探索UCC2753x:高性能单通道栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-09 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,一款出色的栅极驱动器对于驱动MOSFETIGBT功率开关至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的UCC2753x系列单通道、高速栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:ucc27538.pdf
核心特性彰显优势
UCC2753x系列是驱动FET和IGBT的经济之选,相比传统的分立晶体管对驱动,它提供了与控制器更便捷的接口。以下是它的一些核心特性:
输入逻辑与输出配置灵活
  • 输入逻辑兼容性强:其输入逻辑阈值与TTL和CMOS兼容,且独立于电源电压,这意味着它能方便地与各种控制器连接,为系统设计提供了极大的灵活性。
  • 输出配置多样:拥有反相和同相输入配置,还提供使能功能,其阈值与固定的TTL兼容。此外,分割输出选项允许对导通和关断电流进行调整,用户可以通过对OUTH和OUTL引脚分别应用独立的导通和关断电阻,轻松控制开关转换速率。
强大的驱动能力与快速响应
  • 高驱动电流:在18 - V VDD时,能提供2.5 - A的源电流和2.5 - A或5 - A的灌电流峰值驱动能力,能够满足不同功率开关的驱动需求。
  • 快速的开关特性:具有快速的传播延迟(典型值为17 ns),以及快速的上升和下降时间(在1800 - pF负载下,典型值分别为15 ns和7 ns),能够有效减少脉冲传输失真,提高系统的响应速度。
宽工作范围与可靠保护
  • 宽电源电压范围:VDD范围从10 V到35 V,可适应多种不同的电源环境,适用于12 - V Si MOSFET、20 - V和 - 5 - V(相对于源极)SiC FET、15 - V和 - 15 - V(相对于发射极)IGBT等多种应用场景。
  • 欠压锁定(UVLO)保护:当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平,确保在电源上电和断电时,系统能够稳定、无干扰地运行。同时,典型的8.9 V UVLO电压能保证功率开关不会处于高阻抗状态,避免高功耗甚至故障的发生。
其他实用特性
  • 输入和使能引脚的特殊能力:输入和使能引脚能够承受高达 - 5 - V DC的负电压,增强了在复杂电磁环境下的信号可靠性。
  • 浮动输入和UVLO时的输出状态:当输入引脚浮空或VDD处于欠压锁定状态时,输出保持低电平,这是一个重要的安全特性,在安全认证的异常条件测试中非常有用。
不同型号对比分析
UCC2753x系列包含UCC27531、UCC27533、UCC27536、UCC27537和UCC27538等多个型号,它们在一些关键参数上存在差异,以满足不同的应用需求。 型号 I ON PEAK I OFF PEAK 封装 输入类型 输入逻辑 使能功能 输出类型 反相特性 MAX VDD
UCC27531 2.5 A 5 A SOT - 23 - 6 / SOIC - 8 单输入 TTL/CMOS 是/否 分割/单输出 35 V
UCC27533 2.5 A 5 A SOT - 23 - 5 双输入 TTL/CMOS 单输出 反相/非反相 35 V
UCC27536 2.5 A 2.5 A SOT - 23 - 5 单输入 TTL/CMOS 单输出 35 V
UCC27537 2.5 A 5 A SOT - 23 - 5 单输入 TTL/CMOS 单输出 35 V
UCC27538 2.5 A 5 A SOT - 23 - 6 双输入 TTL/CMOS 分割输出 35 V
从表格中可以看出,不同型号在输入类型、输出类型、使能功能和反相特性等方面存在差异。例如,UCC27531具有分割输出和使能功能的可选性,适用于需要独立控制导通和关断速度以及使能功能的应用;而UCC27533的双输入和反相/非反相特性,则为系统设计提供了更多的逻辑控制可能性。
应用领域广泛
UCC2753x凭借其强大的性能和灵活的配置,在众多领域都有广泛的应用。
开关电源领域
在开关模式电源、DC - DC转换器等应用中,UCC2753x能够快速驱动功率开关,减少开关损耗,提高电源效率。同时,其宽电源电压范围和快速传播延迟特性,使其能够适应不同的电源架构和工作频率。
可再生能源与电机控制
在太阳能逆变器电机控制和UPS等应用中,UCC2753x可以作为低侧或高侧驱动器使用。作为低侧驱动器时,开关地通常与系统地相连,可直接连接到栅极驱动器;作为高侧驱动器时,需要信号隔离和隔离偏置,但UCC2753x的强大驱动能力和独立控制导通和关断速度的能力,能够确保系统在不同工况下的稳定运行。
电动汽车与家电领域
在HEV和EV充电器、家电等应用中,UCC2753x的小尺寸封装和低功耗特性,使其成为空间受限和对功耗敏感应用的理想选择。
设计要点与注意事项
电源设计
UCC2753x的VDD引脚具有欠压锁定(UVLO)保护功能,电源电压范围为10 V到32 V。在设计电源时,需要注意以下几点:
  • 电压范围与纹波控制:要确保电源电压在推荐的工作范围内,并且在接近9.8 V时,辅助电源输出的电压纹波要小于器件的滞后规格,以避免触发器件关机。
  • 旁路电容的使用:在VDD和GND引脚之间应提供本地旁路电容,并尽可能靠近器件放置,以实现去耦。建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。
PCB布局
在高速、大电流的电路中,正确的PCB布局对于UCC2753x的正常工作至关重要。以下是一些布局建议:
  • 缩短高电流走线长度:将驱动器尽可能靠近功率器件放置,以最小化驱动器输出引脚与功率开关栅极之间的高电流走线长度,减少电感和电阻带来的影响。
  • 合理放置旁路电容:VDD旁路电容应放置在VDD和GND之间,且尽量靠近驱动器,以提高噪声滤波效果。
  • 优化电流环路:尽量减小导通和关断电流环路的路径,以降低杂散电感。可以通过平行电流环路的源极和返回走线,利用磁通抵消来减少干扰。
  • 分离电源和信号走线:将电源走线和信号走线分开,避免相互干扰。同时,采用星点接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点的单点上,以减少噪声耦合
  • 使用接地平面:接地平面可以提供噪声屏蔽,同时有助于散热。但要注意接地平面不能成为任何电流环路的传导路径,应通过一条走线连接到星点来建立接地电位。
输入信号处理
UCC2753x的输入引脚具有独特的结构,允许负电压能力,但在使用时需要注意以下几点:
  • 避免异常输入条件:当输入或使能引脚的开关幅度大于15 V或开关dV / dt大于2 V / ns时,建议在被切换的引脚中添加一个150 - Ω的串联电阻,以限制通过输入结构的电流。
  • 减少输入信号延迟:如果需要限制功率器件的上升或下降时间以减少EMI,建议在驱动器输出和功率器件之间添加外部电阻,而不是在输入信号上添加延迟,这样可以减少栅极驱动器封装中的部分栅极电荷相关功耗,并将其转移到外部电阻中。
总结
UCC2753x系列栅极驱动器以其高性能、灵活性和可靠性,为驱动MOSFET和IGBT功率开关提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求选择合适的型号,并注意电源设计、PCB布局和输入信号处理等方面的要点,以充分发挥其优势,实现系统的稳定、高效运行。你在使用栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 电子设计
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC21751-Q1:高性能汽车级单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 11:25 381次阅读
    UCC5713x高性能低侧栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:15 473次阅读
    UCC23313-Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 18:25 1294次阅读
    UCC21739-Q1:汽车级高性能隔离式单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 11:40 631次阅读
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:20 538次阅读
    UCC23313:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:20 438次阅读
    UCC2154x高性能隔离式双通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:45 300次阅读
    UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器的深度剖析与应用指南
    UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器的深度剖析与应用指南 在电子工程领域,MOSFET和IGBT等功率开关的高效驱动一直是设计的关键环节
    的头像 发表于 01-09 16:00 948次阅读
    UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点详解
    开关损耗起着关键作用。UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-09 16:05 1089次阅读
    系列单通道、高速栅极驱动器,它在多种应用场景中展现出了卓越性能。 文件下载: ucc27533
    的头像 发表于 01-09 16:10 920次阅读
    解析UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器
    解析UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器 在电子电路设计中,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-09 16:50 1295次阅读
    UCC2154x:隔离式双通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 15:25 489次阅读
    UCC23514:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 16:35 779次阅读
    深入解析UCC5304:高效单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:15 897次阅读
    UCC23711:高性能单通道隔离保护栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 02-26 15:05 368次阅读
