RENESAS EL5164、EL5165、EL5364:高速电流反馈放大器的卓越之选
璟琰乀 2026-04-16 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速、低功耗的放大器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS 的 EL5164、EL5165 和 EL5364 这三款 600MHz 电流反馈放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:EL5164IWZ-T7.pdf
产品概述
EL5164、EL5165 和 EL5364 是具有 600MHz 高带宽的电流反馈放大器,非常适合当今的高速视频和监视器应用。它们每放大器仅需 3.5mA 的电源电流,并且能够在 5V 至 12V 的单电源电压下运行,这使得它们成为手持、便携式或电池供电设备的理想选择。此外,EL5164 和 EL5364 还具有使能和禁用功能,可将每个放大器的电源电流降至典型的 14µA。
产品特性
  1. 高带宽:-3dB 带宽高达 600MHz,能满足高速信号处理需求。
  2. 快速压摆率:4700V/µs 的压摆率,可实现快速信号转换。
  3. 低电源电流:仅 3.5mA 的电源电流,功耗低。
  4. 宽电源范围:支持 5V 至 12V 的单电源和双电源操作。
  5. 快速使能/禁用:EL5164 和 EL5364 具备此功能,方便控制功耗。
  6. 多种封装形式:提供 SOT - 23、SOIC、QSOP 等多种封装,满足不同应用需求。
  7. 高速产品可选:还有 1.4GHz 的 EL5166 和 EL5167 以及 500MHz 的单、双、三放大器配置产品可供选择。
  8. 环保设计:符合 RoHS 标准,无铅环保。
应用领域
  • 视频放大器:为视频信号提供高质量放大。
  • 电缆驱动器:驱动电缆传输信号。
  • RGB 放大器:用于 RGB 信号处理。
  • 测试设备:满足测试设备对高速信号处理的要求。
  • 仪器仪表:为仪器仪表提供精确的信号放大。
  • 电流到电压转换器:实现电流到电压的转换。
电气特性
交流性能
  • -3dB 带宽:在不同增益和负载条件下,具有不同的带宽表现。例如,在 (A{V}= +1),(R{L}= 500Omega),(R{F}= 510Omega) 时,带宽为 600MHz;在 (A{V}= +2),(R{L}= 150Omega),(R{F}= 412Omega) 时,带宽为 450MHz。
  • 压摆率:EL5164 和 EL5165 在 (V{OUT}= -3V) 到 (+3V),(A{V}= +2),(R_{L}= 100Omega) 条件下,压摆率为 3500 - 7000V/µs;EL5364 在相同条件下,压摆率为 3000 - 6000V/µs。
  • 0.1% 建立时间:在 (V{OUT}= -2.5V) 到 (+2.5V),(A{V}= +2),(R{F}= R{G}= 1kOmega) 时,建立时间为 15ns。
  • 输入电压噪声:在 (f = 1MHz) 时,输入电压噪声为 2.1nV/√Hz。
  • 输入电流噪声:IN - 和 IN + 输入电流噪声在 (f = 1MHz) 时均为 13pA/√Hz。
  • 谐波失真:在 5MHz,2.5V P - P 信号下,HD2 为 - 81dBc,HD3 为 - 74dBc。
  • 差分增益误差和差分相位误差:在 (A_{V}= +2) 时,差分增益误差和差分相位误差均为 0.01% 和 0.01°。
直流性能
  • 失调电压:范围为 - 5mV 到 + 5mV,典型值为 1.5mV。
  • 输入失调电压温度系数:从 (T{MIN}) 到 (T{MAX}) 测量,为 6µV/°C。
  • 开环跨阻增益:为 1.1 - 3MΩ。
输入特性
  • 共模输入范围:为 ±3V 到 ±3.3V。
  • 共模抑制比:在 (V_{IN}= ±3V) 时,为 50 - 75dB。
  • 输入电流共模抑制:为 - 1 到 + 1µA/V。
  • 输入电流:IN + 和 IN - 输入电流范围为 - 10µA 到 + 10µA,典型值为 2µA。
  • 输入电阻:+ 输入电阻为 300 - 1200kΩ,典型值为 650kΩ。
  • 输入电容:为 1pF。
输出特性
  • 输出电压摆幅:在 (R{L}= 150Omega) 到 GND 时,为 ±3.6 - ±4.0V;在 (R{L}= 1kOmega) 到 GND 时,为 ±3.9 - ±4.2V。
  • 输出电流:在 (R_{L}= 10Omega) 到 GND 时,为 100 - 190mA。
电源特性
  • 电源电流:启用时,每个放大器无负载且 (V{IN}= 0V) 时,为 3.2 - 4.2mA;禁用时,EL5164 和 EL5364 每个放大器无负载且 (V{IN}= 0V) 时,为 0 - 25µA。
  • 电源抑制比:在 DC,(V_{S}= ±4.75V) 到 ±5.25V 时,为 65 - 79dB。
  • 输入电流电源抑制:在 DC,(V_{S}= ±4.75V) 到 ±5.25V 时,为 - 1 到 + 1µA/V。
使能特性(仅 EL5164 和 EL5364)
  • 使能时间:为 200ns。
  • 禁用时间:为 800ns。
  • CE 引脚输入高电流:在 (CE = V_{S}+ ) 时,为 1 - 25µA。
  • CE 引脚输入低电流:在 (CE = (V_{S}+) - 5V) 时,为 - 1 到 + 1µA。
  • CE 输入高电压(用于掉电):为 ((V_{S}+) - 1V)。
  • CE 输入低电压(用于上电):为 ((V_{S}+) - 3V)。
设计要点
印刷电路板布局
良好的印刷电路板布局对于这些高频放大器的性能至关重要。低阻抗接地平面的构建是必不可少的,建议使用表面贴装元件,如果使用有引脚的元件,引脚长度应尽可能短。电源引脚必须进行良好的旁路,以降低振荡风险。在每个电源引脚处放置一个 4.7µF 钽电容与一个 0.01µF 电容并联的组合效果较好。为了获得良好的交流性能,应尽量减少寄生电容,特别是在反相输入端。即使使用接地平面,也应将其从反相输入端附近的区域移除,以最小化该节点的杂散电容。
反馈电阻值
EL5164、EL5165 和 EL5364 设计用于 (A{V}= +2) 时,(R{F}) 约为 412Ω,此时在 (A{V}= 2) 时可获得 450MHz 的 - 3dB 带宽和 1dB 的峰值。由于它们是电流反馈放大器,可以通过改变 (R{F}) 的值来获得更多带宽。随着闭环增益的增加,带宽会略有下降,但稳定性会增加。因此,可以在保持稳定性的前提下,将 (R_{F}) 的值降低到指定的 412Ω 以下,从而在增加闭环增益时仅略微损失带宽。
电源电压范围和单电源操作
这些放大器设计用于 5V 至 10V 的电源电压范围,可在 ±2.5V 至 ±5V 的双电源或 5V 至 10V 的单电源下工作。输入范围可扩展到距任一电源 2V 以内,输出范围可扩展到距电源轨 1V 以内。在单电源应用中,由于外部下拉电阻接地,输出范围会更大。
视频性能
为了实现良好的视频性能,放大器必须在输出直流电平变化时保持相同的输出阻抗和频率响应。EL5164、EL5165 和 EL5364 采用了特殊电路,可减少输出阻抗随输出电流的变化,从而在驱动 150Ω 负载且增益为 2 时,差分增益和差分相位误差分别为 0.01% 和 0.01°。在 500Ω 负载且增益为 + 1 的条件下,也能达到相同的性能指标。
输出驱动能力
尽管每个放大器的电源电流仅为 3.5mA,但它们能够提供至少 ±100mA 的输出电流,能够驱动 50Ω 负载至电源轨,非常适合在电信应用中驱动隔离变压器。
驱动电缆和容性负载
作为电缆驱动器时,建议采用双端接以实现无反射性能。对于没有后端接电阻的高容性负载应用,可以在输出端串联一个 5Ω 至 50Ω 的小电阻来消除大部分峰值。同时,可以选择合适的增益电阻 (R{G}) 来补偿因该附加电阻在输出端产生的增益损失,也可以增加反馈电阻 (R{F}) 的值来减少峰值。
电流限制
这些放大器没有内部输出电流限制电路,如果输出短路,可能会超过输出电流或功耗的绝对最大额定值,从而导致器件损坏。
功耗计算
由于 EL5164、EL5165 和 EL5364 具有较高的输出驱动能力,在某些高负载电流条件下,可能会超过 + 125°C 的绝对最大结温。当 (R{L}) 低于约 25Ω 时,需要根据以下公式计算最大结温 (T{JMAX}),以确定是否需要修改电源电压、负载条件或封装类型以确保在安全工作区域内: [T{JMAX }=T{MAX }+left(theta{JA} × n × PD{MAX }right)] [P D{MAX }=left(2 × V{S} × I{S M A X}right)+left[left(V{S}-V{OUTMAX }right) × frac{V{OUTMAX }}{R{L}}right]] 其中,(T{MAX}) 为最大环境温度,(theta{JA}) 为封装的热阻,(n) 为封装内放大器的数量,(PD{MAX}) 为封装内每个放大器的最大功耗,(V{S}) 为电源电压,(I{SMAX}) 为最大电源电流(4.2mA),(V{OUTMAX}) 为所需的最大输出电压,(R{L}) 为负载电阻。
典型应用电路
文档中给出了几种典型应用电路,如反相 200mA 输出电流分配放大器、快速建立精密放大器和差分线驱动器/接收器等,这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
总的来说,RENESAS 的 EL5164、EL5165 和 EL5364 电流反馈放大器以其高带宽、低功耗、多种封装形式和良好的性能,为电子工程师在高速、低功耗应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,需要注意印刷电路板布局、反馈电阻值、电源电压范围等要点,以确保放大器能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否使用过类似的放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • Renesas
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Intersil高速电流反馈放大器
    Intersil高速电流反馈放大器
    发表于 09-11 10:50
    EL5172和EL5372是宽带、低功耗和单/差分端到单端输出放大器
    路接收机  EL72从单频和高噪声环境设计的EL72和高噪声三重放大器。它们主要用于接收来自双绞线的信号等应用可能发生共模噪声注入的线路或任何应用。  EL5172和
    发表于 07-03 09:39
    EL5392A三重电流反馈放大器的中文资料
    )  应用  •视频放大器  •电缆驱动器  •RGB放大器  •测试设备  •仪表  •电流电压转换器  说明  三重600MHz电流反馈
    发表于 07-14 14:56
    EL2045是低功耗100MHz增益二一稳定运算放大器
    2045是一款基于Elantec专有高速互补双极工艺的低功耗宽带增益稳定单片运算放大器EL2045采用了经典的电压反馈拓扑结构,使得它可以用于电流
    发表于 09-22 16:37
    EL5164, EL5165,EL5364 pdf data
    The EL5164, EL5165, and EL5364 are current feedback amplifiers with a very high bandwidth
    发表于 09-21 23:09 27次下载
    EL8170, EL8173中文资料 (仪表放大器)
    EL8170和EL8173两款微功率仪表放大器针对+2.4V至+5.5V单电源进行了优化。器件的输入输出均为轨到轨(rail-to-rail)模式。与所有仪表放大器一样,一对输入端提供
    发表于 01-16 08:17 58次下载
    EL5164, EL5165, EL5364 pdf dat
    The EL5164, EL5165, and EL5364 are current feedbackamplifiers with a very high bandwidth of 600MHz.
    发表于 01-16 08:42 11次下载
    EL32单端放大器的制作
    EL32单端放大器的制作:EL32是EL2的八脚管座版本,在旁热型五极管中属于灯丝效率极高的品种。它的灯丝电压6.3V,灯丝电流0.2A.输
    发表于 11-27 12:29 53次下载
    EL156 A类单端功率放大器,EL156 power amplifier
    EL156 A类单端功率放大器,EL156 power amplifier 关键字:EL156 A类单端功率放大器
    的头像 发表于 09-20 19:11 2532次阅读
    600MHz电流反馈放大器EL536x的性能特点及应用范围
    Intersil公司推出的三种业界最快的电流反馈放大器(CFA)EL5360,EL5362和EL5364,它的带宽有200MHz,400M
    发表于 01-12 09:27 1343次阅读
    600MHz<b class='flag-5'>电流</b>负<b class='flag-5'>反馈放大器</b><b class='flag-5'>EL</b>536x的性能特点及应用范围
    高精确度高速运算放大器EL515x的性能特点及应用
    Intersil公司推出的六种高精确度高速运算放大器EL5150和EL5151,EL5152和EL
    发表于 01-12 10:37 1673次阅读
    高精确度<b class='flag-5'>高速</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>EL</b>515x的性能特点及应用
    固定增益放大器EL510X的性能特点及应用分析
    /us转换速率的放大器.EL5108是业界速度最快的固定增益放大器。它集成了增益设定电阻简化了系统设计过程.EL5106的工作电流仅为1.5
    发表于 01-13 09:38 1266次阅读
    固定增益<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>EL</b>510X的性能特点及应用分析
    EL5160系列200MHz低功耗电流反馈放大器应用笔记
    EL5160、EL5161、EL5260、EL5261 和 EL5360 是电流
    的头像 发表于 02-24 15:20 1212次阅读
    <b class='flag-5'>EL</b>5160系列200MHz低功耗<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用笔记
    EL5161系列200MHz低功耗电流反馈放大器应用笔记
    的头像 发表于 02-24 15:27 1314次阅读
    <b class='flag-5'>EL</b>5161系列200MHz低功耗<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用笔记
    高性能电流反馈放大器 EL5166 和 EL5167 的技术剖析与应用指南
    高性能电流反馈放大器 EL5166 和 EL5167 的技术剖析与应用指南 在当今高速电子设备的
    的头像 发表于 01-05 16:50 453次阅读
