总剂量-单粒子时序耦合效应下的抗辐照MCU可靠性边界分析
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-03-04 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要: 随着商业航天产业的快速发展,抗辐照微控制器MCU)在轨运行的可靠性问题日益受到关注。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子单粒子效应试验、质子单粒子效应试验、总剂量效应试验及脉冲激光单粒子效应试验数据,系统综述了总剂量与单粒子时序耦合效应下抗辐照MCU的可靠性边界特征。本文从辐射效应机理、试验方法学、可靠性评估模型及工程应用策略四个维度展开分析,探讨商业航天级抗辐照器件的可靠性评估方法论及其在典型航天任务中的应用策略。
1 引言
空间辐射环境对航天器电子系统构成严峻挑战,其中总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)与单粒子效应(Single Event Effects, SEE)是威胁微电子器件可靠性的两大核心因素。根据NASA空间辐射环境模型,地球轨道航天器在典型任务周期(5-15年)内承受的累积辐射剂量可达数十至数百krad(Si),同时遭遇的单粒子事件频率随轨道高度与太阳活动周期呈现显著变化。传统辐射效应研究往往将TID与SEE作为独立效应分别评估,然而近年来大量在轨飞行数据表明,两种效应之间存在复杂的时序耦合关系:预先累积的总剂量损伤可能改变器件的单粒子敏感特性,而单粒子事件引发的局部电荷沉积亦可能影响总剂量退化的空间分布特征。
微控制器(MCU)作为航天器控制系统的核心处理单元,其抗辐照性能直接决定任务成败。AS32S601系列MCU是基于32位RISC-V指令集的抗辐照处理器,采用Umc55工艺制造,按照ASIL-B功能安全等级设计,具备512 KiB内部SRAM(带ECC)、2 MiB P-Flash(带ECC)及丰富的外设接口。该系列器件已通过多项地面辐照试验验证,包括重离子单粒子试验、质子单粒子效应试验、钴-60总剂量试验及脉冲激光单粒子效应试验,为开展总剂量-单粒子时序耦合效应研究提供了完整的试验数据集。
2 空间辐射效应机理与耦合机制
2.1 总剂量效应机理
总剂量效应源于电离辐射在半导体材料中产生的电子-空穴对(EHP)的累积效应。根据AS32S601ZIT2型MCU总剂量效应试验报告,试验采用钴-60 γ射线源,剂量率设定为25 rad(Si)/s,累积剂量达到150 krad(Si)(含50%过辐照裕量)。试验结果显示,器件在退火后外观与性能均保持合格,工作电流从辐照前的135 mA轻微下降至132 mA,CAN接口通信功能及FLASH/RAM擦写操作正常。
总剂量损伤的主要机制包括:(1)氧化层陷阱电荷积累,导致MOSFET阈值电压漂移;(2)界面态密度增加,引起载流子迁移率退化与亚阈摆幅劣化;(3)泄漏电流通道形成,造成静态功耗上升。对于深亚微米工艺器件,浅沟槽隔离(STI)边缘的寄生晶体管效应成为总剂量敏感性的主导因素。AS32S601系列采用的Umc55工艺节点处于总剂量效应的敏感区间,但试验数据表明其通过电路级加固与工艺优化实现了150 krad(Si)的抗总剂量能力,满足商业航天任务的基本需求。
值得注意的是,总剂量效应的退化程度与剂量率密切相关。低剂量率辐照(<0.01 rad(Si)/s)条件下,氧化层陷阱电荷的退火效应与界面态的缓慢形成之间的竞争关系可能导致"低剂量率增强效应"(ELDRS),即低剂量率下的损伤反而高于高剂量率。AS32S601的试验采用25 rad(Si)/s的较高剂量率,对于长周期在轨任务,需通过加速因子模型或低剂量率验证试验来评估ELDRS风险。
2.2 单粒子效应机理
单粒子效应是指单个高能粒子穿过半导体器件敏感区时引发的瞬态或永久性故障。根据试验数据,AS32S601系列MCU面临的主要单粒子效应模式包括:
(1)单粒子锁定(SEL) :当重离子或质子在CMOS结构的寄生双极晶体管中沉积足够电荷时,可能触发闩锁效应,导致电源电流急剧增大。中国科学院国家空间科学中心的重离子试验报告显示,在LET值为37.9 MeV·cm²/mg的Kr离子(能量449.2 MeV,注量1×10⁷ ion/cm²)辐照下,AS32S601的12V电源电流稳定在78 mA,未观测到电流突增现象,判定SEL阈值高于37.9 MeV·cm²/mg。质子单粒子效应试验在中国原子能科学研究院100 MeV质子回旋加速器上完成,注量率达1×10⁷ p/cm²,总注量1×10¹⁰ p/cm²,同样未出现单粒子效应。
SEL的物理机制涉及寄生PNP-NPN结构形成的可控硅整流器(SCR)导通。重离子通过直接电离产生电子-空穴对,而质子主要通过核反应产生反冲核与次级粒子间接引发SEL。AS32S601在两种辐射源下均未观测到SEL,表明其采用的衬底工程(如外延层厚度优化、保护环结构)与版图设计(如敏感节点间距控制)有效抑制了闩锁通道的形成。
(2)单粒子翻转(SEU) :脉冲激光单粒子效应试验揭示了高LET条件下的SEU敏感性。试验采用皮秒脉冲激光装置,激光能量从120 pJ(等效LET值5 MeV·cm²/mg)逐步提升至1830 pJ(等效LET值75 MeV·cm²/mg)。当激光能量达到1585 pJ(等效LET值约65 MeV·cm²/mg)时,监测到CPU复位现象,表明出现SEU事件。这一结果与重离子试验形成互补:重离子试验受限于加速器可用离子种类,未能覆盖>37.9 MeV·cm²/mg的LET区间,而激光试验填补了这一空白。
SEU的发生取决于敏感节点的临界电荷(Qcrit)与电荷收集效率。对于65 nm级工艺,典型SRAM单元的Qcrit约为10-20 fC,对应LET阈值约5-10 MeV·cm²/mg。AS32S601观测到的SEU阈值(~65 MeV·cm²/mg)显著高于这一水平,可能归因于:(1)寄存器与锁存器采用的加固设计(如DICE单元、三模冗余)提高了有效Qcrit;(2)激光激发的电荷沉积局限于表面层,而实际重离子的电荷沉积贯穿整个敏感区,两者的电荷收集效率存在差异。
(3)单粒子功能中断(SEFI) :脉冲激光试验中观测到的CPU复位现象本质上属于SEFI,即控制逻辑或状态机的单粒子扰动导致的功能级故障。与位翻转(bit-flip)不同,SEFI可能涉及多位同时翻转或控制信号异常,其恢复通常需要系统级复位而非单纯的ECC纠正。
2.3 总剂量-单粒子时序耦合机制
总剂量与单粒子效应的时序耦合体现在多个层面:
物理机制层面 :总剂量诱导的氧化层陷阱电荷与界面态会改变器件的电荷收集特性。研究表明,总剂量损伤导致的阈值电压漂移可能使晶体管工作点偏移,进而影响单粒子瞬态脉冲的幅值与宽度。对于SRAM单元,总剂量引起的N管与P管阈值失配可能降低其临界电荷(Qcrit),使SEU截面增大。具体而言,总剂量导致的负阈值电压漂移(典型值-50至-200 mV/100 krad)会增强NMOS的驱动能力,同时削弱PMOS的驱动能力,改变反相器的开关阈值与噪声容限。
电路响应层面 :总剂量退化可能改变保护电路的触发阈值与响应速度。例如,电源钳位电路(power clamp)的触发电压若因总剂量而漂移,可能导致SEL保护失效或误触发。AS32S601的试验数据显示,在150 krad(Si)总剂量后器件功能正常,但高LET单粒子事件引发的CPU复位表明,系统级容错机制的设计需考虑总剂量预损伤后的响应特性。
系统级层面 :单粒子事件可能触发保护电路动作(如电源管理单元的闩锁保护),导致系统级功能中断。若此类中断发生在总剂量退化的关键阶段,可能加剧功能退化或导致不可恢复的错误。此外,总剂量累积的泄漏电流可能增加单粒子瞬态的持续时间,扩大敏感窗口。
3 试验方法与数据可靠性分析
AS32S601系列MCU的辐射效应评估构建了覆盖不同辐射源、不同效应机制的立体化试验体系:
(1)重离子加速器试验 :采用哈尔滨工业大学空间环境地面模拟装置(SESRI)的Kr离子束,LET值37.9 MeV·cm²/mg,硅中射程54.9 μm。试验执行QJ10005A-2018《宇航用半导体器件重离子单粒子效应试验指南》,通过开封装处理(Decapping)确保离子有效到达芯片有源区。试验判定SEL的标准包括:电流突增至90 mA以上、输出信号异常、异常状态需断电重启恢复。试验中MCU执行内部软件逻辑,遍历RAM存储器数据,通过USART串口输出信息,实现动态功能监测。
(2)质子加速器试验 :在中国原子能科学研究院100 MeV质子回旋加速器上完成,质子能量覆盖10-100 MeV区间。质子与重离子的LET沉积特性差异显著:质子通过核反应产生次级粒子引发单粒子效应,其有效LET分布呈现宽谱特征。试验注量率1×10⁷ p/cm²,总注量1×10¹⁰ p/cm²,符合GJB 9397-2018《军用电子元器件中子辐射效应试验方法》的等效要求。质子试验的样品编号包括参照样R3-1#与辐照样P3-1#,试验前后均进行常温功能测试。
(3)钴-60总剂量试验 :在北京大学技术物理系钴源平台开展,剂量率25 rad(Si)/s,总剂量150 krad(Si)。试验采用移位测试(Remote Testing)方法,辐照与测试分阶段进行,确保电参数测量不受辐射源干扰。失效判据依据QJ10004A-2018,要求退火后外观与性能均合格。试验流程包括:样品选择处置、剂量率选择测量、功能参数测试、辐照到设定剂量、功能参数测试、室温退火、50%过辐照、高温退火(168小时)、最终功能测试等环节。
(4)脉冲激光试验 :采用皮秒脉冲激光单粒子效应装置,激光波长、脉宽与聚焦光斑参数符合GB/T 43967-2024《空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验方法》。激光能量与等效LET值的标定基于硅材料的载流子生成率与电荷收集效率模型,试验中X/Y轴步长3-5 μm,实现全芯片扫描覆盖。扫描方法采用"弓字形"路径:沿-Y轴移动(a+50)μm、沿-X轴移动5μm、沿+Y轴移动(a+50)μm、沿-X轴移动5μm,共移动b/10个周期。
4 可靠性边界建模与在轨预测
4.1 辐射环境模型与任务剖面
商业航天任务的典型轨道包括低地球轨道(LEO,300-2000 km)、中地球轨道(MEO,2000-35786 km)与地球同步轨道(GEO,35786 km)。以500 km高度、28.5°倾角的LEO为例,根据AP-8/AE-8辐射带模型,任务周期内累积总剂量约50-100 krad(Si)(铝屏蔽2 mm),单粒子事件率约10⁻⁴-10⁻³ events/(bit·day)(针对未加固SRAM)。南大西洋异常区(SAA)是LEO任务的高风险区域,质子通量可达正常区域的100倍以上,是总剂量累积与单粒子事件的主要来源。
AS32S601的150 krad(Si)抗总剂量能力为LEO任务提供了约1.5-3倍的剂量裕量,但需关注SAA区域的剂量率增强效应。对于GEO任务,总剂量需求可能提升至300 krad(Si)以上,此时需评估器件在更高总剂量下的单粒子敏感性退化。深空任务(如月球、火星探测)面临更强的银河宇宙线(GCR)与太阳粒子事件(SPE),LET谱分布更宽,对SEU防护提出更高要求。
4.2 可靠性边界的多维表征
基于试验数据,可构建AS32S601的可靠性边界三维模型:
(1)总剂量-时间维度 :器件在150 krad(Si)内保持功能合格,但电参数漂移(如工作电流从135 mA降至132 mA)暗示阈值电压的负向漂移。根据MOS器件总剂量退化模型,阈值电压漂移ΔVth与剂量D的关系可表示为幂律关系,指数n通常在0.6-0.8范围。当ΔVth超过设计容限时,噪声容限降低可能加剧单粒子敏感性。
(2)LET-截面维度 :现有数据点包括:37.9 MeV·cm²/mg(无SEL)、约65 MeV·cm²/mg(SEU出现)。假设SEU截面σ随LET变化符合韦布尔分布,基于两点数据可初步估算阈值LET₀约60 MeV·cm²/mg,但饱和截面σsat与形状参数s的确定需更多数据点。对于SEL,37.9 MeV·cm²/mg处的零事件结果给出截面上限约10⁻⁷ cm²/device,对应在轨SEL率约10⁻⁴ events/(device·year)(GEO环境)。
(3)时序-耦合维度 :总剂量预辐照后的单粒子试验数据缺失,无法直接量化耦合效应强度。参考国际研究进展,对于0.18 μm及以上工艺节点,总剂量预损伤导致的SEU截面增加通常在10%-50%量级。AS32S601采用的Umc55工艺(55 nm节点)可能呈现更强的耦合敏感性,因薄栅氧与浅结深使总剂量损伤更集中于沟道区,直接影响电荷收集效率。
4.3 在轨错误率预测
基于上述模型,可采用CREME96或SPENVIS工具进行在轨错误率预测。以5年LEO任务为例:
总剂量风险方面,累积剂量<100 krad(Si),低于150 krad(Si)设计值,风险可控。但需考虑任务末期剂量接近设计值时,单粒子敏感性可能因总剂量退化而增加,建议在任务规划阶段预留20%-30%的剂量裕量。
SEU风险方面,假设GEO环境GCR通量1×10⁴ particles/(cm²·s),>60 MeV·cm²/mg粒子占比约1%,器件敏感面积0.1 cm²,则SEU率约10⁻² events/day。对于带ECC的512 KiB SRAM,单比特错误可被纠正,不可纠正错误率(UCER)约10⁻¹⁵ errors/bit·day,满足多数任务需求。但寄存器堆与组合逻辑的SEU可能引发SEFI,需通过软件容错(如看门狗、定期状态刷新) mitigation。
SEL风险方面,轨道环境最大LET<100 MeV·cm²/mg,但>37.9 MeV·cm²/mg粒子可能触发SEL。若SEL截面为10⁻⁸ cm²/device,则任务周期内SEL概率约10⁻³,需通过电源管理设计(如限流保护、周期性电源刷新)降低风险。质子引发的SEL截面通常低于重离子,但质子通量高3-4个数量级,需综合评估。
5 工程应用策略与系统级可靠性设计
5.1 分级验证与任务适配
商业航天市场的多元化需求催生了"商业航天级"质量等级的概念,其可靠性验证需平衡成本与风险。AS32S601的试验体系可作为分级验证的参考范式:
基础级验证包括总剂量试验(100 krad(Si))与质子单粒子试验(100 MeV,1×10¹⁰ p/cm²),适用于短周期(<3年)LEO任务,如技术验证卫星、教育立方星等。标准级验证增加重离子单粒子试验(LET>30 MeV·cm²/mg)与脉冲激光扫描(LET 5-75 MeV·cm²/mg),适用于中周期(3-7年)任务,如遥感卫星星座、通信卫星等。增强级验证开展总剂量-单粒子时序耦合试验与高温工作寿命试验(HTOL),适用于长周期(>7年)或高可靠性需求任务,如导航卫星、深空探测器等。
任务适配策略需综合考虑轨道环境、任务寿命、成本约束与风险容忍度。对于批量部署的星座系统,可采用"抽样强化验证+在轨健康监测"的模式:部分卫星进行增强级验证,建立可靠性基线;在轨卫星通过遥测数据持续监测总剂量累积与单粒子事件频率,动态调整任务模式。
5.2 系统级容错架构设计
MCU的可靠性不仅取决于器件级抗辐照性能,更依赖于系统级容错架构。基于AS32S601的试验数据,推荐以下系统级设计策略:
电源域隔离与保护 :AS32S601的试验电路采用12V板级供电经DC-DC(ASP3605)与LDO(LM1117IMPX-3.3)转换为3.3V芯片供电的多级架构。建议在系统级增加电源监控电路,实时监测电流异常(如超过正常值50%触发告警,超过100%切断电源),实现SEL的硬件级防护。电源刷新周期建议设置为毫秒级,确保SEL触发后快速恢复。
存储器分级加固 :AS32S601的512 KiB SRAM与2 MiB P-Flash均集成ECC,可纠正单比特错误、检测双比特错误。建议软件层实施"刷新- scrubbing"策略,定期读取-纠错-写回存储器内容,防止错误累积。对于关键代码与数据,可采用三模冗余(TMR)存储,通过多数表决消除SEU影响。
通信冗余与协议容错 :4路CANFD与4路USART支持多通道冗余,建议关键指令采用双通道或多通道并行传输,接收端进行一致性校验。CAN协议本身具备错误检测与自动重传机制,但需关注总线-off状态下的恢复策略,防止单粒子导致的永久性总线关闭。
计算冗余与状态监测 :对于关键控制算法,可采用双核锁步(lock-step)或比较监控模式,两核同步执行相同运算,比较器实时校验结果一致性。AS32S601的双核RISC-V架构支持此类配置。此外,建议集成内置自测试(BIST)电路,定期检测寄存器、ALU等关键模块的功能完整性。
5.3 在轨健康管理与任务规划
基于可靠性边界模型,可设计在轨健康管理系统,实现从定期维护到预测性维护的范式转变:
总剂量监测 :通过集成剂量计(如RADFET、光释光剂量计)或间接电参数监测(如泄漏电流、环形振荡器频率漂移)评估累积剂量。建议建立剂量-性能退化映射模型,预测剩余寿命。
单粒子事件监测 :记录SEU/SEL事件的时间、位置与类型,与地面预测模型比对,识别环境异常(如太阳质子事件)。对于SEFI事件,分析其触发条件与恢复时间,优化软件容错策略。
动态任务规划 :根据健康状态评估结果,动态调整任务模式。例如,在总剂量接近设计值时,降低工作频率与功耗,延长寿命;在太阳活动高峰期,增加关键数据的刷新频率,降低SEU风险。
6 结论
本文基于AS32S601系列MCU的多源辐照试验数据,系统分析了总剂量-单粒子时序耦合效应下的可靠性边界特征及其工程应用策略,构建了覆盖总剂量-时间、LET-截面、时序-耦合的三维可靠性边界模型,提出了分级验证、系统级容错、在轨健康管理的工程应用策略,为商业航天MCU的可靠性设计提供方法论基础。
该系列MCU在150 krad(Si)总剂量条件下保持功能完整性,工作电流漂移小于3%,满足商业航天任务的总剂量需求,但需关注长周期任务中的低剂量率增强效应风险。单粒子锁定阈值高于37.9 MeV·cm²/mg,质子与重离子试验均未观测到SEL,表明衬底工程与版图设计的有效性。
  • mcu
    mcu
  • 耦合
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    辐照MCU在高空长航时无人机热管理系统中的可靠性研究
    研究对象,系统综述其在HALE UAV热管理系统中的应用潜力与可靠性验证方法。基于重离子粒子试验、质子粒子
    的头像 发表于 03-08 23:58 727次阅读
    基于RISC-V架构的辐照MCU在商业航天液冷系统中的集成化应用研究
    液冷系统控制单元中的集成化应用。基于重离子粒子试验、质子粒子效应试验、
    的头像 发表于 03-08 23:13 769次阅读
    航空与航天应用中辐照MCU的SEE阈值差异及防护策略对比分析
    粒子效应是制约航空与航天电子系统可靠性的关键因素,不同应用环境
    的头像 发表于 02-14 21:11 1.4w次阅读
    航空与航天应用中<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b>的SEE阈值差异及防护策略对比<b class='flag-5'>分析</b>
    火箭传感器控制单元的辐照MCU选型与环境适应验证
    单元面临日益复杂的空间辐照环境挑战,对核心处理器的辐照性能提出了严苛要求。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子
    的头像 发表于 02-09 00:02 434次阅读
    火箭传感器控制单元的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b>选型与环境适应<b class='flag-5'>性</b>验证
    辐照MCU在精密时频系统中的粒子效应评估与可靠性验证
    单元面临空间辐照环境导致的粒子效应威胁。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子
    的头像 发表于 02-08 15:14 1758次阅读
    基于RISC-V架构的辐照MCU在空间EDFA控制单元中的可靠性分析
    单元面临复杂空间辐照环境的性能退化风险。本文系统梳理国科安芯AS32S601系列MCU的重离子粒子试验、质子
    的头像 发表于 02-06 14:07 708次阅读
    辐照晶振的核心挑战:剂量粒子效应深度解析
    效应主要分为渐进式退化的剂量效应和突发性故障的粒子效应两大类。第一部分:
    的头像 发表于 02-06 13:00 463次阅读
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>晶振的核心挑战:<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>剂量</b>与<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>粒子</b><b class='flag-5'>效应</b>深度解析
    低轨卫星星座辐照MCU剂量-粒子协同效应评估
    摘要: 大规模低轨卫星星座的部署对星载微控制器在空间辐射环境的长期可靠性提出了严苛要求。剂量效应
    的头像 发表于 02-02 00:37 1167次阅读
    面向星载芯片原子钟的RISC-V架构MCU辐照特性研究及可靠性分析
    RISC-V架构MCU,基于脉冲激光粒子效应辐照、100MeV质子
    的头像 发表于 02-01 23:41 1183次阅读
    辐照MCU在核电站交换机中的可靠性验证方法研究
    的完整辐照效应试验数据链,系统性地综述其在核电站严苛辐射环境可靠性验证方法论体系。通过深度解析脉冲激光
    的头像 发表于 01-22 23:50 393次阅读
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b>在核电站交换机中的<b class='flag-5'>可靠性</b>验证方法研究
    微小卫星红外相机双MCU冗余架构的辐照可靠性评估
    ,通过分析脉冲激光粒子效应、钴源剂量效应及质子辐照
    的头像 发表于 01-18 21:41 471次阅读
    空间站机械臂中MCU与CANFD辐照芯片的集成研究
    ,讨论其在商业航天级应用中的辐照特性与集成设计方案。基于质子加速器粒子效应试验、钴源
    的头像 发表于 11-25 16:23 1369次阅读
    高辐射环境AS32S601ZIT2型MCU辐照性能与应用潜力分析
    粒子效应试验、剂量效应试验和脉冲激光粒子效应试验
    的头像 发表于 10-17 17:04 1023次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的辐照设计与试验评估
    基于开源RISC-V指令集架构的商业航天级MCU,深入探讨了其辐照设计技术细节与试验评估成果。通过对质子粒子
    的头像 发表于 09-25 17:15 1297次阅读
    前沿探索:RISC-V 架构 MCU 在航天级辐射环境可靠性测试
    严苛太空环境可靠运行的关键因素。本文以国科安芯推出的RISC-V架构MCU芯片AS32S601ZIT2为例,分析了该MCU芯片在航天级辐射
    的头像 发表于 09-11 17:26 1575次阅读
