LT1160/LT1162:高效的N沟道功率MOSFET驱动器
在电子工程师的设计世界里,寻找高效、可靠且成本效益高的功率MOSFET驱动器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT1160/LT1162半/全桥N沟道功率MOSFET驱动器。
文件下载:LT1162.pdf
一、产品特性亮点
1. 高电压驱动能力
LT1160/LT1162的浮动顶部驱动器能够切换高达60V的电压,并且可以驱动顶部N沟道MOSFET的栅极电压高于负载高压电源。这一特性使得它在处理高电压应用时表现出色,为工程师在设计高功率电路时提供了更大的灵活性。
2. 快速的转换时间
它具有180ns的转换时间,能够驱动10,000pF的负载。快速的转换时间意味着可以实现更高的开关频率,从而提高电路的效率和响应速度。在一些对速度要求较高的应用中,这一特性显得尤为重要。
3. 自适应非重叠栅极驱动
自适应非重叠栅极驱动功能可以防止直通电流的产生,即使在高占空比情况下也能提供顶部驱动保护。这种独特的保护机制消除了两个MOSFET的匹配要求,大大简化了高效电机控制和开关调节器系统的设计。这对于工程师来说,无疑减少了设计的复杂度和调试的难度。
4. 欠压锁定与滞回功能
欠压锁定功能在低电源或启动条件下,会主动将驱动器输出拉低,防止功率MOSFET部分导通。0.5V的滞回功能使得即使电源缓慢变化,驱动器也能可靠工作。这种保护机制提高了电路的稳定性和可靠性,减少了因电源波动而导致的故障。
5. 宽电源电压范围
该驱动器可以在10V至15V的电源电压下工作,并且具有单独的顶部和底部驱动引脚,方便工程师进行灵活的电路设计。
二、应用领域广泛
1. 电机控制
在PWM高电流电感负载、半桥和全桥电机控制、三相无刷电机驱动等电机控制应用中,LT1160/LT1162都能发挥出色的作用。它可以精确地控制电机的转速和转矩,提高电机的效率和性能。
2. 开关调节器
在同步降压开关调节器中,LT1160/LT1162可以作为同步开关驱动器,提高调节器的效率。在大多数应用中,这种方法可以实现90%至95%的高效率,并且对于低于10A的调节器,使用低 (R_{DS(ON)}) N沟道MOSFET可以消除对散热片的需求。
3. 其他应用
还可应用于高电流传感器驱动器和D类功率放大器等领域,为这些应用提供稳定、高效的驱动能力。
三、技术参数解析
1. 绝对最大额定值
在使用LT1160/LT1162时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压最大为20V,升压电压最大为75V,峰值输出电流(< 10μs)为1.5A等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响器件的可靠性和寿命。
2. 电气特性
其电气特性包括直流电源电流、升压电流、输入逻辑低/高电压、输入电流、欠压启动/关断阈值等。这些参数在不同的条件下有不同的取值范围,工程师在设计电路时需要根据具体的应用需求进行合理的选择和调整。例如,在选择电源电压和输入信号时,要确保其在器件的正常工作范围内。
四、实际应用注意事项
1. 功率MOSFET选择
由于LT1160/LT1162本身可以保护顶部和底部MOSFET免受同时导通的影响,因此在选择MOSFET时,主要考虑工作电压和 (R{DS(ON)}) 要求。MOSFET的 (BV{DSS}) 应大于高压电源电压,并且在恶劣环境中应适当提高。同时,根据所需的工作效率和最大MOSFET结温,合理选择 (R_{DS(ON)}) 值。
2. 并联MOSFET
当单个MOSFET的 (R_{DS(ON)}) 无法满足要求时,可以并联多个MOSFET。但需要注意的是,要确保它们在热连接上良好,并且可能需要在每个MOSFET栅极串联一个低阻值电阻,以防止高频振荡。同时,驱动多个并联MOSFET可能会限制工作频率,以避免LT1160过热。
3. 栅极电荷和驱动器耗散
功率MOSFET的总栅极电荷 (Q_{G}) 是衡量驱动器负载的一个有用指标。在开关应用中,由于需要提供MOSFET栅极电荷,电源电流会比直流电气特性给出的值大。为了防止LT1160的最大结温超过限制,需要在最大开关频率下验证其供应电流。
4. 瞬态问题
在PWM应用中,为了防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变,需要使用低ESR电解电容器,并将其返回至电源地。此外,LT1160顶部源极内部有防止低于地和高于电源的瞬态保护,但栅极驱动引脚不能低于地。
五、典型应用电路示例
文档中给出了多个典型应用电路,如90%效率、40V至5V 10A低压差电压模式/电流模式开关调节器,200W D类、10Hz至1kHz放大器等。这些电路为工程师提供了实际的设计参考,可以根据具体的应用需求进行适当的修改和优化。
总之,LT1160/LT1162是一款性能出色、应用广泛的N沟道功率MOSFET驱动器。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性和优势,同时注意实际应用中的各种问题,以实现高效、可靠的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
497浏览量
8399
深入解析 NTMFS4926NE:高效单 N 沟道功率 MOSFET
onsemi NTMTS0D7N04C N沟道MOSFET:高效功率解决方案
MAX1614:高侧n沟道MOSFET开关驱动器的卓越之选
LT1910:高性能保护型高端MOSFET驱动器的深度解析
深入剖析LTC7003:高性能高侧N沟道MOSFET栅极驱动器
线性LTC4442高速同步N沟道MOSFET驱动器的详解与应用
深入解析 LTC4444 - 5:高效高电压同步 N 沟道 MOSFET 驱动器
TPS28225-Q1:高性能N沟道MOSFET驱动器的卓越之选
高频N沟道MOSFET驱动器UCC27201A - DIE的深度解析
onsemi NTMFSS0D9N03P8 N沟道功率MOSFET技术解析与应用指南
密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器 skyworksinc
