MAX626/7/8 - TSC426/7/8 双功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,功率 MOSFET 驱动器是实现高效功率转换和控制不可或缺的组件。今天我们来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX626/7/8 - TSC426/7/8 双功率 MOSFET 驱动器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX628.pdf
1. 产品概述
MAX626/7/8 是双单片功率 MOSFET 驱动器,主要功能是将 TTL 输入转换为高电压/电流输出。这一系列产品中有不同类型的驱动器可供选择:
- MAX626 是双反相功率 MOSFET 驱动器。
- MAX627 是双同相功率 MOSFET 驱动器。
- MAX628 则包含一个反相部分和一个同相输出驱动器。
这些驱动器能够快速对功率 MOSFET 的栅极电容进行充电和放电,使功率 MOSFET 的导通电阻达到最小值。同时,高速特性也有助于降低开关电源和 DC - DC 转换器中的功率损耗。此外,它们还是 TSC426/7/8 的改进型替代源。
2. 产品特性
2.1 高速性能
具有快速的上升和下降时间,在 1000pF 负载下典型值为 20ns,能够满足高速开关应用的需求。大家在设计高速电路时,这样的特性是不是很让人心动呢?
2.2 宽电源范围
电源电压范围为 (V_{DD}=4.5) 至 18 伏,这使得驱动器在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其适用性。
2.3 低功耗
输入为低电平时功耗为 7mW,输入为高电平时功耗为 150mW,在节能方面表现出色。
2.4 兼容性好
与 TTL/CMOS 输入兼容,方便与各种数字电路进行接口。
2.5 低输出电阻
典型值为 4Ω,能够提供较大的输出电流,有效驱动功率 MOSFET。
3. 应用领域
- 开关电源:在开关电源中,驱动器的高速和低功耗特性有助于提高电源的效率和稳定性。
- DC - DC 转换器:快速的开关速度可以减少转换过程中的能量损耗。
- 电机控制器:能够精确控制电机的启动、停止和调速。
- 引脚二极管驱动器:为引脚二极管提供合适的驱动信号。
- 电荷泵电压反相器:实现电压的反相转换。
4. 引脚配置与订购信息
4.1 引脚配置
不同型号的驱动器有特定的引脚配置,例如 MAX626、MAX627 和 MAX628 的引脚排列有所不同,在设计电路时需要根据具体型号进行正确连接。
4.2 订购信息
提供了多种温度范围和封装形式的产品可供选择,如 8 引脚塑料 DIP、8 引脚 SO 和 8 引脚 CERDIP 等,温度范围涵盖了从 (0^{circ}C) 到 (+70^{circ}C) 以及 (-55^{circ}C) 到 (+125^{circ}C)。大家在选择时要根据实际使用环境来确定合适的型号哦。
5. 绝对最大额定值和电气特性
5.1 绝对最大额定值
- 电源电压 (V{DD}) 相对于 GND 的范围为 (V{DD}+0.3V) 至 (GND - 0.3V),最大为 +20V。
- 不同封装的功耗在不同温度下有不同的降额要求,如塑料 DIP 在 (70^{circ}C) 以上降额,小外形封装在 (70^{circ}C) 以上以 5.88mW/°C 降额,CERDIP 在 (70^{circ}C) 以上以 8.0mW/°C 降额。
- 最大芯片温度为 (+150^{circ}C),引脚温度(10 秒)为 (+300^{circ}C)。
5.2 电气特性
详细给出了逻辑 1 输入电压、逻辑 0 输入电压、输入电流、输出高电压、输出低电压、输出电阻、峰值输出电流、电源电流、上升时间、下降时间和延迟时间等参数,这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。
6. 典型工作特性
文档中给出了一些典型工作特性曲线,如上升和下降时间与电源电压、温度、电容负载的关系,延迟时间与温度、电容负载的关系,电源电流与频率、电容负载的关系,以及高输出电压和低输出电压的特性等。通过这些曲线,我们可以直观地了解驱动器在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
7. 应用提示
7.1 输入连接
为了最小化电源电流,(V_{IH}) 应始终连接到地。同时,在 MAX626 或 MAX627 中,可以通过将两个输入和两个输出分别连接在一起来并联驱动器。
7.2 电源旁路和接地
由于驱动器的峰值电源和输出电流可能大于 2A,因此电源旁路和接地非常重要。建议使用一个 4.7μF(低 ESR)电容与一个 0.1μF 陶瓷电容并联,并尽可能靠近驱动器安装。如果可能的话,使用接地平面,或者为输入和输出分别设置接地回路。
7.3 抑制振铃
在输出端串联一个 5 - 20Ω 的电阻可以减少振铃,但可能会降低输出过渡时间。大家在实际应用中要根据具体情况权衡利弊哦。
8. 功率耗散
驱动器的功率耗散主要由输入逆变器损耗、通过输出器件的撬棍电流和输出电流(电容性或电阻性)组成。总功率耗散必须保持在最大限制以下。对于不同类型的负载,有不同的功率耗散计算公式:
- 驱动接地参考电阻负载时:(P = D × R{ON(MAX)} × I{LOAD}^{2})
- 驱动电容负载时:(P = C{LOAD} × V{DD}^{2} × FREQ)
总结
MAX626/7/8 - TSC426/7/8 双功率 MOSFET 驱动器具有高速、宽电源范围、低功耗等诸多优点,适用于多种应用领域。在使用过程中,我们需要注意输入连接、电源旁路和接地等问题,同时合理计算功率耗散,以确保驱动器的稳定运行和最佳性能。希望这篇文章能对大家在相关设计中有所帮助,你在使用这些驱动器时遇到过哪些问题呢?可以在评论区分享一下。
MOSFET驱动器
4文章
221浏览量
26836
MAX628双功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点
