LED2472G:24通道LED驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-26 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在LED显示技术领域,对于高性能、多功能的LED驱动器需求日益增长。STMicroelectronics推出的LED2472G 24通道LED驱动器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了室内外LED屏幕广告牌等应用的理想解决方案。
文件下载:led2472g.pdf
产品概述
LED2472G是一款单片、低压、低电流功率24位移位寄存器,专为LED面板显示设计,尤其适用于室内外LED屏幕广告牌。它具备24个恒流输出通道,输出电流范围从4 mA到72 mA,可通过外部电阻进行编程,并支持7位全局电流增益调整,分为两个范围。此外,该驱动器还具备错误检测功能,可检测LED的短路和开路情况,同时支持可编程的短路检测阈值。它还拥有自动节能/自动唤醒、可选的渐进输出延迟、热关断和热标志等特性,时钟频率高达30 MHz,供电电压范围为3 V至5.5 V。
二、应用场景
该产品的应用场景广泛,适用于全彩大型显示屏、LED signage以及室内外广告牌的 LED 屏幕等。其 20 V 的输出驱动能力,允许多个 LED 串联连接,能够满足不同规模和需求的显示应用。
三、详细特性解析
3.1 引脚功能
LED2472G 提供了两种封装形式:TQFP48 - EP 和 MLPQ40 - EP 5x5。不同封装的引脚功能有所差异,但都包含了关键的控制和输出引脚。例如,GND 引脚为接地端,SDI 为串行数据输入,LE 为锁存使能,CLK 为时钟信号等。这些引脚的合理连接和使用,是实现 LED2472G 各项功能的基础。
3.2 电气特性
  • 供电与输出:供电电压范围为 3 V 至 5.5 V,输出电压可达 19 V,适用于多种电源环境。输出电流范围从 4 mA 到 72 mA,且具备较高的输出电流精度和较低的输出泄漏电流。
  • 输入输出电压:输入电压 VIH 在 0.7•Vdd 至 Vdd 之间,VIL 在 GND 至 0.3•Vdd 之间,确保了稳定的数字信号输入。串行数据输出电压 SDO 在 VDD = 3 至 5.5 V 时,VOL 为 0.4 V,VOH 为 VDD - 0.4 V。
  • 输出电流调节:通过配置寄存器中的 CFG - 0、CFG - 1 和 CFG - 2 位,可以选择不同的电流范围(低电流范围或高电流范围)。同时,增益寄存器可以对每个颜色的电流进行 64 级调节,以满足不同的显示需求。
  • 其他特性:还具备 UVLO 阈值电压、输出电流与输出电压/供电电压的调节关系、OE 引脚的上拉电阻、LE 引脚的下拉电阻等特性,这些特性共同保证了芯片的稳定运行。
3.3 错误检测功能
LED2472G 的错误检测功能可以有效检测 LED 的短路和开路情况。在检测短路时,通过检查每个电流发生器两端的电压,若高于配置寄存器中 CFG - 3、CFG - 4 和 CFG - 5 位设定的阈值,则认为对应的 LED 短路。检测开路时,通过测量每个电流发生器的电流,若低于预期电流的一半,则认为对应的 LED 开路。检测过程需要通过提供相应的数字钥匙进入,在 ROE、GOE 和 BOE 信号变低时开始检测,检测结果通过 SDO 引脚输出。
3.4 热管理功能
芯片具备完善的热管理功能,能够实时监测自身的内部温度。当温度超过 150 °C 时,会通过串行接口发出热警报;当温度超过 170 °C 时,则会触发热关断机制,关闭所有输出通道,以保护芯片不受过热损坏。只有当温度下降(考虑约 15 °C 的滞后)时,通道才会重新开启。这种热管理机制确保了芯片在不同工作环境下的稳定性和可靠性。
3.5 自动电源管理功能
通过配置寄存器的 CFG - 6 位,可以启用自动电源关闭/唤醒功能。当所有输出通道的数据锁存为 “0” 时,芯片会自动进入低功耗的自动关闭状态,大大降低了功耗。而当锁存的数据中至少有一个通道为 “1” 时,芯片会自动唤醒并恢复正常工作。这种功能在不需要全时工作的应用场景中,可以显著节省能源。
四、应用场景及案例
4.1 大型显示屏
在全彩大型显示屏的应用中,LED2472G 的 24 个恒流输出通道和高精度的电流控制能力,能够确保每个 LED 灯珠都能稳定、均匀地发光,从而提供清晰、鲜艳的显示效果。其支持 RGB 独立控制和 7 位全局电流增益调整,使得显示屏能够实现丰富的色彩组合和亮度调节。此外,错误检测功能可以及时发现并定位故障的 LED,方便维护和更换,提高了显示屏的可靠性和使用寿命。
4.2 LED signage
对于户外的 LED 标识牌,环境条件通常较为恶劣,需要芯片具备良好的稳定性和抗干扰能力。LED2472G 具有宽供电电压范围(3 V 至 5.5 V)和 - 40 °C 至 + 85 °C 的工作温度范围,能够适应不同的环境。自动电源管理功能和热管理功能,进一步确保了标识牌在长时间使用过程中的稳定性和节能效果。同时,其高速的串口通信接口(最高 30 MHz CLK)可以快速更新显示数据,实现动态展示效果。
4.3 室内外广告牌
在室内和室外广告牌的应用中,LED2472G 的可调节输出电流和渐输出延迟功能非常实用。可调节输出电流可以根据不同的环境光照条件,灵活调整广告牌的亮度,既保证了视觉效果,又节省了能源。渐输出延迟功能则可以有效避免开机时的浪涌电流,保护 LED 灯珠和电源电路,延长设备的使用寿命。
五、总结与展望
LED2472G 作为一款高性能的 24 通道 LED 驱动器,具有丰富的功能和优异的性能指标,适用于多种 LED 显示应用场景。其恒流输出、误差检测、增益控制、自动电源管理和热管理等功能,为 LED 显示屏的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理配置芯片的寄存器,以实现最佳的显示效果和节能效果。
随着 LED 技术的不断发展和应用需求的不断提高,未来的 LED 驱动器可能会朝着更高的集成度、更低的功耗、更精准的控制和更强的智能化方向发展。我们期待类似 LED2472G 的产品能够不断升级和创新,为 LED 显示产业带来更多的可能性。
不知道大家在实际项目中是否使用过类似的 LED 驱动器?对于 LED2472G 的应用,你还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言交流!
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测试和评估LED2472G LED驱动器的平台
    STEVAL-ILL015V3,评估板提供了一个测试和评估LED2472G LED驱动器的平台。 LED2472G器件是一款24位恒流
    发表于 10-17 08:49
    请问LED2472G可以作为移位寄存驱动信号继电器吗?
    LED2472G能否用作移位寄存驱动线圈电流
    发表于 12-08 06:05
    通道LED驱动器设计
    通道LED驱动器设计
    发表于 01-14 11:13 17次下载
    开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
    的头像 发表于 03-03 16:25 2196次阅读
    开发出用于液晶背光的4<b class='flag-5'>通道</b>、6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    LED2472G 具有LED错误检测和增益控制功能的24通道LED驱动器数据手册
    LED2472G 是一款单片、低电压、低电流功率 24 位移位寄存,专为 LED 面板显示而设计,具有面向室内和室外
    的头像 发表于 04-15 17:46 1275次阅读
    <b class='flag-5'>LED2472G</b> 具有<b class='flag-5'>LED</b>错误检测和增益控制功能的<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    深入剖析LED1202:12通道低静态电流LED驱动器卓越性能与应用
    深入剖析LED1202:12通道低静态电流LED驱动器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 01-26 17:30 874次阅读
    MAX20446:汽车6通道背光驱动器卓越
    MAX20446:汽车6通道背光驱动器卓越 在汽车电子领域,显示屏的背光驱动至关重要,它直
    的头像 发表于 01-30 15:15 367次阅读
    MAX25500:4 x 24 汽车 LED 矩阵驱动器卓越
    MAX25500:4 x 24 汽车 LED 矩阵驱动器卓越 在汽车电子领域,显示技术的发
    的头像 发表于 01-30 15:25 339次阅读
    MAX25510:4通道低电压LED背光驱动器卓越
    MAX25510/MAX25511:4通道低电压LED背光驱动器卓越 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 01-30 15:35 382次阅读
    探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器卓越性能
    探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器卓越性能 在当今的电子设备领域,LED照明的应用越来越广泛,从中央信息显示屏到汽车内外照
    的头像 发表于 01-30 15:55 524次阅读
    LT3595:高性能16通道降压模式LED驱动器卓越
    LT3595:高性能16通道降压模式LED驱动器卓越 在当今的电子世界中,
    的头像 发表于 02-02 11:35 498次阅读
    LTC3219:九通道通用LED驱动器卓越
    LTC3219:九通道通用LED驱动器卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 02-02 15:35 304次阅读
    深入剖析LTC3220:18通道通用LED驱动器卓越
    深入剖析LTC3220/LTC3220 - 1:18通道通用LED驱动器卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 02-02 15:35 353次阅读
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器卓越
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,为高
    的头像 发表于 02-02 16:40 639次阅读
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器卓越
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器卓越 在电子设备的设计中,白光
    的头像 发表于 03-25 15:15 222次阅读
