STMicroelectronics MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用QFN和CSP封装的BLUENRG-LP-LPS(BLUENRG-3x5Vx、BLUENRG-3x5Ax、BLUENRG-332xx)的射频性能。该器件在非导电玻璃衬底上采用STMicroelectronics IPD技术,优化了射频性能。
数据手册:*附件:STMicroelectronics MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器数据手册.pdf
特性
- 集成阻抗匹配采用QFN和CSP封装的BLUENRG-LP-LPS(BLUENRG-3x5Vx、BLUENRG-3x5Ax、BLUENRG-332xx)
- 天线侧的标称阻抗为50Ω
- 深度抑制谐波滤波器
- 低插入损耗
- 占位小
- 薄型:回流焊后≤ 630μm
- 高 RF 性能
- 较少的射频元件数和较小的占位面积
- 符合ECOPACK2的元件
BLUENRG RF IC用解决方案
MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
一、器件架构与核心特性
MLPF-NRG-01D3是STMicroelectronics推出的集成式射频前端解决方案,采用创新的IPD(集成无源器件)技术制造。其核心架构包含两大功能模块:
- 阻抗匹配网络:针对BLUENRG-LP-LPS系列芯片(包括BLUENRG-3x5Vx/3x5Ax/332xx等型号)的QFN和CSP封装进行专门优化
- 谐波滤波器:提供从2.4GHz到12.5GHz的深度谐波抑制
关键电气特性(常温25℃条件下):
- 工作频段:2400-2500MHz
- 插入损耗:典型值0.9dB(最大1.1dB)
- 输入回波损耗:典型值13dB
- 输出回波损耗:典型值14dB
- 谐波抑制能力:2次谐波37dB、3次谐波43dB、4次谐波40dB、5次谐波34dB
二、封装技术与机械设计
器件采用CSPG(芯片级玻璃封装)结构,具有超薄外形设计:
- 封装厚度:630μm(回流焊后)
- 6凸点布局,底部视图引脚排列为:
- A1:OUT(天线端)
- A2:GND4(接地)
- A3:IN(芯片端)
- B1:GND3(接地)
- B2:GND2(接地)
- B3:GND1(接地)
三、PCB设计要点
3.1 焊盘布局规范
- 推荐铜焊盘直径:220μm
- 阻焊层开口:320μm
- 采用对称布局避免焊接倾斜现象
- 建议使用封闭式过孔而非开放式过孔
3.2 钢网设计参数
- 3mil钢网:开口220μm(阻焊定义和非阻焊定义)
- 5mil钢网:开口330μm(可根据焊膏类型调整至270μm)
四、焊接工艺指导
4.1 焊膏选择标准
- 无卤素助焊剂,符合ANSI/J-STD-004 ROL0标准
- 推荐使用免清洗焊膏
- 粉末颗粒尺寸:20-38μm
- 具备高粘着力以抵抗高速贴装时的元件位移
4.2 回流焊温度曲线
- 升温速率:0.9°C/s
- 峰值温度:240-245°C
- 液相以上时间:60秒(最大90秒)
- 冷却速率:2-3°C/s(最大6°C/s)
4.3 贴装工艺要求
- 贴装力度:1.0N
- 贴装精度:±0.05mm
- 建议使用光学底部对位系统提升精度
五、应用场景与系统优势
目标应用领域:
系统级价值:
六、可靠性设计考量
- ESD防护等级:2000V(人体模型)
- 工作温度范围:-40℃至+105℃
- 最大输入功率:10dBm
举报投诉
阻抗匹配
14文章
379浏览量
32166 -
低通滤波器
15文章
600浏览量
49169 -
谐波滤波器
1文章
33浏览量
12253
热点推荐
MLPF-WB55-02E3低通滤波器的优势和应用
STMicroelectronics的MLPF-WB55-02E3简化了网络匹配和滤波的复杂性 STMicroelectronics的MLPF-WB55-02E3集成了匹配网络和谐波滤波
发表于 06-30 17:00
意法半导体推出单片天线匹配 IC系列新品MLPF-NRG-01D3和MLPF-WB-02D3
。针对BlueNRG-LPS优化的 MLPF-NRG-01D3和针对STM32WB优化的MLPF-WB-02D3集成了一个外部天线实现最佳射频输出功率和接收灵敏度所需的完整滤波和阻抗匹配电路。每款器件
发表于 02-13 17:58
HMC881A MMIC低通滤波器简介
在2.4GHz至4GHz的范围内更改该截止频率。此低通滤波器具有3dB的低插入损耗、16.5dB的回波损耗和1.35f3dB的阻带衰减 (
发表于 03-25 15:25
•1911次阅读
基于GSAW技术的2.4GHz高性能滤波器
的2.4GHz高性能滤波器SPT2442。与传统的SAW或TCSAW(温度补偿SAW)器件不同,GSAW技术是利用转移并结合在载体衬底上的单晶压电薄膜来限制和归导声波在单晶薄膜内的传播。通过这样的方式
ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介
电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
发表于 07-26 16:01
•2次下载
HMC881A 2.4GHz至4GHz可调谐低通滤波器技术手册
HMC881A 是一款单片微波集成电路 (MMIC) 低通滤波器,具有用户可选的截止频率。可以通过使用介于 0 V 和 14 V 之间的单一模拟调谐电压在 2.4 GHz 至 4 GHz
MLPF-WB-04D3 低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-WB-04D3 2.4GHz低通滤波器集成有阻抗匹配网络和谐波滤波器,可增强STM32WBA52的射频性能。 STMicroelect
MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器嵌入了一个阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络设计用于最大限度地提高采用UFQFPN和VFQFP
MLPF-WB-02D3低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-WB-02D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用WLCSP和UFBG
薄型射频/微波低通滤波器LP0603系列:技术解析与应用指南
薄型射频/微波低通滤波器LP0603系列:技术解析与应用指南 在电子工程领域,滤波器是保障信号质量和系统性能的关键组件。今天,我们聚焦于AV
MLPF - WB55 - 01E3:2.4 GHz低通滤波器的深度解析
MLPF - WB55 - 01E3:2.4 GHz低通滤波器的深度解析 在当今的电子设计领域,
MLPF-WB55-01E3:2.4 GHz低通滤波器的卓越之选
MLPF-WB55-01E3:2.4 GHz低通滤波器的卓越之选 在电子设备的设计中,滤波器的性能往往对整个系统的射频表现起着至关重要的作用
2.4 GHz低通滤波器2450LP15A050:技术细节与设计考量
2.4 GHz低通滤波器2450LP15A050:技术细节与设计考量 在高频电路设计中,滤波器的性能直接影响着整个系统的稳定性和信号质量。今
Avago ACPF - 7124 ISM带通滤波器:2.4GHz频段的理想之选
Avago ACPF - 7124 ISM带通滤波器:2.4GHz频段的理想之选 在当今无线通信技术飞速发展的时代,各种无线标准层出不穷,如何在有限的频段内实现多种无线应用的共存且不相互干扰,成为
28.8 GHz 表面贴装低通滤波器 L288XC3S 解析
28.8 GHz 表面贴装低通滤波器 L288XC3S 解析 在电子工程的高频电路设计领域,滤波器的性能对整个系统的稳定性和信号质量起着至关
