MAX16832A/MAX16832C:高效高亮度LED驱动方案解析
在LED照明应用领域,寻找一款性能卓越、成本效益高的驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16832A/MAX16832C这两款2MHz高亮度LED驱动芯片,看看它们能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX16832.pdf
一、产品概述
MAX16832A/MAX16832C是降压型恒流高亮度LED(HB LED)驱动芯片,适用于汽车内外照明、建筑与环境照明、LED灯泡等多种LED照明应用。其输入电压范围为+6.5V至+65V,在不同温度条件下可提供不同的输出电流:在+125°C温度下,最大输出电流可达700mA;在+105°C温度下,最大输出电流可达1A。通过高端电流检测电阻可调节输出电流,专用的脉冲宽度调制(PWM)输入能实现宽范围的LED脉冲调光。
二、产品特性与优势
(一)宽输入电压范围与高输出电流
6.5V至65V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。同时,高达1A的输出电流能力,满足了大多数高亮度LED的驱动需求。这对于一些需要高功率输出的照明应用来说,无疑是一个非常重要的特性。
(二)高精度电流控制
采用高端电流检测和集成电流设置电路,能够以±3%的精度提供平均输出电流。这意味着在实际应用中,LED的亮度能够得到更精确的控制,减少了亮度差异,提高了照明质量。
(三)多种调光方式
提供线性和PWM两种可选的调光方式,用户可以根据具体应用需求进行灵活选择。PWM调光可以实现宽范围的亮度调节,而线性调光则更适合一些对调光平滑度要求较高的场合。
(四)低元件数量
集成了65V、0.45Ω的功率MOSFET和高端电流检测功能,减少了外部元件的使用数量。这不仅降低了成本,还节省了电路板空间,使设计更加紧凑。
(五)保护功能完善
具备热折返保护和热关断保护功能。当LED温度过高时,热折返保护会自动降低LED电流,避免过热损坏;而热关断保护则在温度超过安全阈值时,直接关闭芯片,确保芯片和LED的安全。
(六)宽工作温度范围
能够在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的环境条件。这使得它在汽车照明等对温度要求较高的应用中具有很强的竞争力。
三、电气特性分析
(一)输入电压与电流
输入电压范围为6.5V至65V,在不同的工作条件下,芯片的接地电流和电源电流也有所不同。例如,在无开关操作时,接地电流为1.5mA;当VDIM < 0.6V且VIN = 12V时,电源电流为350µA。
(二)欠压锁定(UVLO)
芯片具有500mV的滞回欠压锁定功能,当输入电压VIN低于5.5V至6.0V时,内部MOSFET会自动关闭,以保护芯片和LED免受低电压的影响。
(三)感测比较器
感测电压阈值高(VSNSHI)和感测电压阈值低(VSNSLO)是两个重要的参数,不同型号的芯片(MAX16832A和MAX16832C)在这两个参数上有所差异。通过合理设置这些参数,可以精确控制LED的电流。
(四)内部MOSFET
内部MOSFET的漏源电阻(RDSON)在不同的电压和电流条件下也会发生变化。例如,当VIN = VDIM = 24V,VCS = 23.9V,ILx = 700mA时,RDSON的典型值为0.45Ω。
(五)DIM输入
DIM输入用于控制LED的调光。当DIM输入的逻辑电平低于0.6V时,芯片输出低电平,LED电流关闭;当DIM输入的逻辑电平高于2.8V时,芯片输出高电平,LED电流开启。
四、典型应用电路设计
(一)选择RSENSE设置LED电流
LED电流通过连接在IN和CS之间的电流检测电阻RSENSE进行编程。可以使用公式[R{SENSE}(Omega)=frac{1}{2} frac{left(V{SNSHI}+V{SNSLO}right)(V)}{L{ED}(A)}]来计算RSENSE的值,其中VSNSHI和VSNSLO可以从电气特性表中获取。
(二)电流调节器操作
芯片通过具有滞回功能的比较器来调节LED电流。当电感电流上升,感测电阻两端的电压达到上限阈值时,内部MOSFET关闭;当电感电流下降,感测电阻两端的电压达到下限阈值时,内部MOSFET再次开启。可以使用公式[f{SW}=frac{left(V{IN}-nV{LED}right) × nV{LED} × RSENSE }{V{IN} × Delta V × L}]来确定工作频率,其中n是LED的数量,VLED是单个LED的正向电压降,(Delta V=(V{SNNSHI }-V_{SNNSLO }))。
(三)电感选择
由于芯片的开关频率高达2MHz,对于对空间敏感的应用,可以选择较小尺寸的电感。可以使用公式[L( approx. )=frac{left(V{I N}-n V{LED }right) × n V{LED } × R{SENSE }}{V{IN} × Delta V × f{SW }}]来计算近似的电感值,并选择最接近的标准值。
(四)续流二极管选择
为了保证稳定性和最佳效率,建议选择正向电压降小、反向恢复时间快、电容小的二极管。肖特基二极管是一个不错的选择,只要其击穿电压足够高,能够承受最大工作电压即可。
(五)PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。在正常工作时,有两个功率环路。一个是内部MOSFET导通时形成的环路,另一个是内部MOSFET关断时形成的环路。为了避免噪声干扰,应将RSENSE尽可能靠近CS和IN,并保持感测走线短。同时,应将续流二极管放置在与RSENSE相对的一侧,并将输入电容靠近二极管,以便将高频电流返回接地。
五、总结
MAX16832A/MAX16832C是一款性能出色的高亮度LED驱动芯片,具有宽输入电压范围、高精度电流控制、多种调光方式、低元件数量、完善的保护功能和宽工作温度范围等优点。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥芯片的性能,为各种LED照明应用提供可靠的解决方案。大家在设计过程中,有没有遇到过类似芯片在实际应用中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LED驱动芯片
8文章
288浏览量
27539 -
照明应用
28浏览量
9042
