MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C:高功率同步HBLED驱动器的技术解析
在LED驱动领域,高功率、高性能的驱动器一直是工程师们追求的目标。MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C这三款脉冲宽度调制(PWM)LED驱动控制器,以其独特的性能和丰富的功能,在高功率同步HBLED驱动市场中占据了一席之地。本文将深入解析这三款驱动器的特点、工作原理、应用电路以及设计要点。
文件下载:MAX16821C.pdf
一、产品概述
MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C适用于同步和非同步降压(buck)、升压(boost)、降压 - 升压(buck - boost)、SEPIC和Cuk LED驱动器。它们采用平均电流模式控制技术,能够在紧凑的封装中提供高达30A的输出电流,同时减少外部组件的数量。通过逻辑输入(MODE),可以在同步降压和升压模式之间切换,并且是专门为适应共阳极HB LED而设计的首批高功率驱动器。
二、关键特性
2.1 强大的输出能力
- 高电流输出:能够提供高达30A的输出电流,满足高功率LED的驱动需求。
- 精准的电流控制:采用差分传感方案,实现对LED电流的精确控制。
2.2 灵活的输入电压范围
- 当内部LDO禁用时(VCC连接到IN),输入电压范围为4.75V至5.5V;当内部LDO启用时,输入电压范围为7V至28V。
2.3 高效的控制模式
- 平均电流模式控制:允许使用具有最佳电荷和导通电阻品质因数的MOSFET,即使在输出高达30A的LED电流时,也能减少对外部散热的需求。
2.4 频率特性
- 宽开关频率范围:开关频率范围为125kHz至1.5MHz,允许使用小电感和电容。
- 时钟输出:具有180°相位延迟的时钟输出,可控制第二个异相LED驱动器,减少输入和输出滤波电容的尺寸,并最小化纹波电流。
2.5 保护与功能特性
- 可编程过压保护:保护外部电路免受过高电压的损害。
- 输出使能功能:方便控制驱动器的开启和关闭。
三、工作原理
3.1 输入电压与电源管理
MAX16821A - MAX16821C的输入电压范围根据内部LDO的启用情况有所不同。当内部LDO启用时,可处理7V至28V的输入电压,并提供稳定的5V输出;当禁用时,可在4.75V至5.5V的输入电压下工作。VDD输入为低侧和高侧MOSFET驱动器提供电源,通过R - C滤波器连接到VCC,以隔离模拟电路和MOSFET驱动器。
3.2 欠压锁定(UVLO)
内置UVLO和2048时钟周期的上电复位电路,UVLO上升阈值设置为4.3V,具有200mV的迟滞,可避免启动时的抖动。在输入电压达到4V时,大部分内部电路(包括振荡器)开启。
3.3 软启动
内部软启动功能可实现输出电压的无干扰上升。在2048个上电复位时钟周期后,连接到内部误差放大器正输入的0.6V参考电压在1024个时钟周期内逐渐上升到最终值,减少浪涌电流和系统组件的应力。
3.4 内部振荡器与同步
内部振荡器产生的时钟频率与RT电阻值成反比,可通过连接从RT/SYNC到SGND的单个电阻将频率调整在125kHz至1.5MHz范围内。同时,该驱动器可以同步到连接到RT/SYNC的外部时钟,一旦同步,为保证可靠运行,外部时钟不能移除。
3.5 控制环路
采用平均电流模式控制方案来调节输出电流,主要控制环路由用于控制电感电流的内部电流调节环路和用于调节LED电流的外部电流调节环路组成。内部电流调节环路吸收电感和输出电容组合的双极点,将外部电流调节环路的阶数降低到单极点系统。
四、应用电路
4.1 升压LED驱动器
当MODE连接到VCC时,MAX16821A - MAX16821C可配置为同步升压转换器。在导通期间,输入电压对电感充电;在关断期间,电感向输出放电,输出电压不会低于输入电压。
4.2 输入参考降压 - 升压LED驱动器
类似于升压转换器,但LED跨接在输出和输入之间,允许LED两端的电压大于或小于输入电压。由于LED电流传感不是以地为参考,因此使用高端电流传感放大器来测量电流。
4.3 SEPIC LED驱动器
SEPIC拓扑允许输出电压大于、等于或小于输入电压。在这种拓扑中,C3两端的电压与输入电压相同,L1和L2具有相同的电感。Q1导通时,两个电感的电流以相同速率上升;Q1关断时,L1电流对C3充电,并与L2一起为C1充电并提供负载电流。
4.4 带同步整流的低侧降压驱动器
输入电压范围为7V至28V,由于采用基于地的电流传感电阻,输出电压可高达输入电压。同步MOSFET可将功耗降至最低,特别是在输入电压远大于LED串电压时。
4.5 带同步整流的高侧降压驱动器
输入电压范围为7V至28V,LED负载连接在正端和与电感串联的电流传感电阻(R1)之间,MODE连接到VCC。通过高端电流传感放大器将电感电流传感电压传输到低侧,以调节LED电流。
五、设计要点
5.1 电感选择
电感的选择取决于开关频率、电感峰值电流和输出允许的纹波。较高的开关频率可降低电感要求,但会降低效率。应选择标准的高电流、表面贴装电感系列,特殊应用可能需要定制电感,并使用高频磁芯材料。
5.2 开关MOSFET选择
选择MOSFET时,需考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功耗和封装热阻。应选择针对高频开关应用优化的MOSFET,并根据相关公式估算高侧和低侧MOSFET的功率损耗。
5.3 电容选择
- 输入电容:降压转换器的不连续输入电流波形会导致输入电容产生大的纹波电流,应使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容。
- 输出电容:输出电容的作用是将输出纹波降低到可接受的水平,可使用低ESR陶瓷电容,并通过相应公式计算不同拓扑下的输出电容值。
5.4 平均电流限制
在降压配置中,MAX16821A - MAX16821C可准确限制最大输出电流;在升压配置中,可准确限制最大输入电流。应根据相关公式计算电流传感电阻值,并选择合适的电阻。
5.5 补偿
设计电流控制环路时,需确保电感下降斜率(在CEA输出端变为上升斜率)不超过内部斜坡斜率,以避免次谐波振荡。根据不同拓扑,通过相关公式计算补偿电阻值和交叉频率,并合理放置零极点。
5.6 PWM调光
虽然MAX16821A - MAX16821C没有单独的PWM输入,但可通过简单的外部电路实现PWM调光。
5.7 功率耗散
根据输入电压和总VCC调节器输出电流计算MAX16821A - MAX16821C的功率耗散,并根据环境温度计算芯片的最大功率耗散。
5.8 PCB布局
合理的PCB布局对于驱动器的性能至关重要。应遵循以下原则:
- 将IN、VCC和VDD旁路电容靠近MAX16821A - MAX16821C放置。
- 最小化高电流开关环路的面积和长度。
- 将连接在开关MOSFET两端的肖特基二极管靠近相应的MOSFET放置。
- 在PCB的不同层使用单独的接地平面分别用于SGND和PGND,并在MAX16821A - MAX16821C的暴露焊盘下方单点连接。
- 使电流传感线CSP和CSN、SENSE +和SENSE - 彼此靠近,避免与功率电路交叉,并使用接地平面层将功率走线与这些关键信号走线分开。
- 将输出电容组靠近负载放置。
- 均匀分布功率组件,以实现良好的散热。
- 在开关MOSFET、电感和传感电阻周围提供足够的铜面积,以帮助散热。
- 使用2oz或更厚的铜来降低走线电感和电阻,提高散热效率。
六、总结
MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C以其卓越的性能和丰富的功能,为高功率同步HBLED驱动提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件,优化电路布局,以确保驱动器的性能和可靠性。同时,随着LED技术的不断发展,这些驱动器也将在更多领域发挥重要作用。你在使用这些驱动器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MAX16821
4浏览量
9033
