‌MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-24 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器嵌入了一个阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络设计用于最大限度地提高采用UFQFPN和VFQFPN封装的STM32WBxx的RF性能。ST MLPF-WB-01D32.4GHz低通滤波器在非导电玻璃基板上使用IPD技术,优化RF性能。
数据手册:*附件:STMicroelectronics MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器数据手册.pdf
特性
  • 在STM32WBxx集成阻抗匹配,采用UFQFPN和VFQFPN封装
  • 天线侧标称阻抗为50Ω
  • 深度抑制谐波滤波器
  • 低插入损耗
  • 占位面积小
  • 薄型 ≤ 630μm,回流后
  • 高RF性能
  • 减少RF物料清单和面积
  • ECOPACK2合规元器件
引脚分配图
MLPF-WB-01D3是意法半导体针对STM32WB系列无线微控制器优化的集成式低通滤波器,集阻抗匹配与谐波抑制功能于一体。本文基于数据手册内容,深入解析其关键特性、参数定义及实际设计要点。
一、核心特性与工作原理
1.1 架构特性
  • 阻抗匹配集成‌:专门为STM32WBxx系列的UFQFPN/VFQFPN封装优化输入阻抗匹配,天线端标准阻抗为50Ω
  • 谐波深度抑制‌:提供2次至5次谐波的高衰减能力(2fo典型衰减39dB,5fo典型衰减45dB)
  • 微型化封装‌:采用玻璃基板芯片级封装(CSPG),回流焊后高度≤0.63mm,占板面积仅1.6×1.0mm
1.2 技术原理
该器件基于ST专利的IPD技术,在非导电玻璃基板上实现匹配网络与滤波功能。输入侧匹配STM32WBxx单端阻抗,输出侧直接对接50Ω天线系统,有效简化射频前端设计。
二、关键电气参数解析
2.1 绝对额定值(环境温度25°C)
  • 最大输入功率‌:10dBm
  • ESD防护等级‌:人体放电模式2000V(JESD22-A114-C标准)
  • 工作温度范围‌:-40℃至+105℃
2.2 阻抗特性
  • 输入阻抗‌:匹配STM32WBxx UFQFPN/VFQFPN封装
  • 输出阻抗‌:50Ω(典型值)
2.3 射频性能参数(2400-2500MHz频段)
参数条件最小值典型值最大值单位
插入损耗0.91.1dB
输入回波损耗1921dB
输出回波损耗2021dB
2次谐波衰减4800-5000MHz3439dB
3次谐波衰减7200-7500MHz6063dB
4次谐波衰减9600-10000MHz5357dB
5次谐波衰减12000-12500MHz4445dB
三、封装与装配指南
3.1 封装结构
  • 6焊球阵列‌:底部视图焊球排列为2×3矩阵
  • 焊球定义‌:
    • A1: OUT(天线输出)
    • A2: GND4(接地)
    • A3: IN(STM32WB输入)
    • B1: GND3(接地)
    • B2: GND2(接地)
  • 机械尺寸‌:主体尺寸1.6×1.0mm,高度0.63mm(典型值)
3.2 PCB设计要点
  • 传输线阻抗控制‌:
    • MLPF至天线:50Ω特性阻抗
    • STM32至MLPF:67Ω特性阻抗
  • 接地优化‌:器件周边需最大化接地过孔密度
  • 焊盘设计‌:
    • 铜焊盘直径:220µm(推荐),180-260µm(允许范围)
    • 阻焊开窗:非阻焊定义型320µm,阻焊定义型220µm
3.3 装配工艺规范
  • 焊锡膏‌:推荐无卤素免清洗型,粉末粒径20-38µm
  • 贴装精度‌:±0.05mm标准公差,贴装力度1.0N
  • 回流焊曲线‌:峰值温度240-245℃,液相线以上时间60秒(最大90秒),升温速率0.9℃/s,冷却速率2-3℃/s
四、应用场景与设计建议
4.1 适用协议
  • Bluetooth 5、Zigbee 3.0
  • OpenThread、IEEE 802.15.4
4.2 设计检查清单
  1. 阻抗验证‌:使用矢量网络分析仪确认传输线阻抗匹配
  2. 焊盘检查‌:确保铜焊盘尺寸与阻焊开窗符合规范
  3. 热管理‌:严格控制回流焊温度曲线,避免热冲击
  4. 接地完整性‌:检查器件周边接地过孔密度与连续性
五、性能优化策略
  • 布局对称性‌:保持焊盘区域布线对称,避免因焊锡流动不均导致的偏斜现象
  • 过孔处理‌:推荐采用填孔工艺替代开孔,精确控制焊锡量
  • 材料选择‌:优先选用ECOPACK2环保兼容材料
  • 阻抗匹配
  • 低通滤波器
  • 谐波滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MLPF-WB55-02E3低通滤波器的优势和应用
      STMicroelectronics的MLPF-WB55-02E3简化了网络匹配和滤波的复杂性  STMicroelectronics的MLPF-WB55-02E3集成了匹配网络和谐波滤波
    发表于 06-30 17:00
    STM32WB55V* MLPF-WB55-02E3MLPF-WB55-01E3 UFBGA129匹配网络问题求解
    我必须为 UFBGA129 使用 MLPF-WB55-02E3MLPF-WB55-01E3 匹配网络吗?在 Appnote AN5165(表 6)中推荐匹配网络 MLPF-WB55-01E3
    发表于 12-05 06:25
    意法半导体推出单片天线匹配 IC系列新品MLPF-NRG-01D3MLPF-WB-02D3
    的天线侧标称阻抗都是50Ω。片级封装面积很小,凸点间距0.4mm,回流焊后的封装高度630µm。意法半导体的新天线匹配 IC 还有 2.4GHz低通滤波器,可轻松满足全球无线电法规的要求,包括 FCC
    发表于 02-13 17:58
    HMC881A MMIC低通滤波器简介
    2.4GHz至4GHz的范围内更改该截止频率。此低通滤波器具有3dB的低插入损耗、16.5dB的回波损耗和1.35f3dB的阻带衰减 (
    发表于 03-25 15:25 1921次阅读
    基于GSAW技术2.4GHz高性能滤波器
    2.4GHz高性能滤波器SPT2442。与传统的SAW或TCSAW(温度补偿SAW)器件不同,GSAW技术是利用转移并结合在载体衬底上的单晶压电薄膜来限制和归导声波在单晶薄膜内的传播。通过这样的方式
    的头像 发表于 07-03 16:35 3540次阅读
    基于GSAW<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>2.4GHz</b>高性能<b class='flag-5'>滤波器</b>
    ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介
    电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 16:01 2次下载
    ACPF-7B24 <b class='flag-5'>2.4GHz</b> Wi-Fi带通<b class='flag-5'>滤波器</b>产品简介
    HMC881A 2.4GHz至4GHz可调谐低通滤波器技术手册
    HMC881A 是一款单片微波集成电路 (MMIC) 低通滤波器,具有用户可选的截止频率。可以通过使用介于 0 V 和 14 V 之间的单一模拟调谐电压在 2.4 GHz 至 4 GHz
    的头像 发表于 04-23 09:36 1323次阅读
    HMC881A <b class='flag-5'>2.4GHz</b>至4<b class='flag-5'>GHz</b>可调谐<b class='flag-5'>低通滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    MLPF-WB-04D3 低通滤波器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics MLPF-WB-04D3 2.4GHz低通滤波器集成有阻抗匹配网络和谐波滤波器,可增强STM32WBA52的射频性能。 STMicroelect
    的头像 发表于 10-23 14:15 894次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MLPF-WB-04D3</b> <b class='flag-5'>低通滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    MLPF-WB-02D3低通滤波器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics MLPF-WB-02D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用WLCSP和UFBG
    的头像 发表于 10-27 15:21 815次阅读
    <b class='flag-5'>MLPF-WB-02D3</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用QFN和CSP封装
    的头像 发表于 10-27 15:28 948次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MLPF-NRG-01D3</b> <b class='flag-5'>2.4GHz</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    MLPF - WB55 - 01E32.4 GHz低通滤波器的深度解析
    的头像 发表于 12-17 17:35 883次阅读
    MLPF-WB55-01E32.4 GHz低通滤波器的卓越之选
    MLPF-WB55-01E32.4 GHz低通滤波器的卓越之选 在电子设备的设计中,滤波器的性能往往对整个系统的射频表现起着至关重要的作用
    的头像 发表于 12-31 17:20 2211次阅读
    2.4 GHz低通滤波器2450LP15A050:技术细节与设计考量
    2.4 GHz低通滤波器2450LP15A050:技术细节与设计考量 在高频电路设计中,滤波器的性能直接影响着整个系统的稳定性和信号质量。今
    的头像 发表于 02-04 16:45 1074次阅读
    Avago ACPF - 7124 ISM带通滤波器2.4GHz频段的理想之选
    Avago ACPF - 7124 ISM带通滤波器2.4GHz频段的理想之选 在当今无线通信技术飞速发展的时代,各种无线标准层出不穷,如何在有限的频段内实现多种无线应用的共存且不相互干扰,成为
    的头像 发表于 02-04 17:05 737次阅读
    28.8 GHz 表面贴装低通滤波器 L288XC3S 解析
    28.8 GHz 表面贴装低通滤波器 L288XC3S 解析 在电子工程的高频电路设计领域,滤波器的性能对整个系统的稳定性和信号质量起着至关
    的头像 发表于 05-19 15:15 191次阅读
