探索PCM175x-Q1:24位音频DAC的卓越之选
在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)的性能对最终音频质量起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM175x-Q1系列24位、192-kHz采样增强型多级Δ-Σ音频DAC,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:pcm1753-q1.pdf
特性亮点
汽车级应用资质
PCM175x-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 -40°C 至 105°C(设备温度等级2),人体模型(HBM)静电放电分类等级为2,带电设备模型(CDM)静电放电分类等级为C4B,确保了在恶劣汽车环境下的可靠性。
高精度音频转换
该系列DAC具有24位分辨率,在 (V_{CC}=5V) 时,动态范围可达106dB,信噪比(SNR)典型值为106dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为0.002%,满量程输出典型值为4VPP,提供了出色的音频性能。
灵活的数字滤波
采用4x和8x过采样数字滤波器,阻带衰减为 -50dB,通带波纹为 ±0.04dB,能够有效滤除噪声,提升音频质量。
宽采样频率范围
支持5kHz至200kHz的采样频率,系统时钟可选128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS,并具备自动检测功能,适应多种音频应用场景。
硬件控制功能(PCM1754-Q1)
支持 (I^{2}S) 和16位字、右对齐音频数据格式,具备44.1kHz数字去加重、软静音以及左右声道公共输出零标志等功能,方便用户进行音频控制。
低功耗设计
采用5V单电源供电,在不同采样频率下,功耗表现良好。例如,在 (f_{S}=44.1kHz) 时,供电电流典型值为16mA,功耗为80 - 105mW。
小型封装
采用16引脚SSOP封装,无铅设计,节省电路板空间,适合小型化设计需求。
应用领域
PCM175x-Q1系列DAC广泛应用于多个音频领域,包括汽车信息娱乐系统和仪表盘、AV接收器、HDTV接收器、汽车音响系统以及其他需要24位音频的应用。
详细描述
架构与接口
PCM175x-Q1是基于CMOS的单片集成电路,采用TI的增强型多级Δ-Σ架构,结合4阶噪声整形和8级幅度量化,实现了优异的动态性能和对时钟抖动的更好容忍度。它支持16 - 24位的行业标准音频数据格式,便于与音频DSP和解码器芯片接口。
系统时钟与复位
该系列设备需要系统时钟来操作数字插值滤波器和多级Δ-Σ调制器,系统时钟通过SCK输入(引脚16)提供。同时,具备上电复位功能,当 (V_{CC}>3V)(典型值,2.2V至3.7V)且系统时钟激活时,初始化序列需要1024个系统时钟。
音频接口
音频串行接口由3线同步串行端口组成,包括LRCK(引脚3)、BCK(引脚1)和DATA(引脚2)。PCM1753-Q1支持右对齐、 (I^{2}S) 和左对齐等音频数据格式,PCM1754-Q1支持 (I^{2}S) 和16位字右对齐音频数据格式。
零标志功能
PCM1754-Q1的ZEROA引脚是左右声道公共零标志引脚,当左右声道数据在1024个采样周期内保持为0时,该引脚置为逻辑1状态。PCM1753-Q1的每个声道有独立的零标志引脚ZEROL和ZEROR,可用于控制外部静音电路或作为状态指示器。
模拟输出
PCM1753-Q1包含两个独立的输出通道 (V{OUT}L) 和 (V{OUT}R),为不平衡输出,每个通道能够驱动4VPP典型值到5kΩ交流耦合负载。内部输出放大器偏置到直流共模电压(或双极零电压),等于 (0.5V{CC})。此外,还提供一个未缓冲的共模电压输出引脚 (V{COM})(引脚10),可用于偏置外部电路。
编程与寄存器控制
PCM1753-Q1软件控制
PCM1753-Q1的可编程功能通过ML、MC和MD引脚进行软件控制。串行控制接口是一个3线串行端口,异步于音频串行接口。控制接口包括MD(引脚13)、MC(引脚14)和ML(引脚15)引脚,用于编程片上模式寄存器。
寄存器映射
PCM1753-Q1的模式控制寄存器包含多个用户可编程功能,如数字衰减控制、软静音控制、过采样率控制、DAC操作控制等。通过设置相应寄存器的位,可以实现不同的功能配置。
应用与设计要点
电源供应
建议使用4.5V至5.5V的干净电源,并使用高质量的去耦电容来降低噪声。数字和模拟部分建议使用单独的电源,以防止数字电源的开关噪声影响模拟电源,从而降低DAC的动态性能。
布局设计
推荐使用接地平面,将模拟和数字部分通过电路板上的分割或切割进行隔离。PCM175x-Q1的数字I/O引脚应朝向接地平面分割处,以实现与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。
输出滤波器设计
由于Δ-Σ DAC会产生带外噪声,需要使用低通滤波器来优化转换器性能。推荐使用二阶巴特沃斯滤波器,采用多反馈(MFB)电路布局,以降低对无源元件变化的敏感性。同时,建议使用高质量的音频运算放大器,如TI的OPA2353和OPA2134。
总结
PCM175x-Q1系列24位音频DAC以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计,为音频工程师提供了一个强大的工具。无论是在汽车音频还是其他音频应用中,它都能够满足高质量音频转换的需求。在设计过程中,合理的电源供应、布局设计和输出滤波器设计是确保其性能发挥的关键。你在使用类似DAC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
音频应用
80浏览量
2127
