STCS2A 2A 最大恒流 LED 驱动器:设计与应用全解析
lhl545545 2026-01-27 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,LED 驱动设计是一个常见且重要的任务。今天我们来深入探讨一款优秀的 LED 驱动器——STCS2A,它在低电压应用场景中表现出色,为工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:stcs2a.pdf
一、STCS2A 概述
STCS2A 是一款 BiCMOS 恒流源,它能够从变化的输入电压源开始,提供精确的恒定电流。其主要目标是取代用于驱动低电压应用(如 5V、12V 或 24V)中 LED 的离散组件解决方案,在精度、集成度和可靠性方面带来显著优势。
主要特性
  • 宽输入电压范围:最高可达 40V 的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 低电压开销:电压开销小于 0.5V,有助于提高电源效率。
  • 大输出电流:最高可达 2A 的输出电流,满足大多数 LED 驱动需求。
  • PWM 调光功能:通过专用的 PWM 调光引脚,可实现灵活的调光控制。
  • 关断与诊断功能:具备关断引脚和 LED 断开诊断功能,方便系统管理和故障检测。
  • 斜率控制:可通过外部电容进行斜率控制,有效降低 EMI。
应用场景
  • LED 恒流供电:适用于输入电压变化的 LED 恒流供电场景。
  • 低电压照明:如 5V、12V 或 24V 等低电压照明系统。
  • 小型家电 LED 照明:为小型家电提供稳定的 LED 照明解决方案。
  • 汽车 LED 灯:在汽车照明领域也有一定的应用潜力。
二、引脚配置与功能
引脚连接
STCS2A 采用 PowerSO - 10 封装,其引脚连接如图 2 所示。各引脚功能明确,为工程师的设计提供了便利。
引脚功能详细说明
Pin n° Symbol 功能 备注
1 Vcc 供电电压
2 PWM PWM 调光输入 用于实现 LED 电流的 PWM 调光
3 EN 关断 低电平时设备完全关闭,降低电流消耗
4 NC 无连接
5 DRAIN 内部 N - MOSFET 漏极
6 SOURCE 内部 N - MOSFET 源极 参考电压为 100mV,可通过外部电阻设置不同电流水平
7 FB 反馈输入 控制环路调节电流,使 FB 输入的平均电压为 100mV(标称值)
8 GND 接地
9 SLOPE 斜率控制电容连接引脚 用于控制电流上升和下降的斜率
10 DISC 负载断开标志(开漏输出) 可检测 LED 串的断开或故障
exp - pad 内部连接到地
三、电气特性与性能
最大额定值
在使用 STCS2A 时,必须注意其最大额定值,以避免损坏器件。例如,VCC 的直流供电电压范围为 - 0.3 至 + 45V,各引脚也有相应的电压限制,ESD 人体模型(所有引脚)为 ± 2kV,结温范围为 - 40 至 150°C 等。
电气特性参数
在典型工作条件下((V{CC}=12V),(I{O}=100mA),(T_{J}=-40^{circ}C) 至 125°C 等),STCS2A 具有一系列重要的电气特性参数。如输出电流范围为 1 至 2000mA,反馈电压 VFB 在 90 至 110mV 之间,静态电流 ICC 在不同模式下有不同的值等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型性能特性
通过一系列的图表(如图 5 - 14),我们可以直观地了解 STCS2A 的典型性能特性。例如,IDRAIN 与 (V{CC})、(R{SET})、温度等的关系,(T{rise} / T{fall}) 与 (C_{SLOPE}) 的关系等。这些特性有助于工程师更好地优化电路设计,满足不同应用场景的需求。
四、详细功能描述
电流设置
STCS2A 的电流通过连接到 FB 引脚的外部传感电阻进行设置。由于反馈电压为 100mV,可选择较低的电阻值以降低功耗。根据电阻值的不同,可设置 1mA 至 2A 的输出电流,电流公差为 ± 10%。例如,若需要 700mA 的 LED 电流,可根据 (R{F}=V{FB} / I_{LEDs}=100mV / 700mA = 142mOmega) 来选择合适的电阻。
使能功能
当使能引脚为低电平时,设备完全关闭,电流消耗降至小于 1µA,内部主开关断开。这种特性有助于在不需要设备工作时降低功耗,提高系统效率。
PWM 调光
PWM 输入可实现 LED 电流的 PWM 调光。当 PWM 输入为高电平时,主开关导通;反之则断开。输入的典型频率范围为几赫兹至 50kHz,最大调光频率受电流最小上升/下降时间((C{SLOPE}=0) 时约为 4µs)的限制。在 PWM 输入切换时,整个电路保持开启状态,能够控制 PWM 输入信号与输出电流之间的延迟时间(在几微秒范围内),方便实现多个 LED 光源的同步。此外,电流的上升和下降斜率由 (C{SLOPE}) 电容控制,可有效降低 EMI 噪声并避免开启时的电流尖峰。
诊断功能
当 STCS2A 处于开启模式(EN 为高电平)时,它能够通过监测 (V{DRAIN}) 引脚来检测 LED 串的断开或故障。如果 (V{DRAIN}) 低于 75mV,DISC 引脚将被拉低,系统可据此判断 LED 出现问题。这种诊断功能为系统的可靠性提供了保障。
五、应用信息
反极性保护
STCS2A 必须防止电源电压的反接。由于从 (V{CC}) 引脚吸收的电流在 450µA 范围内,可通过连接一个小二极管到 (V{CC}) 来保护芯片。同时,整个应用电路(特别是 LED)也需要注意反极性保护,LED 串的总击穿电压应高于施加的负电压,以避免损坏。
热考虑
STCS2A 能够控制高达 2A 的 LED 电流,并能承受高达 40V 的漏极电压,但这些工作条件受散热限制。环氧 FR4 板的热传导性能较差,可通过在 PCB 板的铜层使用大面积散热片、采用铜填充过孔等方法来提高热传导性能,降低热阻。例如,使用 3 至 (6cm^{2}) 的板载散热器可将热阻降低至 30 - 36°C/W,采用特定配置的铜填充过孔可将热阻降低至 12°C/W。通过公式 (P{D}=(V{DRAIN}-V{FB})×I{LED}+(V{CC}×I{CC})) 计算器件的功耗,再根据 (T{J}=R{thJA}×P{D}+T{A}) 计算结温。
六、总结
STCS2A 2A 最大恒流 LED 驱动器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在 LED 驱动设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理利用其引脚功能、控制电流和调光,同时注意反极性保护和热管理等问题。你在使用类似 LED 驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • led驱动器
  • 恒流驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    电压: 6-100V 内置过温保护 内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A 低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流) 应用领域 电动
    发表于 05-29 09:05
    TP5600 充2A2A
    时对电池充电分为涓流预充、、恒压三个阶段,涓流预充电电流、充电电流都通过外部电阻调整,典型充电电流为2A
    发表于 08-30 14:19
    OC6780 ——100V 2A 开关电流升压型 LED 驱动器
    概述OC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 驱动芯片,芯片内置 100V 2A 功率MOS,最高可支持 100V 输出电压。
    发表于 01-18 10:03
    被动PFCLED驱动器电路
    被动PFCLED驱动器电路:18W、10V、1.8A
    发表于 06-28 18:12 2106次阅读
    被动PFC<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    LT3922:36V,2A同步升压LED驱动器数据表
    发表于 03-22 10:24 5次下载
    LT3922:36V,<b class='flag-5'>2A</b>同步升压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    DC-DC降压型LED驱动器芯片H6118A
    H6118A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED驱动器,用于驱动一个或多个
    发表于 06-02 11:00 30次下载
    TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 14:22 1次下载
    TPS922055EVM 65V、<b class='flag-5'>2A</b>/4<b class='flag-5'>A</b>降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A
    发表于 07-28 18:33
    用于高强度 <b class='flag-5'>LED</b> 相机闪光灯的 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> IC skyworksinc
    STCS2:一款高性能的2A最大恒定电流LED驱动器
    STCS2:一款高性能的2A最大恒定电流LED驱动器 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 01-27 09:50 238次阅读
    STCS1A:高性能LED驱动芯片的深度解析
    STCS1A:高性能LED驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 01-27 09:50 320次阅读
    深入剖析STCS05A:0.5A最大LED驱动芯片
    的头像 发表于 01-27 09:50 321次阅读
    MAX20050:2A同步降压LED驱动器的全面解析
    MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的全面解析 在汽车外部照明等领域,高亮度LED
    的头像 发表于 01-30 14:10 254次阅读
    MAX20051:2A同步降压LED驱动器的卓越之选
    汽车外部照明应用设计的高亮度LED(HB LED驱动器。它采用了集成MOSFET的同步降压转换,仅需最少数量的外部组件,就能
    的头像 发表于 01-30 14:10 261次阅读
    解析MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越性能与应用指南
    解析MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越性能与应用指南 在汽车外部照明及其他照明应用领域,高效可靠的LED
    的头像 发表于 01-30 14:20 231次阅读
    探索MAX20052:高性能2A同步降压LED驱动器
    探索MAX20050–MAX20053:高性能2A同步降压LED驱动器 在汽车外部照明以及商业、工业和建筑照明等领域,对于高效、可靠且功能丰富的LED
    的头像 发表于 01-30 14:20 248次阅读
