推挽式变压器在隔离电源中的应用:选型要点与技术解析
沃虎VOOHU 来源:jf_74153183 作者:jf_74153183 2026-04-08 18:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业控制通信接口、医疗设备等应用中,隔离电源是不可或缺的组成部分。无论是为CAN收发器RS485接口,还是为IGBT驱动、传感器供电,都需要一个能够跨越电气隔离屏障的DC-DC转换器。推挽式拓扑因其结构简单、磁芯利用率高、输出纹波小等优势,成为中小功率隔离电源的主流方案之一。而推挽式变压器作为这一拓扑的核心储能和隔离元件,其选型直接决定了电源的效率、EMI和可靠性。
本文从推挽式变换器的工作原理出发,梳理推挽变压器的关键选型参数,并以典型产品为例进行解析,供电源工程师和硬件设计人员参考。
一、推挽式拓扑对变压器的基本要求
推挽式变换器的典型结构包括:两个开关管交替导通,在变压器初级产生交变磁通,次级经整流后输出直流电压。与正激、反激相比,推挽拓扑具有以下特点:
磁芯双向磁化:两个半周期磁芯工作于B-H曲线的两个象限,磁芯利用率高,相同功率下体积更小。
无直流偏磁风险:理想情况下正负伏秒积相等,不会出现偏磁饱和。
初级绕组中心抽头:两个绕组对称,匝数相等。
适合低压输入、中等功率:通常输入电压5V~48V,功率1W~50W。
推挽变压器的设计必须满足两个初级绕组高度对称(电感量、匝数、漏感一致),否则会导致磁芯偏磁甚至饱和损坏开关管。
二、推挽式变压器的关键选型参数
1. 电感量(L)
初级绕组的电感量决定了励磁电流的大小。电感量太小,空载电流大,效率低;电感量太大,漏感可能增加,影响能量传输。典型范围:几十μH ~ 几mH,取决于工作频率和输入电压。
2. 匝数比(Turns Ratio)
匝数比决定输入输出之间的电压关系。对于推挽拓扑:
(其中D为占空比,η为效率)
选型时需根据输入电压范围、目标输出电压和占空比限制(通常≤0.45)计算所需匝数比。
3. 直流电阻(DCR)
初级和次级绕组的直流电阻影响铜损和发热。对于低压大电流输出(如5V/2A),次级DCR应尽可能低(几十mΩ级)。对于高压小电流输出,DCR要求可适当放宽。
4. 隔离电压
推挽变压器原边与副边之间的隔离耐压,单位VAC或VDC。常见要求:
基础隔离(如非医疗设备):1500VAC ~ 2500VAC
加强隔离(医疗、汽车):3000VAC ~ 4000VAC或更高
5. 工作温度
工业级设备通常要求-40℃~125℃。汽车级需满足更高温度(如-40℃~150℃)。
6. 漏感(Leakage Inductance)
漏感会导致开关管关断时产生电压尖峰,增加损耗和EMI。推挽变压器要求两个初级绕组之间的漏感尽量小,且两个绕组的漏感对称。
三、沃虎推挽式变压器系列解析
典型型号参数(以WHST06系列为例)
型号 电感量(μH) 匝数比 DCR1(mΩ) DCR2(mΩ) 隔离(VAC) 工作温度(℃)
WHST06001A0 538 1:1 750 750 4000 -40~125
WHST06002A0 538 1:2 750 1300 4000 -40~125
WHST06003A0 538 2:1 1300 750 4000 -40~125
WHST06005A0 680 3:5 750 1200 4000 -40~125
WHST06006A0 538 3:8 750 1500 4000 -40~125
WHST06007A0 538 4:3 900 750 4000 -40~125
WHST06008A0 538 8:3 1500 750 4000 -40~125
WHST06010A0 538 1:1.7 750 1200 4000 -40~125
WHST06021A0 538 8:9 750 1000 4000 -40~125
WHST06032A0 680 3:4 750 900 4000 -40~125
WHST06D02A0 100 1.2:1 250 220 2500 -40~125
WHST06D03A0 538 3:8 400 900 4000 -40~125
WHST06D04A0 680 3:4 350 520 4000 -40~125
产品系列特点
WHST06系列(主流隔离电源应用)
电感量538μH或680μH,适合工作频率100kHz~300kHz
匝数比覆盖1:1、1:2、2:1、3:4、3:5、3:8、4:3、8:3、8:9等,可灵活匹配不同输入输出电压
隔离电压高达4000VAC,满足加强隔离要求
工作温度-40~125℃,适用于工业、车载等严苛环境
DCR值较低,尤其适用于低压输出、大电流的应用(如5V/1A、3.3V/1.5A)
WHST06D系列(低DCR、高隔离)
部分型号采用更粗线径,DCR更低(如WHST06D02A0初级DCR仅250mΩ)
适用于对效率要求更高、发热受限的设计
四、选型指南与设计建议
1. 确定输入输出电压和功率
例如:输入5V,输出5V隔离,功率1W。可选择匝数比1:1的型号(如WHST06001A0)。
输入5V,输出12V隔离,功率2W。匝数比应为Vin:Vout ≈ 5:12 = 1:2.4,可选1:2(WHST06002A0)或1:2.5附近。
2. 计算所需匝数比
根据占空比限制(通常≤0.45)和整流二极管压降,实际需要的匝数比略高于电压比。
3. 评估隔离等级
一般工业设备:1500VAC~2500VAC足够
医疗、车载充电、高压BMS:建议选择4000VAC及以上
4. 关注工作频率匹配
变压器的电感量需与所选控制器的工作频率匹配。频率越高,所需电感量越小,但磁芯损耗可能增加。建议参考控制器数据手册中的推荐电感范围。
5. PCB布局要点
两个初级绕组对应的开关管应尽量靠近变压器引脚,减小走线电感
次级整流电路同样靠近变压器引脚
变压器下方避免走敏感信号线
隔离带(原边与副边之间)需保证足够的电气间隙和爬电距离
6. 测试验证
测量两个初级绕组的电感量是否对称(差异应<5%)
测试偏磁情况:两个开关管导通时间是否一致(用示波器观察电流波形)
测量漏感尖峰,必要时增加RC吸收电路
五、典型应用场景
应用领域 典型设备 输入/输出 推荐型号 选型考量
CAN/RS485隔离 工业通信接口 5V→5V WHST06001A0 4000VAC高隔离,低DCR
IGBT/SiC驱动 电机驱动、光伏逆变器 15V→+15V/-8V 定制匝比 高隔离、低耦合电容
医疗设备 病人监护仪、隔离电源模块 5V→5V/3.3V WHST06001A0 加强隔离,低漏电流
PLC模拟量输入 工业控制 24V→5V WHST06002A0 宽输入范围,低纹波
BMS从控供电 电池管理系统 12V→5V WHST06005A0 宽温,高可靠性
六、常见问题与对策
变压器发热严重
可能原因:频率不匹配(磁芯饱和)、负载过重、DCR过大。解决:调整工作频率、选择更大功率等级的变压器、降低负载。
输出电压不对称(双路输出时)
可能原因:两路负载差异大,交叉调节差。解决:增加假负载或改用耦合电感。
开关管关断尖峰过高
可能原因:变压器漏感过大、PCB布局不佳。解决:增加RC吸收电路、选择漏感更小的变压器、优化布局。
隔离耐压测试失败
可能原因:变压器内部绝缘破损、PCB隔离距离不足。解决:更换变压器、增加PCB开槽。
七、结语
推挽式变压器是隔离DC-DC电源的核心元件,其选型直接影响电源的效率、EMI和可靠性。沃虎电子(VOOHU)的推挽变压器系列覆盖了从1:1到8:9的多种匝数比,电感量覆盖100μH~680μH,隔离电压高达4000VAC,可满足工业通信、医疗设备、BMS等领域的隔离供电需求。
在实际选型时,建议根据输入输出电压、功率等级、隔离要求和工作频率综合确定匝数比和电感量,并通过实际测试验证偏磁、温升和尖峰情况,确保电源长期稳定运行。
你在设计隔离电源时,选型变压器遇到过哪些问题?欢迎留言交流。
拓展阅读:本文涉及的产品参数示例参考自苏州沃虎电子(VOOHU)官网 www.voohu.cn ,有需要请自行取用。
  • 变压器
  • 隔离电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Voohu:音频变压器模拟信号隔离与阻抗匹配选型解析
    。本文从工程实践角度,系统梳理音频变压器的工作原理、关键参数、选型要点及典型应用,并结合部分型号进行说明。
    的头像 发表于 04-13 14:47 137次阅读
    沃虎电子:音频变压器信号隔离与音频接口中的选型与应用解析
    音频变压器作为一种传统的磁性元件,现代电子设计依然扮演着不可替代的角色。无论是广播级音频设备、高端音响、电话接口,还是工业现场的信号
    的头像 发表于 04-09 17:54 1015次阅读
    从BMS到IGBT驱动:推挽变压器的5大隔离电源场景
    推挽变压器隔离电源方案兼具高效率、低EMI和小体积的优势元件。无论是电动汽车的电池管理系统
    的头像 发表于 04-07 16:27 1289次阅读
    Voohu:推挽变压器隔离电源选型与设计要点
    推挽拓扑因其结构简单、磁芯利用率高、适合宽输入电压范围,广泛应用于中小功率隔离电源推挽
    的头像 发表于 04-01 14:11 159次阅读
    BMS隔离变压器选型指南:通道数、工作电压与隔离等级
    储能系统、电动汽车BMS(电池管理系统)、工业电池监控等领域,隔离变压器承担着高压侧与低压侧之间信号隔离、共模噪声抑制的关键角色。选错隔离
    的头像 发表于 03-30 19:08 340次阅读
    POE电源变压器以太网供电系统的应用解析
    电源变压器(也称为PoE隔离变压器或反激变压器),它承担着将输入电源转换为PSE或PD设备所需电
    的头像 发表于 03-25 17:11 216次阅读
    VOOHU沃虎电子:推挽变压器隔离电源选型与设计要点
    推挽变压器(Push-Pull Transformer)是隔离电源拓扑的核心磁性元件,广泛应
    的头像 发表于 03-24 17:51 264次阅读
    VOOHU沃虎电子:<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>选型</b>与设计<b class='flag-5'>要点</b>
    沃虎电子:BMS隔离变压器电池管理系统的应用解析
    监测,同时实现与主控系统的高压隔离通信。在这一过程隔离变压器作为关键信号传输元件,承担着高压侧与低压侧之间的电气隔离、信号耦合和共模抑制
    的头像 发表于 03-24 16:13 232次阅读
    VOOHU——工业级千兆网络变压器选型要点:从宽温要求到封装选择
    工业以太网设备设计,网络变压器虽小,却承担着信号隔离、阻抗匹配和共模噪声抑制的关键任务。特别是对于需要在-40℃严寒户外或85℃高温机柜
    的头像 发表于 03-20 09:00 518次阅读
    推挽变压器应用案例:从通信电源到车载DCDC,选型经验谈
    电源设计推挽拓扑因其结构简单、磁芯利用率高而备受青睐。本文通过两个实际案例,分享推挽
    的头像 发表于 03-09 14:08 278次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b>应用案例:从通信<b class='flag-5'>电源</b>到车载DCDC,<b class='flag-5'>选型</b>经验谈
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想之选
    )的SN6505x系列低噪声、低EMI推挽变压器驱动,专为小尺寸、隔离
    的头像 发表于 01-23 10:55 444次阅读
    SN6507-Q1:高性能隔离电源推挽变压器驱动芯片的深度剖析
    SN6507-Q1:高性能隔离电源推挽变压器驱动芯片的深度剖析 电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 01-21 09:10 644次阅读
    SN6507低噪声推挽变压器驱动技术解析
    Texas Instruments SN6507/SN6507-Q1低辐射36V推挽变压器驱动是一款高压、高频推挽
    的头像 发表于 09-12 14:46 1172次阅读
    SN6507低噪声<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>变压器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    伺服专用变压器选型技术参数
    伺服专用变压器作为伺服系统的重要组成部分,其选型技术参数的合理性直接影响整个系统的稳定性和性能表现。本文将深入探讨伺服专用变压器选型
    的头像 发表于 07-13 17:37 1616次阅读
    伺服专用<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>选型</b>和<b class='flag-5'>技术</b>参数
    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽变压器驱动,用于隔离电源
    一、产品概述 MAX13253ATB+T是一款 1A推挽变压器驱动 ,专为简化低EMI隔离电源
    发表于 06-18 11:56
