Peregrine PE42742 SPDT UltraCMOS™开关:宽带应用的理想之选
璟琰乀 2026-02-04 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为特定应用选择合适的开关是一项关键任务。今天,我们来深入探讨Peregrine Semiconductor的PE42742 SPDT UltraCMOS™开关,看看它在宽带应用领域有哪些独特的优势。
文件下载:PE42742MLIBB-Z.pdf
产品概述
PE42742是一款专为宽带应用设计的单刀双掷(SPDT)开关,适用于有线电视(CATV)、数字电视(DTV)、多调谐器数字视频录像机(MultiTuner DVR)、机顶盒、个人电脑电视(PCTV)和游戏盒等多种设备。它采用了Peregrine的UltraCMOS™工艺,这是一种基于蓝宝石衬底的绝缘体上硅(SOI)技术的专利变体,兼具了砷化镓(GaAs)的高性能和传统互补金属氧化物半导体(CMOS)的经济性与集成性。
产品特性
高隔离度
该开关满足FCC 15.115规范,在216 MHz时隔离度可达80 dB,在1000 MHz时仍能保持63 dB的高隔离度,有效减少了信号干扰,提高了系统的性能。 在电子系统中,开关的隔离度对系统性能有着至关重要的影响。高隔离度意味着不同信号通道之间的相互干扰更小,能够有效减少串扰现象。这对于像PE42742应用的有线电视、数字电视等系统来说,尤为关键。因为在这些系统中,不同频段的信号需要同时传输和处理,如果开关隔离度不足,就可能导致信号之间的串扰,使图像出现雪花、条纹等干扰,或者声音出现杂音,严重影响用户体验。电子工程师在设计系统时,是否考虑过如何根据具体的应用场景来确定合适的隔离度要求呢?
低插入损耗
该产品在插入损耗方面表现出色,在5 MHz时典型插入损耗仅为0.5 dB,在1000 MHz时为0.8 dB,有助于减少信号传输过程中的能量损失,保证信号的强度和质量。
无供电工作状态
这是PE42742的一大特色,它在无供电状态下也能保持一定的隔离和导通性能。在某些特殊情况下,如设备断电或节能模式下,仍能维持基本的信号通路,这为系统的可靠性和节能设计提供了便利。想象一下,在遇到突发断电时,设备依然能通过开关的无供电工作状态保持基本功能,这对于一些对数据连续性要求较高的应用来说是多么重要。
静电放电(ESD)保护
所有引脚具备3500 V人体模型(HBM)的ESD耐受能力,能有效防止因静电放电对开关造成损坏,提高了产品的可靠性和稳定性,减少了因ESD问题导致的故障和维修成本。
电流消耗
仅需8 μA的低电流消耗,降低了系统的功耗,符合现代电子设备对节能的要求。对于一些需要长时间运行且对功耗敏感的设备,如便携式设备或待机时间较长的设备,低电流消耗特性可以显著延长电池的使用寿命。
宽频率范围
覆盖从5 MHz到超过2200 MHz的宽频率范围,适用于多种不同频段的宽带应用,为工程师提供了更广泛的设计选择。
单一正电源和CMOS控制
采用单一+3伏电源供电,并支持CMOS单引脚控制和逻辑选择,简化了电路设计,降低了设计难度和成本。
产品规格
引脚配置
PE42742采用20引脚4x4mm四方扁平无引脚(QFN)封装,不同引脚具有明确的功能定义。例如,RF1、RF2和RFC为射频输入输出引脚;C1和C2为控制引脚,可用于单引脚或互补引脚控制;VDD为电源引脚;GND为接地引脚。在实际应用中,正确连接引脚是保证开关正常工作的基础,工程师们在焊接和布线时,一定要仔细核对引脚定义,避免出现连接错误。
电气参数
在+25°C、(V{DD}= +3V)、 (Z{S}=Z_{L}=75Omega)的条件下,该产品在不同频率下的插入损耗、隔离度、二阶交调截点(IP2)、三阶交调截点(IIP3)、1 dB压缩点等参数都有明确的规定。例如,在1000 MHz时,RF1 - RFC的插入损耗典型值为0.8 dB,RF1到RF2的隔离度(RFC - RF1 ON)典型值为77 dB。这些参数是工程师评估和选择开关的重要依据,在设计过程中,要根据实际应用需求,对比不同频率下的各项参数,确保开关能够满足系统的性能要求。
典型应用
电视天线与有线电视网络隔离
PE42742能够满足FCC 15.115法规对电视天线和有线电视网络之间高隔离度的要求,并且在断电时仍能保持设备的隔离和导通性能。这一特性使得它非常适合用于机顶盒和录像机等设备中,确保在不同电源状态下都能实现稳定的信号切换和隔离。
多调谐器设备
在双调谐器数字电视、数字视频录像机(DVR)和机顶盒等设备中,PE42742可以用于信号的切换和分配。通过合理配置控制引脚,可以实现信号从RFC到RF1或RF2的灵活切换,满足不同调谐器对信号的需求。
其他应用
还可应用于个人电脑电视(PCTV)、游戏盒等设备中,为这些设备的信号处理提供可靠的开关解决方案。
评估套件
为了方便客户对PE42742进行评估,Peregrine提供了专门的SPDT开关评估套件。该套件的射频公共端口通过75 Ω传输线连接到J2,端口1和端口2通过75 Ω传输线分别连接到J1和J3。此外,还有一条直通线连接F连接器J4和J5,可用于估计印刷电路板(PCB)在不同环境条件下的损耗。J6为设备提供直流和数字输入。评估套件的电路板采用两层FR4材料,总厚度为0.032英寸,传输线为混合微带/共面波导结构,带有接地平面。套件中的跳线可将控制引脚短接到地,实现逻辑低电平;移除跳线后,控制输入通过1 MΩ上拉电阻升至(V_{DD}),实现逻辑高电平。这些上拉电阻在正常工作时并非必需,但在评估过程中可以提供方便的控制方式。工程师们在使用评估套件时,可以更直观地了解PE42742的性能特点,根据实际测量结果优化设计方案。
注意事项
静电放电防护
尽管PE42742内部包含保护电路,但在处理该UltraCMOS™器件时,仍需采取与其他ESD敏感设备相同的防护措施,避免超过规定的ESD额定值,以免损坏器件。
闩锁避免
与传统CMOS器件不同,UltraCMOS™器件对闩锁现象具有免疫性,这为工程师在设计时提供了一定的便利,减少了对闩锁问题的担忧。
开关频率
该开关的最大开关速率为25 kHz,在使用时需要注意信号的切换频率,避免超过其最大开关速率,影响开关的性能和寿命。
综上所述,Peregrine的PE42742 SPDT UltraCMOS™开关凭借其高隔离度、低插入损耗、无供电工作状态等诸多优点,在宽带应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑这款开关,为产品的性能和可靠性提供有力保障。大家在实际应用中是否遇到过类似开关的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PE42420E-Z射频开关产品介绍
    PE42420是一种增强型HaRP™技术吸收式SPDT射频开关设计用于3G / 4G无线基础设施和其他高性能RF应用。 它非常适用于发送路径切换,RF和IF信号路由,AGC环路和滤波器组切换应用。该
    发表于 05-08 17:59
    PE42821射频开关
    `PE42821是经过HaR技术增强的高性能功率反射型SPDT RF开关设计用于手机收音机,继电器更换等高性能无线应用。此开关是引脚兼容的快速开关
    发表于 03-26 15:28
    PE4270射频开关
    75Ω开关PE42723宽带75Ω开关PE42724宽带75Ω
    发表于 03-26 17:10
    低耗电高效能的RF Switch解决方案
    富威集团推广Peregrine 高效能低耗电(8uA/3V) UltraCMOS RF SPDT Switch PE42742,可适用于 5MHz到2200MHz频率范围产品运用,符合
    发表于 11-30 09:59 33次下载
    促射频器件整合啦 PeregrinePE42722和两种Global 1
    在进入主题之前,请让我们先认识几款Peregrine半导体公司的新产品:高线性度射频开关PE42722和两种新的Global 1集成产品,即真正的直流开关
    发表于 04-13 12:10 1176次阅读
    促射频器件整合啦 <b class='flag-5'>Peregrine</b>推<b class='flag-5'>PE</b>42722和两种Global 1
    UltraCMOS PE42020:业界第一个真正的直流射频开关,能够通过大功率
    Peregrine半导体公司宣布UltraCMOS PE42020上市。UltraCMOS PE42020是业界第一个、也是唯一一个真正工
    发表于 09-05 15:09 4038次阅读
    UltraCMOS PE42524:行业中首个工作频率高达40 GHz的射频SOI开关
    Peregrine半导体公司推出UltraCMOS PE42524,这是行业中第一个工作频率高达40 GHz 的射频 SOI开关。这种开关
    发表于 08-29 16:38 2539次阅读
    Peregrine PE42821:高性能UltraCMOS SPDT RF开关解析
    Peregrine PE42821:高性能UltraCMOS SPDT RF开关解析 在当今的无线通信领域,RF
    的头像 发表于 01-20 15:35 471次阅读
    Peregrine Semiconductor PE4251:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关解析
    Peregrine Semiconductor PE4251:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关解析 在电子工程领域,RF
    的头像 发表于 01-20 15:40 898次阅读
    Peregrine PE423422:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关的卓越
    的头像 发表于 01-22 14:40 319次阅读
    探索PE42822 SPDT RF开关:高功率无线基础设施的理想
    探索PE42822 SPDT RF开关:高功率无线基础设施的理想 在无线通信技术飞速发展的今
    的头像 发表于 02-02 11:55 726次阅读
    探索PE42641:UltraCMOS®工艺下的高性能SP4T RF开关
    探索PE42641:UltraCMOS®工艺下的高性能SP4T RF开关 在当今的无线通信领域,射频开关扮演着至关重要的角色。Peregrine
    的头像 发表于 02-02 15:55 414次阅读
    探索PE42750:一款适用于宽带应用的高性能SPDT开关
    探索PE42750:一款适用于宽带应用的高性能SPDT开关 在电子设备日新月异的今天,对于高性能、小体积且成本效益高的开关需求愈发迫切。
    的头像 发表于 02-02 16:05 375次阅读
    深入剖析PE423641:高性能UltraCMOS® SP4T RF开关的卓越
    深入剖析PE423641:高性能UltraCMOS® SP4T RF开关的卓越 在当今无线通信和汽车电子领域,高性能的RF
    的头像 发表于 02-03 15:30 311次阅读
    探索PE42426:高性能SPDT RF开关的卓越
    探索PE42426:高性能SPDT RF开关的卓越 在电子工程领域,RF开关的性能对整个系统
    的头像 发表于 02-04 17:05 771次阅读
