探索MAX4806/MAX4807/MAX4808:高性能双路高压数字脉冲发生器
璟琰乀 2026-03-13 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高压、高频数字脉冲发生器的性能直接影响着众多应用的效果。今天我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX4806/MAX4807/MAX4808双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX4807CTN+.pdf
产品概述
MAX4806/MAX4807/MAX4808集成电路能够将低压逻辑输入转换为高压、高频的单极性或双极性脉冲。这三款双路脉冲发生器具有独立的逻辑输入、带有源钳位的独立高压脉冲输出以及独立的高压电源输入。
它们的高压输出阻抗为6Ω,有源钳位阻抗为20Ω,并且能够保证提供2A的输出电流。每个通道使用三个逻辑输入来控制正、负脉冲和有源钳位,同时还包含两个独立的使能输入。禁用EN_可确保在快速电源斜坡期间输出MOSFET不会意外开启,从而实现更快的斜坡时间和更小的脉冲模式之间的延迟。此外,低功耗关断模式可将功耗降低至1µA以下,所有数字输入均与CMOS兼容。
产品特性
高度集成与高性能
这三款芯片是高度集成的高压、高频单极性/双极性脉冲发生器,具备6Ω的输出阻抗和最小2A的输出电流,能够满足多种高压应用的需求。
过压保护
MAX4806具备钳位输出过压保护,MAX4807则同时具备脉冲输出和钳位输出过压保护,而MAX4808不提供过压保护。用户可以根据具体应用场景选择合适的型号。
输出范围广
支持0至+220V的单极性或±110V的双极性输出,匹配的上升/下降时间和传播延迟,确保了脉冲的稳定性和准确性。
逻辑兼容性
CMOS兼容的逻辑输入,低至5pF(典型值)的输入电容,减少了负载并提高了开关速度。
封装优势
采用56引脚、7mm x 7mm的TQFN封装,适用于商业温度范围(0°C至+70°C)。
电气特性
电源参数
  • 逻辑电源电压(VDD):范围为+2.7V至+6V。
  • 正驱动电源电压(VCC_):范围为+4.75V至+12.6V。
  • 负驱动电源电压(VEE_):范围为-12.6V至-4.75V。
  • 高端电源电压(VPP_):范围为0V至(VNN_ + 220V)。
  • 低端电源电压(VNN_):范围为-200V至0V。
电源电流
不同电源的电流消耗会随着工作条件的变化而有所不同,例如VDD电源电流在不同的输入状态和频率下会有不同的值,在VINN = VINP = 0,VSHDN = 0时,电流较小;而在VINN = VINP,f = 5MHz等条件下,电流会相应增加。
输出特性
  • 输出电压范围:无负载时为VNN至VPP,在有负载(如100mA)的情况下,不同的保护类型(有保护和无保护)输出电压范围会有所不同。
  • 输出阻抗:包括低侧和高侧小信号输出阻抗,不同型号(MAX4806和MAX4807)在不同的电源电压和负载条件下,输出阻抗也有所差异。
  • 输出电流:低侧和高侧输出电流在Vcc = +12V ±5%,VOUT - VNN = 100V或VOUT - VPP = 100V时,均能达到2A。
动态特性
逻辑输入到输出的上升和下降传播延迟、输出的上升和下降时间、使能和禁用时间等动态参数在特定条件下都有明确的指标。例如,逻辑输入到输出的上升和下降传播延迟在Vcc= +12V,VPP= +5V,VNN_=-5V时,典型值为15ns。
应用领域
  • 超声医疗成像高精度的脉冲输出有助于提高成像质量。
  • 探伤检测:能够准确地检测材料中的缺陷。
  • 压电驱动器:为压电元件提供合适的驱动脉冲。
  • 工业传感器:满足传感器对脉冲信号的需求。
  • 测试仪器:可用于各种测试仪器中,提供稳定的脉冲信号。
设计要点
引脚配置与连接
MAX4806/MAX4807/MAX4808的引脚众多,每个引脚都有特定的功能。例如,CGP1和CGN1分别为通道1的高端和低端栅极输入,需要连接1nF至10nF的电容;VPP1和VNN1为通道1的高端正、负电源电压输入,需要使用0.1µF的电容旁路到地。在设计时,要特别注意电源引脚的旁路电容放置,尽量靠近芯片,以减少电源噪声。
电源选择与旁路
该系列芯片采用独立的电源电压组,逻辑输入电路由+2.7V至+6V的单电源(VDD)供电,电平转换驱动器由±4.75V至±12.6V的双电源(VCC/VEE)供电,VPP_/VNN_高端和低端电源可由高达+220V的单正电源、高达 - 200V的单负电源或±110V的双电源驱动。每个电源输入都需要使用0.1µF的电容旁路到地,根据具体应用,可能还需要额外的旁路电容来保持电源的稳定性。
热管理
芯片的热性能对于其稳定性和可靠性至关重要。MAX4806/MAX4807/MAX4808采用了带有外露焊盘(EP)的TQFN封装,EP内部连接到VSS,外部需要连接到VSS,并通过多个镀通孔连接到PCB上的大面积散热铜区,以帮助散热。同时,芯片还具备热关断电路,典型阈值为+155°C,当结温超过+150°C时,所有输出将被禁用,当结温降至+130°C以下时,通常会恢复正常工作。
时序控制
逻辑输入信号(INP、INN、INC、EN、SHDN)的正确时序控制对于芯片的正常工作至关重要。例如,SHDN用于控制芯片的上电和下电,EN_用于控制栅源短路,INC_用于控制有源钳位。在设计时,要根据具体的应用需求,合理设置这些逻辑输入信号的时序。
典型应用电路
文档中给出了三款芯片的典型应用电路,包括MAX4806的双极性脉冲连接、MAX4807的五级脉冲应用以及MAX4808的单极性应用。这些应用电路为工程师提供了参考,在实际设计中可以根据具体需求进行调整和优化。
总结
MAX4806/MAX4807/MAX4808双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器以其高性能、高集成度和广泛的应用领域,为电子工程师在高压脉冲设计方面提供了优秀的解决方案。在使用过程中,工程师需要充分了解芯片的电气特性、引脚功能和设计要点,结合具体的应用场景进行合理设计,以充分发挥芯片的性能优势。同时,要注意芯片的热管理和时序控制,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双通道高压数字脉冲发生器MAX4810相关资料下载
    双通道高压数字脉冲发生器MAX4810资料下载内容包括:MAX4810功能和特点
    发表于 04-02 06:24
    双通道高压数字脉冲发生器MAX4811相关资料下载
    双通道高压数字脉冲发生器MAX4811资料下载内容主要介绍了:MAX4811功能和特点
    发表于 04-02 07:17
    双通道高压数字脉冲发生器MAX4812相关资料下载
    源、一低至-200V的负电源或两±110V电源供电。具有脉冲发生器和钳位输出过压保护功能。可从低电压逻辑输入产生高压、高频的单极性或
    发表于 04-16 06:51
    MAX4806, MAX4807, MAX4808 pdf
    The MAX4806/MAX4807/MAX4808 integrated circuits generate high-voltage, high-frequency, unipolar
    发表于 12-02 23:48 24次下载
    MAX4806, MAX4807, MAX4808 提供有源
    MAX4806, MAX4807, MAX4808 提供有源钳位,大大降低2次谐波输出 简介 The MAX4806/MAX4807/
    发表于 12-02 23:50 1863次阅读
    Maxim推出高性能、三输出时钟发生器MAX3625B
    Maxim推出高性能、三输出时钟发生器MAX3625B Maxim近日推出高性能、三输出时
    发表于 12-14 17:25 1305次阅读
    MAX3679A高性能输出时钟发生器(Maxim)
    MAX3679A高性能输出时钟发生器(Maxim) Maxim推出用于以太网设备的高性能、四
    发表于 04-14 16:51 1200次阅读
    MAX4810:单极性/极性高压数字脉冲发生器的深度解析
    4810/MAX4811/MAX4812系列单极性/极性高压
    的头像 发表于 02-04 09:25 306次阅读
    探索MAX4811:单/极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4810/MAX4811/MAX4812:单/
    的头像 发表于 02-04 13:55 425次阅读
    探索MAX4940:高性能高电压数字脉冲发生器
    探索MAX4940/MAX4940A:高性能高电压数字脉冲
    的头像 发表于 02-04 14:05 216次阅读
    探索MAX4940:高性能/四通道、单/极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4940/MAX4940A:高性能/四通道、单/极性
    的头像 发表于 02-04 14:35 319次阅读
    探索MAX14807:高压2.2A模拟脉冲发生器的卓越性能
    的头像 发表于 02-04 15:30 225次阅读
    MAX14809:高电压数字脉冲发生器的佼佼者
    Integrated推出的MAX14808/MAX14809,这两款八通道三电平/四通道五电平、高压2A数字脉冲
    的头像 发表于 02-04 15:30 255次阅读
    MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器的深度解析
    MAX14987:2.5A 八通道五级数字脉冲发生器的深度解析 在电子工程领域,超声系统的性能提升一直是大家关注的焦点。而其中,
    的头像 发表于 02-04 15:35 222次阅读
    MAX14808:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析
    MAX14808/MAX14809:高性能高压数字脉冲发生器
    的头像 发表于 02-04 15:40 233次阅读
