高性能电流反馈放大器LT1396的深入剖析
h1654155282.3538 2026-01-27 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高性能电流反馈放大器 LT1395/LT1396/LT1397 的深入剖析
电子工程师的日常设计中,放大器的选择至关重要,它直接影响着整个电路的性能。今天我们要探讨的 LT1395/LT1396/LT1397 系列电流反馈放大器,凭借其卓越的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LT1396.pdf
产品概述
LT1395/LT1396/LT1397 分别为单/双/四通道 400MHz 电流反馈放大器,拥有 800V/μs 的高转换速率,最大能驱动 80mA 输出电流。其供电范围广泛,从单 4V 到 ±6V 均可正常工作,每通道放大器在 ±5V 供电时,仅消耗 4.6mA 电源电流。此外,LT1395CS6 还配备了关断引脚,关断时几乎不消耗电源电流,输出呈高阻抗状态,开启和关断时间极短,分别仅需 30ns 和 40ns,非常适合扩频和便携式设备应用。
关键特性
出色的带宽与增益平坦度
在 ±5V 供电条件下,当增益 (A{V}=1) 时,带宽可达 400MHz;(A{V}=2) 或 -1 时,带宽为 350MHz。并且在 (A_{V}=1)、2 和 -1 时,0.1dB 增益平坦度能达到 100MHz,这使得它在高频信号处理中表现出色。
高转换速率
高达 800V/μs 的转换速率,能够快速响应输入信号的变化,确保信号的准确放大,适用于对信号变化速度要求较高的应用场景。
宽供电范围
供电范围为 ±2V(4V) 至 ±6V(12V),为工程师在电源设计上提供了更大的灵活性,可根据实际需求选择合适的电源。
低功耗与大输出电流
每通道放大器仅消耗 4.6mA 电源电流,同时能提供 80mA 的输出电流,在保证低功耗的同时,满足了高负载驱动的需求。
丰富的封装形式
不同型号提供了多种封装选择,如 LT1395 有 SO - 8、TSOT23 - 5 和 TSOT23 - 6 封装;LT1396 有 SO - 8、MSOP 和 3mm × 3mm × 0.75mm DFN - 8 封装;LT1397 有 SO - 14、SSOP - 16 和 4mm × 3mm × 0.75mm DFN - 14 封装,方便在不同空间限制的设计中使用。
电气特性详解
输入特性
输入失调电压典型值为 1mV,最大 ±12mV;输入失调电压漂移为 15μV/°C。非反相输入电流和反相输入电流在规定温度范围内有一定的限制,输入噪声电压密度在 f = 1kHz 时为 4.5nV/√Hz,这些参数影响着放大器对微弱信号的处理能力和精度。
输出特性
输出电压摆幅在不同供电电压和负载电阻条件下有明确的数值,如在 ±5V 供电、(R_{L}=150Ω) 时,高电平输出电压摆幅为 3.4 - 3.6V,低电平为 -3.6 - -3.2V。最大输出电流可达 80mA,确保了对负载的驱动能力。
增益与带宽
大信号电压增益在 (V{OUT}=±2V)、(R{L}=150Ω) 时为 50 - 65dB,-3dB 带宽在不同增益配置下有所不同,如 (A{V}=1) 时为 400MHz,(A{V}=2) 时为 350MHz,0.1dB 带宽在 (A_{V}=1) 时为 100MHz,这些特性决定了放大器在不同增益下的频率响应。
其他特性
共模抑制比(CMRR)在 (V{CM}=±3.5V) 时为 42 - 52dB,电源抑制比(PSRR)在 (V{S}=±2V) 至 ±5V 时为 56 - 70dB,这些参数体现了放大器对共模信号和电源波动的抑制能力。
典型应用
视频放大器
其高带宽和低失真特性,使其非常适合用于视频信号的放大和处理,能够保证视频信号的高质量传输和显示。在实际设计中,需要根据视频信号的频率和幅度要求,合理选择反馈电阻和负载电阻,以确保放大器工作在最佳状态。
电缆驱动器
能够提供足够的输出电流和带宽,有效驱动长电缆,减少信号在传输过程中的衰减和失真。在电缆驱动器设计中,要考虑电缆的特性阻抗和长度,选择合适的放大器增益和输出电阻,以实现信号的匹配和传输。
多路复用放大器
在多路信号切换和放大系统中,可快速响应信号的切换,实现多路信号的高效处理。设计多路复用放大器时,要注意通道之间的隔离和干扰问题,合理布局电路和选择元件。
应用注意事项
反馈电阻选择
小信号带宽由外部反馈电阻和内部结电容决定,与电源电压、反馈电阻值、闭环增益和负载电阻有关。该系列放大器在 ±5V 供电时性能最优,设计时可参考典型交流性能表中的电阻选择指南。在实际应用中,需要根据具体的带宽和增益要求,精确计算和选择反馈电阻的值。
反相输入电容
电流反馈放大器需要从输出到反相输入的电阻反馈来保证稳定工作,要尽量减小输出与反相输入之间的杂散电容。反相输入到地的电容会导致频率响应出现峰值和瞬态响应出现过冲,在 PCB 布局时,要注意元件的摆放和布线,减少电容的影响。
容性负载驱动
使用合适的反馈电阻时,可直接驱动多种容性负载。负载电容增大或闭环增益减小时,反馈电阻值需相应增大。也可在输出端串联一个 5Ω - 35Ω 的小电阻,隔离容性负载与放大器输出,但会使增益与负载电阻相关。在处理容性负载时,要根据负载电容的大小和放大器的特性,选择合适的驱动方式。
电源供应
可使用单电源或双电源供电,范围为 ±2V(4V) 至 ±6V(12V)。使用不等值双电源时,失调电压和反相输入偏置电流会发生变化,失调电压约每伏电源失配变化 2.5mV,反相偏置电流约每伏电源失配变化 10μA。在电源设计中,要注意电源的稳定性和纹波,尽量减小电源失配的影响。
转换速率
与传统电压反馈运算放大器不同,电流反馈放大器的转换速率与增益配置有关。在反相模式和同相增益大于等于 2 时,整体转换速率取决于输出级;同相增益小于 2 时,受输入级限制。该系列放大器输入转换速率约为 600V/μs,输出转换速率由反馈电阻和内部电容决定,如在增益为 2、反馈和增益电阻为 255Ω、±5V 供电时,输出转换速率典型值为 800V/μs。在设计高速信号处理电路时,要充分考虑转换速率的影响,确保信号的准确放大。
使能/关断功能
LT1395CS6 的使能引脚可控制高阻抗、零电源电流模式,采用 CMOS 逻辑控制。使能引脚电压高于 (V^{+}) 3V 时,放大器几乎不消耗电流;正常工作时,使能引脚电压应至少低于 (V^{+}) 3V;若 (V^{+}) 小于 3V 且放大器一直处于使能状态,使能引脚应连接到 (V^{-}) 。使能和关断时间在 5V CMOS 逻辑驱动下非常快,使能约 30ns,关断约 40ns。在使用使能/关断功能时,要注意逻辑电平的匹配和控制信号的稳定性。
差分输入信号摆幅
为避免输入晶体管击穿,差分输入摆幅需限制在 ±5V。正常工作时,输入引脚间的差分电压较小,一般不会超出该限制,但在设计时仍需考虑信号的最大幅度,确保放大器的安全工作。
总结
LT1395/LT1396/LT1397 系列电流反馈放大器以其高性能、宽供电范围、丰富的封装形式和灵活的应用特性,为电子工程师在高频信号处理、视频放大、电缆驱动等领域提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和应用注意事项,合理选择参数和布局电路,以发挥该系列放大器的最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能利器:LT1229电流反馈放大器深度解析
    高性能利器:LT1229/LT1230电流反馈放大器深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择一款
    的头像 发表于 01-29 15:25 327次阅读
    LT1223:高性能100MHz电流反馈放大器的特性与应用
    LT1223:高性能100MHz电流反馈放大器的特性与应用 在电子工程领域,放大器是信号处理和传
    的头像 发表于 01-29 15:10 284次阅读
    LT1217:高性能10MHz电流反馈放大器的深度剖析
    LT1217:高性能10MHz电流反馈放大器的深度剖析 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 01-29 15:10 328次阅读
    深入剖析LT1206:高性能电流反馈放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-29 14:55 337次阅读
    深入剖析 LT1352:高性能运放的卓越之选
    深入剖析 LT1352/LT1353:高性能运放的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器
    的头像 发表于 01-29 09:20 476次阅读
    深入剖析LT1210:高性能电流反馈放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-28 17:15 811次阅读
    LT1397:高速电流反馈放大器的卓越之选
    LT1395/LT1396/LT1396:高速电流反馈放大器的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-28 09:55 376次阅读
    线性科技LT1395:高性能电流反馈放大器的卓越之选
    线性科技LT1395/LT1396/LT1397:高性能电流反馈
    的头像 发表于 01-27 10:20 471次阅读
    深入剖析LT1722:高性能运算放大器的卓越之选
    深入剖析LT1722/LT1723/LT1724:高性能运算
    的头像 发表于 01-26 15:20 707次阅读
    LT6211:可编程电流反馈放大器的卓越之选
    放大器,凭借其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。 文件下载: LT6211.pdf
    的头像 发表于 01-26 11:15 599次阅读
    LT6210:可编程高性能电流反馈放大器的深度解析
    LT6210/LT6211:可编程高性能电流反馈放大器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-26 11:15 487次阅读
    LT1210X:高温环境下的高性能电流反馈放大器
    LT1210X:高温环境下的高性能电流反馈放大器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器
    的头像 发表于 01-20 16:20 342次阅读
    LT6109-1/LT6109-2:高性能高端电流检测放大器的深度剖析
    LT6109-1/LT6109-2:高性能高端电流检测放大器的深度剖析 在电子设计领域,对于高端
    的头像 发表于 01-13 15:55 417次阅读
    深入解析LT6119-1/LT6119-2:高性能电流检测放大器的理想之选
    深入解析LT6119-1/LT6119-2:高性能电流检测放大器的理想之选 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 01-13 14:35 403次阅读
    高性能电流反馈放大器 EL5166 和 EL5167 的技术剖析与应用指南
    高性能电流反馈放大器 EL5166 和 EL5167 的技术剖析与应用指南 在当今高速电子设备的设计领域,对于
    的头像 发表于 01-05 16:50 547次阅读
