SiC模块在2000V光伏逆变器MPPT系统中的技术与商业价值
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
随着全球公用事业级光伏电站向吉瓦级规模迈进,为了降低平准化度电成本(LCOE)并提高系统效率,直流侧电压等级正经历从1500V向2000V架构的关键跃迁。这一电压等级的提升虽然在理论上能够显著降低线损和系统平衡部件(BOS)成本,但在工程实践中却对功率电子转换设备,尤其是光伏逆变器中的最大功率点跟踪(MPPT)升压环节,提出了前所未有的挑战。传统的硅基器件和两电平拓扑在2000V高压下遭遇了效率、热管理和成本的瓶颈。
倾佳电子杨茜对深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)推出的BMFC3L120R14E3B3碳化硅(SiC)MOSFET模块进行详尽的技术与商业价值分析。该模块采用创新的E3B封装和飞跨电容三电平(Flying-Capacitor 3-Level, FC3L)升压拓扑,专为2000V光伏系统设计。通过对该模块的电气参数、拓扑优势、封装材料特性以及可靠性测试数据的深入剖析,并结合当前光伏行业的宏观经济模型,本倾佳电子杨茜论证了该产品如何作为关键使能技术,解决高压转换难题,并在系统层面实现显著的降本增效。分析显示,BMFC3L120R14E3B3不仅在器件层面具备低导通电阻和高频开关能力,更在系统层面通过拓扑创新大幅削减了磁性元件体积,通过先进封装材料(Si3​N4​ AMB)确保了长达25年的电站全生命周期可靠性,从而确立了其在下一代超高压光伏市场中的核心商业价值。
第一章 2000V直流架构:光伏行业的必然演进与技术挑战
1.1 光伏系统电压等级升级的经济学逻辑
光伏行业的发展史本质上是一部系统电压不断攀升的历史。从早期的600V系统演进至1000V,再到当前主流的1500V,每一次电压等级的提升都直接驱动了电站建设成本的下降和发电效率的提升。当前,行业正处于向2000V直流(DC)架构迈进的临界点。这一趋势背后的核心驱动力遵循基本的物理与经济规律:在功率恒定的前提下,电压翻倍意味着电流减半。由于电缆传输损耗与电流的平方成正比(Ploss​=I2R),提高电压是降低线路损耗最有效的手段 。
在2000V架构下,光伏组串的长度可以显著增加。具体而言,相比于1500V系统,2000V系统允许每个组串串联更多的光伏组件,串长增加约33%。这一变化引发了系统平衡部件(BOS)层面的连锁反应:所需的汇流箱数量、直流线缆长度以及接插件数量大幅减少。行业数据显示,采用2000V架构可使逆变器数量减少25%,BOS材料成本降低约25%,最终转化为平准化度电成本(LCOE)约$0.86/MWh的降幅,对于百兆瓦级的大型地面电站而言,这意味着数百万美元的建设成本节省 。此外,更高的电压还能提升逆变器的功率密度,使得单机容量得以在不增加占地面积的前提下提升30%以上 。
1.2 高压MPPT环节面临的半导体技术鸿沟
尽管2000V架构的经济效益显著,但其落地面临着严峻的半导体器件挑战。在光伏逆变器中,MPPT Boost电路负责将光伏组串变化范围极大的直流电压升压至稳定的直流母线电压(DC Link),通常需要达到2000V以上以支持并网逆变。
在传统的两电平Boost拓扑中,功率开关管必须承受全部的母线电压。考虑到宇宙射线引起的单粒子失效(Single Event Burnout, SEB)风险以及开关过程中的电压尖峰,工程设计通常需要至少50%的电压裕量。这意味着对于2000V的母线电压,必须使用额定电压在3000V甚至3300V以上的功率器件 。然而,目前3.3kV高压碳化硅(SiC)器件虽然技术上可行,但面临着成本高昂、导通电阻(RDS(on)​)较大以及供应链成熟度不足的问题。相比之下,1200V和1700V电压等级的SiC器件在新能源汽车(EV)产业的带动下,产能巨大、技术成熟且成本在快速下降。
这就形成了一个“技术鸿沟”:系统需要承受2000V以上的高压,但最具性价比的器件却是中压(1200V-1700V)产品。这一矛盾迫使逆变器设计必须从拓扑结构上寻求突破,采用多电平技术将高压应力分散到多个串联器件上,从而使得利用成熟、高性能的1400V级SiC器件构建2000V系统成为可能。基本半导体推出的BMFC3L120R14E3B3模块正是针对这一痛点,通过集成飞跨电容三电平拓扑,精准填补了这一市场空白。
第二章 BMFC3L120R14E3B3模块技术深度剖析
2.1 模块架构与双飞跨电容升压拓扑解析
BMFC3L120R14E3B3并非传统的半桥或全桥模块,其内部集成了一个完整的**飞跨电容三电平升压(Flying-Capacitor 3-Level Boost, FC3L)拓扑结构,且采用了双路交错(Dual Flying Capacitor Booster)**设计 。这种高度集成的方案代表了功率模块设计从“单一器件封装”向“系统级集成封装”的转变。
2.1.1 飞跨电容三电平(FC3L)的工作机理与优势
FC3L拓扑的核心在于利用一个“飞跨电容”(Flying Capacitor)作为中间储能元件,将其电压箝位在输出电压的一半(即在2000V母线系统中,飞跨电容电压维持在1000V)。通过控制开关管的导通时序,电感两端的电压可以在 0、Vout​/2 和 Vout​ 三个电平之间切换,而非传统两电平拓扑的 0 和 Vout​ 。
该拓扑为2000V MPPT应用带来了决定性的技术优势:
器件电压应力减半:每个开关管仅需承受母线电压的一半(即1000V)。这使得BMFC3L120R14E3B3能够采用1400V额定电压的SiC MOSFET和SBD 。相比于3300V器件,1400V器件具有更薄的漂移层,从而实现了更低的特征导通电阻和更快的开关速度。
等效开关频率倍增:在FC3L拓扑中,电感电流的纹波频率是单个开关管开关频率的2倍。如果SiC MOSFET以40kHz频率开关,电感看到的纹波频率则高达80kHz。这意味着在满足同样纹波指标的前提下,所需的升压电感感值可以大幅减小 。
电感体积与损耗降低:由于电感两端的电压阶跃仅为1000V(而非2000V),且频率倍增,所需的磁芯体积和铜线用量显著减少。这直接降低了逆变器中最笨重、昂贵的磁性元件成本。
2.1.2 “双路交错”设计的系统级意义
BMFC3L120R14E3B3的数据手册特别指出了“Dual Flying Capacitor Booster”架构 。在原理图中,我们可以看到两组对称的Boost电路(Side A和Side B)。这种双路设计不仅是为了增加功率容量,更重要的是支持**交错并联(Interleaving)**运行。 通过让两路Boost电路在相位上错开180度运行,输入侧的总电流纹波可以得到进一步的抵消。这意味着光伏阵列输出的电流更加平滑,提高了MPPT的跟踪精度,同时也减小了输入侧滤波电容的压力和尺寸。对于2000V高压系统而言,减小电容体积至关重要,因为高压薄膜电容既昂贵又占用大量空间。
2.2 核心半导体芯片技术分析
模块的性能最终取决于内部芯片的物理特性。BMFC3L120R14E3B3集成了基本半导体第三代(B3M)SiC MOSFET和SiC SBD芯片。
2.2.1 1400V SiC MOSFET的通态特性
数据手册显示,该模块内部的主开关管(T11-T22)在VGS​=18V时的典型导通电阻(RDS(on)​)为10.6 mΩ(结温 Tvj​=25∘C) 。更为关键的是其高温性能:当结温升高至 175∘C 时,RDS(on)​ 仅上升至 18.7 mΩ。 这种低导通电阻及其优异的温度稳定性是SiC材料宽禁带特性的直接体现。相比之下,同电压等级的硅基IGBT虽然在额定电流下压降可能较低,但在小电流(轻载)下存在固定的拐点电压(VCE(sat)​),导致轻载效率低下。而光伏逆变器在早晚弱光条件下工作时间较长,SiC MOSFET的阻性导通特性使其在全负载范围内都能保持极高的效率。此外,从25℃到175℃电阻增加不到2倍,这大大简化了散热设计,允许模块在高温环境下长时间满载运行,这对于部署在沙漠等高温地区的光伏电站尤为重要 。
2.2.2 辅助电路的集成化创新
BMFC3L120R14E3B3的一个显著创新点在于集成了飞跨电容预充电二极管(Pre-charging SiC SBD, D13/D14/D23/D24) 。 在FC3L拓扑启动瞬间,飞跨电容电压为零。如果直接启动,开关管将瞬间承受全母线电压而损坏。因此,必须在启动前将飞跨电容预充电至 Vbus​/2。传统的解决方案需要在外部PCB上设计复杂的预充电电路,增加了杂散电感和设计复杂度。基本半导体将这一功能所需的SiC SBD直接集成在模块内部,不仅简化了客户的系统设计,还利用模块内的低电感路径优化了充电过程的安全性。这一设计细节体现了该产品作为“专用解决方案”而非“通用器件”的产品定位。
2.2.3 开尔文源极(Kelvin Source)与开关性能
为了充分发挥SiC MOSFET的高速开关潜力,模块设计了开尔文源极引脚(KSA1, KSB1等) 。在开关过程中,源极引线上的寄生电感会产生感生电压(L⋅di/dt),这个电压会反馈到栅极驱动回路中,减缓开关速度并增加开关损耗。开尔文连接将驱动回路的参考地直接引自芯片源极,旁路了功率回路的公共源极电感。结合SiC器件极低的栅极电荷(Qg​),这一设计使得模块能够以极高的di/dt和dv/dt进行开关,从而将开关损耗降至最低,为40kHz以上的高频运行扫清了障碍。
第三章 封装工程与材料科学:E3B封装与Si3​N4​ AMB基板
在2000V高压和户外恶劣环境的应用场景下,功率模块的封装可靠性与芯片性能同等重要。BMFC3L120R14E3B3采用了E3B封装,并核心应用了氮化硅活性金属钎焊(Si3​N4​ AMB)陶瓷基板
3.1 Si3​N4​ AMB基板的材料优势
传统的功率模块多采用氧化铝(Al2​O3​)DBC或氮化铝(AlN)DBC基板。然而,在以SiC为核心的高功率密度应用中,这些传统材料面临瓶颈。
机械强度与抗裂性:Si3​N4​的抗弯强度高达700 MPa,是Al2​O3​(450 MPa)的1.5倍,是AlN(350 MPa)的2倍 。断裂韧性(Fracture Toughness)更是高达6.0 MPa·m1/2 。这种卓越的机械性能使得基板能够承受SiC芯片快速开关产生的剧烈热冲击,以及压接(Press-Fit)安装时的机械应力,极大地降低了基板碎裂的风险。
热阻与厚度的平衡:虽然Si3​N4​的热导率(~90 W/mK)低于AlN(~170 W/mK),但由于其极高的机械强度,基板可以做得非常薄(典型厚度0.32mm-0.36mm),而脆性的AlN通常需要0.63mm厚。更薄的厚度补偿了热导率的不足,使得Si3​N4​ AMB基板的总热阻能够媲美甚至优于加厚的AlN基板 。
热循环可靠性:在光伏应用中,昼夜温差和云层遮挡导致频繁的温度循环。Al2​O3​和AlN与铜线路层的热膨胀系数匹配度较差,容易在长期热循环后发生铜层剥离(Delamination)。测试表明,在经过1000次以上的严酷冷热冲击后,Si3​N4​ AMB基板依然能保持完好的结合力,这对于确保光伏逆变器25年的设计寿命至关重要 。
3.2 压接技术(Press-Fit)与铜底板
模块采用了Press-Fit压接技术连接PCB,避免了焊接工艺中可能出现的空洞和焊料疲劳问题,提高了抗振动能力和安装效率。同时,**铜底板(Copper Base Plate)**的设计通过其高热容和高导热性,进一步平滑了芯片的热点温度,提升了模块的瞬态过载能力 。
第四章 可靠性验证:数据支撑的商业信心
任何新技术的商业化采纳都必须建立在坚实的可靠性数据之上。基本半导体的SiC芯片(B3M系列)通过了一系列超越工业标准的严苛测试,其结果在可靠性测试报告中得到了详尽记录 。
4.1 高温与高压耐久性测试
高温反偏(HTRB) :在结温 175∘C 和漏源电压 1200V 的条件下,经过1000小时的持续测试,77颗样品零失效 。这一测试直接验证了器件在高温漏电流稳定性上的表现,证明了其在长期承受高直流母线电压时的阻断能力。对于额定1400V的器件,通过1200V的高温测试表明其具有充足的安全裕量。
高温高湿反偏(H3TRB) :即业界俗称的“双85”测试(85∘C/85%湿度)。在960V偏置下测试1000小时,结果同样为零失效 。鉴于光伏逆变器常部署于高湿、盐雾等户外环境,H3TRB的通过证明了芯片钝化层和模块封装对湿气侵蚀的卓越防护能力,消除了电化学迁移导致的失效隐患。
4.2 寿命与应力循环测试
间歇工作寿命(IOL) :该测试模拟了器件在实际工作中因功率波动导致的反复发热和冷却。在结温变化 ΔTj​≥100∘C 的条件下,经历了15,000次循环后,所有77个样品均无外观或参数失效 。这强有力地验证了芯片贴装(Die Attach)材料和键合线(Wire Bond)连接在剧烈热膨胀收缩下的机械可靠性。
温度循环(TC) :在 −55∘C 至 150∘C 的极端温度区间内进行1000次循环,同样保持零失效 。这一结果直接背书了Si3​N4​ AMB基板与封装材料之间热膨胀系数匹配设计的成功,确保了模块在极端气候条件下的物理完整性。
上述测试均基于MIL-STD-750和JEDEC等国际权威标准执行,且通过了AQG324(汽车级标准)中的动态栅极应力(DGS)和动态反偏(DRB)测试,表明该工业级模块实际上继承了汽车级产品的质量基因,为2000V光伏系统的长期稳定运行提供了坚实的商业担保。
第五章 商业价值与系统级经济效益(LCOE)
BMFC3L120R14E3B3模块的商业价值不仅仅在于其作为一个孤立元件的售价,更在于它为整个光伏电站系统带来的BOM(物料清单)成本下降全生命周期发电收益(LCOE)优化
5.1 系统平衡部件(BOS)成本的深度削减
通过赋能2000V MPPT设计,该模块成为了实现系统级降本的“钥匙”:
线缆成本降低:如前所述,2000V系统相比1500V系统电流减少25%。这允许使用更细的直流线缆(例如从400mm²减至300mm²)或铝合金电缆,直接大幅削减了昂贵的铜材消耗 。
设备数量减少:由于单串功率提升,同样规模的电站所需的汇流箱、直流开关和电缆沟槽挖掘量减少约25%-30% 。
土地与施工节省:高功率密度的逆变器意味着更少的逆变器升压一体机台数,从而减少了地基建设、安装人工和物流运输的成本。据估算,这一系列BOS优化可使百兆瓦级电站的建设成本节省超过200万美元 。
5.2 逆变器BOM成本优化
在逆变器制造端,BMFC3L120R14E3B3带来的价值同样量化可见:
磁性元件瘦身:基于FC3L拓扑的倍频效应和低压差特性,MPPT升压电感的体积和重量可减少75% 。电感通常占据逆变器功率部分成本和重量的很大比例(约15-20%)。这一缩减不仅直接降低了铜和磁芯的采购成本,还使得逆变器更加轻便,降低了安装和维护难度。
散热系统优化:得益于SiC的低损耗和Si3​N4​基板的高效散热,逆变器可以缩小散热器体积,甚至在某些功率段采用自然冷却或低功率风扇,降低了辅助电源功耗和噪音,同时也消除了风扇这一高故障率部件带来的维护成本 。
5.3 提升发电收益
加权效率提升:SiC器件无拖尾电流的关断特性消除了IGBT的主要开关损耗源。仿真表明,在典型的MPPT应用中,全SiC方案相比传统IGBT方案可将总损耗降低50%以上,系统加权效率提升0.2%至0.5% 。
弱光发电增益:SiC MOSFET无拐点电压的导通特性使其在日出日落等低辐照度(小电流)工况下效率远高于IGBT。累积下来,这部分“额外”的电能对提升年发电量贡献显著。
综上所述,虽然SiC模块本身的单价高于Si IGBT模块,但其带来的系统级BOS节省和生命周期内的发电增益(LCOE降低约$0.86/MWh)足以在短时间内覆盖其溢价,具有极高的投资回报率(ROI)。
第六章 竞争格局与供应链战略地位
6.1 基本半导体的市场地位与制造实力
作为中国第三代半导体行业的领军企业,基本半导体不仅拥有来自清华大学和剑桥大学的顶尖创始团队,更建立了覆盖深圳、北京、上海、无锡、香港及日本名古屋的全球化研发与制造网络 。
全产业链布局:公司业务覆盖了从碳化硅芯片设计、晶圆制造服务到封装测试的完整链条,并在深圳建立了车规级碳化硅功率模块制造基地 。
战略合作伙伴: 深厚的产学研背景为公司在技术路线选择和前沿技术转化上提供了战略优势。
6.2 供应链安全与国产化替代
在全球半导体供应链波动加剧的背景下,中国作为全球最大的光伏逆变器生产国,对核心功率器件的国产化有着迫切需求 。
进口替代:BMFC3L120R14E3B3作为一款高性能国产SiC模块,直接对标国际大厂的同类产品。其本地化生产和技术支持能力,为中国逆变器厂商提供了供应链安全的“压舱石”,规避了地缘政治带来的断供风险。
生态系统完善:基本半导体不仅提供模块,还提供配套的驱动芯片(如BTD5350系列,带米勒钳位功能),构建了“芯片+模块+驱动”的完整解决方案 。这种一站式服务大大降低了客户的开发门槛和验证周期,加速了新产品的上市速度。
第七章 结论
基本半导体BMFC3L120R14E3B3碳化硅模块不仅仅是一个功率器件,它是光伏行业向2000V高压架构演进过程中的关键技术节点。
技术层面,它通过飞跨电容三电平拓扑巧妙解决了高压与器件耐压的矛盾,利用1400V SiC技术实现了高频、高效转换,并通过**Si3​N4​ AMB封装开尔文源极设计**攻克了散热与开关速度的物理限制。其可靠性测试数据的完美表现(零失效)证明了其足以应对光伏电站25年的严酷环境挑战。
商业层面,它通过大幅削减磁性元件体积、降低线缆与BOS成本、提升发电效率,有力地推动了光伏发电LCOE的持续下降。对于逆变器制造商而言,采用该模块是实现产品差异化、提升功率密度并确保供应链安全的战略选择。
随着全球2000V光伏项目的加速落地,BMFC3L120R14E3B3凭借其精准的市场定位和卓越的综合性能,成为下一代超高压光伏逆变器MPPT级的标杆解决方案。
  • 电容
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FCB飞跨电容升压拓扑1500VMPPT分立器件解决方案
    针对1500VMPPT(最大功率点跟踪)系统,采用飞跨
    的头像 发表于 03-14 13:33 732次阅读
    FCB<b class='flag-5'>飞跨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b>拓扑1500<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>MPPT</b>分立器件解决方案
    飞跨电容电平拓扑与SiC碳化硅升压模块技术演进及应用价值
    飞跨电容电平拓扑与SiC碳化硅升压
    的头像 发表于 03-12 08:16 425次阅读
    <b class='flag-5'>飞跨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>拓扑与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>技术</b>演进及应用<b class='flag-5'>价值</b>
    顶部散热碳化硅 MOSFET 重载人形机器人关节驱动技术商业价值
    顶部散热碳化硅 MOSFET 重载人形机器人关节驱动技术商业价值深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semico
    的头像 发表于 02-17 10:24 6106次阅读
    顶部散热<b class='flag-5'>碳化硅</b> MOSFET <b class='flag-5'>在</b>重载人形机器人关节驱动<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>商业价值</b>
    飞跨电容升压技术演进与BMFC3L120R14E3B3 SiC模块解析报告
    飞跨电容升压技术演进与BMFC3L120R14E3B3 SiC模块解析报告 全球能源互联网核心节
    的头像 发表于 02-11 08:06 521次阅读
    <b class='flag-5'>飞跨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>技术</b>演进与BMFC3L120R14E3B3 <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>解析报告
    1400V碳化硅功率半导体产品矩阵MPPT、储能PCS及充电桩电源模块的应用
    基本半导体1400V碳化硅功率半导体产品矩阵MPPT、储能PCS及充电桩电源
    的头像 发表于 01-25 20:33 332次阅读
    1400<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率半导体产品矩阵<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>MPPT</b>、储能PCS及充电桩电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    SiC碳化硅功率电子在下一代太空基础设施的战略集成
    SiC碳化硅功率电子在下一代太空基础设施的战略集成:评估BASiC基本半导体马斯克太空生
    的头像 发表于 01-25 18:34 1480次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率电子在下一代太空<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>基础设施<b class='flag-5'>中</b>的战略集成
    电力电子系统的无功功率机制与碳化硅SiC技术高级无功补偿应用的战略价值
    深度解析电力电子系统的无功功率机制与碳化硅SiC技术高级无功补偿应用
    的头像 发表于 01-17 12:50 269次阅读
    电力电子<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的无功功率机制与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b>高级无功补偿应用<b class='flag-5'>中</b>的战略<b class='flag-5'>价值</b>
    轨道级能源革命:太空太阳能逆变器技术演进与碳化硅SiC)器件的天然适配性
    轨道级能源革命:太空太阳能逆变器技术演进与碳化硅SiC)器件的天然适配性 —— 以基本半导
    的头像 发表于 01-13 06:54 757次阅读
    轨道级能源革命:太空太阳能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>技术</b>演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)器件的天然适配性
    固态变压器SST技术演进飞跨电容电平架构趋势与SiC碳化硅模块应用
    固态变压器技术演进飞跨电容电平架构趋势与SiC
    的头像 发表于 01-08 21:52 518次阅读
    基于碳化硅MOSFET的T-NPC拓扑在与储能PCS技术商业价值分析报告
    基于碳化硅MOSFET的T-NPC拓扑在与储能PCS技术商业价值分析报告 倾佳电子(C
    的头像 发表于 12-21 12:54 664次阅读
    基于<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET的T-NPC拓扑在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>与储能PCS<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>商业价值</b>分析报告
    倾佳电子先进拓扑与碳化硅器件1500V大型地面光电站高效MPPT的应用:基于基本半导体SiC元器件的飞跨
    的头像 发表于 10-11 10:57 1291次阅读
    倾佳电子先进拓扑与<b class='flag-5'>碳化硅</b>器件<b class='flag-5'>在</b>1500<b class='flag-5'>V</b>大型地面光<b class='flag-5'>伏</b>电站高效<b class='flag-5'>MPPT</b><b class='flag-5'>中</b>的应用:基于基本半导体<b class='flag-5'>SiC</b>元器件的<b class='flag-5'>飞跨</b>电
    T型电平逆变器碳化硅MOSFET:深度技术分析与应用价值研究
    倾佳电子T型电平逆变器碳化硅MOSFET:深度技术分析与应用价值研究 倾佳电子(Change
    的头像 发表于 09-09 09:49 4825次阅读
    T型<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>逆变器</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET:深度<b class='flag-5'>技术</b>分析与应用<b class='flag-5'>价值</b>研究
    基本股份SiC功率模块的两电平碳化硅混合逆变器解决方案
    倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块
    的头像 发表于 06-24 17:26 809次阅读
    基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案
    亚非拉市场工商业储能破局之道:基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案 —— 为高温、电网不稳环境量身定制的技术革新 倾佳电子杨
    的头像 发表于 06-08 11:13 1483次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>的高效、高可靠PCS解决方案
    SiC碳化硅模块设计方案商业储能变流器(PCS)行业迅速普及
    SiC碳化硅模块设计方案商业储能变流器(PCS)行业迅速普及,主要得益于以下几方面的技术
    的头像 发表于 04-30 14:30 1298次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>(<b class='flag-5'>碳化硅</b>)<b class='flag-5'>模块</b>设计方案<b class='flag-5'>在</b>工<b class='flag-5'>商业</b>储能变流器(PCS)行业迅速普及
