抗辐照MCU在精密时频系统中的单粒子效应评估与可靠性验证
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-02-08 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要: 精密时频系统作为现代导航定位、通信同步及基础科学测量的核心基础设施,其性能高度依赖于高稳频率源与控制电子系统的长期稳定性。随着空间时频载荷及地面高可靠性应用需求的持续增长,精密时频系统的控制单元面临空间辐照环境导致的单粒子效应威胁。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子单粒子试验、质子单粒子效应试验、总剂量效应试验及脉冲激光单粒子效应试验数据,系统分析抗辐照MCU在芯片原子钟等精密时频系统中的单粒子效应敏感性、可靠性评估方法及工程应用策略,深入探讨单粒子锁定、单粒子翻转及总剂量效应对频率稳定度、相位噪声等关键指标的影响机制,并详细阐述精密时频系统的控制架构设计、低噪声模拟前端实现、时钟相位噪声优化及热设计与可靠性协同等工程实现要点,为精密时频系统的抗辐照设计提供全面的技术参考。
一、引言
精密时频系统是维系现代社会运转的隐形基础设施,其应用范围涵盖全球卫星导航系统、电力系统同步相量测量、通信网络时钟同步、射电天文观测、基础物理常数测量及深空探测导航等诸多关键领域。以全球定位系统为代表的卫星导航系统,其定位精度直接受限于星载原子钟的频率稳定度,每提高一个数量级的钟稳定度,定位精度可相应提升一个数量级。在通信领域,第五代移动通信技术对载波同步和符号定时的精度要求达到了纳秒量级,这对时频基准的短期稳定度和相位噪声特性提出了严苛要求。在科学研究领域,光学原子钟的频率不确定度已进入10⁻¹⁸量级,为相对论大地测量、暗物质探测及引力波观测提供了前所未有的测量工具。
芯片原子钟是近年来微纳加工技术与量子精密测量技术融合发展的代表性成果。与传统真空管式原子钟相比,芯片原子钟采用微机电系统工艺将碱金属原子气室、垂直腔面发射激光器、光电探测器微波谐振腔等核心组件集成于厘米甚至毫米尺度的封装内,实现了功耗从瓦级降至毫瓦级、体积从升级降至毫升级的跨越式发展。典型芯片原子钟的短期频率稳定度可达10⁻¹¹至10⁻¹²量级(τ=1s),长期老化率低至10⁻¹¹每月,已能满足便携式导航、水下探测、分布式传感及微纳卫星等新兴应用的需求。
精密时频系统的性能不仅取决于物理核心器件的特性,更受到控制电子系统的深刻制约。芯片原子钟的激光频率锁定、微波功率控制、温度稳定及伺服环路等关键功能均需通过精密电子控制系统实现,任何控制参数的漂移、噪声引入或功能失效都将直接转化为频率输出的劣化。特别值得关注的是,空间应用场景中的控制电子系统面临高能粒子辐照的严峻挑战。银河宇宙射线中的重离子成分、太阳活动产生的高能质子以及地球辐射带粒子均可穿透航天器屏蔽,在半导体器件中产生电离效应,引发单粒子锁定、单粒子翻转、单粒子瞬态及总剂量效应等辐射损伤,严重时导致时频系统失锁或完全失效。
抗辐照微控制器技术的发展为精密时频系统的空间应用提供了关键支撑。AS32S601系列MCU基于32位RISC-V指令集的抗辐照微控制器,按照ASIL-B功能安全等级设计,已通过系统的地面辐照效应试验验证。本文基于该系列MCU的完整试验数据,结合精密时频系统的特殊可靠性需求,深入分析抗辐照MCU的应用适配性、效应评估方法及工程实现策略。
二、精密时频系统的技术架构与可靠性需求分析
2.1 芯片原子钟的物理原理与控制架构
芯片原子钟主要采用相干布居囚禁或光抽运微波鉴频技术实现高稳频率输出。以典型的垂直腔面发射激光器型相干布居囚禁芯片原子钟为例,其物理原理基于三能级Λ型原子系统的量子相干效应:频率差等于原子基态超精细分裂的两束相干激光与碱金属原子相互作用,在特定条件下诱导出电磁感应透明现象,透射光强对两束激光的频率差呈现高灵敏度的色散型依赖关系。将该频率差锁定至微波频率基准,即可提取出稳定度极高的时钟频率输出。
芯片原子钟的控制电子系统需要实现以下核心功能模块的精密协调:激光频率的自动锁定模块,通过波长调制光谱或调制转移光谱技术,将垂直腔面发射激光器的频率稳定于原子跃迁谱线的特定斜率工作点,控制精度需达千赫兹量级以抑制激光频率噪声向时钟频率的转换;微波频率合成模块,产生频率等于原子基态超精细分裂的interrogation微波信号,其相位噪声直接影响原子钟的短期稳定度,通常要求微波源在载波偏移1Hz处的相位噪声优于-80dBc/Hz;原子气室的温度控制模块,维持碱金属原子的最佳工作温度,温度波动将改变原子密度和缓冲气体碰撞频移,控制精度通常需优于10毫开尔文以保障长期频率稳定度;光功率与微波功率的优化调节模块,通过最大化相干布居囚禁信号的对比度和信噪比,优化原子钟的短期稳定度性能;数字伺服控制模块,实现多环路的协调控制、失锁检测与快速恢复、以及工作参数的自适应优化。
上述控制功能对微控制器的性能指标提出了多维度的严格要求。从实时性角度,激光频率锁定环路需要微秒级的控制延迟,以有效抑制激光频率在千赫兹频段的技术噪声;从精度角度,模拟采集需要亚微伏级的等效输入噪声,以分辨光电流的微弱变化;从计算能力角度,数字伺服算法需要足够的数值精度和吞吐量,以实现高阶卡尔曼滤波或锁相环等复杂控制律;从可靠性角度,任何单粒子事件导致的控制参数错误或程序跑飞都可能造成原子谱线失锁,引发频率输出的跳变或中断。
2.2 单粒子效应对时频性能的影响路径分析
单粒子效应对精密时频系统的影响具有多路径、多层次的特点,需要从物理机制到系统表现进行系统分析。
单粒子翻转对控制参数的影响表现为数字量的比特错误。激光器电流设置值、微波功率 attenuator 编码、温度目标值等关键参数的存储单元若发生翻转,将直接导致相应物理量的突变。例如,激光器电流的突变可能使激光频率偏离原子共振线,造成锁定丢失;温度目标值的突变将驱动温控系统偏离最佳工作点,引入原子碰撞频移的长期漂移。单比特翻转的影响程度取决于参数编码方式和错误发生位置,最高有效位的翻转可能导致数量级的参数变化,而最低有效位的翻转可能仅引入微小的性能劣化。
单粒子翻转对程序流的影响表现为指令码的改变或程序计数器的异常跳转。控制算法中的条件判断指令若发生翻转,可能导致错误的控制决策;循环控制指令的翻转可能导致死循环或提前退出;子程序调用指令的翻转可能导致程序执行进入未定义的存储区域。这些程序流异常若未被及时检测和恢复,将导致控制功能的完全失效。
单粒子瞬态对模拟采集的影响表现为采样值的随机误差。当单粒子瞬态脉冲恰好与模数转换的采样时刻重合时,可能引入幅度可观的虚假采样值。在激光功率监测等关键通道,此类异常采样可能被伺服环路误读为真实的物理变化,导致错误的控制响应,增加频率输出的相位噪声。由于单粒子瞬态的随机性和短暂性,其影响难以通过简单的数字滤波完全消除。
单粒子锁定对系统功能的影响最为严重。当高能粒子触发微控制器内部寄生可控硅结构导通时,电源电流急剧上升,芯片功耗大幅增加,逻辑功能陷入混乱。若未能在毫秒级时间内切断电源,热耗散可能导致金属互连熔断,造成永久性损坏。即使及时断电恢复,单粒子锁定事件造成的供电瞬态也可能干扰其他电路模块的正常工作,引发连锁故障。
总剂量效应的长期累积对精密时频系统构成渐进式的可靠性威胁。氧化层陷阱电荷的增加导致MOS晶体管阈值电压负向漂移,引起模拟电路增益变化和数字电路时序裕度减小;界面态密度的增加导致载流子迁移率下降和亚阈值摆幅增大,引起跨导退化和静态功耗上升;泄漏电流的增加导致结温升高和热噪声增强,进一步劣化电路性能。这些退化效应在精密时频系统中表现为频率稳定度的缓慢劣化、相位噪声底的增长以及长期老化率的增大,严重时可能导致控制环路失稳。
2.3 精密时频系统对MCU抗辐照性能的特殊要求
相较于一般航天电子系统,精密时频系统对MCU的抗辐照性能提出了若干特殊要求。
模拟性能的辐照稳定性是首要关注点。芯片原子钟等精密时频系统依赖微伏级信号分辨和微开尔文级温度控制,要求MCU的模拟采集链路在辐照环境下保持低噪声、高线性度和低失调漂移特性。传统的抗辐照设计往往聚焦于数字功能的容错,而对模拟前端的辐照效应关注不足,这在精密时频应用中可能成为系统可靠性的短板。
时钟质量的辐照稳定性同样关键。微控制器的时钟抖动和相位噪声通过多种耦合路径向时频输出传递,包括直接数字频率合成器的相位截断、模数转换器的采样时刻不确定性以及控制延迟的随机变化。总剂量效应导致的锁相环路相位噪声劣化需要特别关注,因为相位噪声的增加将直接转化为原子钟短期稳定度的退化。
控制延迟的确定性是实时控制的保障。精密时频系统的伺服环路设计基于固定的控制延迟假设,单粒子事件导致的中断响应延迟抖动或存储器访问等待时间变化,可能破坏控制环路的稳定性裕度,引发振荡或失锁。
长期可靠性的可预测性是任务规划的依据。精密时频系统通常需要数年甚至十余年的连续稳定运行,要求MCU的总剂量退化模型具有足够的准确性,以支持在轨性能预测和维护决策。
三、AS32S601系列MCU的技术特征与辐照效应试验数据
3.1 RISC-V架构的技术优势与功能资源配置
AS32S601系列MCU采用32位RISC-V指令集架构,该开源架构为精密时频应用提供了若干独特优势。指令集的模块化设计允许根据应用需求精确配置硬件资源,避免为 unused 功能支付面积和功耗代价;开源特性支持面向特定应用的指令扩展和微架构优化,如添加专用的数字信号处理指令加速伺服算法执行;标准化的调试接口和软件生态降低了系统开发和验证的复杂度。
该系列MCU的功能资源配置充分考虑了复杂控制应用的需求。处理器核心最高工作频率达180MHz,支持单周期乘法和硬件除法,为实时控制计算提供充足性能。存储器子系统包括512KiB带ECC的SRAM、512KiB带ECC的数据Flash及2MiB带ECC的程序Flash,满足复杂算法代码、多组工作参数配置及长期数据记录的存储需求,同时提供单错误纠正双错误检测的硬件级容错能力。
模拟外设配置针对传感器信号采集进行了系统优化。三个独立的12位模数转换器可同步采样多达48路模拟输入,采样速率 configurable 以适应不同带宽需求;内置的温度传感器电压基准源支持芯片健康状态的自监测;两个模拟比较器可实现快速的窗口比较和过限告警;两个8位数模转换器适用于辅助控制电压的生成。上述模拟资源为芯片原子钟的多通道光功率监测、温度传感及辅助控制提供了硬件基础。
通信接口配置兼顾了传统设备和现代总线的兼容需求。六路SPI接口支持高速外部数模转换器和数字电位器;四路CAN-FD接口满足新一代航天器数据总线的带宽和可靠性要求;四路USART支持RS-422/485等传统接口;两路IIC适用于EEPROM和低速传感器。丰富的接口资源便于与激光器驱动模块、微波频率合成器、温控功率驱动器等外围器件互联。
3.2 重离子单粒子效应试验
重离子单粒子效应试验是评估MCU单粒子锁定和翻转敏感性的标准方法。AS32S601的试验在国家空间科学中心可靠性与环境试验中心完成,采用哈尔滨工业大学空间环境地面模拟装置的氪离子束流。
试验条件设定为:离子种类Kr,能量449.2MeV,硅中LET值37.9MeV·cm²/mg,射程54.9微米,总注量1×10⁷离子每平方厘米,注量率9.9×10³离子每平方厘米每秒,圆形束斑直径4厘米。该LET值覆盖了空间环境中绝大多数银河宇宙射线成分,仅在太阳粒子事件的极端重离子情况下可能被超出。
测试电路采用12V板级供电,经DC-DC变换器和LDO稳压至3.3V为MCU供电,该架构与实际空间电子系统的电源设计一致。MCU执行内部测试程序,遍历RAM存储器数据并通过USART串口实时输出状态信息,波特率115200。试验监测12V电源电流和串口输出信号,SEL判定标准为电流突增至90mA以上、输出信号异常且需断电重启恢复。
试验结果显示,在整个辐照过程中12V电源电流稳定于78mA,未观测到电流增大现象,串口输出数据完整正常。试验结论认定AS32S601在LET值37.9MeV·cm²/mg条件下未发生单粒子锁定现象,器件单粒子锁定LET阈值高于该试验值。该结果为精密时频系统提供了基础可靠性保障,但考虑到芯片原子钟的高价值性和不可维修性,建议系统级仍实施限流保护和监控复位作为补充防护。
3.3 质子单粒子效应试验
质子单粒子效应试验评估MCU在质子主导辐照环境中的响应特性,质子是空间环境中通量最高的粒子成分。AS32S601ZIT2的质子试验在北京中科芯试验空间科技有限公司完成,采用中国原子能科学研究院100MeV质子回旋加速器。
试验参数设定为:质子能量100MeV,注量率1×10⁷质子每平方厘米每秒,总注量1×10¹⁰质子每平方厘米,辐照面积20厘米×20厘米。该注量水平相当于低地球轨道卫星数年至十余年的质子累积通量,涵盖了质子直接电离和核反应产生次级重离子两种单粒子效应机制。
测试系统包括质子加速器、电路板、程控电源及PC等组件,被试器件在大气环境中开展辐照。试验项目包括单粒子翻转和单粒子锁定的实时监测,判定标准为辐照后器件功能是否正常。
试验结果显示,AS32S601ZIT2在100MeV质子、总注量1×10¹⁰质子每平方厘米条件下,试验后器件功能正常,未出现单粒子效应,判定合格。该高注量覆盖验证了MCU在典型空间质子环境下的SEU/SEL敏感性可控,为精密时频系统的在轨错误率评估提供了数据基础。
3.4 总剂量效应试验
总剂量效应试验评估MCU在长期累积辐照下的参数漂移和功能退化特性。AS32S601ZIT2的总剂量试验在北京大学技术物理系钴源平台完成,采用钴60伽马射线源。
试验采用移位测试方式,样品不开盖,加3.3V静态偏置接受辐照。剂量率选择25rad(Si)/s,目标总剂量100krad(Si),并增加50%过辐照至150krad(Si)。辐照前后在72小时内完成电参数和功能测试,随后进行168小时室温退火及后续测试。
试验数据记录显示,器件在各测试阶段(器件编序列号、室温测试、50%过辐照、室温测量、高温退火168h、室温测量)的工作电流均稳定在0.135A,功能失效数量为0,数据收发正常。详细的电参数测试表明,辐照前5V供电工作电流135mA,CAN接口正常通信,FLASH/RAM正常擦写;150krad(Si)辐照后工作电流132mA,各功能保持正常。
试验结论认定AS32S601ZIT2抗总剂量辐照指标大于150krad(Si),退火后性能外观均合格。该指标显著高于典型低地球轨道卫星任务需求,为长寿命精密时频载荷提供了充足的可靠性裕度。工作电流的轻微下降(135mA至132mA)而非上升的趋势,表明器件在试验剂量范围内未出现显著的泄漏电流增加,氧化层电荷积累和界面态生成得到了有效控制。
3.5 脉冲激光单粒子效应试验
脉冲激光单粒子效应试验利用皮秒脉冲激光的非线性吸收效应模拟重离子电荷沉积,具有空间定位精度高、参数连续可调、试验成本低的优势,适用于敏感区测绘和加固验证。AS32S601的脉冲激光试验在北京中科芯试验空间科技有限公司的中关村B481实验室完成。
试验装置由皮秒脉冲激光器、光路调节和聚焦设备、三维移动台、CCD摄像机和控制计算机组成。激光波长1064nm,脉冲宽度约10ps,通过调节激光能量和聚焦条件实现等效LET值5-75MeV·cm²·mg⁻¹的辐照覆盖。试验样品经开封装处理,正面金属管芯表面完全暴露。
扫描方法采用光栅式覆盖:沿-Y轴移动(a+50)μm,沿+X轴步进5μm,沿+Y轴移动(a+50)μm,沿-X轴步进5μm,形成周期性扫描轨迹。激光注量设定为1×10⁷cm⁻²,对应X/Y轴步长3μm,激光频率1000Hz,三维移动台速度10000μm/s。
试验结果显示,在激光能量120pJ(对应LET≈5MeV·cm²·mg⁻¹)起始全芯片扫描时未出现单粒子效应;能量提升至1585pJ(对应LET≈75MeV·cm²·mg⁻¹)时监测到芯片发生单粒子翻转现象,表现为CPU复位。敏感位置定位在Y方向500-520、495及Y505X3840区域,为版图级加固提供了精确目标。
脉冲激光与重离子试验结果的定量差异(激光SEU onset约75MeV·cm²·mg⁻¹ vs 重离子SEL阈值>37.9MeV·cm²/mg)反映了两种辐照源在电荷沉积机制上的本质区别:激光通过多光子吸收产生相对分散的载流子分布,而重离子产生高密度的柱状电荷径迹,两者的电荷收集效率和敏感体积不同。因此,脉冲激光试验主要用于相对敏感性评估和加固效果验证,绝对阈值的确定以重离子试验为基准。
四、精密时频系统的抗辐照工程实现策略
4.1 低噪声模拟前端的抗辐照设计
精密时频系统的控制精度高度依赖于模拟信号链路的噪声性能,抗辐照加固不应以牺牲模拟性能为代价。基于AS32S601的芯片原子钟控制单元,模拟前端设计应重点关注以下方面。
信号调理电路的噪声优化。光电流信号通常处于微安量级,需要高阻值跨阻放大器转换为电压信号,但高阻值电阻的热噪声和散粒噪声成为制约因素。建议采用低噪声运算放大器与T型网络反馈的结合,在等效跨阻增益相同的情况下降低电阻热噪声。运算放大器应选择经辐照验证的低噪声型号,关注其输入失调电压和失调电流的总剂量退化特性。
模数转换通道的抗扰设计。AS32S601的12位ADC在抗辐照加固中应保持足够的有效位数,建议采用过采样和数字滤波技术提升等效分辨率。采样时刻应通过硬件触发精确控制,避开可能的干扰期;采样保持电路的电荷注入应通过dummy switch补偿技术加以抑制。ADC参考电压源应采用外置精密基准,其温漂和长期稳定性需优于片上基准。
电源噪声的隔离与抑制。模拟电路电源应与数字电路电源分区供电,通过LC滤波和铁氧体磁珠实现高频噪声隔离。PCB布局中模拟地平面应完整连续,数字信号线避免穿越模拟区域,关键信号采用差分传输和屏蔽保护。
4.2 时钟系统的相位噪声优化
微控制器的时钟质量通过多种路径影响芯片原子钟的相位噪声性能,需要系统级的优化设计。
时钟源的选择与净化。建议采用低相位噪声的恒温晶体振荡器或温度补偿晶体振荡器作为AS32S601的外部时钟源,其在载波偏移1Hz处的相位噪声应优于-100dBc/Hz。MCU内部锁相环的环路带宽应优化设置,在参考源噪声抑制和VCO噪声抑制之间取得平衡,典型带宽设置为参考源 flicker 噪声转角频率的1/10至1/5。
时钟分配的完整性。从MCU到外围器件(如直接数字频率合成器)的时钟分配应采用差分传输(LVDS或LVPECL),终端匹配消除反射,传输线长度匹配控制偏斜。关键时序信号可利用MCU的时钟监控功能实时检测,频率漂移或抖动超限时触发告警并切换至备用时钟源。
数字噪声的隔离控制。MCU的数字电路开关噪声通过电源、衬底和封装耦合影响模拟电路,需要综合的抑制措施:电源去耦电容的数值和布局优化,覆盖宽频带阻抗;衬底接触和 Guard ring 设计,提供低阻抗返回路径;关键模拟电路采用深N阱或三重阱工艺隔离,减少数字噪声注入。
4.3 数字伺服算法的容错实现
基于AS32S601的数字伺服控制算法需要硬件ECC与软件容错机制的协同,以抑制单粒子翻转的影响。
关键参数的冗余存储。激光器电流设置、温度目标值、环路增益等关键参数采用三模冗余存储于SRAM不同区域,每次读取时进行多数表决,配合硬件ECC实现单错误纠正和双错误检测。参数更新遵循"读取-修改-校验-写入"的原子流程,更新期间禁止中断,防止不完整数据被控制环路使用。
控制算法的状态机设计。伺服算法实现为具有显式状态定义的状态机,每个状态转移条件进行冗余判断,防止单粒子翻转导致的非法跳转。状态变量定期保存至非易失存储器,异常恢复时从最近保存点重启而非完全初始化,缩短恢复时间。
输出量的安全限制。计算得到的控制输出在施加至执行器前,经过范围和变化率限制检查,超出合理区间的值被拒绝执行并触发告警。该"故障安全"设计防止单粒子导致的极端输出损坏物理器件。
4.4 热设计与可靠性的协同优化
芯片原子钟的物理封装通常具有精密的温度控制结构,MCU的热设计应与之协同优化。
散热路径的整合。AS32S601的安装位置应充分利用原子钟物理封装的热沉和温控结构,通过导热垫或金属基板实现低热阻连接。MCU的自热效应应纳入整体热分析,避免局部热点导致的温度梯度影响邻近敏感器件。
功耗管理的动态优化。在伺服环路计算间隙,利用MCU的动态电压频率调节功能降低时钟频率和供电电压,减少平均功耗和热应力。温度传感器的布局应靠近MCU核心区域,校准应考虑自热效应的影响,通过多传感器融合实现精确的温度监测。
长期退化的热-剂量协同效应。总剂量效应导致的泄漏电流增加和热电应力可能产生协同退化,应在可靠性评估中通过加速试验加以研究。在轨监测应记录MCU的温度历史,结合剂量累积数据评估剩余寿命。
五、结论
本文基于AS32S601系列MCU的系统辐照试验数据,深入分析了抗辐照微控制器在精密时频系统中的应用可靠性。该系列MCU在重离子、质子及总剂量辐照条件下展现出良好的耐受特性,单粒子锁定LET阈值高于37.9MeV·cm²/mg,总剂量耐受能力超过150krad(Si),为芯片原子钟等精密时频载荷提供了可行的控制电子解决方案。
精密时频系统的抗辐照设计需要从模拟前端噪声优化、时钟相位噪声控制、数字算法容错实现及热设计协同等多个维度进行系统考量。RISC-V架构的开源特性为面向时频应用的专用加固和定制优化提供了技术途径,有望推动新一代空间时频载荷的性能提升。
随着量子精密测量技术的持续进步,芯片级原子钟、光学晶格钟及原子干涉仪等新型时频器件对控制电子系统的集成度和可靠性提出了更高要求。抗辐照MCU技术需要与光子集成、微机电系统、低温电子学及人工智能等技术深度融合,共同支撑下一代精密时频系统的空间应用和地面高可靠性应用。
  • mcu
    mcu
  • 卫星导航
  • 时频
  • 原子钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可靠性技术星载计算机设计的应用
    可靠性技术星载计算机设计的应用 结合星载计算机的开发,从FMECA、辐照设计、ESD防护、结构力学设计与分析、热设计与分析、
    发表于 09-19 09:36
    基于Xilinx FPGA的辐射可靠性设计技术研究
    空间辐射环境的带电粒子会导致航天器电子系统的半导体器件发生粒子效应,严重影响航天器的
    发表于 07-20 12:52 3125次阅读
    皮秒脉冲激光技术AS32S601粒子效应评估的应用
    可靠性的重要因素之一。为了评估芯片在辐射环境粒子效应
    的头像 发表于 04-03 17:05 1536次阅读
    皮秒脉冲激光技术<b class='flag-5'>在</b>AS32S601<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>粒子</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    辐照加固CANFD芯片:以车规级设计提升商业航天系统可靠性
    例,通过对芯片粒子效应脉冲激光试验报告、数据手册及芯片测试报告的分析,阐述车规级设计提升芯片辐照
    的头像 发表于 05-30 13:46 1429次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的辐照设计与试验评估
    基于开源RISC-V指令集架构的商业航天级MCU,深入探讨了其辐照设计技术细节与试验评估成果。通过对质子
    的头像 发表于 09-25 17:15 1272次阅读
    微小卫星红外相机双MCU冗余架构的辐照可靠性评估
    ,通过分析脉冲激光粒子效应、钴源总剂量效应及质子辐照试验数据,评估了该型
    的头像 发表于 01-18 21:41 456次阅读
    辐照MCU核电站交换机可靠性验证方法研究
    的完整辐照效应试验数据链,系统性地综述其核电站严苛辐射环境下的可靠性验证方法论体系。通过深度解
    的头像 发表于 01-22 23:50 382次阅读
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>在</b>核电站交换机<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>验证</b>方法研究
    面向星载芯片原子钟的RISC-V架构MCU辐照特性研究及可靠性分析
    RISC-V架构MCU,基于脉冲激光粒子效应辐照、100MeV质子
    的头像 发表于 02-01 23:41 1153次阅读
    低轨卫星星座辐照MCU总剂量-粒子协同效应评估
    摘要: 大规模低轨卫星星座的部署对星载微控制器空间辐射环境下的长期可靠性提出了严苛要求。总剂量效应粒子
    的头像 发表于 02-02 00:37 1149次阅读
    基于RISC-V架构的辐照MCU空间EDFA控制单元可靠性分析
    单元面临复杂空间辐照环境下的性能退化风险。本文系统梳理国科安芯AS32S601系列MCU的重离子粒子试验、质子
    的头像 发表于 02-06 14:07 686次阅读
    火箭传感器控制单元的辐照MCU选型与环境适应验证
    单元面临日益复杂的空间辐照环境挑战,对核心处理器的辐照性能提出了严苛要求。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子
    的头像 发表于 02-09 00:02 427次阅读
    火箭传感器控制单元的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b>选型与环境适应<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>验证</b>
    航空与航天应用辐照MCU的SEE阈值差异及防护策略对比分析
    粒子效应是制约航空与航天电子系统可靠性的关键因素,不同应用环境下
    的头像 发表于 02-14 21:11 1.4w次阅读
    航空与航天应用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b>的SEE阈值差异及防护策略对比分析
    总剂量-粒子时序耦合效应下的辐照MCU可靠性边界分析
    试验及脉冲激光粒子效应试验数据,系统综述了总剂量与粒子时序耦合
    的头像 发表于 03-04 14:53 646次阅读
    基于RISC-V架构的辐照MCU商业航天液冷系统的集成化应用研究
    液冷系统控制单元的集成化应用。基于重离子粒子试验、质子粒子
    的头像 发表于 03-08 23:13 759次阅读
    辐照MCU高空长航时无人机热管理系统可靠性研究
    研究对象,系统综述其HALE UAV热管理系统的应用潜力与可靠性验证方法。基于重离子
    的头像 发表于 03-08 23:58 721次阅读
