MAX626/7/8 - TSC426/7/8 双功率 MOSFET 驱动芯片详解
在电子工程师的日常设计中,功率 MOSFET 驱动芯片是一个常见且关键的元件。今天我们就来详细聊聊 Maxim Integrated 推出的 MAX626/7/8 - TSC426/7/8 双功率 MOSFET 驱动芯片,看看它有哪些特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:TSC427.pdf
芯片概述
MAX626/7/8 是双单片功率 MOSFET 驱动芯片,主要功能是将 TTL 输入转换为高电压/电流输出。其中,MAX626 是双反相功率 MOSFET 驱动器,MAX627 是双同相功率 MOSFET 驱动器,而 MAX628 则包含一个反相输出和一个同相输出。这些驱动器能够快速对功率 MOSFET 的栅极电容进行充放电,使功率 MOSFET 的导通电阻达到最小,同时高速特性也能最大程度减少开关电源和 DC - DC 转换器中的功率损耗。此外,它还是 TSC426/7/8 的改进替代源。
芯片特性
高速性能
具有快速的上升和下降时间,在 1000pF 负载下典型值为 20ns。这种高速性能可以大大减少开关过程中的损耗,提高电源效率。大家在设计高速开关电路时,这样的特性是不是很有吸引力呢?
宽电源范围
电源电压范围为 (V_{DD}=4.5) 至 18 伏,这使得芯片在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了芯片的通用性。你在实际设计中是否也遇到过需要适应不同电源电压的情况呢?
低功耗
功耗较低,输入为低电平时功耗为 7mW,输入为高电平时功耗为 150mW。低功耗特性可以降低系统的整体能耗,延长电池供电设备的续航时间。
输入兼容性
与 TTL/CMOS 输入兼容,方便与各种逻辑电路接口,简化了设计过程。
低输出电阻
输出电阻 (R_{out}) 典型值为 4Ω,有助于提高输出驱动能力,减少信号传输过程中的损耗。
应用场景
开关电源
在开关电源中,芯片的高速性能和低功耗特性可以有效提高电源的转换效率,减少发热,延长电源的使用寿命。
DC - DC 转换器
能够快速响应输入信号的变化,实现高效的电压转换,满足不同负载的需求。
电机控制器
可以精确控制电机的开关和速度,提高电机的控制精度和效率。
其他应用
订购信息与引脚配置
芯片提供多种封装形式和温度范围可供选择,如 8 引脚塑料 DIP、8 引脚 SO 和 8 引脚 CERDIP 等,温度范围包括 0°C 至 +70°C 和 -55°C 至 +125°C。详细的引脚配置图可以帮助我们正确连接芯片,实现预期的功能。大家在选择封装和温度范围时,是不是要根据具体的应用场景来考虑呢?
绝对最大额定值与电气特性
绝对最大额定值
- 电源电压:(V_{DD}) 至 GND 为 +20V。
- 输入电压、封装功耗等都有相应的限制,如塑料 DIP 在 (70^{circ}C) 以上需降额使用,小外形封装在 (70^{circ}C) 以上以 5.88mW/°C 降额,CERDIP 在 (70^{circ}C) 以上以 8.0mW/°C 降额。
- 最大芯片温度为 +150°C,引脚温度(10 秒)为 +300°C。
电气特性
包括逻辑 1 输入电压、逻辑 0 输入电压、输入电流、输出高电压、输出低电压、输出电阻、峰值输出电流、电源电流、上升时间、下降时间、延迟时间等参数。这些参数在不同的条件下有相应的取值范围,为我们的电路设计提供了重要的参考依据。
典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解芯片在不同电源电压、温度、负载电容和频率下的性能表现,如上升和下降时间与电源电压、温度、负载电容的关系,延迟时间与温度、负载电容的关系,电源电流与频率、负载电容的关系等。这有助于我们在设计时优化电路参数,提高芯片的性能。
应用提示
电源旁路和接地
由于芯片的峰值电源和输出电流可能超过 2A,电源旁路和接地非常重要。建议使用一个 4.7μF(低 ESR)电容与一个 (0.1 mu F) 陶瓷电容并联,并尽可能靠近芯片安装。如果可能的话,使用接地平面,或者为输入和输出分别设置接地回路。大家在实际操作中,有没有遇到过因为接地问题导致的电路故障呢?
振铃问题
大的 dV/dt 和/或大的交流电流可能会导致振铃问题。可以在输出端串联一个 5 - 20Ω 的电阻来减少振铃,但这可能会影响输出的转换时间。在实际设计中,我们需要根据具体情况进行权衡。
功率耗散
芯片的功率耗散主要包括输入反相器损耗、输出器件的撬棍电流和输出电流(电容性或电阻性)。在设计时,需要确保这些损耗的总和不超过最大功率耗散限制。对于不同的负载类型,功率耗散的计算公式也不同,如驱动接地参考电阻负载时,功率耗散 (P = D × R{ON(MAX) } × I{LOAD }^{2});对于电容性负载,功率耗散 (P = C{LOAD} × V{DD}^{2} × FREQ)。
综上所述,MAX626/7/8 - TSC426/7/8 双功率 MOSFET 驱动芯片具有多种优秀的特性和广泛的应用场景,但在设计过程中也需要注意一些细节问题。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地了解和使用这款芯片。大家在使用这款芯片的过程中,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎留言分享。
SGM48000/1/2:高速双路功率MOSFET驱动器的卓越之选
TSC426双功率MOSFET驱动器
TSC428双功率 MOSFET 驱动器:设计与应用解析
探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
MAX628双功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点
探索MAX627双功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
LTC1157:高效的双微功率MOSFET驱动器应用解析
LT1336:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动芯片的全面解析
探索MAXIM ICL7667双功率MOSFET驱动器:性能、应用与设计考量
解析ADP3625 MOSFET驱动芯片:特性、应用与设计要点
UCCx732x 双 4-A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点
UCCx732x 双 4A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器:设计与应用指南
UCC27324-Q1双路4A峰值高速低端功率MOSFET驱动芯片的深度解析
密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器 skyworksinc
TSC427双功率 MOSFET 驱动芯片详解
