LT1397:高速电流反馈放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-28 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT1395/LT1396/LT1397:高速电流反馈放大器的卓越之选
在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们来深入探讨Linear Technology公司的LT1395/LT1396/LT1397系列单/双/四通道400MHz电流反馈放大器,看看它在高速应用中是如何脱颖而出的。
文件下载:LT1397.pdf
性能特点与优势
卓越的带宽与增益平坦度
LT1395/LT1396/LT1397在带宽和增益平坦度方面表现出色。在±5V供电时,增益为1时带宽可达400MHz,增益为2或 -1时带宽为350MHz,并且在100MHz内实现了0.1dB的增益平坦度(增益为1、2和 -1时)。这使得它在高频信号处理中能够保持稳定的增益,减少信号失真。
高转换速率与大输出电流
高达800V/μs的转换速率,能够快速响应输入信号的变化,对于高速信号的处理非常关键。同时,它还能提供高达80mA的输出电流,可驱动多种负载,满足不同应用场景的需求。
电源范围与低功耗
该系列放大器的电源范围为±2V(4V)至±6V(12V),具有良好的电源适应性。而且每个放大器的供电电流仅为4.6mA,在保证高性能的同时,实现了低功耗运行,适合电池供电的便携式设备。
丰富的封装形式
为了满足不同的应用需求,LT1395提供SO - 8、TSOT23 - 5和TSOT23 - 6封装;LT1396有SO - 8、MSOP和3mm × 3mm × 0.75mm DFN - 8封装;LT1397则具备SO - 14、SSOP - 16和4mm × 3mm × 0.75mm DFN - 14封装。这些多样化的封装形式,方便工程师根据实际的PCB布局和空间要求进行选择。
电气特性详解
输入特性
输入失调电压(VOS)最大为±12mV,失调电压漂移(ΔVOS/ΔT)为15μV/°C,能够有效减少输入信号的误差。输入电阻(RIN)在0.3 - 1MΩ之间,输入电容(CIN)为2.0pF,这些特性使得放大器在输入信号时能够保持较好的稳定性和抗干扰能力。
输出特性
输出电压摆幅(VOUTH和VOUTL)在不同电源和负载条件下都能达到较好的范围。例如,在±5V供电、负载电阻为150Ω时,输出电压摆幅的高电平可达3.4 - 3.6V,低电平可达 - 3.4 - -3.6V,能够满足大多数电路的输出要求。
其他特性
共模抑制比(CMRR)可达42 - 52dB,电源抑制比(PSRR)为56 - 70dB,能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰。此外,它还具有较低的输入噪声电压密度(en)和输入噪声电流密度(+in和 - in),提高了信号的质量。
典型应用案例
单位增益视频直通放大器
在单位增益视频直通放大器的应用中,通过合理选择外部电阻(如RG1、RG2、RF1和RF2),可以实现精确的增益控制。例如,对于增益为G的情况,通过公式RF1 = RF2,RG1 = (5G - 1)RF2来确定电阻值,从而实现VOUT = G (VIN+ - VIN -)的输出。
单电源RGB视频放大器
LT1395可以与6V或更高的单电源电压配合使用,驱动以地为参考的RGB视频信号。通过在反馈回路中串联两个1N4148二极管(D1和D2),可以实现输出信号的电平偏移,使电路输出能够摆动到地。同时,4.7μF的电容C1可以在输出电压降低时提供足够的电流,维持二极管的导通。
应用注意事项
反馈电阻选择
外部反馈电阻和内部结电容决定了放大器的小信号带宽。因此,带宽是电源电压、反馈电阻值、闭环增益和负载电阻的函数。在设计时,需要参考典型交流性能表中的电阻选择指南,以获得最佳的带宽性能。
反相输入电容
电流反馈放大器需要从输出到反相输入的电阻反馈才能稳定工作。要注意尽量减少输出和反相输入之间的杂散电容,反相输入到地的电容会导致频率响应出现峰值(和瞬态响应出现过冲)。
容性负载
当使用适当的反馈电阻值时,LT1395/LT1396/LT1397可以直接驱动许多容性负载。随着负载电容的增加和闭环增益的降低,所需的反馈电阻值也会增加。此外,也可以在输出端串联一个小电阻(5Ω - 35Ω)来隔离容性负载,但要注意这种方法会使增益成为负载电阻的函数。
电源供应
该系列放大器可以在单电源或双电源(±2V - ±6V)下工作,但使用不相等的双电源时,失调电压和反相输入偏置电流会发生变化。失调电压每伏电源失配约变化2.5mV,反相偏置电流每伏电源失配通常变化约10μA。
转换速率
与传统的电压反馈运算放大器不同,电流反馈放大器的转换速率与放大器的增益配置有关。在反相模式和非反相模式下增益为2或更高时,输入引脚之间的信号幅度较小,整体转换速率取决于输出级;在非反相模式下增益小于2时,整体转换速率受输入级限制。
使能/禁用功能
LT1395CS6具有独特的高阻抗、零电源电流模式,由EN引脚控制。当EN引脚为高电平时,放大器几乎不消耗电流;要激活放大器,通常将EN引脚拉低。但要注意,电源电流会随着V+电源和EN之间的电压变化而变化,在正常操作时,应确保EN引脚至少比V+电源低3V。
总结
LT1395/LT1396/LT1397系列电流反馈放大器以其卓越的性能、丰富的封装形式和广泛的应用场景,为电子工程师在高速信号处理领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,注意各项应用注意事项,以充分发挥其性能优势。你在使用这类放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RENESAS EL5164、EL5165、EL5364:高速电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 04-16 17:30 383次阅读
    LT1999:高速精密电流检测放大器卓越
    LT1999:高速精密电流检测放大器卓越 在电
    的头像 发表于 02-09 17:45 1129次阅读
    LT1358:高性能运算放大器卓越
    LT1358/LT1359:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,运算
    的头像 发表于 01-29 16:05 293次阅读
    解析LT1359:低功耗高速运算放大器卓越
    解析LT1358/LT1359:低功耗高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:00 349次阅读
    LT1260:低成本高速电流反馈放大器卓越
    LT1259/LT1260:低成本高速电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:40 264次阅读
    LT1227:高速视频电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:25 311次阅读
    深入剖析LT1206:高性能电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:55 245次阅读
    LT1122:高速精密JFET输入运算放大器卓越
    LT1122:高速精密JFET输入运算放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,运算
    的头像 发表于 01-29 14:05 904次阅读
    深入剖析LT1210:高性能电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 17:15 712次阅读
    MAX4226:高速低功耗电流反馈放大器卓越
    MAX4223 - MAX4228:高速低功耗电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 15:45 228次阅读
    探索MAX4225电流反馈放大器高速、低功耗的理想
    探索MAX4223 - MAX4228电流反馈放大器高速、低功耗的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-28 15:25 265次阅读
    线性科技LT1395:高性能电流反馈放大器卓越
    线性科技LT1395/LT1396/LT1397:高性能电流反馈放大器
    的头像 发表于 01-27 10:20 384次阅读
    高性能电流反馈放大器LT1396的深入剖析
    1396/LT1397 系列电流反馈放大器,凭借其卓越的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。 文件下载:
    的头像 发表于 01-27 10:15 462次阅读
    LT6211:可编程电流反馈放大器卓越
    LT6210/LT6211:可编程电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 11:15 504次阅读
    LT1999:高速精密双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 250次阅读
