MAX4226:高速低功耗电流反馈放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-28 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4223 - MAX4228:高速低功耗电流反馈放大器的卓越之选
在电子设计领域,高速、低功耗且性能卓越的放大器一直是工程师们追求的目标。MAX4223 - MAX4228系列电流反馈放大器便是这样一款值得关注的产品,它在专业视频、数据通信等众多领域都有着出色的表现。今天,我们就来深入探讨一下这款放大器的特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX4226.pdf
产品概述
MAX4223 - MAX4228系列结合了超高速性能、低失真和出色的视频规格,同时具备低功耗运行的优势。其中,MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228具有关断功能,可将电源电流降至350µA,并使输出进入高阻抗状态。这些器件采用±2.85V至±5.5V的双电源供电,典型输出驱动电流为80mA。
带宽与增益
  • MAX4223/MAX4225/MAX4226:针对闭环增益为+1(0dB)或更高进行了优化,-3dB带宽为1GHz。
  • MAX4224/MAX4227/MAX4228:针对闭环增益为+2(6dB)或更高进行了补偿,-3dB带宽为600MHz(增益带宽积为1.2GHz)。
视频规格
该系列放大器具有出色的视频规格,如增益平坦度在300MHz内达到0.1dB,差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°。此外,其1100V/µs的压摆率和-60dBc(10MHz)的总谐波失真(THD),以及8ns至0.1%的建立时间,使其非常适合专业视频应用和高速模数输入驱动。
低功耗与高输出阻抗
低功耗关断模式使MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228适用于便携式和电池供电应用。关断模式下的高输出阻抗则使其在多路复用应用中表现出色。
封装与温度范围
单通道的MAX4223/MAX4224采用节省空间的6引脚SOT23封装,所有器件均支持-40°C至+85°C的扩展温度范围。
应用领域
MAX4223 - MAX4228的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面: 应用场景 说明
ADC输入缓冲器 为高速ADC提供稳定的输入信号
数据通信 满足高速数据传输的需求
视频摄像机、编辑器、开关和多路复用器 提供高质量的视频信号处理
XDSL驱动器和差分线驱动器 适用于通信线路的驱动
RF接收器 增强射频信号的接收能力
特性分析
高速与快速建立时间
  • 带宽:MAX4223在增益为+1时,-3dB带宽可达1GHz;MAX4224在增益为+2时,-3dB带宽为600MHz。
  • 压摆率:MAX4224的压摆率高达1700V/µs。
  • 建立时间:MAX4224至0.1%的建立时间仅为5ns。
出色的视频规格
MAX4223在300MHz内的增益平坦度为0.1dB,差分增益/相位误差仅为0.01%/0.02°。
低失真
  • THD:在10MHz时,THD为-60dBc。
  • 三阶截点:在30MHz时,三阶截点为42dBm。
低功耗关断模式
关断模式下,每个放大器的电源电流仅为350µA,输出阻抗为100kΩ。
高输出驱动能力
输出电流可达80mA,能够驱动多达4个端接75Ω负载至±2.5V,同时保持出色的差分增益/相位特性。
电气特性
直流电气特性
包括输入失调电压、失调电压漂移、偏置电流、输入电阻、共模抑制比、电源抑制比等参数,这些参数在不同的温度和工作条件下都有明确的规格。例如,在TA = +25°C时,MAX4223/MAX4224的输入失调电压典型值为±0.5mV。
交流电气特性
  • 带宽:MAX4223/5/6的-3dB小信号带宽可达1000MHz,MAX4224/7/8为600MHz。
  • 增益平坦度:MAX4223/5/6在±0.1dB增益平坦度下的带宽为300MHz,MAX4224/7/8为200MHz。
  • 压摆率:MAX4224/7/8的上升沿压摆率可达1700V/µs。
  • 建立时间:MAX4224至0.1%的建立时间为5ns。
设计要点
布局与电源旁路
由于MAX4223 - MAX4228具有极高的带宽,因此需要精心设计电路板布局。建议使用至少两层的电路板,一面为信号和电源层,另一面为大面积、低阻抗的接地层。同时,要注意避免在反相输入引脚(IN -)下方设置接地层,以降低电容。此外,电源旁路电容应选用10nF陶瓷表面贴装电容,并尽可能靠近封装放置,还可在电源引脚入口处添加10µF钽电容
反馈和增益电阻的选择
反馈电阻RF的值对放大器的频率响应至关重要。减小RF的值可增加极点频率和-3dB带宽,但会增加峰值;增大RF的值则可减少峰值和带宽。表格中给出了不同增益下的最佳反馈电阻(RF)和增益设置电阻(RG)值。
DC和噪声误差计算
输出失调电压和输出噪声密度可通过特定的公式进行计算。例如,使用MAX4224典型数据和典型工作电路,可计算出输出失调电压和总输出噪声。
驱动电容负载
虽然MAX4223 - MAX4228并非专为驱动高电容负载而设计,但在一定范围内能够驱动高达25pF的负载而不会产生过度振铃。对于较大的电容负载,可使用隔离电阻RISO来减少振铃和振荡的影响。
总结
MAX4223 - MAX4228系列电流反馈放大器以其超高速、低失真、低功耗和出色的视频规格,成为专业视频、数据通信、高速ADC输入缓冲等应用的理想选择。在设计过程中,工程师们需要充分考虑布局、电阻选择、噪声控制和负载驱动等因素,以确保放大器的性能得到充分发挥。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RENESAS EL5164、EL5165、EL5364:高速电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 04-16 17:30 385次阅读
    解析LT1359:低功耗高速运算放大器卓越
    解析LT1358/LT1359:低功耗高速运算放大器卓越 在电子工程设计领域,运算
    的头像 发表于 01-29 16:00 349次阅读
    高速低功耗MAX4227电流反馈放大器深度解析
    高速低功耗MAX4223 - MAX4228电流反馈放大器
    的头像 发表于 01-28 15:45 558次阅读
    探索MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器卓越性能
    4223 - MAX4228系列电流反馈放大器集超高速性能、低失真和出色的视频规格于一身,同时具备低功耗
    的头像 发表于 01-28 15:45 248次阅读
    高速低功耗利器:MAX4223电流反馈放大器深度解析
    高速低功耗利器:MAX4223 - MAX4228电流反馈
    的头像 发表于 01-28 15:30 329次阅读
    探索MAX4224:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器卓越性能
    探索MAX4223–MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器
    的头像 发表于 01-28 15:25 277次阅读
    探索MAX4225电流反馈放大器高速低功耗的理想
    探索MAX4223 - MAX4228电流反馈放大器高速
    的头像 发表于 01-28 15:25 265次阅读
    MAX4414:低功耗高速单电源运算放大器卓越
    MAX4414–MAX4419:低功耗高速单电源运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:25 233次阅读
    深入剖析 MAX4416:低功耗高速单电源运算放大器卓越
    深入剖析 MAX4414–MAX4419:低功耗高速单电源运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:25 389次阅读
    MAX9916:低功耗轨到轨运算放大器卓越
    MAX9914 - MAX9917:低功耗轨到轨运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-24 17:15 1077次阅读
    MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    MAX9943/MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:05 536次阅读
    MAX9943:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 510次阅读
    探索MAX40023低噪声、低功耗、低偏置电流放大器卓越
    探索 MAX40023/MAX40024:低噪声、低功耗、低偏置电流放大器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:10 367次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 275次阅读
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 454次阅读
