探索PE42822 SPDT RF开关:高功率无线基础设施的理想之选
璟琰乀 2026-02-02 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信技术飞速发展的今天,对于高性能、高功率的射频(RF)开关需求日益增长。Peregrine Semiconductor公司的PE42822 SPDT RF开关,凭借其卓越的性能和先进的技术,在高功率和高性能无线基础设施应用中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:PE42822A-Z.pdf
一、产品概述
PE42822是一款采用HaRP™技术增强的吸收式50Ω单刀双掷(SPDT)RF保护开关,专为高功率和高性能无线基础设施应用而设计,例如中功率微蜂窝产品,支持高达3.8 GHz的频率。它基于Peregrine的UltraCMOS®工艺制造,这是一种在蓝宝石衬底上采用的绝缘体上硅(SOI)技术的专利变体,结合了GaAs的高性能和传统CMOS的经济性与集成性。
二、产品特性
(一)出色的功率处理能力
具有优秀的单事件峰值功率处理能力,可达46.1 dBm LTE,无论是在脉冲还是连续波(CW)模式下,都能稳定工作,为高功率应用提供可靠保障。
(二)卓越的线性度
在所有频率范围内都表现出出色的线性度,输入IP3达到65 dBm,输入IP2高达120 dBm,有效减少了信号失真,确保了信号的高质量传输。
(三)宽温度范围
能够在-40°C至+105°C的扩展温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件,提高了产品的可靠性和稳定性。
(四)低功耗与兼容性
采用1.8V/3.3V TTL兼容控制,降低了功耗,并且方便与其他数字电路集成。
(五)高ESD性能
RF引脚到地的人体模型(HBM)静电放电(ESD)电压高达3 kV,有效保护了设备免受静电损害,延长了产品的使用寿命。
(六)紧凑封装
采用16引脚3×3×0.85 mm QFN封装,体积小巧,节省了电路板空间,便于进行高密度集成设计。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
在使用过程中,超过绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。PE42822的绝对最大额定值如下: 参数/条件 最小值 最大值 单位
电源电压(VDD) -0.3 5.5 V
数字输入电压(VCTRL) -0.3 3.6 V
LS输入电压 -0.3 3.6 V
最大输入功率(PPK)(700 - 3800 MHz) - 46.1 dBm
存储温度范围 -65 +150 °C
ESD电压(HBM,RF引脚到GND) - 3000 V
ESD电压(HBM,所有引脚) - 1500 V
ESD电压(MM,所有引脚) - 200 V
ESD电压(CDM,所有引脚) - 1000 V
(二)推荐工作条件
为了确保设备的最佳性能和可靠性,建议在以下条件下使用: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VDD) 2.3 - 5.5 V
电源电流(IDD) - 120 200 µA
数字输入高 1.17 - 3.6 V
数字输入低 -0.3 - 0.6 V
RF输入功率(单事件,700 - 3800 MHz,峰值) - - 46.1 dBm
RF输入功率(单事件,700 - 3800 MHz,平均值) - - 38.1 dBm
RF输入功率(700 - 3800 MHz,脉冲,+25°C) - - 38.5 dBm
RF输入功率(700 - 3800 MHz,脉冲,+105°C) - - 38 dBm
RF输入功率(700 - 3800 MHz,CW,-40°C至+105°C) - - 32 dBm
RF输入功率(进入终端端口,CW) - - 24 dBm
工作温度范围 -40 +25 +105 °C
(三)电气规格
在+25°C,VDD = 2.3 - 5.5 V的条件下,PE42822的关键电气规格如下: 参数 路径 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作频率 - - 700 - 3800 MHz
插入损耗(RFC - RFX) 700 - 3800 MHz - - 0.8 1.05 dB
隔离度(RFX - RFX) 700 - 3800 MHz - 44 47 - dB
隔离度(RFC - RFX) 700 - 3800 MHz - 39 41 - dB
回波损耗(公共和有源端口) RFX 700 - 3800 MHz - 20 - dB
输入0.1dB压缩点 RFC - RFX 700 - 3800 MHz - 39.5 - dBm
输入IP3 RFC - RFX 700 - 3800 MHz - 65 - dBm
输入IP2 RFC - RFX 700 - 3800 MHz - 120 - dBm
开关时间 - 50% CTRL到最终值的90%或10% - 500 700 ns
建立时间 - 50% CTRL到最终值的0.05 dB,上升和下降沿 - 2 4 µs
四、控制逻辑
PE42822的控制逻辑通过LS和CTRL两个引脚实现,具体的真值表如下: LS CTRL RFC - RF1 RFC - RF2
0 0 OFF ON
0 1 ON OFF
1 0 ON OFF
1 1 OFF ON
通过合理设置这两个引脚的电平,可以方便地实现RF信号的切换。
五、典型性能数据
通过一系列图表展示了PE42822在不同温度和电源电压下的插入损耗、回波损耗和隔离度等性能数据。这些数据为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地评估设备在实际应用中的性能表现。
六、应用领域
(一)无线基础设施
可用于基站、微蜂窝等无线基础设施设备中,作为RF保护开关,确保设备在高功率环境下的稳定运行。
(二)接收器保护
在接收器前端作为保护开关,防止高功率信号对接收器造成损坏,提高了接收器的可靠性和灵敏度。
七、评估套件与设计注意事项
(一)评估套件
为了方便客户对PE42822进行评估,提供了专门的评估套件。该套件通过SMA连接器将RF端口与外部设备连接,并且提供了DC和数字输入接口。通过使用评估套件,客户可以快速了解设备的性能,进行系统级测试和验证。
(二)设计注意事项
在设计PCB时,应确保RF传输线和敏感的DC I/O走线相互隔离,以减少干扰,确保设备的性能。同时,RF引脚在满足0 VDC要求时,无需外部隔直电容,简化了电路设计
八、总结
PE42822 SPDT RF开关以其卓越的性能、宽温度范围、高ESD保护和紧凑的封装等优点,成为了高功率和高性能无线基础设施应用的理想选择。无论是在基站建设、微蜂窝产品还是接收器保护等领域,都能发挥出其独特的优势。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下这款优秀的RF开关,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的RF开关选择问题呢?欢迎留言分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MASW-011098型Ka波段功率单刀双掷(SPDT开关MACOM
    MASW-011098是一款由 MACOM公司生产的功率 SPDT(单刀双掷)PIN 二极管开关,专为线性度、低插入损耗的射频应用设计,
    发表于 06-09 08:57
    PE42482A-X 射频开关
    RF信号路由在无线基础设施无线应用最多8千兆赫产品型号:PE42482A-X产品名称:射频开关
    发表于 08-21 10:17
    PE42482A-X 射频开关
    技术增强吸收SP8T RF开关。从10 MHz到8 GHz。它具有隔离度、低插入损耗和快速切换时间,使该器件具有隔离度、低插入损耗和快速切换时间。
    发表于 09-10 09:25
    PE42420E-Z射频开关产品介绍
    PE42420是一种增强型HaRP™技术吸收式SPDT射频开关设计用于3G / 4G无线基础设施和其他高性能
    发表于 05-08 17:59
    PE42821射频开关
    `PE42821是经过HaR技术增强的高性能功率反射型SPDT RF开关设计用于手机收音机,继电器更换等高性能
    发表于 03-26 15:28
    PE613010 SPST调谐控制开关
    PE42820大功率射频开关PE42821大功率射频开关PE
    发表于 03-26 15:49
    PE4250开关
    `PE4250是一款经过HaRP™增强的反射式SPDT RF开关,适用于一般的开关应用和移动基础设施
    发表于 03-29 11:54
    Infineon BGS12SN6:小封装宽带RF SPDT开关的卓越
    Infineon BGS12SN6:小封装宽带RF SPDT开关的卓越 引言 在当今的无线
    的头像 发表于 01-07 18:10 1358次阅读
    Peregrine PE42821:高性能UltraCMOS SPDT RF开关解析
    全面的参考。 文件下载: PE42821MLBA-X.pdf 产品概述 PE42821是一款采用HaRP™技术增强的功率反射式单刀双掷(SPDT
    的头像 发表于 01-20 15:35 470次阅读
    Peregrine Semiconductor PE4251:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关解析
    Semiconductor的PE4251 SPDT RF开关凭借其独特的技术和出色的性能,在通用切换应用和移动基础设施中表现出色。今天,我
    的头像 发表于 01-20 15:40 896次阅读
    Peregrine PE423422:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关的卓越
    的头像 发表于 01-22 14:40 318次阅读
    探索PE42442:高性能SP4T RF开关的卓越
    探索PE42442:高性能SP4T RF开关的卓越 大家好,作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 02-02 11:55 573次阅读
    探索PE42451:隔离RF开关的卓越
    探索PE42451:隔离RF开关的卓越 在当今
    的头像 发表于 02-02 16:25 324次阅读
    探索PE42426:高性能SPDT RF开关的卓越
    的头像 发表于 02-04 17:05 770次阅读
    Peregrine PE42742 SPDT UltraCMOS™开关:宽带应用的理想
    Peregrine PE42742 SPDT UltraCMOS™开关:宽带应用的理想 在电
    的头像 发表于 02-04 17:30 691次阅读
