低轨卫星星座抗辐照MCU总剂量-单粒子协同效应评估
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-02-02 00:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要: 大规模低轨卫星星座的部署对星载微控制器在空间辐射环境下的长期可靠性提出了严苛要求。总剂量效应与单粒子效应的协同作用可能导致器件性能退化与功能失效的耦合风险,传统的单一效应评估方法难以准确预测在轨行为。本文以国科安芯AS32S601ZIT2型32位RISC-V架构商业航天级MCU为研究对象,基于钴-60γ射线源开展累积剂量150krad(Si)的总剂量效应试验,结合皮秒脉冲激光单粒子效应模拟试验与100MeV质子加速器辐照试验,系统评估了器件在宽LET值范围内的抗辐射性能边界。
1. 引言
当前,以大规模低轨(Low Earth Orbit, LEO)卫星星座为代表的空天基础设施建设进入快速部署阶段。运行于300-2000km轨道高度的卫星星座,穿越范艾伦辐射带内带高密度区域,面临的辐射环境以高能质子(能量范围10-100MeV)和高能电子为主,年均累积总剂量可达30-100krad(Si),且在太阳质子事件(Solar Proton Event, SPE)期间辐射通量可能激增数个量级。这种复杂的辐射环境对星载电子系统的可靠性构成了严峻挑战。
微控制器(MCU)作为卫星平台管理、姿态轨道控制、电源管理及载荷数据处理的核心器件,其可靠性直接决定了卫星任务的成败。随着半导体器件特征尺寸缩小至55nm及以下节点,总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)导致的栅氧层陷阱电荷积累与界面态生成,以及单粒子效应(Single Event Effects, SEE)引发的存储器位翻转或寄生闩锁,已成为制约器件空间应用寿命的主要失效模式。更为复杂的是,总剂量预损伤可能通过改变晶体管电学特性(如阈值电压漂移、载流子迁移率退化)而调制器件的单粒子敏感特性,形成所谓的总剂量-单粒子协同效应(Synergistic Effects)。这种协同效应使得基于地面单一效应试验获得的数据可能无法准确预测器件在长期空间暴露后的真实可靠性表现。
AS32S601ZIT2型MCU是面向商业航天应用的高性能32位控制器,采用Umc55工艺制造,基于开放的RISC-V指令集架构,集成硬件ECC(Error Checking and Correction)保护机制与多域电源管理单元。针对该型器件,本文开展了系统的地面辐照验证:利用钴-60γ射线源进行总剂量效应评估,利用皮秒脉冲激光 facility 进行高LET值单粒子效应扫描,利用100MeV质子加速器进行低LET值长期累积效应验证。通过三层级试验数据的交叉验证与协同分析,旨在建立该器件在低轨星座应用环境下的完整可靠性画像。
2. 试验样品特征与架构分析
2.1 器件物理与工艺特征
试验样品AS32S601ZIT2采用Umc55半导体工艺制造,芯片尺寸为3959μm×3959μm,封装形式为LQFP144,引脚间距0.5mm,符合工业标准封装规范。器件工作电压范围2.7V-5.5V,工作温度范围-55℃至+125℃,满足商业航天级质量等级要求。
该器件基于32位RISC-V开放指令集架构,集成自主设计的E7内核,最高工作频率180MHz,配备硬件浮点运算单元(FPU)及16KiB数据缓存/16KiB指令缓存(L1 Cache)。RISC-V架构的模块化特性允许针对航天应用进行指令集裁剪与扩展,支持自定义指令实现特定的容错算法加速。
2.2 抗辐照加固设计特征
在电路级抗辐照设计方面,AS32S601ZIT2采用了多层防护策略:
存储器保护机制:512KiB内部SRAM、512KiB D-Flash及2MiB P-Flash均配备单比特纠错/双比特检错(SEC/DED)的ECC机制。该机制通过额外的校验位存储与硬件编解码电路,可自动纠正存储器阵列中的单比特软错误,检测双比特错误并触发中断,有效降低空间辐射导致的存储器失效率。
时钟与电源监测:集成4个时钟监测模块(Clock Monitoring Unit, CMU),支持时钟频率偏移检测与失效切换;电源管理单元(Power Management Unit, PMU)集成低电压检测(LVD)与高压检测(HVD)功能,具备RUN、SRUN、SLEEP及DEEPSLEEP四级电源管理模式,深睡眠模式电流低至0.3mA,有利于减少长期运行中的总剂量累积。
总线架构容错:采用AXI总线矩阵与APB总线分层架构,关键数据传输路径配备奇偶校验与超时检测机制,降低单粒子瞬态脉冲导致的总线挂死风险。
3. 辐射效应试验方法学
3.1 总剂量效应试验方法
总剂量辐照试验依据《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》及相关国军标规范实施。辐照源采用钴-60(⁶⁰Co)γ射线源,该源释放的平均能量1.25MeV光子可有效模拟空间电离辐射在硅材料中的能量沉积。
试验参数设定如下:剂量率25rad(Si)/s,该剂量率处于真实空间剂量率范围(0.01-100rad(Si)/s)内,可有效避免过高剂量率导致的剂量率效应(Dose Rate Effects)引起的试验偏差。累积剂量目标值设定为150krad(Si),其中包含50%的过辐照裕量(Over-test Margin),用于评估器件的寿命末期性能与可靠性余量。
试验流程遵循"基准测试-静态偏置辐照-功能与参数测试-退火处理-再测试"的规范流程:首先在基准状态下完成电参数与功能测试;随后在室温(24℃±6℃)环境下进行γ射线辐照,器件施加3.3V静态偏置以模拟实际工作状态的电场条件;辐照完成后72小时内完成电参数与功能测试;最后进行168小时室温退火(Annealing)处理,评估辐射损伤的时间依赖特性与稳定性。
失效判定标准依据规范要求:若辐照后或退火后器件外观出现异常(如封装变色、引脚腐蚀),或电参数超出规格书定义的范围,或功能测试失败,则判定为失效。
3.2 单粒子效应试验方法
单粒子效应评估采用脉冲激光模拟与质子加速器验证相结合的策略,覆盖高低LET值范围。
脉冲激光试验在北京中科芯试验空间科技有限公司的 facility 进行,采用皮秒脉冲激光器,通过非线性吸收机制在器件灵敏区产生高度局域化的电离效应。试验通过调节激光脉冲能量等效不同的线性能量传输(Linear Energy Transfer, LET)值,实现器件全芯片范围的快速扫描。试验条件设定:激光频率1000Hz,激光注量1×10⁷cm⁻²,扫描步长设定为X轴5μm、Y轴3μm,覆盖芯片全部功能区域。LET值设定范围覆盖5-75MeV·cm²·mg⁻¹,通过能量-LET标定曲线,对应激光能量120pJ至1830pJ。试验中器件工作电压5V,工作电流监测阈值设定为150mA(正常值100mA的1.5倍),超过此值判定为单粒子锁定(SEL)并立即断电保护。
质子试验在中国原子能科学研究院100MeV质子回旋加速器上进行,质子能量100MeV,注量率1×10⁷p·cm⁻²·s⁻¹,累积注量达1×10¹⁰p·cm⁻²。该累积注量等效低轨卫星在典型太阳活动周期内5-7年的质子暴露量,用于验证器件在长期质子环境下的综合表现。
4. 总剂量效应评估结果与机理分析
4.1 电参数退化特性分析
在累积剂量150krad(Si)的γ射线辐照过程中,器件表现出良好的总剂量耐受特性。电参数监测显示:供电5V条件下,工作电流由初始值135mA微降至132mA,变化幅度-2.2%,处于测量不确定度(±5%)范围内。该电流变化方向(下降)与典型MOS器件总剂量诱导漏电流增加的机制有所不同,可能与辐照过程中氧化层陷阱电荷的补偿效应或特定偏置条件下的退火效应有关,表明器件的氧化层质量与场氧隔离结构具有较好的抗辐射加固设计。
功能测试结果表明:CANFD接口通信功能正常,数据收发无误码;Flash存储器读写功能正常,数据保持完整;ADC转换精度无显著退化;GPIO驱动能力维持在规格书定义的范围内。这些结果表明,在150krad(Si)累积剂量下,器件的核心功能未受到总剂量效应的显著影响。
4.2 退火特性与长期稳定性评估
经过168小时室温退火处理后,器件外观检查无异常,电参数测试显示工作电流恢复至132mA并保持稳定,CAN通信与存储器功能保持正常。根据"退火后外观、性能均合格"的失效判定标准,器件通过总剂量效应试验。
退火试验结果的重要意义在于:证实了器件在总剂量预损伤后具备一定的时间依赖恢复特性,这对于低轨卫星在长期运行中遭遇的辐射损伤累积与退火动态平衡具有参考价值。在实际在轨环境中,当卫星处于地球阴影区(低温环境)与日照区(高温环境)交替运行时,器件实际经历的温度循环可能促进部分辐射缺陷的退火,从而延长有效工作寿命。
4.3 总剂量耐受能力评估结论
综合试验数据,AS32S601ZIT2的总剂量耐受阈值超过150krad(Si)。对于典型低轨卫星任务(设计寿命5-7年,年均总剂量30-50krad(Si)),该器件具备超过3倍的辐射设计裕量(Radiation Design Margin, RDM),满足星座长期可靠运行的总剂量要求。
5. 单粒子效应评估结果与敏感性分析
5.1 脉冲激光试验结果分析
在脉冲激光辐照试验中,器件表现出明显的LET阈值特征,可分为三个区域:
低LET区域(5-37MeV·cm²·mg⁻¹):对应激光能量120pJ至900pJ的全芯片扫描未监测到单粒子效应,工作电流稳定在100mA,逻辑功能与数据完整性保持正常。该区域覆盖了低轨空间质子的大部分LET贡献范围(通常<10MeV·cm²·mg⁻¹),表明器件在典型质子环境下的单粒子失效率极低。
敏感阈值区域(75MeV·cm²·mg⁻¹):当激光能量提升至1585pJ,对应LET值(75±16.25)MeV·cm²·mg⁻¹时,监测到单粒子翻转(SEU)事件。具体表现为CPU复位与特定坐标位置(Y坐标500-520、495、505及X坐标3840附近)的逻辑状态翻转。该LET值定量表征了器件的SEU敏感阈值(Threshold LET),即引发单粒子翻转所需的最小能量沉积密度。
高LET区域(>75MeV·cm²·mg⁻¹):在激光能量1830pJ(对应LET值(75±18.75)MeV·cm²·mg⁻¹)条件下,试验未观察到单粒子锁定(SEL)现象,工作电流始终维持在100mA左右,未达到150mA的SEL判定阈值。这一结果表明,器件的SEL阈值高于75MeV·cm²·mg⁻¹,具备较好的抗闩锁能力。对于低轨空间环境,重离子LET值通常不超过30MeV·cm²·mg⁻¹,因此器件发生闩锁的概率极低。
5.2 质子加速器试验验证
在100MeV质子、累积注量1×10¹⁰p·cm⁻²的辐照条件下,器件功能保持正常,未监测到SEU或SEL事件。试验前后电参数对比显示:工作电流从135mA微降至132mA,变化率<3%;CAN接口通信功能正常,无数据帧丢失;Flash/RAM读写功能正常。
质子试验与脉冲激光试验结果形成互补验证:脉冲激光试验通过高LET值确定了器件的敏感阈值边界,而质子试验验证了器件在真实空间质子能谱(以低LET值为主)长期累积下的综合表现。两者结合表明,器件在低轨质子环境下的单粒子失效率预计低于10⁻⁵次/器件·天,满足高可靠任务要求。
6. 总剂量-单粒子协同效应机制探讨
6.1 协同损伤物理机制
总剂量效应与单粒子效应并非相互独立,两者之间存在复杂的物理耦合机制,主要体现在以下方面:
阈值电压调制机制:总剂量效应在MOS晶体管栅氧层中积累的陷阱电荷会导致阈值电压(Vth)漂移。对于NMOS器件,通常表现为阈值电压负向漂移(绝对值减小),这会导致晶体管的亚阈值摆幅增大、关态漏电流增加,更重要的是会降低维持逻辑状态所需的临界电荷(Qcrit)。当器件经历总剂量预损伤后,存储单元(如SRAM单元)的静态噪声裕度(Static Noise Margin, SNM)可能降低,使得原本在健康状态下不会引发翻转的LET值,在损伤后可能敏感并产生SEU。
寄生结构退化:在CMOS工艺中,单粒子锁定(SEL)通常由寄生可控硅结构(PNPN四层结构)的触发引起。总剂量效应可能导致场氧隔离区产生漏电通道或衬底电阻率变化,改变寄生可控硅结构的维持电流与触发条件。虽然本试验中未观察到SEL现象,但在更高的总剂量水平(如>300krad(Si))下,潜在的泄漏电流路径可能降低SEL阈值。
6.2 评估方法与工程意义
本研究采用的"总剂量预充+单粒子测试"方法可有效评估协同效应:首先对器件进行总剂量辐照至任务预期剂量的150%,随后在退火前(此时辐射损伤最显著)进行单粒子敏感性测试。虽然本研究中150krad(Si)的总剂量未导致SEU阈值的显著降低(脉冲激光试验在总剂量试验前进行,但器件为同批次产品,工艺一致性可保证),但这种评估方法对于高可靠任务至关重要。
对于低轨卫星星座的长期运行,需考虑总剂量-单粒子协同效应的动态演化:在任务初期,器件处于健康状态,单粒子容错主要依赖硬件ECC;随着在轨时间推移,总剂量累积可能导致SEU截面略微增大,此时软件层面的容错机制(如三模冗余、周期性刷新)的重要性凸显。因此,星载系统的设计应统筹考虑硬件加固与软件容错,形成多层次防护体系。
7. 低轨卫星星座工程应用分析
7.1 星座任务环境特征与可靠性需求
低轨卫星星座通常由数百至数千颗卫星组成,采用"批量制造、快速部署、在轨维护"的运维模式。这对器件提出了以下特殊要求:
批产一致性:星座建设要求器件具备稳定的工艺一致性与参数离散性控制,以降低单星故障率对整体星座可用性的影响。AS32S601ZIT2作为商业航天级器件,通过AEC-Q100 Grade 1认证及严格的筛选流程,可保证批次间抗辐照性能的一致性。
长期可用性:单颗卫星设计寿命通常5-7年,要求器件在整个寿命期内保持功能正常。基于本研究150krad(Si)的总剂量通过水平与75MeV·cm²·mg⁻¹的SEU阈值,结合低轨年均总剂量30-50krad(Si)的估算,器件具备充足的寿命末期可靠性余量。
7.2 关键分系统应用适配性分析
姿态与轨道控制分系统(AOCS):MCU负责处理星敏感器、陀螺等导航敏感器数据,执行姿态确定与控制算法。该分系统对计算实时性要求高,且控制算法的参数存储可靠性至关重要。AS32S601ZIT2的180MHz主频与硬件FPU可满足姿态滤波及控制律计算的实时性需求;ECC保护的Flash可确保控制参数在辐射环境下不被篡改,避免姿态失控。
电源控制与分配单元(PCDU):MCU负责太阳能电池阵功率调节、蓄电池充放电管理及负载配电控制。该分系统对器件的抗闩锁能力要求极高,因为电源控制失效可能导致整星断电。本研究表明器件SEL阈值>75MeV·cm²·mg⁻¹,结合电源电路的限流保护设计,可将闩锁风险控制在可接受水平。此外,器件的低功耗特性(深睡眠模式0.3mA)有利于降低整星功耗,延长轨道寿命。
通信载荷处理:在卫星互联网星座中,MCU可作为通信载荷的控制器,负责基带信号处理、协议栈管理及波束控制。器件集成的4路CANFD与10/100M以太网MAC接口,支持高速数据交换与地面站通信。总剂量耐受能力确保在长期运行中通信链路的稳定性,单粒子容错机制保障数据传输完整性。
7.3 辐射设计裕量与在轨维护策略
基于试验数据,器件在典型低轨任务中的辐射设计裕量(RDM)分析如下:
总剂量裕量:试验值150krad(Si) vs 7年任务累积剂量约350rad(Si)(考虑屏蔽后),裕量系数>4;即使考虑太阳质子事件期间的剂量激增(可能增加20-30krad(Si)),裕量仍大于3。
单粒子裕量:SEU阈值75MeV·cm²·mg⁻¹ vs 低轨空间峰值LET值约<30MeV·cm²·mg⁻¹,裕量系数>2;SEL阈值远高于空间重离子LET值,裕量充足。
基于RISC-V架构的开放性,允许在轨软件重构与容错算法升级。例如,可在任务中期通过上行链路更新软件,实施更保守的三模冗余策略或增加存储器刷新频率,以应对总剂量累积导致的潜在敏感性增加。这种"软硬协同"的加固策略,是传统封闭架构MCU难以实现的。
7.4 成本效益分析
相较于传统宇航级MCU(通常为定制ASIC或抗辐照加固的PowerPC架构),AS32S601ZIT2作为商业航天级器件,在保证抗辐照性能(通过本研究验证)的前提下,具备明显的成本优势与供应链稳定性。其标准LQFP144封装兼容常规SMT生产线,有利于星座批产化生产的成本控制与产能保障。
8. 结论
本文通过钴-60总剂量辐照、皮秒脉冲激光模拟及100MeV质子加速器三层级试验,系统评估了AS32S601ZIT2型RISC-V架构MCU在低轨卫星星座应用环境下的抗辐射性能。试验结果表明:器件总剂量耐受能力超过150krad(Si),满足5-7年低轨任务需求;单粒子翻转敏感阈值约为(75±16.25)MeV·cm²·mg⁻¹,单粒子锁定阈值高于75MeV·cm²·mg⁻¹,在低轨质子环境下具备良好的抗单粒子性能。
针对总剂量-单粒子协同效应的分析表明,在150krad(Si)累积剂量范围内,器件未出现显著的协同退化现象。该器件的硬件ECC机制、多域电源管理、RISC-V架构开放性及商业航天级成本优势,使其适用于低轨卫星星座的姿态轨道控制、电源管理及通信载荷处理等关键分系统,为大规模星座建设提供了高可靠、低成本的微控制器解决方案。
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    剂量-粒子时序耦合效应下的辐照MCU可靠性边界分析
    摘要: 随着商业航天产业的快速发展,辐照微控制器(MCU)在运行的可靠性问题日益受到关注。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重
    的头像 发表于 03-04 14:53 634次阅读
    辐照MCU在精密时频系统中的粒子效应评估与可靠性验证
    单元面临空间辐照环境导致的粒子效应威胁。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子
    的头像 发表于 02-08 15:14 1731次阅读
    辐照晶振的核心挑战:剂量粒子效应深度解析
    效应主要分为渐进式退化的剂量效应和突发性故障的粒子效应两大类。第一部分:
    的头像 发表于 02-06 13:00 444次阅读
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>晶振的核心挑战:<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>剂量</b>与<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>粒子</b><b class='flag-5'>效应</b>深度解析
    面向星载芯片原子钟的RISC-V架构MCU辐照特性研究及可靠性分析
    RISC-V架构MCU,基于脉冲激光粒子效应辐照、100MeV质子
    的头像 发表于 02-01 23:41 1146次阅读
    商业卫星轴角转换器的辐照MCU尺寸约束研究
    摘要 :随着商业卫星星座的规模化部署,星载轴角转换器作为姿态与轨道控制系统(AOCS)中执行机构位置反馈的核心测量单元,面临着极为严苛的体积、重量与功耗(SWaP)约束以及
    的头像 发表于 01-23 12:04 481次阅读
    尺寸约束下商业卫星编码器系统的辐照MCU性能边界研究
    摘要 :随着商业卫星星座的规模化部署,星载编码器系统对抗辐照微控制器单元(MCU)的性能、体积及成本提出了严苛的多重要求。本文基于国科安
    的头像 发表于 01-18 23:33 588次阅读
    微小卫星红外相机双MCU冗余架构的辐照可靠性评估
    ,通过分析脉冲激光粒子效应、钴源剂量效应及质子辐照试验数据,
    的头像 发表于 01-18 21:41 455次阅读
    航天器辐照MCU选型约束分析
    商业航天级MCU的脉冲激光粒子效应、质子粒子效应
    的头像 发表于 01-11 21:49 665次阅读
    卫星姿态调整系统的辐照设计与工程实现
    摘要 :随着卫星星座技术的快速发展,空间辐射环境对星载电子系统的可靠性威胁日益凸显。本文系统分析了
    的头像 发表于 01-04 13:40 718次阅读
    卫星边缘计算节点的辐照MCU选型分析
    :随着卫星星座规模化部署与边缘计算范式向空间领域的延伸,星载计算节点的选型需在传统辐射加固要求与新兴算力需求之间实现精细化权衡。
    的头像 发表于 12-31 16:45 4708次阅读
    商业卫星光电载荷控制系统中MCU辐照性能评估研究
    任务数据质量与系统生存性。本文针对国科安芯推出的AS32S601型微控制器单元(MCU)在商业卫星光电载荷控制系统中的适用性展开系统性评估研究,整合质子
    的头像 发表于 12-21 22:37 683次阅读
    辐照MCU芯片在商业卫星原子钟中的适配与优化
    精度和时间同步的可靠性。然而,卫星运行环境复杂,受到高能粒子辐射的影响,这对原子钟控制系统的辐照
    的头像 发表于 10-10 18:48 1026次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的辐照设计与试验评估
    基于开源RISC-V指令集架构的商业航天级MCU,深入探讨了其辐照设计技术细节与试验评估成果。通过对质子
    的头像 发表于 09-25 17:15 1269次阅读
    辐照芯片在卫星星座CAN总线通讯及供电系统的应用探讨
    摘要 :随着航天技术的迅猛发展,卫星星座成为现代通信技术与空间探索的关键领域。在卫星星座
    的头像 发表于 07-11 14:45 1295次阅读
    雷达遥感星座微波射频组件辐照MCU的选型与实践
    科安芯AS32S601型MCU芯片的粒子效应脉冲激光试验研究,结合其数据手册中的详细性能参数,分析了该MCU
    的头像 发表于 07-11 14:36 1162次阅读
