深入解析PCM1794A:24位音频DAC的卓越之选
在音频设备的设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)的性能对音频质量起着决定性作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM1794A,一款24位、192 - kHz采样的高级分段音频立体声DAC,看看它如何在音频处理中展现卓越性能。
文件下载:pcm1794a.pdf
1. 产品概述
PCM1794A采用小型28引脚SSOP封装,集成了立体声DAC和支持电路。凭借TI先进的分段DAC架构,它不仅实现了出色的动态性能,还增强了对时钟抖动的耐受性。该设备支持高达200 kHz的采样率,提供平衡电流输出,让用户能够在外部优化模拟性能。
2. 核心特性
2.1 高分辨率与出色模拟性能
- 分辨率:24位分辨率确保了音频信号的高精度转换,能够捕捉到音频中的细微变化,为用户带来更丰富、更真实的音频体验。
- 动态范围:在不同的RMS电压输出下,展现出优异的动态范围。例如,在9 V RMS单声道模式下可达132 dB,4.5 V RMS立体声模式下为129 dB,2 V RMS立体声模式下为127 dB。如此高的动态范围能够清晰地呈现音频中的强弱对比,使音乐的细节更加丰富。
- THD + N:总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.0004%,有效减少了音频信号中的失真和噪声,保证了音频的纯净度。
2.2 灵活的数字特性
- 数字滤波器:配备8倍过采样数字滤波器,具有 - 130 dB的阻带衰减和±0.00001 dB的通带纹波,能够有效过滤掉不需要的频率成分,同时保持通带内音频信号的稳定性。
- 采样频率与系统时钟:支持10 kHz至200 kHz的采样频率,系统时钟可选128、192、256、384、512或768 fS,并具备自动检测功能。这种灵活性使得PCM1794A能够适应不同的音频系统需求。
- 数据格式:接受16位和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等PCM数据格式,方便与各种音频设备进行接口。
- 数字去加重与滤波特性:具备数字去加重功能,数字滤波器的滚降特性可选择尖锐或缓慢,以满足不同的音频处理需求。
2.3 其他特性
- 软静音与零标志:软静音功能可实现无杂音的静音操作,当MUTE引脚置高时,模拟输出以 - 0.5 dB的步长过渡到双极零电平。零标志(ZERO)可用于检测音频输入数据是否连续为零。
- 电源与输入特性:采用双电源供电,5 V模拟电源和3.3 V数字电源,数字输入具有5 V容差,增强了设备的兼容性和稳定性。
3. 引脚配置与功能
PCM1794A的28引脚SSOP封装中,每个引脚都有其特定的功能。例如,SCK引脚用于输入系统时钟,LRCK、BCK和DATA引脚构成音频串行接口,IOUTL +、IOUTL -、IOUTR +和IOUTR - 为模拟电流输出引脚。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计PCM1794A电路至关重要。
4. 应用领域
PCM1794A的高性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括但不限于:
- A/V接收器:为家庭影院系统提供高质量的音频解码和输出,提升观影体验。
- DVD播放器:确保光盘中的音频内容能够以最佳质量播放。
- 乐器:为电子乐器提供精确的音频信号转换,实现逼真的音色。
- 汽车音响系统:适应汽车复杂的电磁环境,提供清晰、高品质的音频。
5. 设计要点
5.1 电源供应
PCM1794A需要5 V(标称)电源,模拟电路由VCC1、VCC2L和VCC2R引脚供电,数字电路由VDD引脚供电。虽然这些引脚可以由同一5 V电源轨供电,但在某些情况下,分开供电有助于实现目标的信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)。同时,应将电源去耦电容靠近设备端子放置,以减少电源噪声。
5.2 布局设计
- 接地设计:TI建议将AGND和DGND使用相同的接地,避免两者之间出现电位差。确保数字信号的回流电流避开AGND引脚或I/V级的输入信号。
- 信号布线:尽量避免高频时钟和控制信号靠近AGND或任何IOUT引脚,以减少干扰。将去耦电容尽可能靠近Vcc1、VCC2L、VCC2R、VCOML、VCOMR和VDD引脚放置。
5.3 应用电路设计
- I/V部分:PCM1794A输出引脚的电流在0 dB(满量程)时为7.8 mA p - p,可使用公式Vi = 7.8 mA p - p × Rf计算I/V转换器的电压输出电平。推荐使用NE5534运算放大器来实现I/V电路,以获得指定的性能。
- 差分部分:差分放大器阶段用于对每个通道的差分信号进行求和,形成单端I/V运算放大器输出,并提供低通滤波功能。建议使用Linear Technology LT1028运算放大器,因其输入噪声较低。
- 外部数字滤波器接口:在某些应用中,可能需要使用可编程数字信号处理器作为外部数字滤波器。通过特定的引脚设置(MONO = LOW、CHSL = HIGH、FMTO = HIGH、FMT1 = HIGH)可启用外部数字滤波器应用模式。
6. 总结
PCM1794A以其卓越的性能、灵活的特性和丰富的功能,成为音频设计领域的理想选择。无论是在消费电子、专业音频设备还是汽车音响等领域,它都能够为用户带来高品质的音频体验。在设计过程中,合理的电源供应、布局设计和应用电路设计是充分发挥其性能的关键。希望本文能够为电子工程师在使用PCM1794A进行音频设计时提供有价值的参考。
你在使用PCM1794A进行设计时遇到过哪些挑战?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
音频设计
89浏览量
11604 -
PCM1794A
2浏览量
8986 -
音频DAC
1文章
60浏览量
7902
PCM1794A,pdf(24-Bit 192-kHz Sa
PCM1794a单片CMOS集成电路
