MAX4810:双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-04 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4810/MAX4811/MAX4812:双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器的深度解析
在电子设计领域,高压、高频脉冲发生器是许多应用中不可或缺的关键组件。MAXIM公司的MAX4810/MAX4811/MAX4812系列双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在医疗超声、缺陷检测等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。
文件下载:MAX4810.pdf
一、产品概述
MAX4810/MAX4811/MAX4812集成电路能够将低压逻辑输入转换为高压、高频的单极性或双极性脉冲。这三款双路脉冲发生器具有独立的逻辑输入、带有源钳位的独立高压脉冲输出以及独立的高压电源输入。其高压输出阻抗为9Ω,有源钳位阻抗为27Ω,并且能够保证提供1.3A的输出电流
该系列产品的优势在于高度集成化,能够在较小的空间内实现复杂的功能;具备高电压、高频率的输出能力,可满足多种应用场景的需求;单极性或双极性脉冲输出模式的选择,增加了设计的灵活性。
二、产品特性
2.1 输出特性
  • 输出阻抗与电流:高压输出阻抗为9Ω,有源钳位阻抗为27Ω,能够保证提供1.3A的输出电流,可满足大多数负载的驱动需求。
  • 输出电压范围:支持0至+220V的单极性输出或±110V的双极性输出,适应不同的应用场景。
2.2 保护特性
  • 过压保护:MAX4810具备钳位输出过压保护,MAX4811则同时具备脉冲输出和钳位输出过压保护,而MAX4812不提供过压保护。用户可以根据实际需求选择合适的型号。
  • 热保护:内置热关断电路,典型阈值为+150°C,当结温超过该值时,所有输出将被禁用,当结温降至+130°C以下时,正常操作通常会恢复,有效防止因过度功耗而损坏器件。
2.3 逻辑输入特性
  • CMOS兼容:逻辑输入与CMOS逻辑兼容,逻辑电平参考VDD,具有最大的灵活性。
  • 低输入电容:逻辑输入的典型输入电容为5pF,可减少负载并提高开关速度。
三、引脚说明
MAX4810/MAX4811/MAX4812采用56引脚的TQFN封装,各引脚具有明确的功能。例如,C GP1和C GN1分别为通道1的高端和低端栅极输入,需要连接1nF至10nF的电容;V PP1和V NN1分别为通道1的高端正电源电压输入和高端负电源电压输入,需要使用0.1µF的电容进行旁路。在设计PCB时,需要特别注意这些引脚的连接和布局,以确保器件的正常工作。
四、设计注意事项
4.1 引脚布局
在设计PCB时,需要注意引脚的布局。尽量减少走线长度,使用足够的走线宽度以降低电感,推荐使用表面贴装元件。同时,要避免在封装下方布线,防止出现短路问题。
4.2 电源旁路
每个电源输入都需要使用0.1µF的电容尽可能靠近器件进行旁路。根据输入负载的情况,可能需要额外的旁路电容来确保V NN和V PP_在输出转换期间的稳定性。例如,对于 (COUT = 100 pF) 和 (ROUT = 100 Omega) 的负载,建议增加一个典型值为10µF的电容。
4.3 交流耦合电容选择
交流耦合电容(CDP 和 CGP 之间,以及 CDN 和 CGN_ 之间)的值应在1nF至10nF之间,电容的耐压值应至少等于 (VPP),并且要尽可能靠近器件放置。
4.4 功耗计算与散热设计
  • 功耗计算:该系列产品的功耗主要由来自 (VCC)、VPP_ 和 (VNN) 的电流消耗组成。在设计时,需要计算这些功耗组件的总和,并确保其低于最大功耗限制。参考公式如下:
    • (P V C C=left[left(C{N} × V{C C{-}}^{2} × f{N}right)+left(C{P} × V{C C{-}}^{2} × f{N}right)right] times(B R F × B T D))
    • (P{V P P}=left{left[left(C{O}+C{L}right) × f{N} timesleft(V{P P{-}}-V{N N{-}}right)^{2}right]+left[frac{V{P P{-}}^{2}}{R_{L}} × frac{1}{2}right] times(BRF × B T D)right})
  • 散热设计:器件提供了一个暴露焊盘(EP),内部连接到VSS。为了改善散热性能,应将EP外部连接到VSS,并通过多个镀孔将其连接到PCB组件侧的一个类似大小的焊盘,该焊盘再连接到较大的散热铜区域,以将热量从器件传导出去。
五、典型应用场景
5.1 超声医疗成像
在超声医疗成像设备中,需要高电压、高频率的脉冲来驱动超声换能器。MAX4810/MAX4811/MAX4812的高电压输出能力和快速的开关速度能够满足超声成像的要求,为超声探头提供所需的脉冲信号,从而实现高质量的成像。
5.2 缺陷检测
在工业领域的缺陷检测中,如无损检测,需要使用高电压脉冲来激发检测对象,产生反射信号以检测内部缺陷。该系列产品的高电压输出和稳定的性能可以有效地应用于缺陷检测设备中。
5.3 压电驱动器
压电驱动器通常需要高电压的脉冲来实现精确的位移控制。MAX4810/MAX4811/MAX4812能够提供所需的高电压脉冲,并且可以通过逻辑输入进行精确控制,适用于各种压电驱动应用。
六、总结
MAX4810/MAX4811/MAX4812系列双极性高压数字脉冲发生器具有高度集成、高性能、灵活配置等优点,适用于多种需要高电压、高频率脉冲的应用场景。在设计过程中,电子工程师需要注意引脚布局、电源旁路、交流耦合电容选择、功耗计算和散热设计等方面,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX11152:18位、500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析
    MAX11152:18位、500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析 在现代电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 03-31 17:10 352次阅读
    AD7605 - 4:4 通道 16 位极性输入同步采样 ADC 的深度解析
    AD7605 - 4:4 通道 16 位极性输入同步采样 ADC 的深度解析 在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环,而 ADC(模拟 -
    的头像 发表于 03-30 09:15 163次阅读
    AD9576:高性能PLL异步时钟发生器深度解析
    AD9576:高性能PLL异步时钟发生器深度解析 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。AD9576作为一款
    的头像 发表于 03-23 10:25 281次阅读
    探索MAX4806/MAX4807/MAX4808:高性能高压数字脉冲发生器
    MAX4806/MAX4807/MAX4808单极性/
    的头像 发表于 03-13 16:00 180次阅读
    时间间隔发生器涉及的计量标准及应用,同步脉冲发生器脉冲信号发生器
    时间间隔发生器作为时间频率计量领域的核心设备,其输出脉冲信号的精准度直接决定了导航、通信、科研检测等领域的测量可靠性。同步天下SYN5612型时间间隔发生器凭借最高1ps级高分辨率、
    的头像 发表于 02-26 16:01 203次阅读
    MAX77720:宽输出电压范围极性 PMIC 详解
    MAX77720:宽输出电压范围极性 PMIC 详解 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的 PMIC(电源管理集成电路)能够显著提升设备的性能与稳定性。今天,我们就来深度
    的头像 发表于 02-12 16:05 1130次阅读
    汽车电子好帮手:MAX16126负载突降/反极性保护电路解析
    16126/MAX16127主要用于保护电源免受各种有害输入电压情况的侵害,像过压、反极性以及高压瞬态脉冲等问题都能有效应对。其内置的电荷泵
    的头像 发表于 02-09 17:35 597次阅读
    MAX14808:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析
    MAX14808/MAX14809:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析 在电子工程领域,尤其是超
    的头像 发表于 02-04 15:40 262次阅读
    MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器深度解析
    MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器深度解析 在电子工程领域,超声系统的性能提
    的头像 发表于 02-04 15:35 231次阅读
    MAX14809:高电压数字脉冲发生器的佼佼者
    Integrated推出的MAX14808/MAX14809,这两款八通道三电平/四通道五电平、高压2A数字脉冲
    的头像 发表于 02-04 15:30 272次阅读
    探索MAX14807:高压2.2A模拟脉冲发生器的卓越性能
    MAX14807高压(HV)2.2A模拟脉冲发生器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜
    的头像 发表于 02-04 15:30 233次阅读
    探索MAX4940:高性能/四通道、单/极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4940/MAX4940A:高性能/四通道、单/极性高压
    的头像 发表于 02-04 14:35 343次阅读
    探索MAX4940:高性能高电压数字脉冲发生器
    4940/MAX4940A,这两款器件在高电压脉冲生成方面表现卓越,为工程师们提供了强大的设计工具。 文件下载: MAX4940.pdf 一、器件概述 MAX4940/
    的头像 发表于 02-04 14:05 227次阅读
    探索MAX4811:单/极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4810/MAX4811/MAX4812:单/
    的头像 发表于 02-04 13:55 443次阅读
    ADuM4146:高性能高压隔离极性栅极驱动深度解析
    ADuM4146:高性能高压隔离极性栅极驱动深度解析 在电力电子领域,栅极驱动
    的头像 发表于 02-03 10:25 365次阅读
