安森美SiC MOSFET:引领功率半导体新时代
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越性能逐渐崭露头角。安森美(onsemi)推出的NTH4L080N120SC1 SiC MOSFET,便是这一领域的杰出代表。今天,我们就来深入了解这款产品的特性、应用及相关技术细节。
产品概述
NTH4L080N120SC1采用碳化硅技术,相较于传统硅基MOSFET,具有更优越的开关性能和更高的可靠性。其低导通电阻和紧凑的芯片尺寸,确保了低电容和低栅极电荷,为系统带来了诸多优势,如高效率、高工作频率、高功率密度、低电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸。
关键特性
电压与电流额定值
- 耐压能力:在结温 (T_J = 175^{circ}C) 时,能承受1200V的电压,展现出强大的耐压能力。
- 导通电阻:在 (V_{GS}=20V)、(ID = 20A) 条件下,最大导通电阻 (R{DS(on)}) 为110mΩ,典型值为80mΩ。
- 电流能力:连续漏极电流 (ID) 在 (V{GS}=20V)、(T_C = 25^{circ}C) 时为29A,在 (TC = 100^{circ}C) 时为21A;脉冲漏极电流 (I{D(Pulse)}) 可达125A。
高速开关与雪崩测试
具备高速开关特性,且经过100%雪崩测试,确保了在复杂工况下的稳定性和可靠性。
环保合规
该器件无卤,符合RoHS指令(豁免条款7a),二级互连为无铅(2LI),体现了环保理念。
应用领域
- 工业电机驱动:可提高电机驱动系统的效率和功率密度,降低能耗。
- 不间断电源(UPS):保障电源的稳定输出,提升系统的可靠性。
- 升压逆变器:为逆变器提供高效的功率转换。
- 光伏充电器:在光伏系统中实现高效的能量转换。
电气特性
静态特性
- 击穿电压:漏源击穿电压 (BVDSS) 在 (ID = 100mu A)、(V{GS}=0V) 时为1200V,且击穿电压温度系数 (ABVDSS/ATJ) 为0.3V/°C。
- 漏电流:零栅压漏电流 (loss) 在 (V{DS}=1200V)、(V{GS}=0V)、(T_C = 25^{circ}C) 时为100μA,在 (T_C = 150^{circ}C) 时为1.0mA。
- 栅源泄漏电流:正向 (IGSS) 在 (V{GS}=25V)、(V{DS}=0V) 时最大为1μA,反向 (IGSSR) 在 (V{GS}=-15V)、(V{DS}=0V) 时为 -1μA。
动态特性
- 电容特性:输入电容 (Ciss) 在 (V{DS}=800V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时典型值为1670pF,输出电容 (Coss) 典型值为80 - 120pF,反向传输电容 (Crss) 典型值为6.5 - 10pF。
- 开关特性:开通延迟时间 (td(on)) 典型值为18ns,上升时间 (tr) 典型值为10ns,关断延迟时间 (td(off)) 典型值为43ns,下降时间 (tf) 典型值为11ns。开通开关损耗 (Eon) 为314μJ,关断开关损耗 (Eoff) 为32μJ,总开关损耗 (Ets) 为346μJ。
二极管特性
- 正向电压:源漏二极管正向电压 (VSD) 在 (V_{GS}=-5V)、(TC = 25^{circ}C)、(I{SD}=10A) 时为3.7V,在 (TC = 150^{circ}C)、(I{SD}=20A) 时为3.3V。
- 反向恢复特性:反向恢复能量 (Erec) 在 (T_C = 150^{circ}C) 时为29μJ,反向恢复时间 (trr) 在 (T_C = 25^{circ}C) 时为18ns,在 (T_C = 150^{circ}C) 时为31ns,反向恢复电荷 (Qrr) 在 (T_C = 25^{circ}C) 时为80nC,在 (T_C = 150^{circ}C) 时为212nC,峰值反向恢复电流 (Irm) 在 (T_C = 25^{circ}C) 时为9A,在 (T_C = 150^{circ}C) 时为14A。
热特性
- 热阻:结到壳的热阻 (R{uc}) 为0.88°C/W,结到环境的热阻 (R{BA}) 为40°C/W。这表明该器件在散热方面具有较好的性能,能有效降低结温,提高可靠性。
封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 4LD封装,每管装30个。封装尺寸方面,有详细的规格说明,涵盖了各个维度的最小、标称和最大值,确保了安装和使用的准确性。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
思考与总结
安森美NTH4L080N120SC1 SiC MOSFET凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为功率半导体市场带来了新的活力。对于电子工程师来说,在设计高性能、高效率的电源系统、电机驱动系统等时,这款器件无疑是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,我们也需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。你在使用SiC MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2228浏览量
95880 -
功率半导体
23文章
1574浏览量
45293 -
SiC MOSFET
1文章
199浏览量
6819
