深入剖析PE423641:高性能UltraCMOS® SP4T RF开关的卓越之选
璟琰乀 2026-02-03 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今无线通信汽车电子领域,高性能的RF开关是不可或缺的关键组件。Peregrine Semiconductor的PE423641 SP4T RF开关凭借其独特的技术和出色的性能,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来深入剖析这款产品,看看它究竟有何过人之处。
文件下载:PE423641MLAA-Z.pdf
产品概述
PE423641是一款采用HaRPTM技术增强的反射式SP4T RF开关,并且获得了AEC - Q100 Grade 2认证。这一认证意味着它能够满足严苛的汽车环境质量和性能标准,可在高达 +105°C的温度下稳定工作。其工作频率范围覆盖50 MHz至3 GHz,适用于诸如蜂窝天线频段切换、汽车信息娱乐和交通安全等广泛的无线应用场景。如果RF端口上没有直流电压,使用时无需额外的隔直电容
该产品基于Peregrine的UltraCMOS®工艺制造,这是一种在蓝宝石衬底上的绝缘体上硅(SOI)技术的专利变体,能提供出色的RF性能。同时,HaRP™技术的应用进一步提升了其线性度和出色的谐波性能,兼具GaAS的高性能和传统CMOS的经济性与集成性。
产品特性
高可靠性认证
AEC - Q100 Grade 2认证确保了产品在汽车环境中的可靠性,能适应 - 40°C至 +105°C的宽温度范围。
卓越的线性度和低谐波
HaRP™技术增强提供了出色的线性度,二次谐波(2fo)低至 - 83 dBc,三次谐波(3fo)低至 - 77 dBc(@ +35 dBm),IMD3达到 - 111 dBm(@ WCDMA band 1),IIP3为68 dBm,有效减少了信号失真。
低插入损耗和高隔离度
在不同频率下,插入损耗表现优秀,如在1000 MHz时为0.50 dB,2200 MHz时为0.65 dB;隔离度也很高,1000 MHz时为32 dB,2200 MHz时为25 dB,保证了信号的高效传输和良好的隔离效果。
ESD性能
所有引脚的HBM为2 kV,MM为100V,CDM为1 kV,具备良好的静电防护能力,减少了因静电放电导致的损坏风险。
集成解码器和宽电压输入
集成的解码器支持2引脚控制,并且能接受1.8V和2.75V的电平输入,方便与各种控制系统集成。
电气规格
频率范围
PE423641的工作频率范围为50 - 3000 MHz,能满足大多数无线应用的需求。
插入损耗
在不同温度和频率条件下,插入损耗表现稳定。例如,在25°C时,50 - 1000 MHz的典型插入损耗为0.50 dB;在 - 40°C至 +105°C的宽温度范围内,性能也能保持在合理的波动范围内。
隔离度
同样在不同条件下,隔离度表现良好,有效避免了信号之间的干扰。
其他参数
包括回波损耗、谐波、IMD3、输入IP2、IP3、0.1 dB压缩点和开关时间等参数,都显示出该产品在各种性能指标上的优势。例如,开关时间在50% CTRL到90%或10% RF时,典型值为1 μs,最大值为2 μs,能实现快速的信号切换。
引脚配置和操作范围
引脚描述
详细的引脚描述让我们清楚每个引脚的功能。例如,VDD为电源电压引脚,V1和V2为数字控制逻辑输入引脚,RF1 - RF4和RFC为RF端口,Pad为接地引脚。需要注意的是,RF引脚在满足0 VDC要求时,无需直流隔直电容。
操作范围
电源电压范围为2.65 - 3.3 V,典型值为2.75 V;数字输入高电平(V1, V2)为1.4 - VDD V,低电平为0 - 0.4 V;RF输入功率(CW)最大为 +35 dBm;工作温度范围为 - 40°C至 +105°C。这些操作范围的明确界定,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型性能数据
通过一系列的图表,我们可以直观地看到PE423641在不同温度和电源电压下的插入损耗、回波损耗和隔离度等性能变化。例如,插入损耗随温度升高略有增加,但总体变化幅度不大;回波损耗在不同条件下也能保持在较好的水平。这些数据有助于工程师在实际应用中评估产品在不同环境下的性能表现。
评估套件
为了方便客户对PE423641进行评估,Peregrine提供了专门的评估套件。该评估板采用四层FR4材料,总厚度为62 mils,中间层为传输线提供接地。RF端口通过50Ω传输线连接到SMA连接器,方便与测试设备连接。通过这个评估套件,工程师可以快速验证产品在实际应用中的性能。
订购信息
PE423641有不同的订购代码可供选择,如PE423641MLAA - Z为SP4T RF开关,采用绿色16引脚3 x 3 mm QFN封装,每卷3000个;EK423641 - 01为评估套件,每盒1个。
总结
PE423641作为一款高性能的SP4T RF开关,凭借其出色的性能、高可靠性和易于使用的特点,在汽车和无线通信领域具有广阔的应用前景。无论是从技术指标还是实际应用的便利性来看,它都是工程师在设计相关电路时的一个优秀选择。你在实际应用中是否使用过类似的RF开关呢?你对PE423641的性能有什么期待或疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
  • RF开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PE42440MLBB-Z 增强型SP4T RF开关
    `PE42440MLBB-Z 增强型SP4T RF开关产品介绍 产品名称:增强型SP4T RF
    发表于 05-08 18:22
    PE423641射频开关
    `PE423641是一款采用HaRP™技术增强的反射式SP4T射频开关。它已获得AEC-Q100 2级认证,并符合质量和性能标准,使其适合在恶劣的汽车环境中使用。它旨在涵盖从50 MH
    发表于 03-26 14:33
    PE42821射频开关
    `PE42821是经过HaR技术增强的高性能功率反射型SPDT RF开关设计用于手机收音机,继电器更换等高性能无线应用。此
    发表于 03-26 15:28
    瑞萨 F2912:高性能 SP2T RF 开关卓越
    的头像 发表于 12-16 17:55 948次阅读
    探索Renesas F2912:高性能SP2T RF开关卓越
    的头像 发表于 01-15 17:55 1241次阅读
    F2977:高性能宽带SP2T RF开关卓越
    的头像 发表于 01-19 14:45 422次阅读
    Peregrine PE42821:高性能UltraCMOS SPDT RF开关解析
    Semiconductor推出的PE42821 UltraCMOS SPDT RF开关,凭借其卓越
    的头像 发表于 01-20 15:35 393次阅读
    NJG1809ME7:高性能高功率SP4T开关MMIC的卓越
    NJG1809ME7:高性能高功率SP4T开关MMIC的卓越 在当今的无线通信领域,如LTE
    的头像 发表于 01-22 10:55 327次阅读
    Peregrine PE423422:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关卓越
    的头像 发表于 01-22 14:40 256次阅读
    探索PE42442:高性能SP4T RF开关卓越
    的头像 发表于 02-02 11:55 453次阅读
    探索PE42641:UltraCMOS®工艺下的高性能SP4T RF开关
    探索PE42641:UltraCMOS®工艺下的高性能SP4T RF开关 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 02-02 15:55 321次阅读
    探索PE42451:高隔离RF开关卓越
    探索PE42451:高隔离RF开关卓越 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 16:25 226次阅读
    探索PE42452:高性能SP5T RF开关卓越表现
    探索PE42452:高性能SP5T RF开关卓越表现 在当今的3G/
    的头像 发表于 02-03 17:20 1354次阅读
    探索SGM11124F:高性能SP4T RF开关卓越
    的头像 发表于 03-18 10:40 196次阅读
    探索SGM72003:高性能SP3T RF开关卓越
    的头像 发表于 03-18 10:40 198次阅读
