德州仪器LMKDB11xx超低抖动时钟缓冲器技术解析
科技观察员 2025-09-04 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments LMKDB1超低抖动时钟缓冲器是一系列超低抖动LP-HCSL缓冲器和MUX,支持PCIe Gen 1至Gen 6,符合DB2000QL标准。这些器件具有灵活的上电序列、故障安全输入、独立的输出启用和禁用引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。支持1.8V和3.3V两种电源电压。对于Texas Instruments LMKDB1120,与3.3V相比,1.8V电源可节省250mW功率。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMKDB1超低抖动时钟缓冲器数据手册.pdf
特性
  • LP-HCSL时钟缓冲器和时钟MUX支持
    • PCIe Gen 1至Gen 6
    • CC(通用时钟)和IR(独立参考)PCIe架构
    • 带或不带SSC的输入时钟
  • 符合 DB2000QL
    • 所有设备均符合DB2000QL规范
    • LMKDB1120引脚兼容DB2000QL
  • 超低附加抖动:
    • 156.25MHz时最大31fs 12kHz至20MHz RMS附加抖动
    • PCIe Gen 4的最大附加抖动为13fs
    • PCIe Gen 5的最大附加抖动为5fs
    • PCIe Gen 6的最大附加抖动为3fs
  • 故障安全输入
  • 灵活的上电序列
  • 自动输出禁用
  • 单独输出使能
  • 用于启用或禁用高速输出的SBI(边带接口
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 输出阻抗:85Ω或100Ω
  • 电源:1.8V/3.3V (±10%)
  • 环境温度范围:-40 °C至105 °C
典型应用
概述
德州仪器(TI)的LMKDB11xx系列是专为PCIe Gen 1至Gen 7应用设计的超低抖动LP-HCSL时钟缓冲器家族,符合DB2000QL规范。该系列产品在‌高性能计算、服务器主板、NIC/SmartNIC和硬件加速器‌等领域有广泛应用。其主要特点包括极低的附加抖动、灵活的电源上电序列、故障安全输入/输出、独立输出使能控制等。
关键特性
超低抖动性能
  • PCIe Gen 5附加抖动‌:仅5fs(最大值)
  • PCIe Gen 6附加抖动‌:仅3fs(最大值)
  • PCIe Gen 7附加抖动‌:仅2.1fs(最大值)
  • 156.25MHz下12kHz-20MHz RMS附加抖动‌:31fs(最大值)
灵活配置选项
  • 支持1.8V和3.3V双电源电压
  • 85Ω或100Ω可编程输出阻抗(LMKDB1102)
  • 可编程输出摆幅(600mV至975mV,25mV/步进)
  • 可编程输出斜率(16种可选设置)
系统可靠性
  • 故障安全输入(所有型号)
  • 故障安全输出(带"FS"后缀型号)
  • 自动输出禁用功能
  • 输入信号丢失检测(LOS)
产品系列与选型
LMKDB11xx系列包含多种型号,主要区分如下:
型号输出数量封装尺寸特殊功能
LMKDB1120/FS206mm×6mm (NPP)故障安全输出(FS型号)
LMKDB1108/FS85mm×5mm (RKP)故障安全输出(FS型号)
LMKDB1104/FS44mm×4mm (REX)故障安全输出(FS型号)
LMKDB110223mm×3mm (REY)可编程输出阻抗
应用设计要点
电源设计
  • 建议在每个电源引脚附近放置0.1μF电容
  • 对于VDDA,建议增加2.2Ω电阻进行噪声隔离
  • 推荐使用铁氧体磁珠和10μF电容作为整体滤波
布局建议
  • 确保PCB走线阻抗与器件输出阻抗匹配(85Ω或100Ω差分)
  • 消除传输线上的stub和不连续性
  • 器件底部散热焊盘必须焊接以优化热性能和机械性能
时钟输入配置
支持四种输入配置方式:
  1. DC耦合HCSL输入
  2. DC耦合LVDS输入(需外部100Ω终端电阻)
  3. AC耦合输入(内部自偏置)
  4. 内部50Ω对地终端
控制接口
LMKDB11xx提供三种控制方式,可同时使用:
1. SMBus模式
  • 通过SMB_DATA和SMB_CLK引脚进行寄存器读写
  • 支持块读写操作
  • 可配置器件地址(通过SADR1和SADR0引脚设置)
2. 边带接口(SBI)模式
  • 3线或4线串行接口(SHFT_LD#、SBI_IN、SBI_CLK和可选的SBI_OUT)
  • 比SMBus更快的输出使能/禁用速度(最高25MHz)
  • 支持星型和菊花链拓扑
3. 引脚模式
  • 通过专用OE#引脚直接控制输出使能
  • 当不使用SMBus或SBI时,相关引脚可悬空
典型应用示例
PCIe时钟分配系统‌:
  • 输入:100MHz PCIe时钟源
  • 输出:15路PCIe Gen5时钟
  • 选用LMKDB1120(20输出)
  • 计算抖动预算:sqrt(50² - 45²) = 21fs
  • 器件实际附加抖动:13fs(满足要求)
以太网时钟分配系统‌:
  • 输入:156.25MHz以太网时钟
  • 输出:7路以太网时钟
  • 选用LMKDB1108(8输出)
  • 计算抖动预算:sqrt(100² - 90²) = 43fs
  • 器件实际附加抖动:31fs(满足要求)
  • 时钟缓冲器
  • Mux
    Mux
  • 低抖动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测量时钟缓冲器的附加抖动
    需求。作为该最新博客系列的开篇文章,我将帮助您了解如何正确测量时钟缓冲器的附加抖动。为什么抖动很重要?在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速应用等高级系统中,
    发表于 09-13 14:38
    TI推出正弦至正弦波时钟缓冲器
    TI推出正弦至正弦波时钟缓冲器 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 4 通道、低功耗、低抖动正弦至正弦波时钟
    发表于 11-30 10:53 1016次阅读
    德州仪器推出超低噪声底限及附加抖动时钟缓冲器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 2 款最新通用时钟缓冲器系列,进一步壮大其高性能时钟缓冲器产品阵营。CDCLVC1310 LVCMOS
    发表于 04-05 08:47 1414次阅读
    LMK0033x:最低抖动的PCIe时钟扇形缓冲器
    LMK0033x是德州仪器(TI)推出的业界最低抖动的PCIe时钟扇形缓冲器。现在就让德仪的工程师向你介绍它的具体情况吧!
    的头像 发表于 06-13 11:52 6124次阅读
    LTC6955:超低抖动、7.5 GHz、11输出扇出缓冲器系列数据表
    发表于 05-27 20:57 9次下载
    LTC6955:<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b>、7.5 GHz、<b class='flag-5'>11</b>输出扇出<b class='flag-5'>缓冲器</b>系列数据表
    使用IDT时钟缓冲器提升应用设计
      IDT 还提供另一个更简单的 CMOS 缓冲器系列,即5PB11xx系列,由五个时钟扇出缓冲器成员组成,其中最后两位数字代表输出数量。这些缓冲器
    的头像 发表于 05-05 15:41 2659次阅读
    使用IDT<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>提升应用设计
    超低附加抖动时钟缓冲器的主要技术特点
    KOYUELEC光与电子提供技术支持,有容微电子GM50101:超低附加抖动时钟缓冲器
    的头像 发表于 05-07 11:40 1880次阅读
    什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
    什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析 什么是时钟
    发表于 10-18 18:36 3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>(Buffer)?<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>(Buffer)参数<b class='flag-5'>解析</b>
    GRANDMICRO有容微电子GM50101:超低附加抖动时钟缓冲器
    的头像 发表于 03-02 11:06 1734次阅读
    GRANDMICRO有容微电子GM50101:<b class='flag-5'>超低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>
    LMKDB1120和LMKDB1108超低抖动PCIe第1代到第6代LP-HCSL时钟缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《LMKDB1120和LMKDB1108超低抖动PCIe第1代到第6代LP-HCSL时钟
    发表于 08-20 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>LMKDB</b>1120和<b class='flag-5'>LMKDB</b>1108<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b>PCIe第1代到第6代LP-HCSL<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    德州仪器LMX1214射频缓冲器与分频技术解析
    Texas Instruments LMX1214射频缓冲器和分频器具有高输出频率、超低噪声基底和极低偏斜时钟分布。该设备有四个高频输出时钟和一个低频辅助
    的头像 发表于 09-06 09:37 643次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>LMX1214射频<b class='flag-5'>缓冲器</b>与分频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器技术文档总结
    LMKDB 器件是一系列极低抖动的 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe Gen 1 至 Gen 7,并且符合 DB2000QL 标准。这些器件提供灵活的上电顺序、故障安全输入、故障安全输出、单独的输出有源和非有源引脚、输入信
    的头像 发表于 09-11 09:36 488次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMKDB11xx</b>系列PCIe<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LMK00101 超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换技术手册
    LMK00101是一款高性能、低噪声的LVCMOS扇出缓冲器,可分配 10个来自差分、单端或晶体输入的超低抖动时钟。The LMK00101 支持同步输出使能,实现无毛刺作。
    的头像 发表于 09-15 15:41 692次阅读
    LMK00101 <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b>LVCMOS扇出<b class='flag-5'>缓冲器</b>/电平转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    CDCLVC1110 低抖动、1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
    CDCLVC11xx德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。 整个系列的设计都考虑到了模块化方法。它旨在汇总 TI 的 LVCMOS
    的头像 发表于 09-16 15:21 663次阅读
    CDCLVC1110 低<b class='flag-5'>抖动</b>、1:10 LVCMOS 扇出<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    CDCLVC1108 低抖动、1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
    的头像 发表于 09-16 15:31 627次阅读
    CDCLVC1108 低<b class='flag-5'>抖动</b>、1:8 LVCMOS 扇出<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
