镜头频繁在工业领域中出现来充当机器的视觉系统,与人不同的是机器视觉在遇到复杂光线条件下无法自我调节来消除干扰。这个时候就需要偏振镜来辅助,它是一种特殊的滤光镜,安装在工业镜头上可以一定程度的消除复杂光线发射带来的干扰。比如当光在金属表面上反射的时候,容易产生炫光,这个时候相机捕捉清晰的图像就较为困难。偏振镜通过控制光线的传播方式来减少这种炫光,提升画面的清晰度。这种镜片基于光的物理特性来改变光的路线,被广泛应用在各行各业当中。
光偏振的原理
光的本质是一种电磁波,在传播的时候会以特定的方式振荡。普通光线振荡方向杂乱无章,我们称之为飞偏振光。当光反射或通过某种介质时,部分光波会转向特定方向形成偏振光。例如阳光发射在水面或者玻璃上的时候,就会产生水平偏振的光,导致炫光。偏振镜就是利用了这个原理,选择性的允许某些方向的光通过,然后阻挡其他方向的光。
举个例子:
想象一下有一根绳子,你上下摇动这根绳子的时候它会产生垂直波。如果你左右摇动这根绳子它就产生了水平波。
偏振镜的作用就是挡住垂直波,允许水平波通过。这样就不会受到垂直波的干扰,影响到水平波的检测了。
偏振镜的工作原理
一般偏振镜都由特殊材料制成。含有排列整齐的分子链。这些分子链吸收特定方向的光波,只让垂直于排列的光通过。
常见的偏振镜有两种:线性偏振镜和圆偏振镜。线性偏振镜可以过滤掉直线振荡的光,适合大多数工业应用。圆偏振镜则先把线性光过滤掉,再通过一个四分之一波片将光转为圆形振荡,避免相机无法成功对焦。
偏振镜一般会被安装在光源或者镜头上,二者也可以同时安装。通过旋转镜片你可以调整过滤方向来优化效果。
偏振镜的优势与劣势
偏振镜的优势显而易见。可以原来增加图像对比度、消除热点,改善整体的成像质量。而这在机器视觉中就是可以提高准确率和处理速度的一环。并且偏振镜的成本相对来说并不是很高,可以更加易于集成到现有系统中
除了这些优势以外,偏振镜还有一些需要注意的点。比如光的亮度,在使用了偏振镜后,部分光会被过滤,所以需要更强的光源。对于金属反射来说,偏振镜的效果可能没有非金属表面明显,因为金属的反射偏振较弱。在选择的时候需要考虑到底是选择线性还是圆形的偏振镜,根据需求来匹配
偏振镜和各种部件一样都在不断的发展当中,随着智能制造的发展,它会在更多领域发挥作用,并且随着AI的进步,结合了AI之后的偏振镜可以进一步优化图像处理。
工业
3文章
2462浏览量
49410 -
光学
4文章
896浏览量
38308
偏振片助阵机器视觉成像系统,提高图像质量
滤光片分类-650带通滤光片应用与介绍
偏振镜与渐变灰镜有什么区别?
保偏产品和偏振控制产品
国外众筹一款抗玻璃反光神器 能在户外拍摄中遮光挡雨
利用图像处理方法进行瑕疵检测的总结
滤光片-CPL偏振镜
偏振片的应用
偏振镜与减光镜的区别和作用
偏振镜和减光镜的区别
偏振镜助力成像效果,有效消除反光
掌握偏振镜使用方法,解决反光难题
机器视觉系统中偏振镜可解决反光问题
偏振镜的原理
