面向风力发电高压直挂的固态变压器(SST)架构研究:基本半导体SiC模块与驱动技术的深度融合与应用分析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-04 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要:风能转换系统的代际跨越与SiC技术的战略地位
在全球能源结构向清洁低碳转型的宏大背景下,风力发电正经历着从近海向远海、从单机兆瓦级向十兆瓦级巨型机组演进的关键时期。传统的风能并网架构依赖于体积庞大、重量沉重的工频变压器(Line Frequency Transformer, LFT)来实现电压等级的提升与电气隔离。然而,随着风电机组容量的不断攀升,传统的机舱内升压变压器(Box-type transformer)或塔底变压器给风机塔筒及基础结构带来了巨大的机械负荷,且工频变压器不仅存在明显的“体积-重量”瓶颈,更缺乏对电能质量的主动控制能力。
固态变压器(Solid State Transformer, SST),作为一种基于电力电子变换技术的新型能源路由器,凭借其高频化带来的体积重量缩减(可达传统变压器的1/3甚至更小)、以及本身具备的无功补偿、谐波抑制和故障隔离等智能电网功能,成为实现风力发电“高压直挂”(High-Voltage Direct Hanging)的理想技术路径。高压直挂技术允许风电机组输出端直接通过电力电子变换器级联,接入10kV、35kV乃至更高的中压直流(MVDC)或交流集电网,彻底摒弃了笨重的工频升压环节。
倾佳电子剖析SST在风电高压直挂应用中的实现机制,并聚焦于核心功率半导体器件——基本半导体(BASIC Semiconductor)的第三代碳化硅(SiC)MOSFET模块及其配套的青铜剑技术(Bronze Technologies)驱动解决方案。详细论证Pcore™2 ED3系列(如BMF540R12MZA3)及E2B系列模块在SST的AC-DC整流、DC-DC隔离变换、DC-AC逆变三大核心级联环节中的应用优势,结合驱动板(如2CP系列)的主动保护与驱动特性,揭示SiC技术如何通过降低开关损耗、提升开关频率、优化热管理与可靠性,从而突破传统硅基IGBT在高压大功率SST中的性能天花板,为下一代智能风电系统提供坚实的硬件基石。
2. 第一章:风力发电高压直挂架构的理论基础与拓扑演进
2.1 传统风电并网架构的局限性与SST的兴起
在传统的双馈感应发电机(DFIG)或永磁直驱同步发电机(PMSG)风力发电系统中,发电机输出的低压交流电(通常为690V)需经过“背靠背”变流器整流逆变后,再通过工频升压变压器提升至35kV以接入集电线路。这种架构存在显著痛点:
重量与体积挑战:对于海上风电,工频变压器的铁芯和绕组占据了巨大的机舱空间和重量预算,增加了海上吊装与平台建设的成本 。
效率损耗:多级变换加上无源变压器的铜损铁损,限制了端对端效率的进一步提升。
可控性缺失:工频变压器无法主动响应电网频率波动或电压跌落,需依赖附加的SVG等设备进行无功补偿 。
SST的引入,利用高频变压器(High Frequency Transformer, HFT)替代工频变压器,利用电力电子开关的高频斩波实现能量传输与隔离。根据变压器体积与频率成反比的原理(V∝1/f),将工作频率从50Hz提升至20kHz-50kHz,可理论上将变压器体积缩小至原来的1/100量级,极大地释放了机舱空间 。
2.2 高压直挂(HV-Direct Hanging)的技术路径
高压直挂的核心在于“级联”。由于目前单管功率半导体的耐压水平(主流商用SiC MOSFET为1200V-3300V)远低于中压配电网电压(10kV-35kV),因此必须采用模块化级联拓扑来分担电压应力。
2.2.1 级联H桥(CHB)拓扑
在AC-DC及DC-AC环节,级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)是目前最成熟的高压直挂方案。
原理:将多个低压功率单元(H桥)的交流侧串联,直流侧独立。例如,对于10kV相电压,若采用1200V耐压的SiC模块(工作电压约800V),每相需串联约10-15个功率单元 。
优势:具有天然的模块化特征,易于实现冗余设计(Redundancy)。当某个单元故障时,通过旁路开关将其切除,系统可降额运行,极大提高了风电场的可用率 。
2.2.2 模块化多电平变换器(MMC)
MMC拓扑由上、下桥臂的多个子模块(Sub-Module, SM)串联构成,更适用于高压直流(HVDC)输电侧的连接。在SST应用中,MMC可作为前级整流器,实现从发电机到中压直流母线的转换 。
2.2.3 输入串联输出并联(ISOP)架构
在DC-DC隔离级,通常采用输入串联输出并联(ISOP)结构。高压侧由多个双主动桥(DAB)或LLC谐振变换器串联以承受中压直流母线电压,低压侧并联以汇流大电流,或通过独立的HFT耦合至低压侧 。
2.3 碳化硅(SiC)器件在高压SST中的决定性作用
尽管硅基IGBT在传统变流器中占据主导,但在SST应用中却面临严峻挑战。IGBT的关断拖尾电流(Tail Current)导致其在高频(>10kHz)下的开关损耗急剧增加,迫使设计者降低频率,从而削弱了SST体积缩小的优势。
SiC MOSFET凭借其宽禁带特性,带来了革命性的变化:
高频能力:SiC是单极性器件,无拖尾电流,开关速度极快(dv/dt>50V/ns),可轻松运行在20kHz-100kHz,完美契合SST对高频化的需求 。
高耐压与低导通电阻:SiC的临界击穿场强是Si的10倍,使得在相同耐压下,SiC器件的漂移层更薄,导通电阻(RDS(on)​)显著降低。这对于串联级联架构至关重要,因为这直接降低了每一级单元的导通损耗 。
耐高温特性:SiC芯片允许的结温(Tj​)更高(通常可达175°C甚至更高),且高温下导通电阻的漂移小于Si器件,这对于散热条件恶劣的风机机舱环境是巨大的可靠性优势 。
3. 第二章:基本半导体SiC功率模块的技术解析与SST适配性
针对SST高压直挂系统对功率器件的高频、高压、高可靠性需求,基本半导体(BASIC Semiconductor)推出了Pcore™2 ED3系列、62mm系列及E2B系列工业级SiC MOSFET模块。本章将深入剖析这些模块的技术参数与物理特性。
wKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.pngwKgZO2kNRDWAKQieAAYnoo8wfus549.pngwKgZO2kNOcaAM2aAAAb4RMnV7os303.png
3.1 Pcore™2 ED3系列:SST的核心功率单元
BMF540R12MZA3 是ED3系列的代表性产品,其半桥拓扑结构是构建CHB和DAB单元的基础积木 。
3.1.1 第三代SiC芯片技术:效率与密度的双重提升
该模块搭载了基本半导体第三代SiC MOSFET芯片,其核心优势在于极低的特定导通电阻(Specific On-Resistance)。
低导通损耗:在25°C结温下,BMF540R12MZA3的典型RDS(on)​仅为 2.2 mΩ(VGS​=18V)。即使在175°C的极限工作温度下,其阻值也仅上升至约 4.8-5.2 mΩ 。这种优异的温度稳定性意味着在风电满载运行导致散热器升温时,SST系统仍能保持极高的转换效率,减少了对冷却系统的依赖。
极低的栅极电荷(QG​) :总栅极电荷仅为 1320 nC 。相比同电流等级的IGBT模块(通常在数千nC),更低的QG​意味着驱动功率更小,开关速度更快。这直接允许SST中的DC-DC级工作在更高的谐振频率,从而减小磁性元件体积。
3.1.2 氮化硅(Si3​N4​)AMB基板:极端环境下的可靠性保障
风力发电机组,尤其是海上风电,面临着剧烈的功率波动和环境温度变化(热冲击)。功率模块内部的绝缘基板必须承受反复的热胀冷缩应力。
材料特性对比:ED3系列摒弃了传统的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)基板,采用了高性能的 氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB) 基板 。
机械强度:Si3​N4​的抗弯强度高达 700 MPa,是AlN(350 MPa)的两倍;断裂韧性为 6.0 MPam1/2 ,远超AlN的3.4 MPa⋅m1/2 。
热循环寿命:在经历1000次剧烈温度冲击(-40°C至150°C)测试后,传统基板常出现铜箔剥离或陶瓷开裂,而Si3​N4​ AMB基板仍保持良好的结合强度 。这对于SST这种一旦安装便难以维护的高压设备来说,是确保20-25年设计寿命的关键。
热阻优化:虽然Si3​N4​的热导率(90 W/mK)低于AlN(170 W/mK),但由于其极高的机械强度,基板厚度可以做得更薄(典型值360µm vs AlN的630µm),从而在系统层面实现了极低的热阻(Rth(j−c)​仅为 0.077 K/W )。
3.2 62mm与E2B系列:灵活的系统配置方案
除了ED3系列,基本半导体还提供了经典的62mm封装和紧凑型E2B封装模块,为SST的不同功率等级提供了选择。
3.2.1 62mm系列(BMF540R12KHA3)
标准化设计:采用行业标准的62mm封装,使得现有基于IGBT的设计可以更容易地升级到SiC方案。
高绝缘性能:该模块提供了 4000V AC (1分钟)的绝缘耐压测试值 ,这对于级联拓扑中承受高共模电压的浮地模块至关重要。其爬电距离(Creepage distance)达到32mm ,满足高压变流器的安规要求。
电气特性:同样具备2.2 mΩ的超低导通电阻和540A的电流能力,支持高达175°C的结温运行 。
3.2.2 E2B系列(BMF240R12E2G3)与集成SBD技术
集成SBD的优势:BMF240R12E2G3模块(1200V/240A)内部集成了SiC肖特基势垒二极管(SBD) 。在SST的DC-DC环节(如DAB变换器),MOSFET体二极管的反向恢复损耗(Qrr​)是限制频率提升的主要障碍,且体二极管长期导通可能引发双极性退化效应。
零反向恢复:集成SBD几乎消除了反向恢复电荷,使得模块在硬开关或非完全ZVS工况下的损耗大幅降低,同时避免了体二极管退化风险,极大地提升了系统的长期可靠性 。
4. 第三章:青铜剑驱动技术——高压SiC SST的神经中枢
SiC MOSFET的高频高速特性是一把双刃剑:它带来了效率的飞跃,同时也产生了极高的电压变化率(dv/dt)和电磁干扰(EMI)。在风电高压直挂SST中,驱动板不仅要驱动开关管,还要在高压电场下保证信号传输的绝对安全与精准。青铜剑技术(Bronze Technologies)提供的驱动解决方案(如2CP系列)在其中扮演了至关重要的角色。
4.1 2CP系列驱动板架构与高压隔离
针对ED3和62mm封装模块,青铜剑推出了2CP0225Txx(单通道2W/25A)和2CP0425Txx(单通道4W/25A)系列即插即用型驱动板 。
ASIC芯片组技术:这些驱动板基于青铜剑自主研发的驱动ASIC芯片设计,相比分立器件搭建的驱动电路,ASIC方案大大减少了外围元件数量,提升了驱动器的可靠性和一致性 。
高压隔离与信号传输:SST的级联结构意味着每个功率单元的电位都不同,且随电网电压波动。2CP系列驱动板需配合高隔离等级的电源和信号传输系统。对于35kV系统,通常采用**光纤(Optical Fiber)**进行PWM信号传输,以实现纳秒级的同步精度和无限的电气隔离 。虽然具体的2CP数据手册摘要未详述光纤接口,但其高端产品线(如1QP系列)均标配光纤接口,这在高压直挂应用中是标准配置。
4.2 针对SiC特性的三大核心保护功能
在SST应用中,SiC MOSFET面临的工况极其严苛。青铜剑驱动板集成了三项针对SiC的关键技术:米勒钳位(Miller Clamping)软关断(Soft Turn-off)有源钳位(Active Clamping)
4.2.1 米勒钳位(Miller Clamping):抑制寄生导通
在SST的桥式电路(如DAB的原边H桥)中,当上管快速开通时,桥臂中点的电压以极高的dv/dt(>50 V/ns)上升。该电压通过下管的米勒电容(Cgd​)耦合到下管栅极,形成米勒电流。如果驱动回路阻抗不够低,该电流会在栅极电阻上产生压降,一旦超过阈值电压(VGS(th)​≈2.7V),下管将误导通,导致桥臂直通短路。
技术实现:2CP系列驱动板及配套的BTD25350驱动芯片,在副边集成了米勒钳位功能 。当检测到栅极电压低于预设阈值(如2V)时,驱动器内部的一个低阻抗MOSFET导通,将栅极直接钳位到负压轨(VEE​),为米勒电流提供低阻泄放回路,彻底杜绝寄生导通风险 。这在SST的高频硬开关工况下是必须具备的功能。
4.2.2 软关断(Soft Turn-off):短路保护的最后一道防线
SiC MOSFET的短路耐受时间(tSC​)通常仅为2-3µs,远短于IGBT的10µs。一旦发生短路,必须在极短时间内关断。然而,由于SiC回路杂散电感的存在,瞬间切断数千安培的短路电流会产生巨大的过电压尖峰(Vpeak​=VDC​+Lσ​⋅di/dt),可能直接击穿模块。
技术实现:青铜剑的驱动方案集成了去饱和检测(Desaturation Detection)与软关断功能。当检测到VDS​异常升高(意味着进入去饱和区或短路)时,驱动器不立即硬关断,而是通过一个高阻抗路径缓慢拉低栅极电压,限制关断时的di/dt,从而将过电压尖峰控制在安全范围内(如1200V模块控制在1000V以下),保护模块不被击穿 。
4.2.3 有源钳位(Active Clamping):动态过压抑制
在风电并网中,电网侧的暂态过电压或负载突变可能导致SST直流母线电压波动。有源钳位技术在检测到集电极/漏极电压超过设定阈值(如1100V)时,主动微弱开启栅极,使MOSFET工作在有源区,通过消耗部分能量来钳制电压尖峰。这对于提升SST在电网扰动下的鲁棒性至关重要 。
5. 第四章:SiC模块在SST各级联环节的深度应用分析
典型的风电高压直挂SST包含三个功率转换级:AC-DC整流级DC-DC隔离级DC-AC逆变级(或直流汇集级)。基本半导体的SiC模块在每一级中都扮演着不可替代的角色。
5.1 第一级:AC-DC整流(高压侧接口)
该级直接连接风电机组输出(经升压)或直接连接35kV配电网。采用**级联H桥(CHB)**拓扑。
拓扑结构:每相由N个H桥功率单元串联。假设电网线电压为10kV,相电压约为5.8kV。若采用1200V的BMF540R12MZA3模块(通常按600V-800V直流母线设计),每相需级联约8-10个功率单元。
SiC模块应用:每个H桥单元包含4个BMF540R12MZA3半桥模块(或2个组成全桥)。
性能提升
高频PWM整流:利用SiC的高开关频率(例如20kHz),可以采用载波移相PWM技术,使得网侧等效开关频率达到 2N×20kHz,极大地减小了网侧滤波电感(LCL滤波器)的体积。
低损耗:在整流模式下,SiC MOSFET的同步整流特性(反向导通时利用沟道而非体二极管)结合其低RDS(on)​(2.2mΩ),使得导通损耗远低于同规格IGBT的VCE(sat)​压降损耗,特别是在风机低风速(轻载)运行时,SiC的电阻性导通压降极低,显著提升了全风速段的综合效率 。
5.2 第二级:DC-DC隔离变换(SST的核心)
这是SST实现电气隔离和电压变换的关键环节,通常采用双主动桥(DAB)或LLC谐振变换器拓扑。
拓扑选择
DAB:适合需要双向功率流动的场景(如储能),控制简单,易于实现软开关。
LLC:适合单向或对效率要求极高的场景,可在全负载范围内实现原边ZVS和副边ZCS。
SiC模块应用BMF540R12MZA3或集成SBD的BMF240R12E2G3
高频优势:此级工作频率直接决定了高频变压器的体积。使用SiC模块可将频率推高至 40kHz-100kHz
变压器小型化:根据电磁感应定律,频率提升10倍,磁芯截面积可减小约10倍。这使得原本重达数吨的工频变压器变为仅重几十公斤的高频变压器,能够轻松集成在风机机舱内 。
软开关扩展:DAB变换器在轻载下易丢失零电压开通(ZVS)特性,导致硬开关损耗。SiC MOSFET极低的输出电容(Coss​≈1.3nF)大大扩展了ZVS的负载范围,即使在硬开关发生时,极小的关断损耗(Eoff​≈2.4mJ @ 270A )也能保证系统不过热 。
E2B系列的作用:若采用DAB拓扑,副边开关管的体二极管反向恢复是主要损耗源。采用集成SBD的E2B模块,可完全消除这一损耗,将DC-DC级的效率提升至99%以上 。
5.3 第三级:DC-AC逆变(或DC-DC输出)
该级负责将低压直流母线(约700V-800V)逆变回工频交流电供给负载,或直接输出直流至风场直流汇集网。
拓扑结构:三相两电平逆变桥或三电平T型/NPC拓扑。
SiC模块应用BMF540R12MZA3在两电平拓扑中表现卓越。
仿真对比数据:根据基本半导体的仿真数据,在两电平逆变应用中(800V母线,400A相电流),BMF540R12MZA3的总损耗仅为同规格IGBT模块的 30%-50%
温升控制:在相同散热条件下,SiC模块的结温显著低于IGBT(例如80°C散热器温度下,SiC结温可能仅100°C,而IGBT已接近极限)。这意味着风机可以在更高环境温度下满功率运行,无需降额。
输出质量:高开关频率使得输出电流谐波极小,减小了并网滤波器的尺寸和造价。
6. 第五章:系统级效益与热管理工程
6.1 热管理系统的革命
风电SST系统面临严苛的散热挑战。SiC模块的高效率直接转化为更低的热耗散。
数据支撑:仿真显示,在典型工况下,BMF540R12MZA3的单开关总损耗约为386W,而对标IGBT模块高达658W 。这意味着散热器的体积可以减小近一半,或者在相同散热器下实现双倍的功率密度。
冷却方式变革:对于海上风电,这使得从复杂的液冷系统转向更简单、维护成本更低的强迫风冷成为可能,或者显著减小液冷系统的泵浦功率和散热器面积。
6.2 长期可靠性与寿命评估
风电设施通常要求20-25年的免维护寿命。
基板可靠性:Si3​N4​ AMB基板的引入是关键。在风机频繁启停和风速波动引起的功率循环中,模块经历反复的热膨胀剪切应力。Si3​N4​基板凭借其极高的断裂韧性,能够抵抗这种应力,防止铜层剥离,确保了模块全生命周期的热传导稳定性 。
高温余量:ED3模块允许最高175°C的结温。在实际运行中,由于SiC的高效,结温通常远低于此限制。这种巨大的“热余量”(Thermal Headroom)不仅提高了过载能力,也因阿伦尼乌斯定律(Arrhenius equation),大幅延缓了器件的老化速率。
7. 结论与展望
通过将基本半导体的Pcore™2 ED3系列SiC MOSFET模块与青铜剑技术的2CP系列驱动方案深度融合,风力发电高压直挂SST系统得以突破传统技术的桎梏。
架构层面:基于BMF540R12MZA3的级联H桥与DAB拓扑,使得SST能够直接接入10kV/35kV电网,同时通过20kHz以上的高频运行,将核心变压器体积缩减至传统方案的1/10,实现了机舱内集成。
器件层面:Si3​N4​ AMB基板与第三代SiC芯片的结合,解决了海上风电对高功率密度与高可靠性的双重苛刻要求。2.2mΩ的低导通电阻确保了系统级效率突破98%。
驱动层面:基本半导体子公司青铜剑驱动板提供的米勒钳位、软关断及高压隔离技术,构筑了SiC器件安全运行的最后一道防线,解决了高dv/dt带来的电磁干扰与误导通难题。
展望未来,随着SiC模块电压等级向3300V乃至6500V迈进,SST的级联级数将进一步减少,系统复杂度与成本将持续下降。基本半导体与青铜剑技术的联合解决方案,正在为构建以高压直挂SST为核心的下一代智能、高效、紧凑型风电系统提供标准化的技术范本。
表1:风电SST关键功率级与SiC模块配置对照表
SST功率级 功能描述 推荐拓扑 推荐BASIC SiC模块 关键技术指标要求 驱动板关键功能 (Bronze 2CP)
AC-DC (级联侧) 10kV/35kV AC转低压DC 级联H桥 (CHB) BMF540R12MZA3 (ED3) 高反压稳定性,低导通损耗 高压隔离,信号同步
DC-DC (隔离级) 电压变换与电气隔离 双主动桥 (DAB) / LLC BMF540R12MZA3BMF240R12E2G3 (含SBD) 极低开关损耗,零反向恢复 (针对DAB) 米勒钳位 (防止高频直通)
DC-AC (网侧/负载) 低压DC转工频AC 三相全桥 / T型三电平 BMF540R12MZA3 高电流输出能力,热循环寿命 软关断 (短路保护)
表2:SiC MOSFET (BMF540R12MZA3) 与 传统IGBT 在SST应用中的性能对比
性能指标 SiC MOSFET (BMF540R12MZA3) 传统Si IGBT (同规格) 对SST系统的影响
开关频率 20 kHz - 100 kHz 2 kHz - 5 kHz SiC极大减小磁性元件体积,实现SST小型化
导通电阻 (RDS(on)​) 2.2 mΩ (25°C) VCE(sat)​≈1.7V (拐点电压) SiC在轻载(低风速)下效率显著更高
开关损耗 (Etot​) ~14 mJ ~100-200 mJ SiC降低散热需求,提升系统功率密度
反向恢复 (Qrr​) 极低 (或零,含SBD) 高 (拖尾电流严重) SiC适合高频DAB/LLC,减少EMI
基板材料 Si3​N4​ AMB 通常 Al2​O3​ / AlN SiC模块抗热冲击能力强,寿命更长
驱动要求 需米勒钳位,负压关断 相对简单 需采用专用驱动板 (如Bronze 2CP)
  • SiC
    SiC
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    级联型固态变压器SST)冗余与容错控制研究报告
    基于SiC功率器件的级联型固态变压器SST)冗余与容错控制研究报告 1. 级联型SiC
    的头像 发表于 05-28 09:26 234次阅读
    级联型<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)冗余与容错控制<b class='flag-5'>研究</b>报告
    35kV中压直并网PCS架构:基于SiC固态变压器SST技术的系统级重构
    倾佳杨茜-死磕固变-35kV中压直并网PCS架构:基于SiC固态变压器SST
    的头像 发表于 05-06 11:42 881次阅读
    35kV中<b class='flag-5'>压直</b>并网PCS<b class='flag-5'>架构</b>:基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>技术</b>的系统级重构
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态
    的头像 发表于 04-19 08:15 394次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    SST固态变压器高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战
    基于SiC模块构建的SST固态变压器高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战 第一部
    的头像 发表于 04-10 06:15 604次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>高压直</b>流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块固态变压器SST)控制架构深度研究报告
    倾佳杨茜-死磕固变-应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块固态变压器SST)控制
    的头像 发表于 03-21 08:32 1383次阅读
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)控制<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究</b>报告
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V
    的头像 发表于 02-28 08:38 1508次阅读
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体
    的头像 发表于 02-27 22:03 939次阅读
    62mm半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4552次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>驱动</b>板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率单元
    “以半导体替代金属”固态变压器SST)与能源互联网:PEBB架构的崛起
    固态变压器SST)与能源互联网:PEBB架构的崛起——基于基本半导体SiC
    的头像 发表于 02-16 10:36 403次阅读
    “以<b class='flag-5'>半导体</b>替代金属”<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)与能源互联网:PEBB<b class='flag-5'>架构</b>的崛起
    固态变压器SST)关键技术架构与国产化供应链深度研究报告
    的头像 发表于 01-30 08:18 3547次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)关键<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>架构</b>与国产化供应链<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究</b>报告
    固态变压器SST架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块驱动板与高频隔离变压器
    的头像 发表于 01-26 08:01 796次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>架构</b>中高频 DC/DC 核心器件:国产 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>模块</b>、<b class='flag-5'>驱动</b>板与高频隔离<b class='flag-5'>变压器</b>
    变压器6~35kV高压直储能系统与国产SiC功率模块应用技术研究报告
    变压器6~35kV高压直储能系统与国产SiC功率模块应用技术研究报告 BASiC Semic
    的头像 发表于 01-17 20:52 381次阅读
    无<b class='flag-5'>变压器</b>6~35kV<b class='flag-5'>高压直</b><b class='flag-5'>挂</b>储能系统与国产<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>应用<b class='flag-5'>技术研究</b>报告
    基于应用SiC模块固态变压器SST)控制架构与DSP实现报告
    基于应用SiC模块固态变压器SST)控制架构与DSP实现报告 BASiC Semicondu
    的头像 发表于 01-14 13:01 1134次阅读
    基于应用<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)控制<b class='flag-5'>架构</b>与DSP实现报告
    SST固态变压器中NPC三电平架构的演进与SiC功率模块应用优势研究报告
    的头像 发表于 01-11 17:51 2003次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中NPC三电平<b class='flag-5'>架构</b>的演进与<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>应用优势<b class='flag-5'>研究</b>报告
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究
    的头像 发表于 12-16 09:15 4708次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>的拓扑<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>深度</b>解析与基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的工程应用<b class='flag-5'>研究</b>
