摘要: 随着雷达遥感星座技术的不断发展,微波射频组件作为关键部分,其可靠性与稳定性面临着来自太空辐射环境的严峻挑战。本文深入探讨了雷达遥感星座微波射频组件中抗辐照MCU的选型策略与实践应用。通过对国科安芯AS32S601型MCU芯片的单粒子效应脉冲激光试验研究,结合其数据手册中的详细性能参数,分析了该MCU在抗辐照性能、功能特性以及应用场景适配性等方面的优势与特点,为雷达遥感星座微波射频组件的抗辐照MCU选型提供了有益的参考与借鉴,旨在提升雷达遥感星座系统的整体可靠性和稳定性,推动相关技术的进一步发展与应用。
关键词:雷达遥感星座;微波射频组件;抗辐照MCU;AS32S601;单粒子效应;选型与实践
一、引言
雷达遥感星座在现代地球观测、气象监测、资源勘查以及军事侦察等领域发挥着至关重要的作用。微波射频组件作为雷达系统的核心组成部分,承担着信号的发射、接收与处理等关键功能。然而,太空环境中的复杂辐射条件,如高能粒子、宇宙射线等,会对微波射频组件中的电子元件产生单粒子效应等多种辐射损伤,导致元件性能下降甚至功能失效,从而影响整个雷达遥感星座的正常运行和数据获取质量。因此,选用具备优异抗辐照性能的MCU(微控制器单元)对于保障雷达遥感星座微波射频组件的可靠性与稳定性具有极为重要的意义。
二、雷达遥感星座微波射频组件对抗辐照MCU的需求分析
雷达遥感星座通常运行在近地轨道或更高的太空环境中,面临着来自太阳风、地球辐射带以及宇宙射线等多源辐射的威胁。这些高能粒子穿过微波射频组件中的半导体器件时,可能会引起单粒子效应,主要包括单粒子翻转(SEU)、单粒子锁定(SEL)、单粒子瞬态效应(SET)等。单粒子翻转会导致存储单元或寄存器中的数据位发生错误翻转,单粒子锁定则可能使器件功耗急剧增加甚至烧毁,单粒子瞬态效应会引起信号的瞬时干扰或毛刺,进而影响微波射频组件的信号处理精度、数据传输完整性以及系统控制的稳定性。
为了确保雷达遥感星座微波射频组件在太空辐射环境下的长期稳定运行,抗辐照MCU需要具备以下关键性能要求:一是具备足够的抗单粒子效应能力,能够在规定的辐射剂量和粒子能量范围内维持正常的工作状态;二是具备良好的可靠性与稳定性,能够在宽温度范围、高真空以及长期振动等恶劣的太空环境下稳定工作;三是具备强大的信号处理与控制功能,能够满足微波射频组件中复杂的信号调制解调、频率控制、功率管理以及数据交互等需求;四是具备灵活的可编程性和扩展性,以便根据不同的雷达遥感任务需求进行功能定制和系统集成。
三、AS32S601型MCU抗辐照性能评估
(一)单粒子效应脉冲激光试验概述
依据AS32S601型MCU单粒子效应脉冲激光试验报告(编号:ZKX-2024-SB-21),该试验严格按照相关标准规范开展,旨在评估AS32S601型MCU在模拟太空辐射环境下的抗单粒子效应能力。试验采用皮秒脉冲激光单粒子效应试验装置,利用激光正面辐照试验方法,设定LET(线性能量传输)范围值为5-75MeV·cm²/mg的等效激光能量对芯片进行辐照,通过监测芯片的工作状态变化来判定单粒子效应的发生情况。
(二)试验条件与过程
实验室环境温度为24℃,湿度为42%RH。试验设备包括皮秒脉冲激光单粒子效应装置、直流电源、电控平移台等,其中皮秒脉冲激光单粒子效应装置由皮秒脉冲激光器、光路调节和聚焦设备、三维移动台、CCD摄像机和控制计算机等组成,所有设备均在检定或计量有效期内。试验前对芯片样品进行开封装处理,使其正面金属管芯表面完全暴露,并采用移动观测法测量样品尺寸。试验电路由测试方提供,将试验电路板固定于三维移动台上,按照设定的扫描方法和激光注量参数进行激光辐照扫描,同时利用示波器和电流探头实时监测电路的电流变化,以判定单粒子效应的发生。
(三)试验结果与分析
试验结果显示,AS32S601型MCU在5V的工作条件下,当激光能量为120pJ(对应LET值为(5±1.25)MeV·cm²/mg)开始进行全芯片扫描时,未出现单粒子效应。随着激光能量逐步提升至1585pJ(对应LET值为(75±16.25)MeV·cm²/mg)时,监测到芯片发生了单粒子翻转(SEU)现象,但未出现单粒子锁定(SEL)效应,表明该MCU具备一定的抗单粒子效应能力,能够在较高能量的辐射环境下维持基本的正常工作状态,满足企业宇航级的抗辐照性能指标要求(SEU≥75Mev·cm²/mg或10−5次/器件·天,SEL≥75Mev·cm²/mg)。这一试验结果为AS32S601型MCU在雷达遥感星座微波射频组件中的应用提供了重要的抗辐照性能依据,说明其在应对太空辐射环境中的单粒子效应方面具有较好的适应性与可靠性。
四、AS32S601型MCU的功能特性与优势
(一)芯片基本信息与特色
AS32S601是一款基于32位RISC-V指令集的企业宇航级MCU产品。该芯片具备工作频率高达180MHz、工作输入电压支持2.7V-5.5V、休眠电流≤200uA(可唤醒)、典型工作电流≤50mA等特点,并符合AEC-Q100grade1认证标准(汽车级),同时满足企业宇航级的抗辐照性能要求。
(二)内核与总线架构
AS32S601采用自研E7内核,带有FPU与L1Cache,其中16KiB数据缓存和16KiB指令缓存允许零等待访问嵌入式Flash与外部内存,最高频率可达180MHz,提供804DIMPS/2.68DIMPS/MHz的高效运算性能。其总线架构基于64位AXI4总线接口,采用AXI Crossbar总线矩阵实现CPU内核与系统存储器及外设模块的互联,支持多主机同时访问不同的从机,保证了MCU系统的高工作带宽和数据传输效率。同时,总线架构中的每个主机/从机与总线之间配备ECC编解码模块,增强了数据传输的可靠性和安全性。
(三)存储系统
该MCU配备了大容量的存储系统,包括512KiB内部SRAM(带ECC)、16KiB ICache、16KiB DCache、512KiB D-Flash(带ECC)以及2MiB P-Flash(带ECC)。丰富的存储资源为微波射频组件中的各种信号处理算法、数据缓存以及程序运行提供了充足的存储空间,而ECC校验功能则有效保障了存储数据的完整性和可靠性,降低了因辐射等因素导致的存储错误风险。
(四)外设接口与功能模块
AS32S601拥有丰富的外设接口和功能模块,能够满足雷达遥感星座微波射频组件多样化的功能需求。其通信接口包括6路SPI,支持主从模式标准SPI协议,速率最高可达30MHz;4路CAN,支持CANFD;4路USART模块,支持LIN模式、同步串口模式;1个以太网(MAC)模块,支持10/100M模式、全/半双工模式等,可实现微波射频组件与雷达系统其他部分之间高效、可靠的数据通信和交互。此外,还配备了4个32位高级定时器、4个16位通用定时器、3个12位的模数转换器(ADC)、2个模拟比较器(ACMP)、2个8位的数模转换器(DAC)以及1个温度传感器等模拟接口和定时器资源,能够支持微波射频组件中的信号采样、频率控制、功率监测等多种功能,为其精确的信号处理和控制提供了有力保障。
(五)安全与可靠性设计
针对高安全完整性的要求,AS32S601在多个方面进行了安全设计。对于内核类设备,采用延迟锁步方法保证安全;存储器及数据路径的安全由端到端ECC保护;时钟由多个分立的CMU进行监控;电源由PMU与ADC配合进行监控。同时,具备MBIST和LBIST机制,用于避免功能逻辑和安全机制中的潜在故障累积,并通过故障收集单元和FDU等对错误事件进行收集和报告,以实现对单点故障和潜在故障的有效检测和处理。这些安全与可靠性设计措施大大增强了MCU在太空辐射环境等复杂恶劣条件下的稳定性和抗故障能力,确保了雷达遥感星座微波射频组件的可靠运行。
五、AS32S601型MCU在雷达遥感星座微波射频组件中的应用
(一)典型应用场景适配
在雷达遥感星座中,微波射频组件主要负责雷达信号的发射、接收、频率转换、信号调理以及与数字处理部分的数据交互等功能。AS32S601型MCU凭借其高性能内核、丰富的存储资源、多样化的外设接口以及优异的抗辐照性能,能够很好地适配于微波射频组件中的各种复杂任务需求。例如,其高速的信号处理能力可以满足微波射频信号的快速调制解调和数字信号处理算法的高效运行,丰富的接口资源能够实现与雷达发射机、接收机、频率合成器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)等微波射频前端器件以及其他控制和数据处理单元的无缝连接与协同工作,从而构建起稳定可靠、功能强大的雷达遥感星座微波射频系统。
(二)系统集成与优化
在实际应用中,将AS32S601型MCU集成到雷达遥感星座微波射频组件系统中时,需要根据具体的雷达系统架构和任务要求进行合理的硬件设计和软件开发。在硬件设计方面,要充分考虑MCU与微波射频前端器件之间的信号匹配、电源管理、布局布线以及电磁兼容性等因素,以确保系统的稳定性和信号传输的完整性。同时,利用MCU的各种功能模块和外设接口,实现对微波射频组件中各个部件的精确控制和状态监测,例如通过SPI接口与频率合成器进行通信以实现频率的快速切换和精确控制,通过ADC采集射频信号的功率、幅相等参数以实现自动增益控制和相位校准等功能。在软件开发方面,基于RISC-V指令集架构,采用高效的编程语言和开发工具,开发相应的信号处理算法、控制程序以及数据通信协议等,实现MCU对微波射频组件的智能化控制和管理,充分发挥其在抗辐照性能、信号处理能力以及系统集成度等方面的优势,提升雷达遥感星座微波射频组件的整体性能和可靠性。
(三)应用分析
通过选用AS32S601型MCU作为微波射频组件的核心控制单元,可实现如下功能模块:
频率合成与控制模块 :利用MCU的高速内核和定时器资源,结合外部频率合成芯片,实现高精度的雷达信号频率合成与快速切换功能。MCU通过SPI接口向频率合成芯片发送控制指令,设置合成频率,并通过内部的频率测量算法实时监测合成频率的准确性,确保雷达信号的频率稳定度满足系统要求。
信号处理与数据交互模块 :在MCU内部实现对微波射频信号的数字信号处理算法,包括信号的调制解调、滤波、增益控制等功能。同时,利用其丰富的通信接口,实现了与雷达系统其他部分的数据交互,如通过CAN总线接收来自雷达控制中心的指令和参数配置信息,通过以太网接口发送处理后的雷达回波数据等,保证了雷达系统整体的高效协同运行。
电源管理与监控模块 :借助MCU的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)以及相关的电源管理功能模块,实现对微波射频组件内部各个电源模块的精确控制和实时监测。根据不同的工作模式和任务需求,MCU可以动态调整电源模块的输出电压和电流,优化功耗,同时对电源电压、电流等参数进行实时监测,一旦发现异常情况,立即触发相应的保护机制,保障系统的安全稳定运行。
六、结论与展望
AS32S601型MCU凭借其出色的企业宇航级抗辐照性能、高性能的内核架构、丰富的存储与外设资源以及完善的安全可靠性设计,在雷达遥感星座微波射频组件领域具有广阔的应用前景。其在抗单粒子效应方面表现出的优良性能,能够有效应对太空辐射环境对微波射频组件的威胁,保障雷达遥感星座的长期稳定运行。同时,其强大的信号处理能力、灵活的系统集成性和丰富的功能模块,为实现复杂多变的雷达遥感任务提供了有力的技术支持。
随着雷达遥感技术的不断进步和太空探索任务的日益复杂,对于抗辐照MCU的性能要求也将不断提高。未来,有望在以下几个方面进一步提升AS32S601型MCU的性能和应用能力:一是进一步优化抗辐照设计,提高其在更高能量辐射环境下的抗单粒子效应能力,以满足更严苛的太空任务需求;二是持续增强芯片的处理性能和能效比,以适应日益增长的信号处理复杂度和数据量;三是拓展和升级外设接口与功能模块,以更好地支持新型微波射频器件和通信协议的接入;四是加强与其他宇航级芯片和器件的兼容性与协同性,构建更加完善可靠的太空电子系统解决方案。
mcu
147文章
19174浏览量
404913 -
射频
106文章
6152浏览量
173917 -
雷达
52文章
3406浏览量
124592
总剂量-单粒子时序耦合效应下的抗辐照MCU可靠性边界分析
火箭传感器控制单元的抗辐照MCU选型与环境适应性验证
雷达遥感星座微波射频组件抗辐照MCU的选型与实践
