VIPER25:离线高压转换器的卓越之选
在当今的电子设备中,高效、可靠的电源管理至关重要。VIPER25作为一款离线高压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:viper25.pdf
一、产品概述
VIPER25是一款离线转换器,集成了800V耐用功率部分、PWM控制、双重过流保护、过压和过载保护、滞后热保护、软启动以及故障条件消除后的安全自动重启功能。其突发模式操作和极低的功耗有助于满足待机节能法规,准谐振特性则降低了EMI滤波器成本。此外,欠压和恢复功能可在整流输入电压低于系统指定的正常最低水平时保护开关模式电源,且芯片内部嵌入了高压启动电路。
二、关键特性
(一)强大的功率部分
- 800V雪崩耐用功率段:能承受高电压,保证在恶劣环境下的稳定运行。
- 低导通电阻:典型的导通电阻在25°C时为7Ω,降低了功率损耗。
(二)先进的控制模式
- 准谐振(QR)控制:实现谷底开关操作,降低开关损耗,减少EMI辐射。
- PWM控制:精确调节输出电压和电流。
(三)全面的保护功能
- 过流保护:具有双重过流保护,确保芯片在过载时的安全。
- 过压保护:可调节且精确的过压保护,防止输出电压过高。
- 过载保护:有效应对过载情况,避免芯片损坏。
- 热保护:滞后热关机功能,在温度过高时自动保护芯片。
(四)节能设计
- 低待机功耗:在265Vac时,待机功率小于50mW,符合节能标准。
- 突发模式操作:在轻载或无负载时,降低开关频率,减少功耗。
三、典型应用
VIPER25的应用范围非常广泛,涵盖了各种电子设备的电源需求:
- 适配器:适用于PDA、摄像机、剃须刀、手机、无绳电话、视频游戏等设备。
- 辅助电源:为LCD/PDP电视、显示器、音频系统、计算机、工业系统、LED驱动器等提供辅助电源。
- 开关电源:用于机顶盒、DVD播放器和录像机、白色家电等设备。
四、电气特性详解
(一)最大额定值
VIPER25具有明确的最大额定值,以确保其在安全范围内工作。例如,漏源电压最大可达800V,重复雪崩能量限制为5mJ,脉冲漏极电流最大为3A等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
(二)热特性
热特性对于芯片的性能和可靠性至关重要。VIPER25的热阻参数表明,其在不同的安装条件下具有不同的散热性能。当安装在标准单面FR4板上,且铜面积不同时,热阻会有所变化。合理设计散热结构可以有效降低芯片温度,提高其稳定性。
(三)电气参数
在不同的工作条件下,VIPER25的各项电气参数表现稳定。例如,在不同温度和电压下,其击穿电压、漏极电流、导通电阻等参数都有明确的范围。这些参数的稳定性为电路设计提供了保障。
五、工作原理分析
(一)启动过程
当输入电压上升到设备启动水平时,内部高压启动电路开始工作,通过IDDch电流为VDD引脚的电容充电。当VDD电压达到VDDon阈值时,功率MOSFET开始开关,高压电流发生器关闭。在启动过程中,软启动功能可以避免电流冲击,保护芯片和电路。
(二)准谐振操作
在重负载下,转换器工作在准谐振模式,通过ZCD引脚检测变压器的去磁信号,实现MOSFET的谷底开关,降低开关损耗和EMI辐射。在轻负载或无负载时,转换器进入突发模式,进一步降低功耗。
(三)保护机制
VIPER25的各种保护机制确保了其在异常情况下的安全运行。过流保护、过压保护、过载保护和热保护等功能可以及时检测到故障并采取相应的措施,避免芯片损坏。例如,当输出电压过高时,过压保护会停止功率MOSFET的工作,进入自动重启模式。
六、典型电路设计
文档中提供了两种典型的QR反激应用电路,分别是最小特性和全特性电路。这些电路为工程师提供了设计参考,可根据具体需求进行调整和优化。在设计电路时,需要注意各个元件的参数选择和布局,以确保电路的性能和稳定性。
七、总结与建议
VIPER25作为一款高性能的离线高压转换器,具有诸多优点,如高耐压、低功耗、全面的保护功能等。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号和电路设计。同时,在设计过程中要注意散热设计、元件参数选择和布局等问题,以充分发挥VIPER25的性能优势。
大家在使用VIPER25的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360 -
VIPer25
2浏览量
1528
