探索DRV604:高性能音频驱动的理想之选
在音频设备的设计中,如何在保证音质的同时降低成本和减小尺寸,是电子工程师们一直面临的挑战。德州仪器(TI)的DRV604音频驱动芯片,凭借其独特的技术和出色的性能,为解决这些问题提供了一个优秀的方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:drv604.pdf
一、DRV604的核心特性
1. DirectPath™技术优势
DRV604采用了TI的专利DirectPath™技术,这一技术带来了两大显著优势。首先,它能够消除开机和关机时产生的“噗噗”声和“咔哒”声,为用户带来更纯净的音频体验。其次,该技术允许去除输出直流阻断电容,从而减少了组件数量和成本,这对于追求小型化和低成本的设计来说至关重要。
2. 出色的电气性能
- 低噪声与低失真:DRV604具有极低的噪声和总谐波失真(THD)。信噪比(SNR)大于109dB,典型电压噪声(Vn)在20 - 20kHz范围内小于7µVrms,THD + N在10kΩ负载下小于0.002%,确保了高质量的音频输出。
- 高输出电压:在3.3V电源电压下,能够向5kΩ负载输出2Vrms的电压,满足了大多数音频设备的需求。
- 立体声耳机驱动能力:对于立体声耳机输出,在3.3V电源电压下,能够向32Ω负载提供40mW的功率,并且负载范围稳定在16Ω到∞Ω,具有很强的适应性。
3. 全面的保护机制
- 欠压保护:具备电源感应欠压保护(UVP)功能,能够在电源电压过低时自动关闭,防止音频DAC产生杂音。
- 短路和热保护:内置短路和热保护功能,当输出短路或芯片温度过高时,能够自动保护芯片,提高了系统的可靠性。
- ESD保护:提供±8kV的IEC ESD保护,增强了芯片的抗静电能力,减少了因静电放电而损坏芯片的风险。
二、引脚分配与功能
DRV604采用28引脚的HTSSOP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,+LD_L和 - LD_L是左声道线路驱动器的正负输入引脚,OUT_LDL是左声道线路驱动器的输出引脚;+HP_L和 - HP_L是左声道耳机的正负输入引脚,OUT_HPL是左声道耳机的输出引脚。详细的引脚功能表为工程师在设计电路时提供了清晰的指导。
三、应用领域广泛
DRV604适用于多种音频设备,包括LCD和PDP电视、蓝光光盘(Blu - ray Disc™)和DVD播放器、迷你/微型组合系统以及声卡等。其高性能和多功能性使得它在不同类型的音频产品中都能发挥出色的作用。
四、设计要点与组件选择
1. 电荷泵电容
电荷泵飞跨电容用于在产生负电源电压时传输电荷。PVSS电容必须至少等于电荷泵电容,以实现最大电荷传输。建议选择低等效串联电阻(ESR)的电容,典型值为1µF。对于耳机部分,不建议使用小于1µF的电容,因为这可能会限制低阻抗负载下的负电压摆幅。
2. 去耦电容
为了确保低噪声和低THD,DRV604需要适当的电源去耦。一个靠近芯片PVDD引脚的低ESR陶瓷电容(典型值为1µF)效果最佳。此外,在音频功率放大器附近放置一个10µF或更大的电容可以帮助过滤低频噪声信号,但由于该芯片具有较高的电源抑制比(PSRR),在大多数应用中并非必需。
3. 增益设置电阻
增益设置电阻Rin和Rfb的选择需要在噪声、稳定性和输入电容大小之间进行平衡。电压增益定义为Rfb除以Rin。选择过低的值会需要一个大的输入交流耦合电容,而选择过高的值会增加放大器的噪声。文档中提供了不同增益设置下的推荐电阻值,工程师可以根据实际需求进行选择。
4. 输入阻断电容
在音频信号输入到DRV604的输入引脚时,需要串联直流输入阻断电容。这些电容可以阻断音频源的直流部分,使芯片输入得到正确偏置,从而提供最佳性能。同时,它们还可以将直流增益限制为1,减少输出端的直流偏移电压。
五、典型应用电路示例
文档中给出了一个单端输入和输出的应用电路示例,该电路在音频线路部分具有3.3倍的增益,在耳机部分具有3倍的增益,同时具备1.6Hz的高通极点和50kHz的二阶低通滤波器。这个示例为工程师在实际设计中提供了一个参考模板,帮助他们更快地搭建出符合需求的电路。
六、总结与思考
DRV604作为一款高性能的音频驱动芯片,凭借其DirectPath™技术、出色的电气性能、全面的保护机制以及广泛的应用领域,为电子工程师在音频设备设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择组件和优化电路布局,以充分发挥DRV604的优势。同时,我们也可以思考如何进一步挖掘该芯片的潜力,例如在不同的音频场景中进行优化,或者与其他芯片进行组合使用,以实现更复杂的音频功能。你在使用类似音频驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
DRV604,pdf(DirectPath 2Vrms Li
DRV604 DirectPath'tm' 2Vrms Line driver & HP amp w. adjustable gain
