Peregrine PE423422:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关的卓越之选
璟琰乀 2026-01-22 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,对于高性能RF开关的需求日益增长,尤其是在汽车和无线通信等对稳定性和性能要求极高的应用场景中。Peregrine Semiconductor的PE423422 SPDT RF开关凭借其先进的技术和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:PE423422A-Z.pdf
产品概述
PE423422是一款采用HaRP™技术增强的反射式单刀双掷(SPDT)RF开关。它通过了AEC - Q100 Grade 2认证,这意味着它能够在严苛的汽车环境中稳定工作,满足汽车级应用的质量和性能标准。该开关的工作频率范围非常广泛,从100 MHz到6 GHz,适用于汽车信息娱乐系统、交通安全应用等各种无线应用场景。而且,如果RF端口上没有直流电压,使用时无需额外的隔直电容,这无疑简化了设计过程。
核心技术优势
HaRP™技术
Peregrine的HaRP™技术是UltraCMOS®工艺的一项创新特性,它为PE423422带来了高线性度和出色的谐波性能。这种技术融合了GaAs的高性能和传统CMOS的经济性与集成性,使得开关在性能和成本之间达到了良好的平衡。
UltraCMOS®工艺
PE423422采用Peregrine的UltraCMOS®工艺制造,这是一种在蓝宝石衬底上的绝缘体上硅(SOI)技术的专利变体。该工艺赋予了开关出色的RF性能,为其在高频应用中的表现提供了坚实的基础。
产品特性亮点
温度适应性
它支持高达 +105°C的工作温度,这使得它在高温环境下依然能够保持稳定的性能,适应各种复杂的工作场景。
低插入损耗
插入损耗是衡量RF开关性能的重要指标之一。PE423422在不同频率下的插入损耗表现优秀,例如在1000 MHz时为0.25 dB,3000 MHz时为0.40 dB,5000 MHz时为0.65 dB,6000 MHz时为0.90 dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的损失较小,能够有效提高系统的性能。
高隔离度
隔离度反映了开关在不同端口之间的隔离能力。该开关在不同频率下也展现出了高隔离度的特性,如在1000 MHz时为41 dB,3000 MHz时为28 dB,5000 MHz时为20 dB,6000 MHz时为16 dB。高隔离度可以减少不同信号之间的干扰,保证系统的稳定性。
卓越的线性度
PE423422具有出色的线性度,其IIP2为115 dBm,IIP3为73.5 dBm。高线性度能够减少信号失真,确保信号的质量。
ESD耐受性
在所有引脚处,它都具有较高的静电放电(ESD)耐受性,其中人体模型(HBM)为1 kV,机器模型(MM)为200 V,充电器件模型(CDM)为1 kV。这使得开关在实际应用中能够更好地抵御静电干扰,提高了产品的可靠性。
电源范围
开关的电源范围为2.3V至5.5V,这为设计人员提供了更大的电源选择空间,方便与不同的电源系统进行匹配。
电气规格详解
在不同的温度和频率条件下,PE423422的各项电气参数都有详细的规定。例如,在25°C和(V_{DD}=2.3 V)至5.5V的条件下,其工作频率范围为100 - 6000 MHz,插入损耗、隔离度、回波损耗等参数都有明确的数值。同时,在 - 40°C至 +105°C的宽温度范围内,这些参数也能保持在一定的性能水平。
引脚配置与说明
PE423422采用12引脚2x2 mm QFN封装,其引脚配置和功能都有明确的定义。例如,多个引脚为接地引脚(GND),RF2、RFC、RF1为RF端口,V1为数字控制逻辑输入,LS为逻辑选择,(V_{DD})为电源电压等。在使用时,需要注意RF引脚的直流电压要求,若满足0V DC要求,则无需使用直流隔直电容。
操作范围与绝对最大额定值
操作范围
开关的电源电压范围为2.3 - 5.5V,典型电源电流为120 μA,数字输入高电平(V1, LS)为1.2 - 3.3V,低电平为0 - 0.5V,RF输入功率(CW)与温度有关,工作温度范围为 - 40 - +105°C。
绝对最大额定值
电源电压范围为 - 0.3 - 5.5V,数字输入电压为 - 0.3 - 3.3V,RF输入最大功率与温度相关,存储温度范围为 - 65 - +150°C,ESD电压在不同模型下有相应的限制。超过这些绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守操作范围的限制。
典型性能数据
文档中提供了大量在25°C和(V_{DD}=3.3 V)条件下的典型性能数据图表,包括插入损耗与频率、温度、电源电压的关系,回波损耗与温度、电源电压的关系,隔离度与温度、电源电压的关系等。这些数据能够帮助工程师更好地了解开关在不同条件下的性能表现,为实际设计提供参考。
评估板介绍
为了方便客户对PE423422进行评估,Peregrine提供了专门的评估板。该评估板通过50Ω传输线将RF端口与SMA连接器相连,同时提供了直流和数字输入接口。评估板采用四层金属材料构建,总厚度为62 mils,其中顶部和底部RF层采用Rogers RO4350材料,中间层为传输线提供接地。传输线采用共面波导带接地平面模型设计,具有特定的尺寸参数。
订购信息
PE423422有不同的订购选项,如PE423422A - Z为SPDT RF开关,采用绿色12引脚2x2 mm QFN封装,每卷3000个;EK423422 - 01为评估套件,每盒1个。
总结与思考
PE423422作为一款高性能的RF开关,在技术、性能和应用方面都具有显著的优势。它的出现为汽车和无线通信等领域的设计提供了更多的可能性。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数和特性,合理选择和使用该开关。同时,随着技术的不断发展,我们也可以期待Peregrine在RF开关领域推出更多创新的产品。你在使用类似RF开关的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • RF开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PE42420E-Z射频开关产品介绍
    PE42420是一种增强型HaRP™技术吸收式SPDT射频开关设计用于3G / 4G无线基础设施和其他高性能RF应用。 它非常适用于发送路径
    发表于 05-08 17:59
    PE42821射频开关
    `PE42821是经过HaR技术增强的高性能功率反射型SPDT RF开关设计用于手机收音机,继电器更换等
    发表于 03-26 15:28
    促射频器件整合啦 PeregrinePE42722和两种Global 1
    在进入主题之前,请让我们先认识几款Peregrine半导体公司的新产品:高线性度射频开关PE42722和两种新的Global 1集成产品,即真正的直流开关
    发表于 04-13 12:10 1176次阅读
    促射频器件整合啦 <b class='flag-5'>Peregrine</b>推<b class='flag-5'>PE</b>42722和两种Global 1
    Peregrine PE42821:高性能UltraCMOS SPDT RF开关解析
    的头像 发表于 01-20 15:35 471次阅读
    Peregrine Semiconductor PE4251:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关解析
    的头像 发表于 01-20 15:40 896次阅读
    Peregrine PE43205:高性能RF数字步进衰减器的利器
    推出的PE43205 2位RF数字步进衰减器(DSA),凭借其众多出色特性,成为3G/4G无线基础设施以及其他高性能RF应用场景中的理想
    的头像 发表于 01-22 11:40 478次阅读
    探索PE42442:高性能SP4T RF开关卓越
    的头像 发表于 02-02 11:55 573次阅读
    探索PE42822 SPDT RF开关:高功率无线基础设施的理想
    探索PE42822 SPDT RF开关:高功率无线基础设施的理想 在无线通信技术飞速发展的今
    的头像 发表于 02-02 11:55 724次阅读
    探索PE42641:UltraCMOS®工艺下的高性能SP4T RF开关
    探索PE42641:UltraCMOS®工艺下的高性能SP4T RF开关 在当今的无线通信领域,射频开关
    的头像 发表于 02-02 15:55 411次阅读
    探索PE42750:一款适用于宽带应用的高性能SPDT开关
    探索PE42750:一款适用于宽带应用的高性能SPDT开关 在电子设备日新月异的今天,对于高性能、小体积且成本效益高的
    的头像 发表于 02-02 16:05 375次阅读
    探索PE42451:高隔离RF开关卓越
    探索PE42451:高隔离RF开关卓越 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 16:25 324次阅读
    深入剖析PE423641:高性能UltraCMOS® SP4T RF开关卓越
    的头像 发表于 02-03 15:30 311次阅读
    探索PE42452:高性能SP5T RF开关卓越表现
    探索PE42452:高性能SP5T RF开关卓越表现 在当今的3G/4G无线基础设施以及其他高性能
    的头像 发表于 02-03 17:20 1585次阅读
    探索PE42426:高性能SPDT RF开关卓越
    的头像 发表于 02-04 17:05 771次阅读
    Peregrine PE42742 SPDT UltraCMOS开关:宽带应用的理想
    的头像 发表于 02-04 17:30 691次阅读
