探索MAXIM ICL7667双功率MOSFET驱动器:性能、应用与设计考量
h1654155282.3538 2026-02-05 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备中,功率MOSFET驱动器起着至关重要的作用,它能够将低电平的控制信号转换为高电压、大电流的输出信号,以驱动功率MOSFET进行高效的功率转换。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的ICL7667双功率MOSFET驱动器,它在开关电源电机控制器和DC - DC转换器等领域有着广泛的应用。
文件下载:ICL7667.pdf
一、产品概述
ICL7667是一款双单片功率MOSFET驱动器,主要功能是将TTL输入信号转换为高电压、大电流的输出信号。它的低延迟和快速转换时间,使其非常适合用于驱动开关电源电机控制器和DC - DC转换器中的功率MOSFET。其CMOS输出级能够在接近电源轨的毫伏范围内驱动信号,从而使功率MOSFET达到最小导通电阻。同时,高速特性还能最大程度地减少开关电源和DC - DC转换器中功率MOSFET栅极电容快速充放电所产生的功率损耗。而且,ICL7667的输入与TTL兼容,可直接与常见的开关模式电源控制器接口
二、产品特性
2.1 快速的上升和下降时间
在1000pF负载下,上升和下降时间典型值为20ns,能够实现快速的信号转换。
2.2 宽电源电压范围
电源电压 (V_{DD}) 范围为4.5V至17V,可适应多种不同的电源环境。
2.3 低功耗
当输入为低电平时,功耗为6mW;输入为高电平时,功耗为120mW,有效降低了能源消耗。
2.4 兼容性强
输入与TTL/CMOS兼容,方便与各种控制电路连接。
2.5 低输出电阻
典型值为4Ω,能够提供较大的输出电流
2.6 引脚兼容
引脚与DS0026/DS0056、TSC426、SG1626/SG2626/SG3626等器件等效,便于进行替换和升级。
三、应用领域
3.1 开关电源
在开关电源中,ICL7667可以快速驱动功率MOSFET,实现高效的功率转换,减少功率损耗。
3.2 DC - DC转换器
用于DC - DC转换器时,能够提高转换效率,使输出电压更加稳定。
3.3 电机控制器
可精确控制电机的转动,实现电机的快速启动、停止和调速。
3.4 引脚二极管驱动器
为引脚二极管提供合适的驱动信号,确保其正常工作。
四、订购信息
ICL7667有多种不同的封装和温度范围可供选择,如下表所示: 型号 温度范围 封装形式
ICL7667CBA 0°C 至 +70°C 8引脚SO
ICL7667CPA 0°C 至 +70°C 8引脚塑料DIP
ICL7667CJA -55°C 至 +125°C 8引脚陶瓷DIP
ICL7667MJA 0°C 至 +70°C 8引脚陶瓷DIP
五、电气特性
5.1 输入特性
逻辑1输入电压 (V{IH}) 在 (V{DD}) 为4.5V至17V时,最小值为2.0V;逻辑0输入电压 (V{IL}) 最大值为0.8V。输入电流 (I{IN}) 在 (V_{IN}) 为0V至15V时,范围为 - 0.1μA至0.1μA。
5.2 输出特性
输出高电压 (V{OH}) 在 (V{DD}=15V) 且无负载时,典型值为14.95V;输出低电压 (V{OL}) 最大值为0.05V。输出电阻 (R{OUT}) 在不同条件下有所不同,典型值为4Ω。
5.3 电源电流特性
电源电流 (I{DD}) 在不同输入电压和温度条件下有所变化,例如在 (V{IN}= + 3V) 且两个输入都为高电平时,最大值为8mA。
5.4 开关时间特性
包括延迟时间 (t{d1})、(t{d2}),上升时间 (t{R}) 和下降时间 (t{F}) 等。在 (C{LOAD}=1nF) 且 (T{A}=25°C) 时,这些时间的典型值在20 - 30ns之间,但这些开关时间是通过设计保证的,并未经过测试。
六、电路描述
6.1 输入级
由一个大的N沟道晶体管和一个2mA的电流源作为上拉器件组成。
6.2 第二级
是一个带有反馈装置的反相器,能够提供一定的迟滞特性,使输入信号的切换更加干净。
6.3 输出级
是一个非常大的反相器,具有独立的栅极驱动器,可最大程度地减少通过电源的撬棍电流。
七、设计注意事项
7.1 电源旁路和接地
由于ICL7667的峰值电流(包括电源和输出)超过1A,因此电源旁路和接地非常重要。建议使用一个4.7μF(低ESR)的电容与一个0.1μF的陶瓷电容并联,并将它们尽可能靠近ICL7667安装。如果可能的话,使用接地平面,或者为输入和输出使用单独的接地回路,以避免接地电压降影响延迟和转换时间。
7.2 输出振铃问题
振铃是大dV/dt和/或大交流电流常见的问题。可以采取以下措施来预防:
  • 在输出端串联一个5 - 20Ω的小电阻,但这会降低输出转换时间。
  • 使用接地平面来降低接地电感。
  • 使用低ESR电容对ICL7667进行旁路。
    7.3 功率耗散
    ICL7667的功率耗散由三部分组成:输入反相器损耗、通过输出器件的撬棍电流和输出电流(电容性或电阻性)。其总功率耗散必须保持在封装所规定的最大功率耗散以下。具体计算公式如下:
    • 当驱动接地参考电阻性负载时,功率 (P = D × R{ON(MAX)} × I{LOAD}^{2}),其中 (D) 是ICL7667输出拉高的时间百分比,(R{ON(MAX)}) 是 (V{IN}=V{IH}) 时ICL7667的最大导通电阻,(I{LOAD}) 是流入ICL7667的负载电流。
    • 当输出负载为电容性时,功率 (P = C{LOAD} × V{DD}^{2} × FREQ),其中 (C{LOAD}) 是电容性负载,(V{DD}) 是ICL7667的电源电压,(FREQ) 是翻转频率。
综上所述,MAXIM ICL7667双功率MOSFET驱动器以其出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计开关电源、电机控制器等电路时的理想选择。但在实际应用中,我们需要充分考虑其设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似的MOSFET驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NCP81071:高性能路低侧 MOSFET 驱动器
    深入解析 onsemi NCP81071:高性能路低侧 MOSFET 驱动器 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 05-29 16:20 142次阅读
    性能MOSFET栅极驱动器NCP81080:设计要点与应用解析
    是一款专门为驱动半桥N沟道MOSFET而优化的高性能MOSFET栅极驱动器。它采用自举技术确保
    的头像 发表于 05-29 16:20 132次阅读
    ICL7667电源MOSFET驱动器性能特点与应用解析
    ICL7667电源MOSFET驱动器性能特点与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,高性能
    的头像 发表于 05-18 16:30 142次阅读
    TSC427功率 MOSFET 驱动芯片详解
    MAX626/7/8 是单片功率 MOSFET 驱动芯片,主要功能是将 TTL 输入转换为高电压/电流输出。其中,MAX626 是反相
    的头像 发表于 02-08 14:20 804次阅读
    TSC426功率MOSFET驱动器
    深入解析MAX626/7/8 - TSC426/7/8功率MOSFET驱动器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET
    的头像 发表于 02-08 14:15 985次阅读
    TSC428功率 MOSFET 驱动器:设计与应用解析
    、大电流的输出,以驱动功率 MOSFET。今天我们来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX626/7/8 - TSC426/7/8
    的头像 发表于 02-08 14:05 770次阅读
    探索MAX5055:高性能MOSFET驱动器的卓越之选
    探索MAX5054–MAX5057:高性能MOSFET驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计版图中,M
    的头像 发表于 02-05 14:15 347次阅读
    MAX5056:高性能MOSFET驱动器的设计指南
    MAXIM的MAX5054 - MAX5057系列4A、20nsMOSFET驱动器。 文件下载: MAX5056.pdf 一、产品概述 MAX5054 - MAX5057系列是一款
    的头像 发表于 02-05 14:15 386次阅读
    MAX5057:高性能MOSFET驱动器的深度剖析与应用指南
    MAX5054 - MAX5057:高性能MOSFET驱动器的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 02-05 14:15 307次阅读
    MAX4427:高性能路高速MOSFET驱动器解析
    、大电流输出,以驱动功率MOSFET。今天要介绍的Maxim Integrated公司的MAX4426/MAX4427/MAX4428系列
    的头像 发表于 02-05 14:10 1030次阅读
    探索MAX4428:高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
    探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 14:05 443次阅读
    MAX628功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点
    我们来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX626/7/8 - TSC426/7/8 功率 MOSFET 驱动器
    的头像 发表于 02-05 11:15 414次阅读
    探索MAX627功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    探索MAX626/7/8 - TSC426/7/8功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 11:15 451次阅读
    探索MAX626功率MOSFET驱动器
    探索MAX626/7/8 - TSC426/7/8功率MOSFET驱动器 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 02-05 10:55 484次阅读
    探索MAX15024:高性能单/路高速MOSFET栅极驱动器
    探索MAX15024/MAX15025:高性能单/路高速MOSFET栅极驱动器 在电子工程师的设计世界里,选择合适的栅极
    的头像 发表于 02-04 15:45 574次阅读
