机器视觉硬件组成部分中,工业镜头的常用配件之一就是偏振镜。那么什么是偏振镜呢?
偏振镜也可称为偏光镜,是由两片光学玻璃中间密封着肉眼看不见的条格状结构偏光箔膜,它仅容许行进方向和偏光箔膜的条格状结构平行的光线穿透,垂直的光线被完全阻挡,其他角度的光线则部分被阻挡,它主要起到削弱物体表面反射光的作用。
自然光在电介质界面上反射和折射时,一般情况下反射光和折射光是部分偏振光,只有当入射角为某特定角时反射光才是线偏振光,其振动方向与入射面垂直,此特定角称为布儒斯特角或起偏角。
偏振镜的分类,常见的偏振镜分圆偏镜CPL和线偏镜PL。
线阵偏光
让自然光通过一个起偏振器件后,只有一个方向的偏振光能够通过这个器件,我们就得到了线偏振光,线偏振光的振动方向是确定的。
圆偏振光
这种光的偏振方向是有规律、旋转着的。而光矢量在旋转过程中的强度保持一定,也就是光矢量是沿着一个圆旋转的,这就是圆偏振光。在我们的观察时间段中平均后,圆偏振光看上去是与自然光一样的。但是圆偏振光的偏振方向是按一定规律变化的,而自然光的偏振方向变化是随机的,没有规律的。
偏振镜的使用步骤
1.在光源前加上偏光片,使产生偏振光;
2.镜头前加上偏振镜;
3.调节偏振镜的角度,消除反光。
偏振镜的使用效果
电子显示器前加上偏振片
偏振片旋转90°
使用偏振镜前
使用偏振镜后
使用偏振镜前
使用偏振镜后
举报投诉
硬件
13文章
3685浏览量
69257 -
机器视觉
166文章
4856浏览量
126790 -
工业镜头
121浏览量
5177
热点推荐
索尼集成偏振片传感器可有效解决拍照反光问题
拍照反光一直是摄影爱好者较为苦恼的问题,尤其是手机这种快速拍照设备的成像效果总是难以令人满意,特别是抓拍的珍贵照片,遇上反光照片基本作废。而索尼最近研发的集成
发表于 12-26 11:33
•1823次阅读
偏振片助阵机器视觉成像系统,提高图像质量
视觉检测特征的对比度。为了减弱或者消除杂散光、眩光等干扰,在很多视觉检测、测量、定位等系统构建时,我们在镜头前面需要搭配偏振镜来使用。能够滤除偏振光的滤镜叫做偏振镜。把
发表于 04-25 15:45
汽车无线外反光镜控制电动侧视镜概念验证解决方案
描述本汽车无线外反光镜控制参考设计展示了一套面向汽车电动侧视镜的概念验证解决方案,在这套解决方案中,电动侧视镜可以无线方式与控制开关通信。本参考设计弃用了厚重而昂贵的电缆束,转而采用 TI 的汽车级
发表于 11-19 11:46
偏振镜与渐变灰镜有什么区别?
偏振镜与渐变灰镜有什么区别? 偏振镜是用两层玻璃粘合而成,中间夹一层,经过定向处理的晶体制成薄膜,这些晶体按顺序排列。偏振镜安装于可旋转的镜架上
发表于 01-30 13:55
•1351次阅读
国外众筹一款抗玻璃反光神器 能在户外拍摄中遮光挡雨
相信很多人都试过,在广州塔顶楼俯瞰风景时,总是想把外面美景拍下来,或者在飞机上的靠窗位,蓝天白云与海水融成一片,这是平时无法看到的风景,无奈总是有玻璃与之相隔,用相机拍也是会有玻璃的反光,用CPL偏振镜也无法100%解决这个问题。
多光子显微镜成像技术:偏振分辨倍频显微镜及其图像处理
在非线性光学显微镜中,二倍频(SHG)成像通常用于观测内源性纤维状结构,且SHG的强度很大程度上取决于入射光束的偏振方向与目标分子取向轴之间的相对角度。因此,基于偏振的SHG成像(P-
偏振片的应用
例如光源照在光滑的包装袋上,光滑的包装袋表面在一定角度下反射形成的眩光在成像中是有害的,使我们看不到清晰图像。能够滤除反光的滤镜叫做偏振镜。传统消除
偏振镜与减光镜的区别和作用
偏振镜:根据过滤偏振光的机理不同, 偏光镜可以分为圆偏光镜(简称CPL)和线性偏光镜(简称LPL)两种,这两种的作用是相同的。PL
发表于 08-29 09:27
•4553次阅读
偏振镜和减光镜的区别
作用不同 减光镜:减光镜的最主要作用是减少进入相机镜头的光量,也称为ND镜、中灰密度镜。它相当于相机镜头的墨镜,可以让照片变得更有趣之外,也可以在摄影上配合半快门来拍摄涓涓流水、车水马
什么是偏振成像?
偏振成像是一种先进的光学检测技术,它通过对被测物体反射或透射的偏振光进行分析,以获取物体表面形态和物理性质信息的非接触性手段。 以下是对偏振成像
Sony偏振传感器加持 Blackfly S工业相机突破视觉成像反光难题
Q为什么采用传感器偏振?A:视觉系统一直都在试图克服玻璃、塑料和金属等反光表面产生的动态或多余光线、反射、朦胧和眩光影响。TeledyneFLIR的BlackflyS机器视觉工业相机具有Sony
掌握偏振镜使用方法,解决反光难题
什么是偏振镜?偏振镜也可称为偏光镜,是由两片光学玻璃中间密封着肉眼看不见的条格状结构偏光箔膜,它仅容许行进方向和偏光箔膜的条格状结构平行的光线穿透,垂直的光线被完全阻挡,其他角度的光线则部分被阻挡
偏振镜的原理
镜头频繁在工业领域中出现来充当机器的视觉系统,与人不同的是机器视觉在遇到复杂光线条件下无法自我调节来消除干扰。这个时候就需要偏振镜来辅助,它是一种特殊的滤光镜,安装在工业镜头上可以一定程度的消
机器视觉系统中偏振镜可解决反光问题
,它主要起到削弱物体表面反射光的作用。在机器视觉系统成像过程中,某些场景下需要在工业镜头前加装偏振镜,从而实现对光线的精准调控,进而解决反光现象。自然光在电介质界面
偏振镜助力成像效果,有效消除反光
