无变压器6~35kV高压直挂储能系统与国产SiC功率模块应用技术研究报告
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
在全球能源转型与新型电力系统构建的宏大背景下,大容量电池储能系统(BESS)正从辅助服务向电网核心调节资源转变。传统的低压并联升压技术路线因效率低、占地大、响应慢等局限性,正逐步让位于基于级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)拓扑的无变压器高压直挂(High Voltage Direct-Hung, HVDH)技术。倾佳电子杨茜对6~35kV高压直挂储能系统的拓扑架构、技术趋势及核心功率器件的选型策略进行详尽的理论与工程分析。特别聚焦于国产第三代半导体——碳化硅(SiC)MOSFET在这一领域的颠覆性应用,深入剖析基本半导体(BASiC Semiconductor)推出的Pcore™2 ED3系列BMF540R12MZA3模块,对比行业标杆进口IGBT模块产品(富士电机2MBI800XNE-120与英飞凌FF900R12ME7),论证在“低额定电流、高有效输出”的工程逻辑下,国产SiC模块替代进口IGBT模块的技术可行性、系统级优势与全生命周期商业价值。
第一章 绪论:中高压储能技术范式的演进
1.1 新型电力系统对储能装备的挑战
随着风电、光伏等新能源装机占比的不断攀升,电力系统的转动惯量下降,频率与电压稳定性面临严峻挑战。储能系统作为“电网稳定器”,其单机容量正迅速从MW级迈向百MW级,并网电压等级从低压(400V/690V)向中高压(10kV/35kV)跃升。在此趋势下,储能变流器(PCS)的性能指标——效率、功率密度、响应速度、谐波特性——成为决定项目投资回报率(ROI)的关键因素。
1.2 传统低压升压技术路线的瓶颈
长期以来,大容量储能系统多采用“低压集成+工频升压”的技术方案。即电池组经由低压PCS(交流侧电压通常为0.4kV~0.69kV,最高不超过1kV)汇流,再通过工频升压变压器接入10kV或35kV电网。
该路线虽然供应链成熟,但存在显著的物理与工程局限:
变压器损耗与占地:工频变压器不仅体积庞大、造价高昂,且存在固定的铁损与随负载变化的铜损,导致系统整体效率通常难以突破90%~91%的瓶颈 。
电池并联环流问题:低压方案通常需要将大量电池簇并联汇流至直流母线。由于电芯内阻、容量、老化程度的微小差异(一致性问题),并联支路间会产生不可控的环流(Circulating Current)。这不仅造成能量损耗,更会导致部分电池过充或过放,加速电池衰减,甚至引发热失控安全风险,“木桶效应”显著 。
响应速度滞后:多机并联系统在接收调度指令时,需经过层层通信与协调,响应时间往往在数百毫秒级,难以满足电网快速频率响应(FFR)等毫秒级辅助服务的需求。
1.3 无变压器高压直挂技术的兴起
为解决上述痛点,借鉴高压变频器与SVG(静止无功发生器)的成熟经验,基于模块化多电平级联(Cascaded Multilevel Converter)的高压直挂储能技术应运而生。该技术通过将储能单元串联,“积木式”堆叠电压,无需升压变压器即可直接接入6~35kV配电网。
高压直挂系统的核心价值主张:
极致效率:去除变压器环节,系统循环效率可提升2%~4%,达到90%以上(甚至逼近95%)。
本质安全:电池簇独立接入H桥模块,簇间无电气并联,从物理上杜绝了直流环流,显著降低了电池热失控风险 。
一簇一管:每个功率模块独立控制其挂载的电池簇,实现了精细化的SOC(荷电状态)管理,极大提升了电池系统的可用容量与循环寿命 。
倾佳电子杨茜剖析支撑这一变革的拓扑架构,并重点探讨功率半导体器件从“硅(Si)”向“碳化硅(SiC)”跨越所带来的系统级质变。
第二章 6~35kV高压直挂储能系统拓扑架构与控制技术
2.1 级联H桥(CHB)拓扑原理
高压直挂储能系统的主流拓扑为星型连接的级联H桥(Star-Connected Cascaded H-Bridge, CHB) 。这是一种典型的多电平变换器架构。
2.1.1 拓扑结构详解
系统由三相组成,每相由N个功率单元(Power Unit/Sub-module)串联而成。
功率单元(PEBB) :每个功率单元包含一个独立的直流源(电池组)和一个单相H桥逆变电路(由4个开关器件组成)。H桥能够输出+Vdc、−Vdc和0三种电平状态。
相电压合成:通过控制串联的N个单元的输出电平叠加,每相可输出2N+1个电平的阶梯波,逼近完美的正弦波。
电压等级匹配:
对于10kV电网,相电压约为5.77kV。若每个单元直流母线电压为800V(考虑到1200V器件的降额使用),每相至少需要8∼10个单元串联。
对于35kV电网,相电压约为20.2kV。每相则需要26∼30个单元串联 。
电气隔离:由于采用电池分簇独立供电,各单元直流侧天然隔离,无需额外的高频变压器进行隔离,这正是“无变压器”的核心所在。
2.1.2 为什么选择CHB而非MMC?
在柔性直流输电领域,模块化多电平换流器(MMC)是主流,但在储能领域,CHB更具优势。MMC需要半桥子模块且必须有能够流通交流分量的电容,或者采用全桥子模块,控制极为复杂,且存在环流抑制问题。CHB结构简单,电池直接作为直流源,无需巨大的直流电容来支撑直流母线电压(因为CHB是电池储能,自带电压源),器件数量最少,效率最高 。
2.2 关键控制技术发展趋势
2.2.1 载波移相PWM(CPS-SPWM)与最近电平逼近(NLM)
CPS-SPWM:在低模块数量(如6kV/10kV系统)下,通常采用载波移相技术。各模块三角载波错开一定角度,大幅提高等效开关频率,使得输出谐波极低。例如,若单模块开关频率为fsw,N个模块串联后的等效开关频率为2N⋅fsw。这意味着即使器件开关频率较低,系统输出侧的滤波器也可以做得非常小甚至取消 。
NLM:随着电压等级升高至35kV,模块数量剧增(单相>20个),CPS-SPWM的控制复杂度增加。此时,最近电平逼近调制(Nearest Level Modulation)成为趋势。NLM直接根据调制波幅值选择投入的模块数量,开关损耗极低,更适合高压大容量系统 。
2.2.2 构网型(Grid-Forming)控制
随着电网惯量缺失问题日益突出,高压直挂储能正从“跟随电网”(Grid-Following)向“构网型”演进。通过虚拟同步发电机(VSG)技术,CHB拓扑利用其高带宽响应特性,能够模拟同步电机的惯量和阻尼特性,主动支撑电网电压和频率。这对功率器件的瞬时过载能力和高频响应能力提出了更高要求 。
2.2.3 簇间与相间SOC均衡技术
HVDH系统的核心难点在于电池一致性管理。由于各模块电池参数离散,运行一段时间后SOC会出现差异。
相内均衡:通过微调各模块的调制波幅值或占空比,使SOC较高的模块多放电/少充电,SOC较低的模块少放电/多充电,实现动态均衡。
相间均衡:通过注入零序电压,重新分配三相间的功率流动,平衡三相电池的整体SOC 。
这种精细化的均衡控制是HVDH架构相比传统低压并联方案的绝对优势,能够将电池系统的实际可用容量提升10%以上。
第三章 高压储能功率器件选型:从Si IGBT模块到SiC MOSFET模块
在35kV高压直挂级联系统中,单相串联模块数量多达数十个,全系统功率器件数量数以千计(例如:35kV系统,3相 × 30模块/相 × 4管/H桥 = 360个开关管)。单管的效率、可靠性与热性能对整个系统的能效指标和散热设计具有决定性影响。
当前,市场上主流方案仍大量使用进口硅基IGBT模块,典型代表为富士电机(Fuji Electric)的2MBI800XNE-120和英飞凌(Infineon)的FF900R12ME7。然而,国产碳化硅(SiC)技术的成熟,特别是基本半导体BMF540R12MZA3等模块的出现,正在打破这一格局。
3.1 传统IGBT方案的局限性
标杆产品分析:
Fuji 2MBI800XNE-120:第七代X系列IGBT,额定电压1200V,额定电流800A 。
Infineon FF900R12ME7:IGBT7技术,EconoDUAL™3封装,额定电压1200V,额定电流900A 。
尽管这些IGBT标称电流高达800A-900A,但在高压直挂储能的高频硬开关应用中存在致命短板:
开关损耗(Switching Loss)与“拖尾电流” :作为双极型器件,IGBT在关断时存在少数载流子复合过程,导致明显的“拖尾电流”(Tail Current)。这会产生巨大的关断损耗(Eoff)。为了控制热量,IGBT在兆瓦级应用中的开关频率通常被限制在2kHz~4kHz以内。低开关频率迫使系统增大无源滤波元件(电感、电容)的体积,限制了系统的动态响应带宽。
导通压降的“拐点” :IGBT的导通压降包含一个固有的二极管压降(VCE(sat)≈1.5V)和一个电阻分量。在小电流(轻载)下,这个固定压降占比较大,导致轻载效率不佳。而储能系统经常需要在非满载状态下进行功率调节 。
3.2 国产SiC模块BMF540R12MZA3的技术特征
基本半导体(BASiC Semiconductor)推出的BMF540R12MZA3是基于Pcore™2 ED3封装的汽车级/工业级SiC MOSFET模块。
关键参数解析 :
额定电压 (VDSS) :1200V。
额定电流 (ID) :540A (@TC=90∘C)。
导通电阻 (RDS(on)) :典型值2.2 mΩ (@25∘C, VGS=18V),高温175∘C下约为3.8~5.4 mΩ。
封装与衬板:采用高性能氮化硅(Si3N4)AMB陶瓷衬板,具备极高的导热率(>90W/mK)和抗弯强度,显著优于传统IGBT使用的氧化铝(Al2O3)衬板,极大提升了热循环寿命和可靠性 。
开关特性:极低的栅极电荷(QG=1320nC),无拖尾电流,体二极管反向恢复特性(Qrr)经过优化,接近零恢复损耗。
3.3 “540A SiC 替代 800A/900A IGBT”的技术逻辑
这是一个核心的工程认知误区纠正:为什么标称电流仅540A的SiC模块可以替代标称800A/900A的IGBT模块?
这取决于功率器件的输出能力限制因素。在实际变流器中,器件的输出电流能力受限于结温(Tj)。
Tj=Tamb+Ploss×Rth
Ploss=Pcond(导通损耗)+Psw(开关损耗)
开关损耗的决定性差异:
IGBT的开关损耗(Eon+Eoff)随频率线性急剧增加。在5kHz~10kHz的工况下,IGBT的开关损耗将占据总损耗的50%甚至更多。为了不让结温超标(通常<150∘C),必须大幅降额使用,900A的IGBT在较高频率下实际可用电流可能不到400A 。
SiC MOSFET是单极型器件,开关速度极快(ns级),且没有拖尾电流。同等工况下,SiC的开关损耗仅为IGBT的10%~20% 。这使得SiC在高频下几乎不需要因为开关损耗而降额。
导通损耗的特性差异:
SiC MOSFET呈阻性特性(V=I×RDS(on)),无拐点电压。在储能系统常见的平均负载率(如40%~70%)下,2.2mΩ的低阻抗带来的导通压降(例如300A时仅0.66V)远低于IGBT的固定饱和压降(~1.5V)。这意味着在大部分运行时间内,SiC的导通损耗也远低于IGBT。
散热与耐温能力的提升:
BMF540R12MZA3采用Si3N4 AMB陶瓷衬板,热阻更低,且SiC芯片本身耐温更高(允许结温Tvj,op达175∘C,短时可更高),而IGBT通常限制在150∘C或175∘C但热稳定性较差 。
SiC的高导热性意味着同样的损耗下,温升更低,或者同样的温升下可承载更大电流。
结论:在储能PCS典型的应用场景中(特别是追求高效率和一定开关频率以优化波形质量时),540A的SiC MOSFET模块由于极低的综合损耗(特别是开关损耗的消失)和优异的散热性能,其实际有效输出电流能力(Usable Current Capability)完全可以覆盖甚至超过800A/900A的硅基IGBT。 这就是“小马拉大车”得以实现的物理基础 。
第四章 BMF540R12MZA3替代方案的技术优势深度分析
本章将从四个维度详细阐述使用国产SiC模块BMF540R12MZA3替代进口IGBT的具体技术优势。
4.1 效率优势:系统级能效提升的关键
在HVDH系统中,每个H桥模块的损耗直接累加。
仿真数据支撑:根据基本半导体的仿真数据及行业通用模型,在两电平逆变拓扑中(模拟H桥工况),在相同散热条件下,SiC MOSFET的总损耗相比同规格IGBT可降低40%~60% 。
实际工况推演:对于一个100MW/200MWh的储能电站,IGBT方案的PCS效率约为98.5%(单机),而SiC方案可将PCS效率提升至99%以上。考虑到储能系统每天“一充一放”甚至“两充两放”,0.5%~1%的效率提升意味着巨大的电量节省。
轻载效率:储能电站并不总是满功率运行。在参与调频或备用状态时,系统处于轻载。SiC MOSFET没有IGBT的“门槛电压”,在轻载下效率优势更加显著(可能高出IGBT方案3%以上),极大地优化了全工况范围内的综合能效 。
4.2 频率与波形优势:重塑无源元件
BMF540R12MZA3支持更高的开关频率(建议10kHz~40kHz,而IGBT通常<5kHz)。
滤波器小型化:提高开关频率后,根据L∝1/fsw,输出滤波电感(Lf)的体积和重量可减少50%以上。对于35kV系统,这意味着减少了数十吨的铜铁材料,显著降低了系统的重量和占地面积 。
电能质量:更高的等效开关频率(在CHB中为2N×fsw)使得输出电流谐波(THD)极低,无需复杂的谐波治理装置即可满足最严苛的并网标准(IEEE 519),对电网更加友好 。
4.3 热管理与可靠性革命
散热系统降维:由于损耗大幅降低,SiC方案产生的热量显著减少。这使得储能集装箱的散热设计可以从复杂的液冷系统简化为风冷,或者采用更小功率的液冷机组,降低了辅助系统(BOP)的能耗(Auxiliary Losses)和故障率 。
AMB衬板的可靠性:BMF540R12MZA3使用的氮化硅(Si3N4)AMB衬板,其热循环寿命是传统氧化铝DBC衬板的5-10倍。在储能系统长达15-20年的生命周期中,这种材料级的可靠性提升对于减少模块失效、降低运维成本(OPEX)至关重要 。
4.4 构网型能力的增强
构网型储能需要逆变器具备极快的动态响应能力,以模拟惯量和提供瞬时功率支撑。SiC器件的纳秒级开关速度和高频特性,赋予了控制系统更高的带宽(Control Bandwidth)。这意味着在电网发生故障的瞬间,SiC基储能系统能比IGBT系统更快地输出无功或有功功率,提供更强的“电网刚性”支撑,这在未来的高比例新能源电网中将是核心竞争力 。
第五章 商业价值与经济性测算
技术优势最终需转化为商业价值。虽然SiC模块的单价目前仍略高于IGBT模块,但必须从LCOS(平准化储能成本)的全生命周期视角进行评估。
5.1 CAPEX(资本性支出)分析
器件成本增加:替换IGBT模块为SiC模块会导致功率模块BOM成本上升。
系统成本下降(抵消效应) :
电感/滤波器:高频化导致磁性元件成本降低30%~50%。
散热系统:散热需求降低,散热器和冷却设备成本下降20%~30%。
结构与安装:系统重量减轻,集装箱功率密度提升(例如从3.44MWh/20ft提升至5MWh+),摊薄了土地、土建和外壳成本 。
综合结果:研究表明,在系统层面,SiC方案的初始投资(CAPEX)可能与IGBT方案持平甚至更低,因为无源器件和结构的节省足以覆盖半导体的溢价 。
5.2 OPEX(运营支出)与增收分析
这是SiC模块方案真正的“杀手锏”。
电费节省(效率增益) :
以100MWh电站为例,假设年运行330天,每天1.5次充放循环,年吞吐电量约50GWh。
若SiC方案将RTE从88%提升至90%(+2%),每年可减少能量损耗1GWh。按0.6元/kWh的平均电价计算,每年直接节约电费60万元。
额外收益:更高的效率意味着在参与电力现货市场交易(低充高放)时,能够获得更大的价差收益。
寿命延长:SiC模块更低的工作结温波动和更强的AMB封装,可能将PCS的无故障运行时间延长,减少模块更换和停机维护的损失。
5.3 供应链安全与国产化战略价值
在当前复杂的地缘政治环境下,核心功率芯片的自主可控是国家能源安全的重要组成部分。
国产替代:采用基本半导体BMF540R12MZA3,能够摆脱对日本富士、德国英飞凌等进口供应链的依赖,规避断供风险 。
技术迭代:支持国产SiC模块产业发展,有助于推动国内第三代半导体产业链的成熟与成本下降,形成正向循环。
第六章 结论与展望
6.1 结论
架构必然性:无变压器高压直挂(级联H桥)技术凭借其高效率、高安全性和大容量特性,已成为大型储能电站(特别是35kV直挂)的确定的主流技术路线。
替代可行性:尽管额定电流较小,但国产SiC模块BMF540R12MZA3凭借超低的开关损耗、阻性导通特性以及高导热的Si3N4封装,在热受限的储能逆变应用中,具备完全替代800A/900A进口IGBT模块(如2MBI800XNE-120和FF900R12ME7)的工程能力。=
价值显著性:SiC的应用不仅提升了电能转换效率,更引发了系统级的“瘦身”——更小的滤波器、更简化的散热、更高的功率密度。全生命周期经济性测算显示,SiC方案具备更优的LCOS和更高的投资回报潜力。
6.2 建议
对于系统集成商:应积极布局基于SiC的高压直挂PCS研发,利用国产SiC模块的性能优势打造差异化的高能效、高密度产品,抢占下一代构网型储能市场。
对于业主与设计院:在招标和设计阶段,不应仅关注器件的标称电流参数,而应更多考核系统的综合效率(RTE)、动态响应指标及全生命周期成本,为SiC模块技术的应用提供市场准入空间。
附录:核心参数对比表
| 参数指标 | 国产SiC: BASiC BMF540R12MZA3 | 进口IGBT: Fuji 2MBI800XNE-120 | 进口IGBT: Infineon FF900R12ME7 | SiC优势分析 |
| 额定电压 | 1200V | 1200V | 1200V | 持平 |
| 额定电流 | 540A | 800A | 900A | 标称值低,但高频下有效电流能力相当 |
| 开关损耗 | 极低 (无拖尾电流) | 高 (存在拖尾电流) | 高 | SiC支持10k-40kHz,IGBT仅<4kHz |
| 反向恢复 | 优异 (Qrr极小) | 一般 (二极管恢复损耗大) | 一般 | 显著降低死区效应和损耗 |
| 导通特性 | 阻性 (2.2mΩ),轻载压降极低 | 固定压降 (1.45V) + 电阻 | 固定压降 (1.5V) + 电阻 | 轻载工况下SiC效率完胜 |
| 绝缘衬板 | Si3N4 AMB (高导热高强度) | Al2O3 / AlN | Al2O3 | SiC模块热可靠性、抗冲击能力更强 |
| 最高结温 | 175°C (且高温特性稳定) | 175°C | 175°C | SiC高温下性能衰减更小 |
SiC功率模块
1文章
34浏览量
10445
应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
固态变压器(SST)关键技术架构与国产化供应链深度研究报告
固态变压器(SST)架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与高频隔离变压器
全球变压器供应链危机下的中国固态变压器(SST)产业出海战略研究报告
碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
5兆瓦MW固态变压器(SST)深度研究报告:拓扑演进、技术趋势与SiC功率器件的战略优势
MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
BMF240R12E2G3作为SST固态变压器LLC高频DC/DC变换首选功率模块的深度研究报告
