LT3745-1:16通道50mA LED驱动器的卓越性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-02-02 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备领域,LED显示技术的应用愈发广泛,从大型屏幕显示到各种LED广告牌,对LED驱动器的性能和功能要求也越来越高。Linear Technology公司的LT3745-1集成了16通道LED驱动器和55V降压控制器,为LED显示应用提供了一种高效、可靠的解决方案。本文将详细介绍LT3745-1的特点、工作原理、应用信息以及相关的性能参数,希望能为电子工程师在设计LED驱动电路时提供有价值的参考。
文件下载:LT3745-1.pdf
产品特点
高集成度与广泛适用性
LT3745-1集成了16通道LED驱动器和55V降压控制器,其电源输入电压范围为6V至55V,能够适应多种不同的电源环境。每个通道可驱动高达75mA/36V的串联LED,适用于大型屏幕显示LED背光、单色、多色和全彩LED显示屏等多种应用场景。
精准的电流控制与调光功能
该芯片具有±4%的LED电流匹配精度(典型值±1%),在50mA电流下能够实现精确的电流控制,确保各个LED通道的亮度一致性。同时,它还提供了6位点校正电流调整和12位灰度PWM调光功能,可对每个通道的LED电流进行精细调整和调光控制,实现丰富的色彩和亮度变化。
高效的自适应电压调节
LT3745-1采用自适应LED总线电压技术,能够根据LED的实际需求自动调整总线电压,从而提高系统效率,减少功耗。此外,其最小LED导通时间仅为0.5µs,能够实现快速的开关响应,满足高速调光的需求。
全面的诊断与保护功能
芯片具备完整的诊断和保护功能,能够检测单个LED的开路/短路故障以及过温故障,并通过30MHz可级联的LVDS串行数据接口将故障状态反馈给系统。这种全面的保护机制能够有效提高系统的可靠性和稳定性。
紧凑的封装形式
LT3745-1采用40引脚6mm × 6mm QFN封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局和安装,适合于对空间要求较高的应用场景。
工作原理
启动过程
当EN/UVLO引脚电压低于0.35V时,LT3745-1进入关机模式。当该引脚电压高于0.35V时,芯片开始唤醒内部偏置电流,生成各种参考电压,并将电容(C{CAP})充电至6.8V的调节电压。只要EN/UVLO、(V{CC})和((V{IN}-V{CAP}))的欠压锁定(UVLO)标志中有任何一个为高,芯片就会处于UVLO模式。当所有UVLO标志清除后,降压控制器开始切换,软启动SS引脚被释放,并由一个12µA的电流源充电,从而使电感电流和输出LED总线电压平稳上升。
上电复位(POR)
在启动过程中,内部上电复位(POR)高信号会阻止串行数据接口的输入信号,并将除194位移位寄存器之外的所有内部寄存器复位。当芯片完成软启动(即SS引脚电压高于1V)且输出LED总线电压正常(即在FB编程调节水平的5%以内)时,POR信号变为低电平,允许串行数据接口接收输入信号。
LVDS串行数据接口
LT3745-1采用30MHz、全缓冲、可级联的LVDS(低电压差分信号)串行数据接口,具有低噪声、高抗干扰和低功耗的优点。该接口可实现同时读写的菊花链型循环通信,通过LDI、SCKI和SDI信号发送数据帧,通过SCKO和SDO信号接收状态帧。
恒流源控制
每个LED通道都有一个本地恒流源,可独立调节其LED电流,不受LED总线电压(V_{OUT})的影响。推荐的LED引脚电压范围为0.8V至3V,在该范围内,LED具有最佳的负载调节性能。
点校正与灰度数模转换
I (SET)引脚的电阻可对所有通道的标称LED电流(10mA至50mA)进行编程。每个LED通道可通过其6位点校正寄存器调整到不同的电流设置,可调范围为标称LED电流的0.5倍至1.5倍。此外,每个LED通道还可通过其12位灰度PWM调光信号进行调制,实现精确的亮度控制。
双环模拟或控制
开关频率可通过连接到RT引脚的电阻在200kHz至1MHz之间进行编程,并可使用SYNC引脚同步到外部时钟。每个开关周期开始时,栅极驱动器打开外部P沟道MOSFET M1,电感电流通过ISP和ISN引脚之间的感测电阻RS进行采样。该电流被放大并与斜率补偿斜坡信号相加,结果输入到PWM比较器的正端。当该电压超过PWM比较器负端的电平(由误差放大器(G{M 1})和(GM2)设置)时,栅极驱动器关闭M1。在启动阶段,(G{M 2})被禁用,输出LED总线电压向反馈电阻编程的LED总线电压调节。
自适应跟踪加预充电技术
LT3745-1采用自适应跟踪加预充电技术,可同时提高系统效率和瞬态响应速度。在每个灰度PWM调光周期内,预充电信号PRECHG将周期分为跟踪阶段((PRECHG = 0))和预充电阶段((PRECHG = 1))。在跟踪阶段,放大器(GM2)控制输出LED总线电压,使其跟踪最小有源LED引脚电压;在预充电阶段,放大器(G_{M 1})将输出LED总线电压调节到FB编程的最大值,以保证下一个灰度PWM调光周期的最短LED导通时间。
应用信息
外部组件选择
编程最大(Vout)
自适应跟踪加预充电技术在启动和预充电阶段将(V{OUT})调节到最大值,在跟踪阶段自适应降低电压以保持最小有源LED引脚电压约为0.7V。因此,最大(Vout)应编程得足够高,以确保所有LED引脚电压高于0.8V,可通过以下公式计算: [V{OUT (MAX)}=0.8 V+n cdot V{F(M A X)}] 其中,(n)为每个LED串的LED数量,(V{F(MAX)})为在最高工作电流和最低工作温度下额定的最大LED正向电压。(VOUT(MAX))通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,电阻值计算公式为: [R{FB 2}=R{FB 1}left(frac{V{OUT(MAX) }}{1.210 V}-1right)] 建议使用1%精度的电阻,典型的(R{FB 1})值为10k。
(V_{IN })电源输入范围
LT3745-1的电源输入范围为6V至55V,同时,(V{IN})的最小电压还受到(V{IN})和ISN引脚之间2.1V最小压差的限制,计算公式为: [V{IN(MIN)}=V{OUT(MAX) }+2.1 V]
开关频率选择
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。低频操作可通过减少MOSFET开关损耗和栅极电荷损耗来提高效率,但需要更大的电感和电容值。最大开关频率(f{SW(MAX)})可通过以下公式计算: [f{S W(M A X)}=MINleft(frac{D{MIN}}{t{ON(MIN)}}, frac{1-D{MAX}}{t{OFF(MIN)}}right)] 其中,最小占空比(D{MIN})和最大占空比(D{MAX})由以下公式确定: [D{MIN }=frac{V{OUT(MIN)}+V{D}}{V{IN(MAX)}+V{D}} and D{MAX}=frac{V{OUT(MAX)}+V{D}}{V{IN(MIN)}+V{D}}] (t{ON(MIN)})为最小开关导通时间(约200ns),(t{OFF(MIN)})为最小开关关断时间(约120ns),(V{OUT(MIN)})为最小自适应输出电压,(V{IN(MAX)})为最大输入电压,(V_{D})为续流二极管正向电压(约0.5V)。
电感电流感测电阻(R_{S})和电流限制
电流感测电阻RS用于监测ISP和ISN引脚之间的电感电流,其值可通过以下公式确定: [I{OUT(MAX) }=I{L(MAX)}-frac{left.Delta I{L}right.}{2}] 其中,最大电感电流(I{L(MAX)})由以下公式设置: [L(M A X)=frac{44 mV}{R{S}}] (I{OUT(MAX)})为最大输出负载电流,(Delta l{L})为电感峰峰值纹波电流。考虑到纹波电流和外部组件公差,RS可估算为: [R{S}=frac{35 mV}{I_{OUT(MAX) }}]
电感选择
电感的关键参数包括电感值、直流或RMS电流、饱和电流和DCR电阻。电感值和开关频率将决定电感峰峰值纹波电流(Delta l{L}),通常取值为最大输出负载电流(I{OUT(MAX)})的20%至50%。为了在电感性能、尺寸和成本之间取得良好的平衡,建议选择30%至40%的电感电流纹波。对于高占空比应用,应使用约20%的(Delta l{L})值以防止次谐波振荡。电感值可根据以下公式选择: [L geq frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN(MAX) }+V{D}} cdot frac{V{IN(MAX) }-V{OUT }}{f{SW} cdot Delta I_{L}}]
功率MOSFET选择
外部P沟道MOSFET M1的重要参数包括漏源击穿电压(V(BR)DSS)、最大连续漏极电流(I{D(MAX)})、最大栅源电压(V{GS(MAX)})、总栅极电荷(Q{G})、漏源导通电阻(R{DS(ON)})和反向传输电容(C{RSS})。MOSFET的(V(BR)DSS)应超过(V{IN(MAX)})加上(V{D}),(I{D(MAX)})应超过峰值电感电流(I{L(MAX)}),(V{GS(MAX)})额定值应至少为10V。内部调节器的最大22mA电流能力限制了其可提供的最大(Q{G(MAX)}): [Q{G(M A X)}=frac{22 m A}{f{S W}}] 为了实现最大效率,应尽量减小(R{DS(ON)})和(C_{RSS})。
续流二极管选择
续流二极管D1在开关关断期间承载负载电流,其重要参数包括峰值重复反向电压(V{RRM})、正向电压(V{F})和最大平均正向电流(I{F(AV)})。二极管的(V{RRM})应超过(V{IN(MAX)}),建议使用具有较低(V{F})的快速开关肖特基二极管,以降低功耗和提高效率。在连续导通模式下,续流二极管的平均电流可通过以下公式计算: [D(A V G)=I_{OUT } cdot(1-D)]
电容选择
  • (C_{IN})电容:用于降压转换器的本地输入旁路电容,其电压额定值应大于(V{IN(MAX)}),电容值可根据最大输入纹波(Delta V{IN})计算: [C{IN}=frac{D{MAX } cdot I{OUT(MAX) }}{Delta V{IN } cdot f{SW}}] 电容的RMS电流为: [CIN(RMS)=I{OUT } cdot sqrt{frac{V{OUT } cdotleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN }^{2}}}] 建议选择X5R或X7R类型的陶瓷电容或铝电解电容
  • (C{vcc})和(C{CAP})电容:通常,(C{VCC})可选用10µF 10V额定的陶瓷电容,(C{CAP})可选用0.47µF 16V额定的陶瓷电容。
  • (COUT)电容:输出电容的选择基于电压额定值、等效串联电阻ESR和电容值。为了稳定FB环路和LED环路,应使用低ESR电容(几十mΩ),其最小(C{OUT})值可通过以下公式计算: [C{OUT }=MAXleft(frac{0.25}{R{S} cdot f{U G F}}, frac{1.5}{V{OUT(MAX) } cdot R{S} cdot f_{U G F}}right)] 在对声学噪声敏感的应用中,建议选择低ESR钽电容或铝电容。
其他功能设置
欠压锁定(UVLO)和关机
LT3745-1的EN/UVLO、(VCC)和CAP引脚具有三个带迟滞的UVLO阈值。EN/UVLO引脚可接受数字输入信号来启用或禁用芯片,也可通过电阻分压器连接到(VIN)以编程电源输入UVLO阈值。
软启动
软启动期间,SS引脚电压可使电感电流和输出电压平稳上升。典型的软启动周期为: [t{S S}=frac{C{S S} cdot 1 V}{12 mu A}] 当发生UVLO或热关断时,SS引脚将放电,芯片停止开关,直到UVLO事件消失且SS引脚达到复位阈值0.35V,然后启动新的软启动周期。
设置标称LED电流
标称LED电流可通过ISET引脚和地之间的单个电阻(RISET)进行编程,计算公式为: [LED(NOM)=frac{V{ISET }}{R{ISET }} cdot 2500] (ILED(NOM))必须设置在10mA至50mA之间。
设置点校正
6位点校正设置可将每个LED电流从标称LED电流的0.5倍调整到1.5倍,计算公式为: [LEDn =I{LED(NOM)} cdotleft(frac{DC{n}+32}{64}right)] 其中,(I{LEDn})为第n个LED电流,(DCn)为第n个编程的点校正设置((D C{n}=0)至63)。
设置灰度
12位灰度PWM调光可实现从0%到99.98%的4096级线性亮度调节,通道n的亮度级别(GS %)可通过以下公式计算: [GS{n} %=frac{GS{n}}{4096} cdot 100 %] 其中,(GS n)为第n个编程的灰度设置((GS_{n}=0)至4095)。
开路/短路LED故障检测
LT3745-1具有单个LED故障诊断电路,可检测每个通道的开路和短路LED故障。开路LED标志在LED引脚电压低于0.35V(典型值)且初始500ns消隐期间设置,短路LED标志在LED引脚电压高于LED总线电压(V_{OUT})的75%时设置。如果一个LED通道短路,该通道将被关闭以消除不必要的功耗。
热保护
LT3745-1具有两个过温阈值:一个是固定的内部热关断,另一个由(T{SET})引脚和地之间的电阻(R{TSET})编程。当结温超过165°C时,芯片进入热关断模式;当结温降至155°C以下时,芯片启动新的软启动。当(R{TSET})放置在(T{SET})引脚时,通过(R{ISET})的电流会在(T{SET})引脚产生电压(V TSET),计算公式为: [V{TSET }=1.205 V cdot frac{R{TSET }}{R{ISET }}] 当(VPTAT)(与绝对温度成比例的内部电压)高于(V{TSET})时,设置过温标志(OT =1),芯片将逐渐降低标称LED电流以限制总功耗。
级联设备和串行数据接口时钟确定
在大型LCD背光或LED显示系统中,多个LT3745-1芯片可轻松级联以驱动所有LED串。大型显示系统的最小串行数据接口时钟频率(f{SCKI})可通过以下公式计算: [f{SCKI}=N_{LT 3745-1}
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2496:16位8/16通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
    LTC2496:16位8/16通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-07 10:00 349次阅读
    LTC2497:16位8/16通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
    LTC2497:16位8/16通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-07 09:55 217次阅读
    SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器的深度解析
    SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 03-25 15:35 259次阅读
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用 在电子工程领域,LED驱动芯片的
    的头像 发表于 02-27 13:55 291次阅读
    LT3754:16通道×50mA LED驱动芯片的深度剖析与应用指南
    LT3754:16通道×50mA LED驱动芯片的深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 02-02 13:55 488次阅读
    LT3746:高效32通道LED驱动芯片的解析与应用
    LT3746:高效32通道LED驱动芯片的解析与应用 在现代电子设备中,LED显示技术的应用愈发
    的头像 发表于 02-02 13:55 473次阅读
    LT3745:十六通道50mA LED驱动器的深度剖析
    LT3745:十六通道50mA LED驱动器的深度剖析 在LED
    的头像 发表于 02-02 13:55 577次阅读
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器的深度剖析
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器的深度剖析 在LE
    的头像 发表于 02-02 11:40 905次阅读
    LT3595:高性能16通道降压模式LED驱动器卓越之选
    的头像 发表于 02-02 11:35 498次阅读
    LT3476:高性能通道高电流LED驱动器的深度解析
    LT3476:高性能通道高电流LED驱动器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-02 10:35 435次阅读
    探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器卓越性能
    探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器卓越性能 在当今的电子设备领域,LED照明的应用越来越广泛,从中央信息显示屏到汽车内外照
    的头像 发表于 01-30 15:55 525次阅读
    探索MAX25580:38通道局部调光LED驱动器卓越性能
    探索MAX25580:38通道局部调光LED驱动器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高灵活性的
    的头像 发表于 01-30 15:55 370次阅读
    深入剖析LED1202:12通道低静态电流LED驱动器卓越性能与应用
    深入剖析LED1202:12通道低静态电流LED驱动器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 01-26 17:30 878次阅读
    探索DRV8844A:多功能四通道半桥驱动器卓越性能与应用
    探索DRV8844A:多功能四通道半桥驱动器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越、功能多样的
    的头像 发表于 01-06 14:55 1497次阅读
    探秘DS160PR1601:16Gbps 16通道线性转接驱动器卓越性能与应用实践
    探秘DS160PR1601:16Gbps 16通道线性转接驱动器卓越性能与应用实践 在当今高速数据传输的时代,PCIe 4.0和UPI 2
    的头像 发表于 12-16 11:15 548次阅读
