详解MAX16141/MAX16141A:3.5V - 36V理想二极管控制器
作为一名电子工程师,在设计硬件电路时,电源管理和系统保护是至关重要的环节。今天就来和大家详细介绍一下Analog Devices公司的MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器,它在应对各种系统故障方面表现出色,能为电路设计提供可靠的保护。
文件下载:MAX16141A.pdf
产品概述
MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器具有广泛的应用场景,可提供系统保护,防止诸如反向电流、反向电压、过流、输入过压/欠压以及过热等多种系统故障。其工作电压范围为3.5V至36V,关机电流仅5μA(典型值),这使得它非常适合汽车应用。
通过集成的电荷泵,它能够驱动背对背的外部nFET栅极,使其比源极连接电压高9V(典型值),从而最大程度地减少源极与负载之间的功率损耗。
由于网络问题,暂时无法获取更多关于“MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器 工作原理”的信息。不过我们可以先基于文档内容继续了解该控制器的其他特性。
关键特性
宽电压范围
工作电压范围为3.5V至36V,输入保护电压范围为 -36V至 +60V,能够适应多种不同的电源环境。
低功耗设计
关机模式电流仅5μA(典型值),有效降低电池消耗;睡眠模式可提供高达400μA的负载电流,同时TERM开关可降低功耗。
故障保护功能
- 具备双向电流和电压阻断功能,可隔离故障电源与负载。
提供工厂可调的过流和反向电流跳闸阈值,以及电阻可调的过压和欠压跳闸阈值。
汽车级认证
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够承受低温冷启动条件,满足汽车应用的严苛要求。
栅极驱动能力
N沟道MOSFET栅极驱动器可提供VIN + 9V的驱动电压,确保外部MOSFET的可靠导通。
故障输出
- 可输出UVLO、OVLO、过流、反向电流、电池反转和热关断等故障信号,方便系统进行故障诊断和处理。
工作原理
反向电流保护
当输入电压低于输出电压时,快速动作的比较器可在1μs(最大)内阻断反向电流。通过RS和OUT之间的外部电流检测电阻,可实现过载监测。
启动过程
启动时,MAX16141/MAX16141A会监测外部nFET两端的电压降(VIN - VOUT)和负载电流,确保VOUT大于0.9 x VIN。启动完成后,即可进入正常保护状态。
欠压和过压保护
通过OVSET和UVSET两个输入引脚,使用简单的电阻分压器设置过压和欠压保护阈值。当输入电压超出设定范围时,控制器会采取相应的保护措施。
热关断保护
当内部管芯温度超过 +145°C时,热关断保护功能会关闭外部MOSFET,防止器件过热损坏。
应用电路设计
过压/欠压阈值设置
使用三个电阻网络可同时设置欠压和过压阈值。通过以下公式计算电阻值: [V{UVTH}=left(V{TH}-V{TH{HYS}}right)left[frac{R{TOTAL}}{R 2+R 3}right]] [V{OVTH}=left(V{TH}right)left[frac{R{TOTAL}}{R 3}right]] 其中,VUVTH和VOVTH分别为欠压和过压阈值,RTOTAL = R1 + R2 + R3 + RTERM,VTH为0.5V的OVSET和UVSET阈值,VTH_HYS为滞后电压,RTERM为TERM的导通电阻,典型值为0.7kΩ。
过流阈值设置
过流阈值可通过以下公式设置: [I{OC}=V{(RS-OUT )} / RSENSE] 其中,V(RS-OUT)为过流阈值电压,RSENSE为连接在RS和OUT之间的电阻。
短电源中断处理
在汽车环境中,系统可能会经历短暂的电源中断。为确保快速恢复,可使用辅助输入(VCC)使MAX16141/MAX16141A保持待机模式。当主电源恢复时,控制器可在70μs(最大)内使栅极达到峰值电压。
MOSFET选择
在设计保护电路时,MOSFET的选择至关重要。需要考虑栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻(RDS(ON))、峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制等因素。一般来说,两个MOSFET应选用相同的型号,对于空间受限的应用,可选择双MOSFET以节省电路板面积。
总结
MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器凭借其宽电压范围、低功耗、多种故障保护功能以及汽车级认证等特性,为电子工程师在设计电源管理和系统保护电路时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,合理设置各种阈值和选择合适的MOSFET,能够充分发挥该控制器的性能,确保系统的稳定运行。
大家在使用MAX16141/MAX16141A进行电路设计时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8855浏览量
148470
详解MAX16141A:3.5V - 36V理想二极管控制器
