MAX14809:高电压数字脉冲发生器的佼佼者
h1654155282.3538 2026-02-04 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX14808/MAX14809:高电压数字脉冲发生器的佼佼者
电子工程师的工具箱中,高电压数字脉冲发生器是驱动超声系统中压电换能器的关键组件。今天,我们一起来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14808/MAX14809,这两款八通道三电平/四通道五电平、高压2A数字脉冲发生器凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:MAX14809.pdf
产品概述
MAX14808/MAX14809能够根据低压控制逻辑输入,产生高频高压双极脉冲(最高可达±105V),用于驱动超声系统中的压电换能器。这两款设备的八个通道均内置了过压保护二极管和集成式有源归零钳位电路。同时,它们还具备嵌入式独立(浮动)电源(FPS)和电平转换器,无需外部高压电容器即可实现信号传输。值得一提的是,MAX14808还集成了八个收发(T/R)开关,而MAX14809则不具备此功能。
产品特点
节省空间
  • 高集成度:在一个封装内集成了8个通道(三电平操作)或4个通道(五电平操作),非常适合高通道数系统和便携式系统。
  • 集成低功耗T/R开关(MAX14808):减少了外部元件的使用,进一步节省了电路板空间。
  • DirectDrive®架构:无需外部高压电容器,简化了设计。
  • 无需外部浮动电源:降低了系统的复杂性。
高性能
  • 出色的谐波失真:在5MHz时,二次谐波的典型THD为 - 43dBc,能够有效提升图像质量。
  • 同步功能:消除了FPGA抖动的影响,改善了多普勒模式下的性能。
  • 低传播延迟:典型值为18ns,确保了信号的快速响应。
  • 强大的有源归零功能:保证了信号的准确性和稳定性。
节省功耗
  • 低静态功耗:八通道模式下,每通道的静态功耗仅为5.7mW。
  • 编程电流能力:可调节最大电流(0.5A至2A),在不需要全电流能力时降低功耗。
  • 关机模式和禁用发射模式:进一步节省了能源。
工作模式
八通道三电平脉冲模式
每个通道由两个逻辑输入(DINN/DINP)控制,有源归零功能的电流驱动能力为脉冲发生器的一半,典型值为1A。
四通道五电平脉冲模式
每个通道由三个逻辑输入控制,有源归零功能的电流驱动能力与脉冲发生器相同,典型值为2A。
时钟模式和透明模式
  • 时钟模式:数据输入可与干净的差分或单端时钟同步,减少与FPGA输出信号相关的相位噪声,有利于多普勒分析。
  • 透明模式:同步功能禁用,输出在18ns延迟后反映数据输入。
电气特性
绝对最大额定值
了解这些参数对于确保设备的安全运行至关重要。例如,VDD逻辑电源电压范围为 - 0.3V至 + 5.6V,VCC正驱动电源电压范围为 - 0.3V至 + 5.6V等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免设备损坏。
DC电气特性
详细列出了各种电源、逻辑输入/输出、时钟输入等的参数,包括电压范围、电流、电阻等。这些参数为工程师电路设计和性能评估提供了重要依据。例如,逻辑输入电容典型值为4pF,这对于信号的传输和处理有着重要影响。
AC电气特性
包括逻辑输入到输出的传播延迟、输出上升/下降时间、T/R开关的开启/关闭时间等。这些参数对于评估设备在高频和动态环境下的性能至关重要。例如,逻辑输入到输出的上升传播延迟典型值为18ns,这决定了信号的响应速度和系统的整体性能。
应用场景
  • 超声医学成像:为超声成像设备提供高质量的脉冲信号,提高图像的清晰度和准确性。
  • 工业探伤检测:用于检测材料内部的缺陷,确保工业产品的质量和安全性。
  • 压电驱动器:驱动压电元件,实现精确的运动控制和能量转换。
  • 测试设备:为测试设备提供稳定的脉冲信号,保证测试结果的准确性。
设计建议
布局和散热
  • 暴露焊盘:设备的TQFN封装下方有一个暴露焊盘(EP),应将其连接到GND,并避免在封装下方布线,以防止短路。同时,将EP连接到PCB元件侧的一个相同尺寸的焊盘,并通过多个镀孔连接到焊料侧的大面积散热铜区,以帮助散热。
  • 旁路电容器:高速脉冲发生器需要低电感的旁路电容器连接到其电源输入。在PCB设计中,应尽量缩短走线长度,使用足够的走线宽度以降低电感,并推荐使用表面贴装元件。
电源排序
当使用嵌入式FPS(LDO_EN = 低)时,设备不需要任何上电/下电顺序。当使用外部FPS(LDOEN = 高)时,在整个上电/下电瞬态过程中,必须满足 (V{GP} > (V{EE} - 0.6V)) 和 (V{GN} < (V{CC} + 0.6V)) 的条件。
总结
MAX14808/MAX14809以其节省空间、高性能、低功耗等优点,在超声系统和其他相关应用中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分利用其特点和功能,同时注意布局、散热和电源排序等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的高电压数字脉冲发生器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 超声系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    脉冲发生器模块 脉冲发生器厂家 多通道脉冲发生器
    脉冲发生器
    jf_47371611
    发布于 :2026年05月20日 14:43:39
    探索MAX4806/MAX4807/MAX4808:高性能双路高压数字脉冲发生器
    探索MAX4806/MAX4807/MAX4808:高性能双路高压数字脉冲发生器 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-13 16:00 243次阅读
    MAX14808:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析
    MAX14808/MAX14809:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析 在电子工程领域,尤其是超声系统设计中,高性能的高压
    的头像 发表于 02-04 15:40 360次阅读
    MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器的深度解析
    MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器的深度解析 在电子工程领域,超声系统的性能提升一直是大家关注的焦点。而其中,脉冲
    的头像 发表于 02-04 15:35 296次阅读
    探索MAX4940:高性能双/四通道、单/双极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4940/MAX4940A:高性能双/四通道、单/双极性高压数字脉冲发生器 在电子设计领域,高压
    的头像 发表于 02-04 14:35 430次阅读
    探索MAX4940:高性能电压数字脉冲发生器
    探索MAX4940/MAX4940A:高性能电压数字脉冲
    的头像 发表于 02-04 14:05 288次阅读
    探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4810/MAX4811/MAX4812:双路单/双极性高压数字脉冲发生器 在电子设计
    的头像 发表于 02-04 13:55 543次阅读
    MAX4810:双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器的深度解析
    MAX4810/MAX4811/MAX4812:双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器的深度解析
    的头像 发表于 02-04 09:25 375次阅读
    数字延迟脉冲发生器 脉冲延迟信号发生器 多通道脉冲信号发生器
    信号发生器
    jf_47371611
    发布于 :2026年01月26日 13:54:25
    标准脉冲时间间隔发生器使用场景解析
    关键词:时间脉冲发生器数字脉冲延迟发生器、标准时间间隔发生器 在现代科技体系中,时间精度是衡量
    的头像 发表于 01-16 17:40 1788次阅读
    标准<b class='flag-5'>脉冲</b>时间间隔<b class='flag-5'>发生器</b>使用场景解析
    数字脉冲延迟发生器有什么用 #脉冲发生器 #标准
    发生器
    jf_16650182
    发布于 :2026年01月16日 17:18:16
