LT3595:高性能16通道降压模式LED驱动器的卓越之选
在当今的电子世界中,LED照明技术的应用越来越广泛,从大型的视频广告牌到日常的液晶电视,LED驱动器的性能对于实现高质量的照明效果至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的LED驱动器——LT3595。
文件下载:LT3595.pdf
一、产品概述
LT3595是一款专门设计用于驱动十六个独立通道的LED驱动器,每个通道最多可驱动10个LED,电流最高可达50mA。它采用串联连接的方式,确保每个LED的电流相同,从而实现均匀的亮度。其内部集成了功率开关、肖特基二极管和补偿组件,不仅减小了转换器的尺寸,还降低了组件成本。高达2MHz的开关频率允许使用小型、低剖面的电感器和电容器,同时固定频率、电流模式架构确保了在广泛的电源和输出电压范围内稳定运行。
二、产品特性亮点
(一)宽输入电压范围与高电流能力
- 输入电压范围:支持4.5V至45V的输入电源范围,能适应多种不同的电源环境。
- 单通道电流:每个通道最高可提供50mA的LED电流,100mA、45V的内部开关能够满足高功率需求。
- 电流匹配:在20mA时,相对LED电流匹配度可达8%,保证了各通道LED亮度的一致性。
(二)出色的调光性能
- 调光范围:具有5000:1的True Color PWM调光范围,能够实现非常精细的亮度调节,满足不同场景的需求。
- 调光控制:通过16个独立的PWM输入引脚,可对每个通道进行独立的调光控制,且各通道的上升沿必须同步。
(三)高效与稳定
- 效率:典型效率高达92%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
- 开关频率:2MHz的开关频率允许使用小型的外部组件,同时固定频率架构确保了稳定的运行。
(四)保护与监测功能
- 开路检测:具备开路LED检测功能,当任何通道出现开路情况时,OPENLED引脚会被拉低,方便及时发现故障。
- 热保护:内置热保护功能,确保在高温环境下也能安全稳定运行。
(五)其他特性
- 低静态电流:在关机模式下,LED断开连接,且具有低静态电流,节省能源。
- 内部肖特基二极管:集成了内部肖特基二极管,简化了电路设计。
- 引脚设置灵活:通过RSET引脚可设置主LED电流,方便用户根据实际需求进行调整。
三、电气特性详解
| 在不同的条件下,LT3595的各项电气特性表现如下(部分特性在全工作温度范围内适用,否则测试条件为 (T{A}=25^{circ} C),(V{IN }=45 ~V),(V{C C}=3.3 ~V),(PWM=overline{SHDN}=overline{ OPENLED }=3.3 ~V),(R{SET}=75 k Omega),(GND = 0V)): | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 工作电压 | 4.5 | V | ||||
| (V_{CC}) 工作电压 | 3 | 5.5 | V | |||
| (V_{CC}) 输入欠压锁定 | 2.6 | 2.9 | V | |||
| (I_{VIN}) 静态电流(开启,无开关) | (V_{IN} = 45V) | 0.25 | mA | |||
| (I_{VIN}) 静态电流(关机) | (V_{IN} = 45V),(overline{SHDN} = 0V) | 15 | 40 | μA | ||
| (I_{VCC}) 静态电流(开启,无开关) | (V_{CC} = 3.3V) | 17 | mA | |||
| (I_{VCC}) 静态电流(关机) | (V_{CC} = 3.3V),(overline{SHDN} = 0V) | 3 | 10 | μA | ||
| (I_{L1 - 16}) 输出电流精度 | (R_{SET} = 75.0kΩ) | 18.4 | 20 | 21.6 | mA | |
| 开关频率 | 1.6 | 2 | 2.4 | MHz | ||
| 最大占空比 | 全温度范围 | 78 | 83 | % | ||
| 开关电流限制 | 全温度范围 | 90 | 120 | 150 | mA | |
| 开关 (V_{CESAT}) | (I_{SW1 - 16} = 50mA) | 450 | mV | |||
| 开关泄漏电流 | (V_{SW1 - 16} = 45V) | 0.1 | 6 | μA | ||
| 肖特基正向压降 | (I_{SCHOTTKY} = 50mA) | 0.8 | V | |||
| 肖特基泄漏电流 | (V{IN} = 45V),(V{SW1 - 16} = 0.7V),(overline{SHDN} = 0V) | 0.1 | 4 | μA | ||
| (overline{SHDN}),(PWM1 - 16) 输入低电压 | 0.4 | V | ||||
| (overline{SHDN}),(PWM1 - 16) 输入高电压 | 1.6 | V | ||||
| (overline{SHDN}) 引脚偏置电流 | (overline{SHDN} = 3.3V) | 35 | μA | |||
| (PWM1 - 16) 引脚偏置电流 | (PWM1 - 16 = 3.3V) | 0.1 | 1 | μA | ||
| (overline{OPENLED}) 引脚电压 | (V{CC} = 3.3V),(I{overline{OPENLED}} = 200μA) | 0.12 | V | |||
| (overline{OPENLED}) 引脚输入泄漏电流 | (overline{OPENLED} = 3.3V) | 0.1 | 1 | μA |
四、典型应用
(一)16通道LED驱动器(每通道3个LED,20mA电流)
这是一个常见的应用场景,输入电压范围为15V至45V,通过合理的电路设计和组件选择,能够实现稳定的LED驱动和调光控制。在这个应用中,我们可以看到LT3595的各个引脚如何与外部组件连接,以及如何实现对LED亮度的精确控制。
(二)30W LED驱动器(16串,每串10个LED,50mA电流)
对于大型的LED照明系统,如视频广告牌或体育场显示屏,需要更高的功率和更精确的控制。LT3595在这个应用中能够发挥其优势,通过串联多个LED并精确控制每个通道的电流,实现均匀的亮度和高效的能源利用。
五、组件选择建议
(一)电感器选择
| 对于大多数LT3595应用,推荐使用100μH的电感器。在选择电感器时,除了考虑尺寸和效率外,还需要确保其在2MHz时具有低磁芯损耗和低DCR(铜线电阻)。以下是一些满足这些要求的电感器: | 供应商 | 产品系列 | 电感范围(μH) | 尺寸(mm) |
| Coilcraft | DO1605 | 100 - 680 | 5.4 × 4.2 × 1.8 | |
| Coilcraft | LPS4012 | 100 - 680 | 4 × 4 × 1.2 | |
| Coilcraft | 1812FS | 100 - 680 | 5.8 × 4.9 × 3.8 | |
| Coilcraft | MSS5131 | 100 - 390 | 5.1 × 5.1 × 3.1 | |
| Sumida | CDC4D20 | 100 - 680 | 4.8 × 4.8 × 2 | |
| Toko | D53LC | 100 - 680 | 5.2 × 5.4 × 3 | |
| TDK | VLCF4020T | 100 - 330 | 4 × 4 × 2 | |
| Coiltronics | SD3812 | 100 - 330 | 4 × 4 × 1.2 | |
| Coiltronics | SD52 | 100 - 330 | 5.6 × 5.2 × 2 | |
| Murata | LQH32M | 100 - 560 | 3.2 × 2.5 × 2 | |
| Murata | LQH43M | 100 - 680 | 4.5 × 3.2 × 2 |
(二)电容器选择
| 陶瓷电容器因其尺寸小而非常适合LT3595应用。建议使用X5R和X7R类型的电容器,因为它们在较宽的电压和温度范围内能保持其电容值。通常,在 (V{IN}) 和 (V{CC}) 上使用10μF的电容器就足够了。输出电容器的选择取决于LED的数量,范围从0.47μF到1μF,具体可参考以下表格: | LED数量 | (C_{OUT})(μF) |
| 3 - 10 | 0.47 | |
| 1 - 2 | 1 |
以下是一些推荐的陶瓷电容器制造商:
- Taiyo Yuden:www.t - yuden.com (408) 573 - 4150
- TDK:www.component.tdk.com (847) 803 - 6100
- Murata:www.murata.com (714) 852 - 2001
- Kemet:www.kemet.com (408) - 986 - 0424
六、PCB布局注意事项
在设计PCB时,需要特别注意布局和组件放置,以防止电磁干扰(EMI)问题。以下是一些关键的布局建议:
- 最小化布线面积:尽量减小与SW1 - 16和PWM1 - 16引脚连接的所有走线的长度和面积,以减少EMI。
- 隔离敏感引脚:将感测电压引脚((V_{IN}) 和L1 - 16)远离开关节点,避免干扰。
- 合理放置电容器:将 (C{OUT1 - 16}) 和 (C{IN}) 靠近 (V_{IN}) 引脚放置,以提供良好的滤波效果。
- 使用接地层:在开关稳压器下方始终使用接地层,以最小化层间耦合。
七、总结
LT3595以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,成为了LED驱动领域的一款优秀产品。无论是在小型的液晶电视还是大型的视频广告牌应用中,它都能够提供稳定、高效的LED驱动解决方案。作为电子工程师,在设计LED照明系统时,LT3595无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的LED驱动器呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
led驱动器
13文章
1455浏览量
76059 -
电气特性
444浏览量
10332 -
LT3595
4浏览量
2244
