德州仪器PCM2900C和PCM2902C立体声音频编解码器深度解析
作为电子工程师,在音频处理项目中,合适的编解码器至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器推出的PCM2900C和PCM2902C立体声音频编解码器,它们自带USB接口,还具备单端模拟输入/输出以及S/PDIF功能(仅PCM2902C),适用于多种USB音频设备。
文件下载:pcm2902c.pdf
一、特性亮点
1. 功能差异与USB接口
PCM2900C没有S/PDIF功能,而PCM2902C具备该功能。两款芯片都有片上USB接口,带有全速收发器,完全符合USB 2.0规范,还通过了USB-IF认证。其描述符部分可编程,支持USB自适应播放模式和USB异步录音模式,并且由总线供电。
2. ADC和DAC性能
它们采用16位Delta - Sigma ADC和DAC。DAC的采样率有32 kHz、44.1 kHz、48 kHz;ADC的采样率更丰富,有8 kHz、11.025 kHz、16 kHz、22.05 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz。
3. 时钟与供电
片上时钟发生器使用单个12 - MHz时钟源,单电源供电,典型值为5 V((V_{BUS}))。
二、应用场景广泛
这两款编解码器适用于多种USB音频设备,如USB音频扬声器、USB耳机、USB显示器和USB音频接口盒等。
三、电气特性剖析
1. 数字输入/输出
在数字输入/输出方面,主机接口遵循USB 2.0全速标准,音频数据采用USB等时数据格式。不同引脚的输入输出逻辑电平有明确规定,例如D +、D - 引脚的高电平输入电压范围是2 - 3.3 VDC,低电平输入电压范围是0 - 0.8 VDC等。
2. 时钟频率
输入时钟频率要求在11.994 - 12.008 MHz之间,典型值为12 MHz。
3. ADC特性
ADC的分辨率为8位或16位,支持单声道或立体声录音。采样频率范围从8 kHz到48 kHz。在动态性能方面,当输入电压为 - 1 dB(使用外部电压调节器为(V_{CCCl}))时,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.01%;动态范围和信噪比(SNR)典型值为89 dB。
4. DAC特性
DAC的分辨率同样为8位或16位,采样频率有32 kHz、44.1 kHz、48 kHz。在动态性能方面,当输出电压为0 dB时,THD + N典型值为0.005%;动态范围典型值为93 dB,SNR典型值为96 dB。
5. 电源供应
电源电压(V_{BUS})范围是4.35 - 5.25 VDC,典型值为5 V。ADC和DAC工作时的供应电流典型值为56 mA,在挂起模式下为250 μA。
四、引脚分配与功能
1. PCM2900C
采用28引脚SSOP封装,引脚功能涵盖了模拟地、数字地、USB差分输入/输出、HID按键输入、测试引脚、电源引脚、ADC模拟输入和DAC模拟输出等。比如AGNDC是编解码器的模拟地,D +和D - 用于USB差分输入/输出,HID0 - HID2用于HID按键状态输入。
2. PCM2902C
同样是28引脚SSOP封装,与PCM2900C大部分引脚功能相同,但增加了S/PDIF输入(DIN)和输出(DOUT)引脚,用于处理S/PDIF信号。
五、功能框图详解
1. PCM2900C
包含电源管理模块、ADC、DAC、FIFO缓冲区、USB协议控制器、HID控制器等部分。其中,5 - V到3.3 - V电压调节器为芯片提供合适的电源,SpAct™架构能从USB数据包数据中恢复音频时钟。
2. PCM2902C
与PCM2900C类似,但增加了S/PDIF解码器和编码器,用于处理S/PDIF信号的输入和输出。
六、典型特性分析
1. ADC典型特性
给出了THD + N、动态范围和SNR随自由空气温度、电源电压和采样频率的变化曲线。通过这些曲线,我们可以了解ADC在不同工作条件下的性能变化,例如随着温度升高,THD + N可能会有所增大。
2. DAC典型特性
同样给出了THD + N、动态范围和SNR随自由空气温度、电源电压和采样频率的变化曲线。DAC的性能相对稳定,但也会受到工作条件的影响。
3. 供电电流特性
展示了工作和挂起状态下供电电流随电源电压和采样频率的变化。在设计电源电路时,这些特性可以帮助我们选择合适的电源供应方案。
4. 滤波器频率响应特性
包括ADC数字抽取滤波器、数字高通滤波器、模拟抗混叠滤波器以及DAC数字插值滤波器、模拟FIR滤波器和模拟低通滤波器的频率响应特性。这些滤波器的性能直接影响音频信号的处理质量。
七、详细工作流程
1. USB接口
控制数据和音频数据通过D +和D - 引脚传输,遵循USB 2.0全速标准。设备描述符、配置描述符和字符串描述符包含了详细的设备信息。
2. 设备配置
有四个接口,每个接口由不同的替代设置组成。接口0是控制接口,用于控制音频设备的各种功能,如音量控制和静音控制;接口1是音频流数据输出接口;接口2是音频流数据输入接口;接口3是中断数据输入接口,用于报告HID按键状态。
3. 时钟与复位
需要一个12 - MHz(±500 ppm)的时钟信号,可由内置晶体振荡器产生,也可由外部时钟源提供。芯片有内部上电复位电路,当(V_{BUS})超过2.5 V(典型值)时自动触发复位。
4. 数字音频接口(仅PCM2902C)
支持S/PDIF输入和输出,能根据输入信号自动选择数据来源。支持的输入/输出数据格式有48 - kHz 16位立体声、44.1 - kHz 16位立体声和32 - kHz 16位立体声。
5. 接口序列
包括上电、连接和播放序列,播放、停止和断开序列,录音序列以及挂起和恢复序列。在不同的操作过程中,芯片会根据USB总线状态和接收到的命令进行相应的处理。
八、应用电路参考
文档给出了PCM2900C和PCM2902C在高性能应用和简单应用中的典型电路连接图。在设计电路时,需要注意电容的选择、电源的滤波以及与USB规范的兼容性。例如,某些电容的容值有严格要求,如(C{1})、(C{2})为10 μF,(C{3})、(C{4})、(C{7})、(C{8})、(C_{13})为1 μF(且必须小于2 μF)等。
九、封装与订购信息
提供了PCM2900C和PCM2902C的多种封装形式和订购信息,包括SSOP - 28封装,不同的包装数量(如50个/管、2000个/卷带)以及对应的订购编号。同时,还给出了封装的详细尺寸信息和引脚1的定位信息。
十、总结与思考
德州仪器的PCM2900C和PCM2902C立体声音频编解码器功能强大,性能优越,适用于多种USB音频设备。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求选择合适的型号,并仔细设计电路和配置参数。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么挑战呢?对于它们的性能和功能,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享交流。
音频编解码器
4文章
228浏览量
56855
