MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动芯片的全面解析
引言
在电子工程师的日常设计工作中,隔离式数据接口的设计是一个常见且关键的任务。尤其是在工业通信和控制应用场景中,面对高电压瞬变、不同的接地电位以及高噪声等问题,需要一款可靠的隔离电源解决方案。MAX253作为一款专门为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供隔离电源的芯片,凭借其独特的性能和丰富的应用场景,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX253CUA+T.pdf
一、基本概述
(一)功能用途
MAX253是一款单片振荡器/功率驱动器芯片,其主要功能是为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供隔离电源。它能够通过5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器的初级绕组,而变压器的次级绕组可以根据需求进行绕制,以提供高达1W功率水平下的任何隔离电压。
(二)内部结构
该芯片由一个CMOS振荡器和一对N沟道功率开关组成。振荡器的运行频率是输出频率的两倍,通过驱动一个触发器来确保每个开关的占空比为50%。同时,芯片内部设置了延迟,以保证两个开关之间实现先断后通的动作,避免出现短路情况。
(三)低功耗模式
MAX253设计了一个SD引脚,当该引脚使能时,整个芯片会进入低功耗关机状态,此时功率开关和振荡器都将被禁用,关机电流仅为0.4μA,大大降低了功耗。
二、关键特性与优势
(一)设计简单
对于隔离式RS - 485/RS - 232数据接口应用,MAX253提供了简单的电源变压器驱动设计方案。它只需单个5V或3.3V电源供电,减少了外部元件的数量和电路复杂度,降低了设计成本和难度。
(二)引脚可选频率
通过FS引脚,用户可以选择开关频率,有350kHz或200kHz两种可选。这使得芯片能够根据不同的应用需求进行灵活调整,在不同的工作频率下实现最佳性能。
(三)封装小巧
芯片提供8引脚DIP、SO和µMAX®等封装形式,这些封装占用的电路板空间极小,适合在空间受限的设计中使用。
三、应用领域
(一)通信接口
在隔离式RS - 485/RS - 232电源供应和高抗噪通信接口中,MAX253发挥着重要作用。它能够有效隔离电气信号,减少噪声干扰,保证数据传输的稳定性和可靠性。
(二)医疗和工业设备
在医疗设备和过程控制等领域,常常需要隔离的电源供应来确保设备的安全性和稳定性。MAX253的高功率输出和良好的隔离性能,使其成为这些应用的理想选择。
(三)其他应用
还可用于变压器驱动、隔离和/或高压电源、桥接地差分等多种场景,展现了其强大的通用性。
四、电气特性与性能参数
(一)绝对最大额定值
在使用MAX253时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压(VCC)的范围是 - 0.3V至 + 7V,控制输入电压(SD、FS)范围是 - 0.3V至(VCC + 0.3V)等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
(二)电气参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 开关导通电阻 | D1、D2;100mA | 1.5 | 4.0 | Ω | |
| 开关频率 | FS = VCC或开路 | 250 | 350 | 500 | kHz |
| VFS = 0V | 150 | 200 | 300 | ||
| 工作电源电流(注1) | 无负载,VSD = 0V,FS低 | 0.45 | 5.0 | mA | |
| 关机电源电流(注2) | SD = VCC | 0.4 | μA |
注1:工作电源电流仅指MAX253本身使用的电流,不包括负载电流。 注2:关机电源电流包括输出开关的泄漏电流。
(三)典型工作特性
芯片的典型工作特性图表展示了输出电阻、开关频率、电源电流、效率等参数随温度和负载电流的变化情况。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
五、引脚配置与功能说明
(一)引脚排列
MAX253采用8引脚封装,引脚分别为D1、GND1、FS、SD、N.C.、Vcc、GND2和D2。
(二)引脚功能
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | D1 | N沟道变压器驱动器1的开漏输出 |
| 2 | GND1 | 接地,需将GND1和GND2都连接到地 |
| 3 | FS | 频率开关,若FS = Vcc或开路,开关频率为350kHz;若VFs = 0V,开关频率为200kHz |
| 4 | SD | 关机引脚,接地为正常工作,接高电平则进入关机状态 |
| 5 | N.C. | 内部未连接 |
| 6 | Vcc | 5V电源电压 |
| 7 | GND2 | 接地,需将GND1和GND2都连接到地 |
| 8 | D2 | N沟道变压器驱动器2的开漏输出 |
六、典型应用电路及设计要点
(一)隔离式RS - 485数据接口
在隔离式RS - 485数据接口应用中,通常将MAX253与低压差线性稳压器、变压器、高速光耦合器和Maxim RS - 485接口设备结合使用。通过调整电路中的元件,可以实现全双工通信。不过,数据传输速率会受到光耦合器的限制,因此需要根据实际需求选择合适的光耦合器和接口设备。
(二)隔离式RS - 232数据接口
对于需要多个收发器的隔离式RS - 232数据接口应用,MAX253是理想的选择。其1W的功率输出能力能够同时驱动10多个收发器。在设计时,还可以根据成本和数据传输速率的要求,选择不同的光耦合器。
(三)隔离式电源
MAX253可以作为一个通用的隔离电源驱动器,通过5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器的初级绕组。在不同的电源电压下,其功率输出能力有所不同,5V电源时可达1W,3.3V电源时约为600mW。
(四)输出纹波滤波
为了减少输出纹波噪声,可以在输出端添加一个简单的低通π滤波器,将输出纹波噪声降低到约10mVp - p。在选择滤波器电感时,要尽量减小其电阻,以避免过大的电压降。
七、元件选择要点
(一)变压器选择
与MAX253配合使用的变压器初级必须是中心抽头绕组,并且要有足够的ET乘积,以防止在最坏情况下最低选定频率时出现饱和现象。变压器的匝数比需要根据预期的最大负载和最小输入电压来设置,同时要考虑整流器的最坏情况损耗。为了减少辐射噪声,建议使用常见的闭合磁路物理形状的变压器。
(二)二极管选择
由于MAX253的开关频率较高,因此需要选择高速整流器,推荐使用肖特基二极管。要确保二极管的平均电流额定值超过负载电流水平。
(三)输出滤波电容
在对输出纹波噪声敏感的应用中,输出滤波电容应具有低等效串联电阻(ESR),并且其电容值在不同温度下应保持相对稳定。对于对输出纹波要求不高的应用,0.1μF的芯片或陶瓷电容即可满足需求。
(四)输入旁路电容
输入旁路电容C1的要求不高,由于MAX253的电源电流相对稳定,因此一个低成本的0.1μF芯片或陶瓷电容通常足以满足输入旁路的需求。
八、总结
MAX253作为一款专门为隔离式RS - 485/RS - 232数据接口设计的变压器驱动芯片,具有设计简单、引脚可选频率、封装小巧等诸多优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件,注意芯片的电气特性和绝对最大额定值,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,通过对典型应用电路的分析和优化,能够充分发挥MAX253的性能优势,为电子系统的设计提供有力支持。
你在使用MAX253的过程中遇到过哪些问题?或者对于芯片的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
MAX253
4浏览量
1532
MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
MAX253 pdf datasheet (Transfor
ISO3086T具有集成变压器驱动器的隔离式5V RS-485收发器数据表
