2.4 GHz低通滤波器2450LP15A050:技术细节与设计考量
在高频电路设计中,滤波器的性能直接影响着整个系统的稳定性和信号质量。今天,我们来深入探讨Johanson Technology的2.4 GHz低通滤波器2450LP15A050,了解其关键参数、机械尺寸、终端配置等方面的细节。
文件下载:2450LP15A050E.pdf
规格参数剖析
电气性能
这款滤波器的型号为2450LP15A050,工作频率范围在2400 - 2500 MHz。插入损耗最大为0.5 dB,这意味着在工作频段内信号的衰减较小,能有效保证信号的强度。而在抑制高频干扰方面,它表现出色,在2倍工作频率(2 x fo)时衰减达到27 dB,3倍和4倍工作频率时衰减均为25 dB,能够很好地过滤掉不需要的高频信号。同时,其回波损耗最小为10.0 dB,保证了信号的反射较小,提高了信号传输的效率。 在电路设计中,插入损耗和回波损耗是衡量滤波器性能的关键指标。插入损耗越小,意味着信号在通过滤波器时损失的功率越小,能够更好地保证信号的强度和质量。而回波损耗则反映了信号反射的程度,回波损耗越大,说明信号反射越小,信号传输的效率越高。例如,在使用Ansys进行电路仿真时,就需要重点关注这两个指标,并通过调整电路参数和结构来优化它们。大家在实际设计中,有没有遇到过插入损耗或回波损耗不符合要求的情况呢?你们是如何解决的?
功率与阻抗
该滤波器的最大输入功率为1瓦,阻抗为50 Ω。这对于大多数常见的射频电路来说是一个标准的阻抗值,方便与其他设备进行匹配连接。同时,其工作温度范围在 -40 至 +85°C,能够适应较为宽泛的环境条件,保证在不同的工作场景下都能稳定工作。
机械尺寸与终端配置
机械尺寸
滤波器的尺寸非常小巧,以毫米为单位,长度为2.0±0.1 mm,宽度为1.25±0.1 mm,高度为0.85±0.1 mm。此外,文档中还给出了其他详细的尺寸参数,如引脚间距等,这些精确的尺寸对于PCB布局设计至关重要,工程师需要根据这些尺寸合理安排滤波器在板子上的位置,确保其与其他元件之间不会产生干扰。
终端配置
从终端配置表中可以看出,引脚1、3、4、5、7为接地引脚,这有助于滤波器更好地屏蔽外界干扰,提高稳定性。引脚2和6为空脚(NC),引脚8为输入引脚,引脚7为输出引脚。清晰的终端配置说明,方便工程师进行正确的连接,避免因连接错误导致滤波器性能下降。
安装注意事项
在安装这款滤波器时,需要将棕色标记面朝上,这是为了确保滤波器的正确安装方向。同时,线路宽度的设计要保证具备50Ω阻抗匹配特性,以减少信号反射,提高信号传输的质量。大家在安装滤波器时,是否会特别注意这些细节呢?
交付信息
该滤波器采用7英寸卷轴上的压纹带包装,每卷有4000个。标准交货时间为收到订单后八周或更短时间,这对于产品的生产和交付计划来说是一个重要的参考信息。
总之,2450LP15A050这款2.4 GHz低通滤波器在性能、尺寸和安装等方面都有其独特的优势,电子工程师在进行高频电路设计时,可以根据具体的需求合理选择和使用。在实际应用中,大家还遇到过哪些滤波器使用方面的问题呢?欢迎一起交流探讨。
滤波器设计
1文章
28浏览量
14667
HMC881A MMIC低通滤波器简介
HMC881A:2.4 GHz对4 GHz,Tunable低护照滤波器数据Sheet
HMC881A 2.4GHz至4GHz可调谐低通滤波器技术手册
MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
