德州仪器PCM3000/3001:18位立体声音频编解码器的深度剖析
lhl545545 2026-02-04 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理领域,一款性能卓越且成本效益良好的编解码器(Codec)是设计者梦寐以求的。德州仪器的PCM3000和PCM3001就是这样的优质选择,它们以单芯片集成了模拟到数字(ADC)和数字到模拟(DAC)的转换功能,为各类音频应用提供了强大支持。
文件下载:pcm3001.pdf
一、产品概述
特点总结
  • 高精度集成:单芯片内集成18位∆Σ ADC和DAC,支持16或18位输入/输出数据,可接受七种不同格式,为音频处理提供了多样化选择。
  • 高性能表现
    • 立体声ADC:单端电压输入,64倍过采样数字滤波器。通带纹波仅为±0.05 dB,阻带衰减达 -65 dB,THD+N为 -88 dB,SNR高达94 dB,动态范围同样为94 dB,还配备数字高通滤波器。
    • 立体声DAC:单端电压输出,模拟低通滤波器和8倍过采样数字滤波器。通带纹波±0.17 dB,阻带衰减35 dB,THD+N -90 dB,SNR 98 dB,动态范围97 dB。
  • 特殊功能(PCM3000):具备数字去加重、256级数字衰减、软静音和数字环回等功能,进一步增强了音频处理的灵活性。
  • 广泛的时钟支持:采样率范围为4 kHz至48 kHz,系统时钟支持256 fs、384 fs和512 fs。
  • 电源与封装优势:采用单5V电源供电,封装为小巧的SSOP - 28,适合对空间有要求的设计。
应用场景
PCM3000/3001适用于多种音频相关应用,如采样键盘、数字混音器、迷你磁盘录音机、硬盘录音机、卡拉OK系统、基于DSP的汽车立体声、DAT录音机以及视频会议系统等。
二、技术细节
电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{D D}=V{C C}=5 ~V)、(f{S}=44.1 kHz)、(SYSCLK =384 f_{S}) CLKIO输入且为18位数据的条件下,其电气特性表现出色。
  • 数字输入/输出:输入逻辑电平和电流有明确规范,输出逻辑电平在不同负载电流下也能稳定输出。时钟频率方面,采样频率范围为4 kHz至48 kHz,系统时钟频率根据不同倍数关系有相应的取值范围。
  • ADC特性:分辨率为18位,直流精度方面,通道间增益失配在±1%至±5% FSR之间,增益误差±2%至±5% FSR,增益漂移±20 ppm/°C FSR等。动态性能上,THD+N、动态范围、信噪比等指标都展现出良好的音频处理能力。
  • DAC特性:同样为18位分辨率,直流精度和动态性能也有不错的表现,如THD+N在满量程时可达 -90 dB,动态范围97 dB等。
  • 模拟输入/输出:模拟输入电压范围、中心电压、输入阻抗等都有明确参数,模拟输出的电压范围、中心电压和负载阻抗也有相应要求。
引脚配置与功能
PCM3000和PCM3001的引脚配置有一定差异,但主要功能相似。例如,AGND1和AGND2分别为ADC和DAC的模拟地,BCKIN为位时钟输入,CLKIO为缓冲振荡器输出或外部时钟输入等。针对PCM3000,可通过三线串行接口对特殊功能和数据格式进行编程;而PCM3001则可通过引脚对数据格式进行编程。
典型性能曲线
文档中给出了ADC和DAC部分的典型性能曲线,包括THD+N随温度、电源电压、系统时钟和采样频率以及输出/输入数据分辨率的变化情况,还有SNR和动态范围随电源电压的变化曲线等。这些曲线为工程师在不同工作条件下评估和优化产品性能提供了重要参考。
滤波器性能
ADC和DAC内部的滤波器性能也十分关键。ADC的抽取滤波器、高通滤波器和抗混叠滤波器,以及DAC的数字滤波器、去加重滤波器和模拟低通滤波器都有详细的性能曲线和参数说明,如通带、阻带、纹波和衰减等。
三、工作原理
ADC部分
PCM3000/3001的ADC由带隙基准、立体声单端转差分转换器、全差分5阶∆Σ调制器、抽取滤波器(含数字高通)和串行接口电路组成。内部高精度基准结合两个外部电容提供ADC所需的参考电压,单端转差分电压转换器节省了外部电路的空间和成本,全差分信号处理架构则提供了宽动态范围和良好的电源抑制性能。输入信号以64倍过采样率采样,5阶∆Σ噪声整形器将量化噪声移出音频频段,抽取滤波器将1位数据流转换为18位数据字,并去除量化噪声和直流分量。
DAC部分
DAC基于5级幅度量化器和3阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5级∆Σ格式。相比典型的1位(2级)∆Σ调制器,5级∆Σ调制器具有更好的稳定性和更低的时钟抖动灵敏度。结合内部8倍插值滤波器,在256 (f{S}) 系统时钟下的总过采样率为 (64 f{S})。
四、应用与布局考虑
典型连接
文档给出了PCM3000/3001的典型连接图,包括电源、音频输入输出、时钟、控制等部分的连接方式,为实际应用提供了参考。
电源旁路与接地
数字和模拟电源线路应通过0.1 -µF陶瓷电容和10 -µF钽电容旁路到相应地引脚,以提高ADC和DAC性能。推荐使用一个公共电源,若使用单独电源,需在设备附近的两个电源之间连接背对背二极管以避免锁存问题。同时,模拟地和数字地不内部连接,建议使用单一接地平面,并将所有接地引脚通过低阻抗连接到模拟接地平面。
电压输入与参考
输入建议使用2.2 -µF至10 -µF的钽或铝电解电容作为交流耦合电容,可增加输入电压范围。(V{REF}) 输入建议在 (V{REF} L)、(V_{REF} R) 和AGND1之间连接4.7 -µF至10 -µF的钽电容,以确保低源阻抗。
时钟与复位控制
系统时钟的质量会影响ADC和DAC的动态性能,需注意时钟的占空比、抖动和阈值电压。通电时,系统时钟、位时钟(BCKIN)和字时钟(LCRIN)必须同时提供。若 (V_{REF}) 和VCOM使用大于4.7 µF的电容,需要外部复位控制并设置相应延迟时间。
五、总结
德州仪器的PCM3000和PCM3001音频编解码器凭借其高性能、丰富的功能和良好的成本效益,在音频处理领域具有很强的竞争力。从电气特性到工作原理,再到应用和布局考虑,各个方面都为工程师提供了详细的信息,有助于工程师在实际设计中充分发挥其优势,实现高质量的音频处理方案。你在使用这类编解码器的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 音频编解码器
  • PCM3000
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    E1接口音频编解码器立体声/AES数字)
    AE400系列E1接口音频编解码器,是采用先进数字处理芯片,使用先进的FPGA、数字编解码转换和时钟恢复技术方法设计的。适用于广播节目源传输的设备。音频编码
    发表于 03-02 20:51
    高品质的立体声音频编解码器
    SSM2603,评估板是一款低功耗,高品质立体声音频编解码器,适用于便携式数字音频应用,具有一组立体声可编程增益放大器线路输入和一个单声道麦克风输入
    发表于 07-20 06:02
    德州仪器PCM2904/PCM2906立体声音频编解码器:特性、应用与设计指南
    德州仪器PCM2904/PCM2906立体声音频编解码器:特性、应用与设计指南 在当今数字化音频
    的头像 发表于 12-23 15:05 770次阅读
    德州仪器PCM2900C/2902C立体声音频编解码器深度解析
    德州仪器PCM2900C/2902C立体声音频编解码器深度解析 在音频处理领域,
    的头像 发表于 01-13 17:45 1445次阅读
    TI PCM2903C 立体声音频编解码器:设计与应用指南
    TI PCM2903C 立体声音频编解码器:设计与应用指南 在音频设备设计领域,一款优秀的音频编解码器
    的头像 发表于 01-30 11:40 519次阅读
    探索PCM2906C:高性能USB立体声音频编解码器
    探索PCM2906C:高性能USB立体声音频编解码器 在当今数字化音频的时代,一款优秀的音频编解码器
    的头像 发表于 01-30 14:40 355次阅读
    德州仪器PCM2900C和PCM2902C立体声音频编解码器深度解析
    德州仪器PCM2900C和PCM2902C立体声音频编解码器深度解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 01-30 14:55 444次阅读
    深度解析PCM3070:一款高度集成的立体声音频编解码器
    深度解析PCM3070:一款高度集成的立体声音频编解码器 在电子工程师的日常工作中,音频编解码器
    的头像 发表于 01-30 16:00 341次阅读
    德州仪器PCM3060:高性能24立体声音频编解码器深度解析
    德州仪器PCM3060:高性能24立体声音频编解码器深度解析 在
    的头像 发表于 02-03 09:20 678次阅读
    TLV320AIC28立体声音频编解码器:高性能音频解决方案解析
    出色的音频录制和播放。德州仪器(TI)的 TLV320AIC28 立体声音频编解码器就是这样一款性能卓越的产品,下面我们就来详细了解一下它。 文件下载: tlv320aic28.pdf
    的头像 发表于 02-03 14:50 534次阅读
    深入剖析PCM2904/2906:USB立体声音频编解码器的卓越之选
    深入剖析PCM2904/2906:USB立体声音频编解码器的卓越之选 在音频处理的领域中,一款性能优异的
    的头像 发表于 02-04 10:10 525次阅读
    详解TI的PCM2901/2903立体声音频编解码器
    详解TI的PCM2901/2903立体声音频编解码器音频设备领域,一款性能出色且功能丰富的编解码器是实现高质量
    的头像 发表于 02-04 10:30 469次阅读
    德州仪器PCM3008:低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
    德州仪器PCM3008:低功耗立体声音频编解码器的卓越之选 在音频处理领域,一款性能出色、功耗低且成本效益高的
    的头像 发表于 02-04 14:00 448次阅读
    探索PCM3002和PCM3003:高性能立体声音频编解码器的卓越之选
    探索PCM3002和PCM3003:高性能立体声音频编解码器的卓越之选 在音频处理领域,编解码器
    的头像 发表于 02-04 16:30 337次阅读
    德州仪器PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器深度解析
    德州仪器PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器深度解析 在
    的头像 发表于 03-16 15:50 333次阅读
