德州仪器PCM1748:24位音频DAC的卓越之选
在音频数字到模拟转换(DAC)领域,德州仪器(TI)的PCM1748以其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名资深电子工程师,今天就来和大家详细探讨这款24位、96kHz采样的音频DAC。
文件下载:pcm1748.pdf
一、产品概述
PCM1748是一款CMOS单片集成电路,采用小巧的SSOP - 16封装,集成了立体声数字到模拟转换器(DAC)和支持电路。它运用了德州仪器增强型多级∆ - ∑架构,采用四阶噪声整形和8级幅度量化,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。
二、产品特性
(一)高精度分辨率
PCM1748具有24位分辨率,能够提供非常精细的音频信号转换,为高品质音频播放奠定了基础。
(二)优异的模拟性能
在 (V_{CC}=5V) 的条件下,不同型号展现出了优秀的模拟性能:
- 动态范围:PCM1748KE典型值为106dB,PCM1748E典型值为100dB。
- 信噪比(SNR):PCM1748KE典型值为106dB,PCM1748E典型值为100dB。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):PCM1748KE典型值为0.002%,PCM1748E典型值为0.003%。
- 满量程输出:典型值为3.1Vp - p。
(三)高效数字滤波器
8倍过采样数字滤波器具有出色的性能:
- 阻带衰减:达到 - 55dB。
- 通带纹波:仅为 ± 0.03dB。
- 采样频率范围:支持5kHz到100kHz。
(四)灵活的时钟和数据格式
- 系统时钟:支持256 (f{S})、384 (f{S})、512 (f{S})、768 (f{S}),并具备自动检测功能。
- 数据格式:接受16、18、20和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等数据格式。
(五)用户可编程模式控制
提供了丰富的用户可编程功能,包括:
- 数字衰减:范围从0dB到 - 63dB,步长为0.5dB。
- 数字去加重。
- 数字滤波器滚降:可选尖锐或缓慢。
- 软静音。
- 每个输出的零标志。
(六)双电源操作
采用5V模拟电源和3.3V数字电源,数字输入具有5V容限。
三、应用领域
PCM1748的高性能使其适用于多种音频应用场景,如AV接收器、DVD电影播放器、高端PC的DVD附加卡、HDTV接收器、汽车音频系统等对24位音频有需求的设备。
四、电气特性和性能曲线
(一)电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C)、(V{CC}=5V)、(V{DD}=3.3V)、(f{S}=44.1kHz)、系统时钟 = 384 (f_{S}) 和24位数据的条件下,PCM1748展现出了稳定的电气性能,包括分辨率、数据格式、数字输入/输出、动态性能、直流精度等方面的详细参数。
(二)典型性能曲线
文档中给出了丰富的典型性能曲线,如数字滤波器(去加重关闭)的频率响应、去加重曲线、模拟动态性能(包括总谐波失真加噪声、动态范围、信噪比、声道分离度等与电源电压和温度的关系)。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估和优化PCM1748的性能。
五、系统时钟、复位和接口
(一)系统时钟输入
PCM1748需要系统时钟来操作数字插值滤波器和多级∆ - ∑调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚16)提供,不同的音频采样率对应不同的系统时钟频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700多时钟发生器。
(二)上电复位功能
当系统时钟激活且 (V_{DD}>2V)(典型值,范围为1.6V到2.4V)时,上电复位功能启用。初始化序列需要1024个系统时钟周期,复位后PCM1748进入默认状态。
(三)音频串行接口
音频串行接口由3线同步串行端口组成,包括LRCK(引脚3)、BCK(引脚1)和DATA(引脚2)。BCK用于时钟串行数据,LRCK用于锁存串行数据。LRCK和BCK应与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟输入SCK派生。
(四)音频数据格式和时序
支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,数据格式通过控制寄存器20中的格式位FMT[2:0]选择。默认数据格式为24位左对齐,所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
(五)串行控制接口
串行控制接口是一个3线串行端口,异步于串行音频接口,用于对片上模式寄存器进行编程。控制接口包括MD(引脚13)、MC(引脚14)和ML(引脚15)。
六、模式控制寄存器
PCM1748提供了多个用户可编程的模式控制寄存器,通过串行控制接口进行编程。这些寄存器控制着数字衰减、软静音、过采样率、DAC操作、去加重功能、音频数据格式、数字滤波器滚降、零标志功能、输出相位等功能。
七、模拟输出和应用信息
(一)模拟输出
PCM1748包含两个独立的输出通道 (V{OUT}L) 和 (V{OUT}R),为不平衡输出,每个通道能够在5kΩ交流耦合负载下驱动3.1Vp - p的典型输出。内部输出放大器偏置到直流共模(或双极零)电压 (V_{CC}/2),并包含一个RC连续时间滤波器来减少带外噪声。
(二)应用信息
- 连接图:文档提供了基本的连接图,包括必要的电源旁路和去耦组件。建议在SCK、LRCK、BCK和DATA输入使用22Ω到100Ω的串联电阻,以减少高频噪声。
- 电源和接地:需要5V模拟电源和3.3V数字电源,3.3V电源建议通过线性稳压器从5V电源派生。
- DAC输出滤波器电路:为了提供最佳的转换器性能,需要结合片上和外部低通滤波来降低带外噪声。文档推荐了单电源和双电源应用的外部低通有源滤波器电路。
- PCB布局指南:建议使用接地平面,将模拟和数字部分隔离。数字和模拟部分应使用独立的电源,以防止数字开关噪声影响模拟性能。
八、关键性能参数测量
文档详细介绍了如何测量PCM1748的关键动态性能参数,如总谐波失真加噪声(THD + N)、动态范围和空闲通道信噪比(SNR),并提供了相应的测试设置图。
九、总结
德州仪器的PCM1748以其高精度、高性能和丰富的功能,为音频DAC应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在音频质量要求较高的消费电子设备,还是在专业音频领域,PCM1748都能够发挥出其优势。作为电子工程师,在设计音频系统时,PCM1748值得我们深入研究和应用。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
德州仪器
123文章
2010浏览量
145453 -
音频DAC
1文章
60浏览量
7902
