LTC1157:高效的双微功率MOSFET驱动器应用解析
h1654155282.3538 2026-02-05 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,常常会遇到需要高性能MOSFET驱动器的场景。今天就来和大家深入探讨一款非常实用的驱动器——LTC1157。
文件下载:LTC1157.pdf
一、LTC1157简介与特性
特性亮点
LTC1157是一款双3.3V微功率MOSFET栅极驱动器,它具备一系列令人瞩目的特性。首先,它能实现最低压降3.3V电源切换,可在3.3V或5V标称电源下工作,这大大增加了其使用的灵活性。其待机电流仅3微安,导通电流80微安,这种低功耗特性使其非常适合用于电池供电的应用场景。它还能驱动低成本的N沟道功率MOSFET,且无需外部电荷泵组件,这不仅降低了成本,还简化了电路设计
引脚功能
  • 输入引脚:LTC1157的输入引脚为高电平有效,开启时会激活电荷泵电路。其逻辑输入是具有高阻抗的CMOS门,带有到地和电源的ESD保护二极管,使用时不要让其超出电源轨。
  • 栅极驱动引脚:开关关闭时该引脚接地,开关开启时驱动电压高于电源轨。当驱动高于电源轨时阻抗较高,使用时要注意减少接地或电源的寄生电阻对该引脚的负载影响。
  • 电源引脚:千万不要让电源引脚电压低于地电位,否则可能会对器件造成永久性损坏。如果预计有负电源电压瞬变,应在接地引脚串联一个300Ω电阻。
二、工作原理与功能模块
工作原理概述
LTC1157专为在3.3V和5V电压下工作而设计,它包含多个重要的功能模块。
具体功能模块
  1. 3.3V逻辑兼容输入:其输入能适配多种3.3V和5V逻辑系列,提供约50mV的滞后电压以确保干净的开关动作。超低待机电流电压调节器为逻辑 - CMOS转换器提供连续偏置,转换器输出使其余电路工作,从而在待机模式下将功耗降至最低。
  2. 栅极电荷泵:内部的电荷泵电路为功率MOSFET产生栅极驱动,能生成远高于电源电压的栅极电压,且电荷泵电容集成在芯片上,无需外部组件就能产生栅极驱动。
  3. 可控的栅极上升和下降时间:输入开关开启和关闭时,内部电荷泵以可控方式对栅极进行充电和放电,设定的充放电速率能最小化RFI和EMI辐射。
三、电气特性分析
在不同的电源电压和温度条件下,LTC1157表现出不同的电气特性。
静态电流
  • 当电源电压为3.3V,输入电压为0V时,静态关断电流典型值为3μA,最大值为10μA。
  • 电源电压为3.3V,输入电压为3.3V时,静态导通电流典型值为80μA;电源电压为5V,输入电压为5V时,典型值为180μA。
    输入电压
    输入高电压约为70%×电源电压,输入低电压约为15%×电源电压。
    栅极电压
    不同电源电压下,栅极电压高于电源电压的值不同,如电源电压为3V时,典型值为4.7V;3.3V时,典型值为5.4V;5V时,典型值为8.8V。
    开关时间
    开启和关闭时间也会随电源电压和栅极电容的不同而变化。例如,在电源电压为3.3V,栅极电容为1000pF时,栅极电压大于电源电压+2V的开启时间典型值为75μs,关闭时间典型值为36μs。
四、MOSFET选择与应用要点
MOSFET选择
  • 3.3V时的逻辑电平MOSFET开关:当电源电压在2.7V到4V之间时,应使用逻辑电平MOSFET开关。这类开关通常额定栅源电压 (V{GS}=4V),最大连续 (V{GS}) 额定值为 ±10V,部分可承受 ±15V,适用于2.7V到5.5V的整个范围。
  • 5V时的标准MOSFET开关:电源电压在4V到5.5V时,应使用标准N沟道MOSFET开关,内置电荷泵能在5V标称电源下为其提供足够的栅极驱动,标准N沟道MOSFET开关额定 (V_{GS}=10V),最大一般限制在 ±20V。
    应用要点
    为大电容负载供电
    便携式电池供电设备中的电气子系统通常会使用大滤波电容来减少电源瞬变和电源引起的毛刺。通过在LTC1157的栅极驱动输出端连接一个简单的RC网络(R1和C1)来限制N沟道开关栅极的转换速率,可以将启动电流从可能高达10A降低到约15mA,方便系统调节器进行管理。同时,使用R2可消除开关过渡期间寄生MOSFET振荡的可能性,对于并联MOSFET,用1k电阻隔离栅极可减少开关之间的相互作用。
    反向电池保护
    在接地引脚串联一个300Ω电阻可保护LTC1157免受反向电池情况的影响,该电阻能将施加 - 3.6V时的电源电流限制在小于12mA。在输入引脚串联10k电阻可保护3.3V微处理器(或控制逻辑)。
五、典型应用案例
超低压降3 - 4节电池双高端开关
可用于对电池供电设备的电源进行高效切换和管理,确保设备稳定运行。
混合5V和3.3V双高端开关
适用于需要同时处理不同电源电压的电路,实现不同电压的有效切换和分配。
混合3.3V和12V高低端开关
在复杂的电源系统中,能灵活处理不同电压的高低端切换,满足多样化的设计需求。
总之,LTC1157凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计MOSFET驱动电路时提供了一个非常好的选择。大家在实际应用中,不妨多尝试一下这款驱动器,说不定会有意想不到的效果。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NCP81071:高性能路低侧 MOSFET 驱动器
    深入解析 onsemi NCP81071:高性能路低侧 MOSFET 驱动器 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 05-29 16:20 142次阅读
    深入解析 onsemi NCP81075 MOSFET 栅极驱动器
    深入解析 onsemi NCP81075 MOSFET 栅极驱动器 在电子设计领域,高效且可靠的 M
    的头像 发表于 05-29 16:20 147次阅读
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81080:设计要点与应用解析
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81080:设计要点与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高性能的MOSFET栅极
    的头像 发表于 05-29 16:20 132次阅读
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81085:设计与应用解析
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81085:设计与应用解析 在电子电路设计中,MOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 05-29 16:20 125次阅读
    TSC426功率MOSFET驱动器
    深入解析MAX626/7/8 - TSC426/7/8功率MOSFET驱动器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-08 14:15 985次阅读
    TSC428功率 MOSFET 驱动器:设计与应用解析
    MAX626/7/8 - TSC426/7/8 功率 MOSFET 驱动器:设计与应用解析 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 02-08 14:05 770次阅读
    MAX4427:高性能路高速MOSFET驱动器解析
    MAX4426/MAX4427/MAX4428:高性能路高速MOSFET驱动器解析 一、引言 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 02-05 14:10 1030次阅读
    MAX628功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点
    MAX626/7/8 - TSC426/7/8 功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,功率
    的头像 发表于 02-05 11:15 414次阅读
    探索MAX626功率MOSFET驱动器
    探索MAX626/7/8 - TSC426/7/8功率MOSFET驱动器 在电子设计领域,功率MOSF
    的头像 发表于 02-05 10:55 484次阅读
    LTC1155:高性能高端栅极驱动器的应用与特性解析
    LTC1155:高性能高端栅极驱动器的应用与特性解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器对于实现
    的头像 发表于 02-05 09:50 318次阅读
    探索LTC1156:高性能四通道高端功耗MOSFET驱动器
    探索LTC1156:高性能四通道高端功耗MOSFET驱动器 在电子设计领域,高性能的MOSFET驱动器
    的头像 发表于 02-05 09:40 377次阅读
    探索LTC1154:高性能高侧功耗MOSFET驱动器
    探索LTC1154:高性能高侧功耗MOSFET驱动器 在电子设计领域,MOSFET驱动器是不可
    的头像 发表于 02-05 09:40 312次阅读
    探索MAXIM ICL7667功率MOSFET驱动器:性能、应用与设计考量
    驱动功率MOSFET进行高效功率转换。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的ICL7667
    的头像 发表于 02-05 09:20 357次阅读
    LT1158:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动器的全方位解析
    LT1158:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动器的全方位解析 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的功率
    的头像 发表于 02-05 09:15 362次阅读
    深入解析 LTC4444 - 5:高效高电压同步 N 沟道 MOSFET 驱动器
    深入解析 LTC4444-5:高效高电压同步 N 沟道 MOSFET 驱动器 在电子设计领域,MOSFE
    的头像 发表于 02-04 09:10 948次阅读
